NVIDIA 在6月28日解禁了 RTX 4060 ,而超頻版或專版則是29日才能公開測試,入手的這張是 GIGABYTE AORUS RTX 4060 ELITE ,在技嘉的產品線區分,冠上 AORUS 是屬於高階,在用料、顏值、散熱系統上面會比 AERO、GAMING OC 要高一點,當然價位上應該也是。
NVIDIA RTX 4060 在定位上與 RTX 4060 Ti 一樣是於 1080p 解析度下流暢的遊戲效能,不過兩者畢竟規格有差,在一些較為嚴苛的遊戲大作,如 2077 可能需要降低一些特效,或是開啟 DLSS3 來提升效能,不過相對 RTX 4060 提供較親民的售價,官方建議價是299美元,台灣10690元起。
規格上,RTX 4060 採用 AD107 核心,具有 3072 個 CUDA 核心和 128bit 8GB GDDR6 記憶體,基本核心時脈 1830MHz,Boost 2460MHz,記憶體速度 17Gbps,功耗115W。可以看到以下與前幾代比較,RTX 4060 提供較高的效能、較大的記憶體快取,且在能耗比上也更為優秀。
一樣是官方資料,與前幾代相比 RTX 4060 的效能提升,綠色的為 DLSS3 的效能差異,這也是 RTX 40 的賣點之一,不過也並非所有遊戲都支援 DLSS3。如果你還停留在使用 GTX 10 系列,倒是可以考慮升級一下了。
接著先來看看 GIGABYTE AORUS RTX 4060 ELITE 的開箱。
AORUS RTX 4060 ELITE 採用 WINDFORCE 散熱系統,有3個9公分的刀鋒導流風扇,搭配正逆轉功能,並且有後開窗 Screen cooling 散熱,燈效上在風扇邊框內側以及頂部,支援 RGB Fusion 可使用軟體控制,在顯卡背面則有保護間散熱的金屬背板。
配件有說明書、保固說明、AORUS 銘板貼紙。
在外觀的部分其實與先前所測的 RTX 4080 MASTER 有那麼一點像,畢竟都是 AORUS 系列,只是用在 RTX 4060 上面縮水了一點,畢竟沒那麼熱,功耗也才115W。
不過這散熱器用在 RTX 4060 上面算是相當巨,仍需要占用到3個插槽。
散熱器為黑灰配色,有一些斜切造型元素,搭配3顆9公分散熱風扇。
風扇採用正逆轉設計,可以減少相鄰風扇之間的亂流,並提高氣流壓力。另外在扇葉上面有導流溝槽,可提高進風量。
在風扇邊框內側有燈條,利用風扇轉動快慢在不同角度下有不一樣的效果。
內部採用3根熱導管,與 GPU 接觸的部分為直觸設計。
散熱器後方採遮蔽設計,主要是讓風扇可以集中風力從後窗排出。
頂部有 GEFORCE RTX 與 AORUS 字樣。AORUS 的部分有 RGB 燈效。
背部有大塊的金屬支撐板,也兼具散熱效果。
後開窗的 Screen cooling 散熱設計。
需要外接1個 8pin 供電。
有 OC / SILENT 雙 BIOS 設計,可依需求手動切換。個人覺得 OC 模式下也不太有聲音就是。
輸出埠提供2個 DP、2個 HDMI。
燈效的部分還蠻特別,因為是在風扇框內側的關係,藉由風扇轉動在不同角度下可能會有不一樣的風格效果。燈效支援 RGB Fusion 軟體控制調整。
CPU: Intel Core i9-13900K
RAM: G.SKILL Trident Z5 RGB DDR5-6800 16GBx2
MB: GIGABYTE Z790 AERO G
VGA: GIGABYTE AORUS RTX 4060 ELITE
PSU: InWin 1065W
OS: Windows 11
基本 Benchmark 效能
Fire Strike Extreme:13456
Graphics Score:13766
Fire Strike Ultra:6245
Graphics Score:5907
Time Spy:12108
Graphics Score:11218
Time Spy Extreme:5723
Graphics Score:5232
Speed Way:2599
Port Royal:6284
DirectX Raytracing:27.44 FPS
DLSS 2 (4K Performance)
off:12.58 FPS
on:38.52 FPS
DLSS 3 (4K Performance)
off:12.51 FPS
on:65.81 FPS
遊戲效能
分別測試 1080p、2K、4K 三種解析度,以下遊戲皆為圖形設定最高,無 DLSS,有光追開光追最高,多數是使用遊戲自帶的 Benchmark 進行測試。
1920×1080
2560×1440
3840×2160
DLSS 遊戲效能
實測3款有支援 DLSS 2 與 DLSS 3 的遊戲,《電馭叛客2077》、《F1 2022》、《瘟疫傳說:安魂曲》。遊戲畫質設定為套用最高,DLSS 2 / 3 開啟設為 Performance ,分別測試 1080p、2K、4K 三種解析度。RTX 3060 Ti 只支援 DLSS 2。
1920×1080
2560×1440
3840×2160
暗黑破壞神4 效能測試
分別使用 1080p、2K、4K 三種解析度,並測試 DLSS 關閉,以及 DLSS 3 開啟 Performance 效能的差異,遊戲畫面品質直接套用"超高"。
1920×1080
2560×1440
3840×2160
功耗與溫度測試
功耗的部分使用 NVIDIA PCAT 工具進行測試,GIGABYTE AORUS RTX 4060 ELITE 待機約 12W。待機時溫度 GPU 為 39.7度,Hot Spot 為 47.3度,風扇轉速 0%,未達到工作溫度。
功耗測試使用 Furmark 燒機,並用 PCAT 進行記錄。待機時 12W,Furmark 約 128W。
Furmark 進行燒機測試10分鐘,GPU 溫度 58.6度,Hot spot 68.5度,風扇轉速44%,測得平均張189,最大191,差異很小,並沒有因溫度控制而掉速。
Stable Diffusion webUI AI 繪圖效能
使用本地端 Stable Diffusion webUI 進行 AI 繪圖測試,繪圖資訊如下
Steps: 40, Sampler: DPM++ SDE Karras, CFG scale: 20, Seed: 149120564, Face restoration: None, Size: 768×512, Model hash: 0d27c62ffa, Model: realdosmix_, Clip skip: 2
繪製時間約34秒。
RTX 4060 的遊戲效能在 1080p 解析度下多數都可以達到 60FPS 以上,測試有些較嚴苛的遊戲是因為開啟光追的關係,如《電馭叛客2077》只有36張,如果關閉光追應該會好很多,不過因為有支援 DLSS 3 的關係,開啟之後則可以提升到相當有感的96張。當然 2K、4K 解析度也不是不行,主要都是取決於要開多少圖形效果。近期比較夯的《暗黑破壞神IV》也是可以順跑沒問題,不開 DLSS 3 可以 2K 全開,4K 解析度則是建議開啟 DLSS 3,實測可以達到80張左右,1% Low 55張。
這一代 RTX 4060 在功耗上僅115W,不過實測 GIGABYTE AORUS RTX 4060 ELITE 高一些, Furmark 燒機是128W,這主要是專版超頻版的關係,相對於一般版本在效能上也是會高一點,溫度上 AORUS RTX 4060 ELITE 還蠻涼爽,燒機不到60度,風扇轉速也只44%。
整體效能上簡單說就是高於 RTX 3060 約20%。如果只是隔代,RTX 3060 升級到 RTX 4060 差異並不大,當然有 RTX 40 專屬的 DLSS 3 就另當別論,不過如果您是還停留在 GTX 1060 或 RTX 2060 的等級左右,那更換升級成 RTX 4060 相對是比較有感一些。
需要外接1個 8pin 供電。
輸出埠提供2個 DP、2個 HDMI。
PSU: InWin 1065W
OS: Windows 11
基本 Benchmark 效能
Graphics Score:5907
Time Spy:12108
Graphics Score:5232
Speed Way:2599
Port Royal:6284
off:12.58 FPS
on:38.52 FPS
off:12.51 FPS
on:65.81 FPS
遊戲效能
1920×1080
2560×1440
3840×2160
DLSS 遊戲效能
1920×1080
2560×1440
3840×2160
暗黑破壞神4 效能測試
1920×1080
2560×1440
3840×2160
功耗與溫度測試
繪製時間約34秒。
