【前言】
最近忙著狩獵的玩家們大家好,無論你是正在當個稱職的獵人還是正準備入坑,相信都少不了一咖零件相容高、散熱表現優秀的好機殼!幾何未來在去年年末所推出的 Model 5 悟空機殼以不錯的性價比與創新結構設計獲得不少好評,也在 DIY 玩家社群中逐漸蔓延開來,在新的一年又帶來了新的驚喜~
櫻花季通常從三月下旬持續到四月中旬,某些地方的櫻花季可能還會持續到五月,想把握賞櫻的玩家們不妨先放下手把,走出戶外呼吸新鮮空氣,讓一望無際的櫻花海消除買不到顯卡的焦慮!
呿~誰要出門看櫻花阿,我要好好宅在家當個老臘肉!櫻花什麼的,搬到家裡不就好了,你的願望,幾何未來聽到了,隆重介紹最新的配色「櫻花粉」
▲依然熟悉的外箱包裝,具有濃厚中國風的毛筆字大大寫著 5
▲另一面則是幾何未來的獨特 Logo,關於機殼的配色樣式標住在右上角的位置!
▲幾何未來 MODEL 5 的重點特色就在於大膽的撞色品味,詩人還記得首波推出的配色主要以黑色為主,有黑黃、黑灰、黑綠以及全白配色,其中黑綠最讓人印象深刻,那時心裡也曾想過,之後會以白色做基底來碰撞出新顏色嗎?想不到還真的推出了!主要以柔和的粉色、藍色、紫色來搭配,讓人少女心爆發~
▲既然要再來開箱一次,當然是選擇最適合猛男使用的粉紅色!您說是吧~
▲聽話!讓我看看!實際的配色比起外箱上的貼紙還要來得更淡化、更柔和一些~
▲底部作為主要進氣的來源,有一塊緻密的尼龍防塵濾網,做成了粉紅色彷彿進去的空氣都變得香香的~
▲濾網上的球形定位卡扣與磁鐵都是對稱的,不用考慮方向性都可安裝,左右兩側都可以方便取出~
▲右側是一整個大面積的通風網孔面板,細緻的孔洞本身就有具備一定防塵能力,所以內側並沒有再額外貼一層濾網~
▲右側網板在中間腰線的設計上也塗裝上了粉紅色,在靠近後方的 LOGO 部分採用白字,略為淡化了一點存在感~
▲為了盡可能避免因為公差而導致運輸時的單點應力發生意外,在玻璃的邊邊角角出廠時貼有減震的小泡棉膠,小細節的處理上很貼心~
▲從後面來看,也許是搭配著轉接插座的關係,頂部的挑高空間非常多!在左側有一整排的理線橋可以用來固定鍵盤、滑鼠、電源、螢幕線等
▲PCIe 槽的部分提供了七槽可重複式,每槽之間有橫桿,沒辦法直接套用顯示卡直立架,整體採用模塊化設計,擰開三個固定螺絲即可取下~
▲透過旋轉模塊重新安裝來實現顯示卡直立方式,僅需要 PCIe 延長線即可!並且螺絲的鎖固點會搭配著應力點變換,這塊模組是有很多力學設計成分的~
▲頂部是大面積的通風網孔面板,熟悉的香薰味貼紙,不過少了開啟注意事項,建議大家還是可以先看過說明書,靠近前面是鐵片的滑扣設計,後面是球型卡扣固定,千萬不要一股腦用力往上硬扳!
▲內部雖然沒有防塵濾網,不過頂部通常都是裝水冷往外排風,落塵的部分倒是不用過於擔心~
▲前面與側面的全透度玻璃均採用卡扣固定,上下兩側有金屬包邊,玻璃厚度實際測量後是標準的 4mm,內外兩面均有貼上防護膜~
▲在出廠時內部就已經預先安裝好了五個 14 公分風扇,非常有誠意且方便,只需要準備好散熱器即可,不用再額外自己補風扇,散熱能力直接拉滿~
▲在底部以及側面靠前的位置均是反向風扇,從外面吸進冷空氣給機殼,14 公分風扇的優勢就在於低轉速也能夠有大大的風量,在充足的散熱狀態下也能有良好的靜音體驗~
▲後方則是標準的正向風扇,將機殼內部的廢熱往外排出!這五個風扇給的都是 PWM + 3Pin RGB 特規接口,不過都有轉接線材在裡面,可以無痛直接插主機板上的 5V 3-Pin ARGB 接口
▲在視覺上最核心的公仔平台,背景變成了粉紅色後也很適合放一些盆栽之類的小物~
▲在出廠時許多線材都用了束帶固定,拆的時候要小心不要剪到線了!主板背後上方可以自己額外加裝兩個 12 公分風扇,理線深度至少都有 31 mm,若再加入網孔面板的容納空間,最深能達 37mm,有這樣的深度沒有支援背插有點可惜呢~
▲稍微量測了一下,電源空間整體來說有 20 公分長,不過前置 IO 模塊大概佔據了 3 公分,再加上電源模組接口,使用本體為 16 公分的電源已經是極限,採用常規的 14 公分電源來裝才不會擋到出線孔,是個比較好的選擇!
▲前置 IO 的 F_PANEL 並未做整合有點可惜,哪怕是用塑膠框固定在一塊也好,不過線材是全白的細節有做到,但或許也能夠稍微加入一些粉色元素進去,重點是 Type-C 的速率給到 20Gbps!
▲除了 IO 線材之外就剩下風扇線要接了,下半部的四個反向風扇已經預先串接完畢,轉接出 4-Pin PWM 與 5V 3-Pin ARGB 各一組,後方風扇則是單獨轉接出來,這些線材均帶有子母分接口可以再進行串接,不過建議底部四個就夠了不要再串接,有需要的話用後方風扇去串接!
▲硬碟支援性的部分,給了兩片通用支架,每片可以安裝 HDD 或是 SSD,既然可以裝得下又大又厚的 HDD,對於理線深度自然不用太擔心~
▲接下來就準備要進入組裝環節了,在打開機殼外箱後就能夠看到配件包,用頗有質感的夾鏈袋裝著螺絲組與說明書
▲還是忍不住拿了阿嬤藥盒來對螺絲進行分類,可以對應著說明書來確認數量,白色機殼有搭配上銀色螺絲這點很不錯,只希望之後魔鬼氈能給白色的就更好了~
▲由於後方是預先裝好的大風扇,在安裝主機板的時候會稍微卡手,再加上線材的分接頭很靠近缺口,在安裝時要注意不要去壓到線材!介意的話可以考慮先拆後風扇再來裝~
▲在主機板背後有個像是衣架的風扇支架,還沒預先裝好散熱器背板的話也別擔心,可以透過上方的固定螺絲取下~
▲在電源走線的部分說明書沒有指示,在側面開口可以看到有兩個孔,需要直接接到主機板側面的 MB 24-Pin、Type-C、USB 3.0 甚至是額外供電的 6-Pin or 8-Pin 可以走左邊的大開孔,其餘需要走主機板背面繞過的就走右邊的小開孔~
▲主機板底部接口因為有預先安裝的風扇卡在這,會稍微比較不好接線,不過距離風扇還有一小段距離,加上位置稍高,倒不用擔心有衝突無法接,不過 USB 3.0 接口較為粗大,這部分或許某些主機板就不行了!
▲透過附件袋裡的魔鬼氈就能很好整線,背部空間很夠不用擔心花太多時間,簡單綁一下就可以了,電源左邊還有一些空間可以藏線~
▲本來想讓顯卡供電線走下面,不過主機板的第一條 PCIe x16 是在第三槽,線材會比較容易跟底下的風扇打架,需要額外多用束帶固定好,嫌麻煩的話就直接走上面吧~
▲玻璃內外側都有貼膜,撕除後才能獲得最大的通透度!這次我打算將水冷管線走右側,會稍微佔用到公仔平台的空間,如果你想放的東西比較大尊的話,那就建議改走左側~
▲放個小小尊初音未來的櫻花雪熊版也是相當可愛~
▲開機點亮後,比較困擾的地方在於燈光效果的部分,始終抓不太到跟機殼外觀比較搭的淡粉色,只好用比較有明顯對比的紫色來將就一下了~
▲頂部的挑高空間非常充裕,實際量測主機板上緣到頂部風扇支架約有七公分,對於 27 + 30 mm 厚度的冷排與風扇不僅過剩還露出不少空間,如果有多餘風扇的話或許可以考慮夾漢堡排~
▲如果改成全白的話你們覺得如何呢~
依照國際慣例,簡單列出本次測試平台與設定參數:
測試環境:室溫 26 度,濕度 50% 左右
開箱主角:幾何未來 Model 5 機殼 粉白櫻花色
散熱器:Phanteks Glacier One 360 D30
處理器:Intel Core Ultra 7 265K
主機板:ROG MAXIMUS Z890 APEX
散熱膏:Arctic MX-4
記憶體:Acer Predator Hermes RGB DDR5-8400 MT/s 24GB x2
顯示卡:Msi RTX 4070 Ti GAMING X TRIO WHITE 12G
電源供應器:darkFlash PMT 750w 白色
▲首先來測一下大家比較關注的噪音表現,分貝計距離機殼靠前的玻璃側板約 10 公分左右的位置量測,在關機狀態下測得環境底噪音最低為 32.4 分貝
▲由於後方的排風扇我與頂部水冷風扇做串聯,因此主要測試是底部的四個反向進風扇的噪音表現,在其他風扇調整到最低或停轉的狀態下,下方四個風扇滿速時的噪音表現為 53.5 分貝
▲從 30% 一路遞增 10% 至滿速狀態下的噪音表現與轉速記錄下來製作成表格給大家參考,噪音甜蜜點約落在 60% 左右的 1500 RPM,追求安靜的話可以調整到 1200 RPM 左右,高負載下其實可以設定不超過 1700 RPM,實際聽感其實不算太吵~
▲至於散熱表現如何就來用 3DMark Steel Nomad 壓力測試來看看,將整機風扇固定在 1200 RPM,顯卡風扇轉速固定在 60% 進行測試,此時噪音約在 45 分貝左右
▲測試結果出爐!顯卡溫度平均 67 度左右,CPU 平均不超過 50 度,透過 HWiNFO64 軟體查看過程中顯卡的最高溫度,核心 69.1 度,顯存 62 度,熱點 84.2 度,這樣的表現非常可以呀~
▲最後多補一些照片來給大家多多欣賞一下,也順便比較怎麼樣的燈光搭配更合適呢~
「總結」
幾何未來 Model 5 的特色是在能夠容納眾多大型零件的同時,又將體積給盡可能的縮小,在整體約 51 升的體積內可以容納 420 的水冷、最多達 10 個風扇、大張的 E-ATX 主機板、最長 460mm 的顯卡外加 180mm 的塔散限高,可以不用擔心顯卡 16-Pin 接口會有擠壓情況~
雖然許多零件的相容性都很充裕,也因為空間利用率高的關係,在某些搭配情況下還是容易會有衝突,像是直立式的顯卡安裝會因為底部的 PCIe 延長線而卡到下方靠後的風扇,可能就因此少了一個風扇來協助散熱,顯卡長度以及越肩寬度也會影響到公仔平台的去留!
電源供應器的選擇算是其中較不友善的問題了,由於電源供應器下方留有一個 14 公分風扇位,整體的空間裝 16 公分電源已經算是極限了,好在目前主流的品牌還是有許多 14 公分的高瓦數電源可以選擇,也推薦選購較軟的壓紋線材類型會更好~
雖然有些缺點,但也都有方法可以解決或改善,並不是什麼大問題,整體看起來還是瑕不掩瑜,風扇的表現相當有水準,起碼不再像是其他友商主打低價的 3-Pin DC 或是更爛的大 4-Pin 風扇,加上 14 公分的大風扇優勢就是在於低轉速下仍然保有相當不錯的風量,無論是在高速下的散熱性能還是低速下靜音需求都能兼顧~
在外觀部分比起看膩了的海景房有多了許多個人風格與特色,尤其在做工用料上並不馬虎,整體測量了一圈後,主要的架構都有 1mm 的板材厚度,多個風扇位搭配自家的龍鱗扇不用再為散熱溫度感到焦慮,雖然只是簡單改變一區塊搭配的顏色,但靠著本身獨特的幾何設計也讓觀感煥然一新,心動不如馬上行動!今年春天,是時候該讓你的主機換個新 Skin~
以上就是我對
【「櫻花盛開,新色襲來!」
Geometric Future 幾何未來 Model 5 悟空 粉白登場】的開箱心得
有問題的話歡迎在下方留言告訴我!
報告完畢,感謝大家耐心收看~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~
