在七月底時相信有在關注筆電1000系列的朋友應該都有得到消息
表示N17x在這個世代將有非常大的效能突破
主要因應VR的時代來臨,未來不僅有桌上型電腦與高階筆電能玩
中高階以上的筆電也將能暢遊VR的世界
N17x在顯示晶片的命名上將與以往不同,編號上已將M拿掉
與桌上型電腦的晶片名稱相同
但在規格上還是與桌上型的晶片有些許不同
底下會使用GTX1070的晶片來做說明
技嘉在這代也不落人後,在解禁日的今天,馬上銜接N17x的機器
首先先推出檯面的是17.3吋的P57系列
這款P57將採用GTX1070的顯示晶片
機器的命名也改成P57X V6
X為這個系列的最高階機種,而V6代表是新一代的機器
這代在P57的外型上與上一代蠻相近的
在規格表上顯示卡的部分標示為GEFORCE GTX1070
鍵盤的配置
與上一代不同處在C件的進氣孔設計
上一代並沒有設計C件的進氣孔
觸控板的部分採用全平面一體式
燈號的標示基本的都還是有標示出來
A蓋的造型設計
出氣孔皆設計在機器後方
左邊的I/O輸出孔,有網路孔、兩個USB3.0、讀卡機與音效孔
右邊的I/O輸出有電源孔、D-SUB、mini Displayport、HDMI2.0、USB3.1 TYPE-C與USB3.0
mini Displayport技嘉也很貼心的幫使用者用了防塵套套住
需要使用時再打開就可以了
背蓋的部分採用一體式的設計
兩邊的進氣孔開孔相當足夠
後腳墊的部分也特別加高
光碟機的部分設計在觸控板下方,有設計快拆的開關
主要是提供讓使用者自己將光碟機更換成光碟轉硬碟盒的套件
光碟轉硬碟盒也可以當做減重匣來使用
底下的開孔為喇叭的發音孔
拆開背蓋後,內部的零件一覽無遺
對於要清潔保養及改裝內部硬碟配置都非常方便
CPU端的散熱器,供電的部份皆有上散熱片
GPU端的散熱器,供電的部分也都有上散熱片
在GPU的供電電感上,還有多加一條導管來幫助散熱
這次P57X V6在熱導管上並沒有打得很扁,幾乎還有保留圓柱狀
也可增加散熱的效率
記憶體的部分支援兩條DDR4的記憶體,最高可到32G
M.2的插槽支援NVMe與SATA規格的SSD
電池使用6830mAh 75.81Wh的容量
無線網卡則使用INTEL AC8260
技嘉自行生產的筆電在USB的插頭都嵌在主機板中間
以增加插頭的強度,長時間拔插也較不容易斷裂
P57上使用的喇叭單體也較大顆,所以整體的喇叭響度還不算太差
這代在背蓋上,技嘉直接黏上一片鋁片,主要是幫助SSD做散熱
觸控板的右鍵在關機時可按壓來檢視電池的容量
鍵盤一樣採單色發光,有兩段的亮度可調整
裝置的燈號皆為白光顯示
這次搭配在P57X V6的變壓器也較以往大顆,瓦數來到了200W
看完外觀後,接著來看重頭戲,內部規格的介紹
先來看看CPU的部分,這次主要改款的是GPU
所以CPU一樣沿用6代的I7 6700HQ
GPU的部分則是這次的改款重點,使用與桌上型電腦相同的命名名稱
GTX1070 8G DDR5
在規格上與桌機些許不同的地方為CUDA Cores提升至2048(桌機版為1920)
雖然筆電版本的CUDA Cores較高,但GPU Clock部分則調降至1443MHz
這也讓 Boost Clock 跟著降低
SSD的部分在P57X V6上使用的是SATA規格的SSD,容量為256G
傳統的HDD則使用1T/7200轉的硬碟
內建軟體的部分也與之前相同
Smart USB Backup,讓使用者自行準備隨身碟做出還原檔
Smart Update,連上網路後可直接做軟體、驅動與BIOS的更新
Smart manager,將所有的控制開關整合在一起,方便做操作選擇
風扇的部分也採多種設定,讓使用者依照目前的使用模式做切換
Smart Dashboard,即時觀看目前機器的使用狀況與溫度表現
面板則使用LP173WF4-SPF1 17.3吋的IPS面板
詳細規格如下,72%NTSC廣色域面板,可視角度上下左右都可達80度
看完規格與軟體後,底下來做個基本測試
風扇會使用Customize模式,調整自動轉速控制與全速轉速
在3DMARK11 P模式下,風扇調整成自動控制
分數為:16150
CPU溫度最高為84度
GPU溫度最高為78度
CPU功耗最高為44.93W
接著將風扇轉速改成強轉
分數為:16174
CPU溫度最高為84度
GPU溫度最高來77度
CPU功耗最高為44.81W
再來改成Extreme模式,風扇先設定在自動模式
分數為:7529
CPU溫度最高來到85度
GPU溫度最高來到77度
CPU功耗最高為44.70W
接著風扇設定成強轉
分數為:7673
CPU溫度最高來到78度
GPU溫度最高來到73度
CPU功耗最高來到46.20W
接著使用3DMark Fire Strike,風扇自動
分數為:13261
CPU溫度最高來到81度
GPU溫度最高來到76度
CPU功耗最高來到43.03W
接著風扇改成強轉
分數為13351
CPU溫度最高來到79度
GPU溫度最高來到76度
CPU功耗最高來到41.28W
再來將設定改成Extreme模式,風扇先設定在自動模式
分數為7552
CPU溫度最高來到86度
GPU溫度最高來到79度
CPU功耗最高來到41.88W
接著風扇改成強轉
分數為7573
CPU溫度最高來到78度
GPU溫度最高來到74度
CPU功耗最高來到40.90W
SSD的測試,這款使用的SSD為創見TS256GMTS800 256GSSD
在效能上雖不如NVMe規格的SSD,但以SATA介面來說已算不差
在連續讀取上都可來到500MB,連續寫入上可來到300MB
在3DMARK的測試下,可看到這次筆電上的N17x晶片真的有突飛猛進的效能進步
以1070的等級提升來說,可以說提升了將近一倍的效能
而技嘉在Smart manager軟體內還有提供了GPU超頻的設定
不過目前這個設定在這幾天的測試下,似乎不管調成哪個等級跑出來的效能都一樣
這部分還在了解當中。
但技嘉在GTX1070 GPU的最高時脈可達到1898MHz,似乎是超頻後的時脈
如果以預設1443MHz來說,這樣的超頻弧度也非常驚人
未來拿到更多系列的筆電後,再來幫各位測試測試。
以上就是這次技嘉N17x系列筆電的首發,未來還會有其他的測試
到時也會貼上與大家分享。
中高階以上的筆電也將能暢遊VR的世界
與桌上型電腦的晶片名稱相同
但在規格上還是與桌上型的晶片有些許不同
底下會使用GTX1070的晶片來做說明
機器的命名也改成P57X V6
這代在P57的外型上與上一代蠻相近的
鍵盤的配置
與上一代不同處在C件的進氣孔設計
上一代並沒有設計C件的進氣孔
觸控板的部分採用全平面一體式
燈號的標示基本的都還是有標示出來
A蓋的造型設計
出氣孔皆設計在機器後方
需要使用時再打開就可以了
背蓋的部分採用一體式的設計
兩邊的進氣孔開孔相當足夠
後腳墊的部分也特別加高
光碟轉硬碟盒也可以當做減重匣來使用
底下的開孔為喇叭的發音孔
拆開背蓋後,內部的零件一覽無遺
也可增加散熱的效率
無線網卡則使用INTEL AC8260
鍵盤一樣採單色發光,有兩段的亮度可調整
裝置的燈號皆為白光顯示
GTX1070 8G DDR5
內建軟體的部分也與之前相同
看完規格與軟體後,底下來做個基本測試
分數為:16150
CPU溫度最高為84度
GPU溫度最高為78度
CPU功耗最高為44.93W
接著將風扇轉速改成強轉
分數為:16174
CPU溫度最高為84度
GPU溫度最高來77度
CPU功耗最高為44.81W
分數為:7529
CPU溫度最高來到85度
GPU溫度最高來到77度
CPU功耗最高為44.70W
接著風扇設定成強轉
分數為:7673
CPU溫度最高來到78度
GPU溫度最高來到73度
CPU功耗最高來到46.20W
分數為:13261
CPU溫度最高來到81度
GPU溫度最高來到76度
CPU功耗最高來到43.03W
接著風扇改成強轉
分數為13351
CPU溫度最高來到79度
GPU溫度最高來到76度
CPU功耗最高來到41.28W
分數為7552
CPU溫度最高來到86度
GPU溫度最高來到79度
CPU功耗最高來到41.88W
接著風扇改成強轉
分數為7573
CPU溫度最高來到78度
GPU溫度最高來到74度
CPU功耗最高來到40.90W
這部分還在了解當中。
到時也會貼上與大家分享。
