這篇要來介紹P37X的內部用料,但在介紹前,先做個提醒
如果有買這台的朋友,未來要自行拆機做清潔保養
要特別注意導管的部分,底下會說明我遇到的悲劇
在說明之前先來看看P37X的細部零件
首先先來看看熱導管的部分,在上一篇有提到
P37X的導管與P35X相比有一根使用較厚的導管
而CPU端的導管長度也較長一些
第一張圖為P37X的導管
第二張圖為P35X的導管
CPU一樣採用銅底,在供電模組也有做散熱片
顯示卡端也是採銅底,記憶體與供電模組皆有散熱片
而風扇大小拆下後比對,CPU端的大一些些
不過兩顆風扇的功率皆相同,品牌也都是使用FCN的風扇
I7 CPU都是使用3相供電
GTX980M 8G版本,在記憶體的槽位都焊滿了
使用SAMSUNG K4G41325FC-HC03 GDDR5的DRAM
顯卡部分則採用3+1相供電模組
在HM87晶片組上,P37X也有裝上散熱片
兩邊的I/O介面皆崁在主機板中間,減少多次插拔後斷裂的問題產生
P37X與P35X一樣,在鍵盤下都有底膜
如有液體不小心滲入到鍵盤,不會馬上流到主機板上
正面看到類似喇叭孔的位置,就在導管正上方
所以風扇轉動時,冷空氣可由此進入,也可帶走一些導管表面的熱
P37X的喇叭雖不像P35X有低重音,但因為音箱不至於太薄
所以整體的響度與低音都算不差
N16E-GX-A1,GTX980M的晶片組
接著換上MX4準備測試,但裝好後悲劇發生.......
因P37X在CPU端的導管長度較長,剛好在導管與機身中間有個空位
所以當要拆導管時,會找較好的施力點來往上提
但因為顯示卡上的導熱貼較多,導熱貼有黏性
所以會黏得比較緊,如果從較好下手的地方要拿下導管
就可能會造成CPU端的導管稍微彎掉,即便只彎掉幾mm
也可造成密合度的問題
彎掉之後造成的悲劇就是散熱器無法緊貼CPU
下圖是彎掉後鎖上散熱器再拆下,可看到左上方的密合度非常差
所以做測試時,溫度會馬上飆升到95度
經過好幾次的拆裝調整,總算將密合度調到理想範圍
但也把我僅存的MX4散熱膏用完了
所以只好拿MX2來頂替
裝好後再重新測試3DMARK11,在風扇全速運轉的情況下
CPU溫度最高來到87度
GPU溫度最高來到79度
接著將風扇改成Gaming模式,這個模式風扇並不會持續高轉
而是看你的晶片溫度做調整,所以噪音部分降低不少
在這個模式下
CPU溫度最高來到91度
GPU溫度最高來到81度
這次的小疏忽造成了CPU散熱出了問題,雖在補救後有進入正常範圍值
但畢竟導管這東西是非常微妙的零件之一,尤其對於折彎來說
如果稍有不慎,整隻導管可能就得報廢了
所以在這邊特別寫出來提醒喜歡自己動手做清潔保養的朋友
在拆散熱器時,千萬不要施力過度,因為導管越薄,只要稍微施力過頭
就可能造成彎曲,一旦彎曲有時候就會造成一些問題
而P37X在更換完散熱膏後,CPU溫度有稍微降低了一些
以全速運轉的風扇模式下,可壓至90度內
雖然在顯卡溫度有較高些,不過也可在80度內
算是非常不錯的散熱了,畢竟是搭配GTX980M的獨顯
另外在使用Gaming模式下的溫度並沒有增加太多
所以如果不喜歡持續聽到高轉速風切聲的朋友
可切換至這個模式下去執行一些較低附載的遊戲
這樣的模式下兼具了散熱與低噪音的好處
以上就是這次的拆機分享與散熱器拆裝的小提醒
感謝各位收看
在說明之前先來看看P37X的細部零件
而CPU端的導管長度也較長一些
第一張圖為P37X的導管
第二張圖為P35X的導管
I7 CPU都是使用3相供電
顯卡部分則採用3+1相供電模組
所以整體的響度與低音都算不差
也可造成密合度的問題
所以做測試時,溫度會馬上飆升到95度
但也把我僅存的MX4散熱膏用完了
所以只好拿MX2來頂替
CPU溫度最高來到87度
GPU溫度最高來到79度
在這個模式下
CPU溫度最高來到91度
GPU溫度最高來到81度
如果稍有不慎,整隻導管可能就得報廢了
以全速運轉的風扇模式下,可壓至90度內
這樣的模式下兼具了散熱與低噪音的好處
感謝各位收看
