前幾篇介紹完P34與P35,這篇要來介紹老大哥P37
P37系列在這次的6代改款目前出了兩款規格
第一款為P37W V5
在顯示卡的部分採用GTX970M 6G的獨顯
SSD的部分則採用NVMe 128G
第二款為P37X V5
在顯示卡的部分採用GTX980M 8G的獨顯
SSD的部分則採用NVMe 256G
其餘的規格大致相同,都是採用FHD面板
16G的DDR4記憶體,傳統硬碟也都搭配1T/7200轉
而我這次拿到的是P37X V5,搭配GTX980M 8G的獨顯版
在外盒上與上一代差異不大
機器外觀大致上也與上一代相同
鍵盤的配置
P37與AORUS系列一樣,都有巨集鍵的設計
規格表,在SSD的部分有特別註明是使用PCIe介面的SSD
這代與上代不同的地方在觸控板的部分
這代在左右鍵上多了凸出的小顆粒
增加摩擦力
觸控板底下的燈號
電池電量在未開機時按下右鍵就可查看
1-5格代表電池的存量
A蓋的造型,與上一代相同
背面一樣採雙出出風口
左邊的I/O輸出,網路孔,USB3.0*2,讀卡機與音源孔
右邊的I/O輸出,電源孔,D-SUB,HDMI2.0,USB3.1(Type-C),USB3.0與Mini DisplayPort
光碟機與P35系列相同,都在觸控板下方
背蓋的樣子
進氣孔在P37上也較大
光碟機拆換的開關
背蓋上有獨立的記憶體蓋子
拆開背蓋後,所有零件一覽無遺,也利於未來清潔保養
導管一樣採用兩根,其中一根使用較粗的導管
SSD的部分使用SAMSUNG MZVPV256G的SSD
一樣預留一個插槽可再做擴充
搭配一顆2.5吋的1T/7200轉硬碟
無線網卡使用INTEL AC-8260
在SSD的控制晶片上一樣貼上導熱貼
背板上也貼上石墨銅箔導熱片以幫助SSD散熱
從側邊看可看出銅箔
P37系列也有贈送光碟轉硬碟盒的轉接架
這次P37X V5配的是薄型240W的變壓器
在體積的大小上,比起P35W V5搭配的180W大了一些
因為是薄型的變壓器,厚度的部分較180W薄
不過因為瓦數較高,所以已不是使用米老鼠接頭
開機載入系統
在鍵盤的背光也是採兩段式,包含巨集鍵的部分
看完外觀,我們來看硬體規格與軟體
P37X V5的CPU是使用I7 6700HQ,最高時脈來到3.5G
RAM的部分這批使用美光8G DDR4 2133*2
GPU使用GTX980M 8G獨顯
面板則採用17.3吋IPS面板
這批是使用LG LP173WF4-SPF1
底下為此塊面板的相關資訊
72% NTSC廣色域,可視角度上下左右都可達80度
內建的軟體,Smart Update,在更新的速度還蠻快的
今天在測試P37X時,就有新的版本釋放了
Smart USB Backup,供使用者自行做出系統還原檔
Smart manager,整合了機器上的硬軟體開關
在Monitor Switch這個選項,個人覺得還蠻貼心的
把P37X可搭配的螢幕切換組合都顯示出來
讓USER能更方便去切換想要的螢幕組合
P37系列的巨集功能
除了自行設定外,軟體內也提供一些程式或功能可供USER自行設定
LAN Optimizer,簡單的網管軟體
提供四種模式供使用者快速選擇
也可針對程式做優先權或者封鎖
進階選項
底下也簡單測試一下P37X V5的3D效能
使用3DMARK11,P模式下,得到11258的分數
CPU溫度最高來到81度
GPU溫度最高來到77度
風扇模式使用Customize模式,調整到100%
這個模式是線性調整風扇轉速
所以在風切聲上會因溫度越高而越明顯
SAMSUNG MZVPV256的效能,底下也使用AIDA64來監測SSD的溫度
跑完三個測試軟體後,最高溫來到74度
前幾台搭配NVMe SSD的機器,接下來的測試也會重新補上SSD的溫度
讓大家更清楚NVMe在運作時的工作溫度
以上為P37X V5老大哥的簡單介紹
技嘉P3系列6代新機目前已開箱完畢
接下來就是P5系列的機器
未來也會為大家介紹
基本介紹完後會再針對各台做一些較深入的測試
感謝大家的收看
第一款為P37W V5
SSD的部分則採用NVMe 128G
第二款為P37X V5
SSD的部分則採用NVMe 256G
其餘的規格大致相同,都是採用FHD面板
在外盒上與上一代差異不大
機器外觀大致上也與上一代相同
鍵盤的配置
這代與上代不同的地方在觸控板的部分
這代在左右鍵上多了凸出的小顆粒
增加摩擦力
觸控板底下的燈號
電池電量在未開機時按下右鍵就可查看
1-5格代表電池的存量
A蓋的造型,與上一代相同
背面一樣採雙出出風口
光碟機與P35系列相同,都在觸控板下方
背蓋的樣子
進氣孔在P37上也較大
光碟機拆換的開關
背蓋上有獨立的記憶體蓋子
一樣預留一個插槽可再做擴充
搭配一顆2.5吋的1T/7200轉硬碟
無線網卡使用INTEL AC-8260
在SSD的控制晶片上一樣貼上導熱貼
從側邊看可看出銅箔
P37系列也有贈送光碟轉硬碟盒的轉接架
開機載入系統
看完外觀,我們來看硬體規格與軟體
GPU使用GTX980M 8G獨顯
面板則採用17.3吋IPS面板
底下為此塊面板的相關資訊
讓USER能更方便去切換想要的螢幕組合
P37系列的巨集功能
提供四種模式供使用者快速選擇
也可針對程式做優先權或者封鎖
進階選項
CPU溫度最高來到81度
GPU溫度最高來到77度
這個模式是線性調整風扇轉速
所以在風切聲上會因溫度越高而越明顯
跑完三個測試軟體後,最高溫來到74度
讓大家更清楚NVMe在運作時的工作溫度
以上為P37X V5老大哥的簡單介紹
技嘉P3系列6代新機目前已開箱完畢
接下來就是P5系列的機器
未來也會為大家介紹
感謝大家的收看
