[YT][YT][/YT][/YT]機械鍵盤的流行已經不是最近的事情,許多人愛上了那個如玉珠落盤的鍵盤聲響,也迷戀上了那種結實的按鍵力道回饋觸感,比起那種壓下去無力且無聲的薄膜式鍵盤或者是類機械式鍵盤那種要硬不硬的曖昧感覺,還是機械鍵盤讓人有最接近打字機的敢覺。特別是許多作業都需要用到電腦的文字工作者們,更是早就已經不知道人手好幾把機械鍵盤了。有許多廠商看到這塊市場也紛紛投入研發新產品,像是這間來自美國的Tesoro鐵修羅,就是其中一家以電競機械鍵盤主打的廠商。
機械鍵盤的構造不算複雜,其中最關鍵的零組件就屬於鍵盤的軸心,也決定了一把鍵盤是否會受到消費者青睞的命運,其他的額外設計大多是帶燈或者是具備巨集功能等等的加分設計,但今天介紹的這把鐵修羅Tizona還有些更特殊的點子。
八二分離模組化,左右開弓
一般機械鍵盤針對不同的用途,有所謂的60%、80%、100%等等的設計,100%當然就是完整的104鍵,包含右方的數字鍵組合,其他還有些超過100%的,例如說額外的快捷多媒體鍵等等,也有許多職業的選手愛用的80%比例,甚至是60%,因為這些鍵盤主要用途反而不是打字輸入,遊戲操控才是它的主要用途。不過大凡這些設計都脫離不了最基本的左方打字區域與右方數字鍵區域的設計概念,但這把Tizona Elite可說是打破了這個藩籬。如同包裝看到的,它的打字區域與數字鍵組合是分開包裝,也就是說這個80%與20%是否真的需要,由用戶自己來決定,若你不需要數字鍵則可以不用購入那20%,若你本身是80%鍵盤需要數字鍵,也可以單獨購買把它變成完整的100%鍵盤。
Tizona的原文意思是一把西班牙神話中的神劍,這包裝也做的不是標準的長方型,而是呈現五角型的樣子,看起來就頗有氣勢。包裝背面有著四大特點的圖示敘述以及簡單的多國語言介紹。
另外20%分離的數字鍵乍看之下還滿像計算機的,這兩個單獨分開販售,也代表兩者也具備了各自獨立運作的機能性。
打開包裝之後看到左右兩片卡的緊緊的泡棉,以及上下兩邊的厚紙板包覆,產品固定的方式是滿紮實的。
先來看一下80%的鍵盤主體部分,我拿到的是英同刻版本,對於我已經習慣盲打來說,鍵帽上面有沒有注音跟字首已經沒有關係,反而這樣比較清爽。第一眼看到上方突出的地方就感覺滿特別的,那一塊到底是啥東西? 不過我們等等在介紹。最主要是這樣的鳥瞰角度,發現Tizona的鍵位排列還滿緊密的,鍵位的排列組合也是會影響到操作者的使用習慣,過寬或者過緊都不是太令人好上手。但Tizona畢竟是一款針對遊戲而設計的鍵盤,為了要使遊戲中影響操作的因素降低,所以鍵位排列比較緊密是可以理解的。實際打字之後也覺得不會有太大差異。
Tizona的燈號指示區域做在右方的方向鍵上方的空閒位置,算是很有效率的利用空間的設計,不過燈號指示燈也太小了點,加上沒有文字導引,對於低頭閱讀的辨識度上可能不是那麼的方便。例如說切換caps lock(大小寫切換),就是一滿常需要看指示燈的操作。
亮燈的狀態,實在是很不容易分辨現在的狀況,圖示太小,燈號也太黯淡。
另外一個外觀上可以立即發現的不同處,就是在這設計在空白鍵下方的三顆快捷鍵,在一般模式之下,它三顆鍵的功能分別是起動IE、起動Media Player、起動Outlook,但Tizona設計了G Mode,也就是Gaming Mode,在這個模式之下,這三顆按鍵會變成那20%數字鍵模組中的【*】【/】【-】這三組按鍵,讓你在遊戲中可以自己定義這三顆暗見的功能性。設計在空白鍵下方,可以用左手拇指方便在手部不離開WASD這四顆鍵的範圍內操作。
上方的F1-F6式多媒體播放快捷鍵,不過這個鍵帽的字面並非是雷雕,所以有點擔心用久了之後是否會脫落的問題。
Tizona的鍵位高度排列也是呈現凹字型。
而左側邊有著一組USB Port,以及兩顆強力磁鐵,這就是它八二分離加上左右開弓的秘訣了。
鍵盤本體的右邊也有一樣的USB Port與強力磁鐵設計。不管接左邊還是右邊,一定會多出來一組USB可用,考量有很多用戶會直接拿來接線甚至是幫手機充電,所以才會有獨立的DC電源幫助穩壓供電。
Tizona允許用戶將另外的20%數字鍵模組,依照自己的喜好來接在鍵盤本體的右邊或者是左邊,我以一般人右手操作滑鼠的習慣來看,這組數字鍵放在右邊會變成完全無用武之地的東西,但若放在左邊那就精彩了。首先這數字鍵本身就有方向鍵的功能,你可以決定用WASD的操作加上左方數字鍵盤設為快捷鍵,來應付現在遊戲中許許多多的功能與設定。你也可以用數字鍵當作方向鍵,然後將WASD等按鍵變成你的快捷鍵。讓Tizona雖然不具備軟體巨集功能,卻多了一個自由度很高的模組化鍵盤排列方式。接法也很簡單,數字鍵模組具有公的USB頭,插入鍵盤本體的USB母,強力磁鐵就會幫你把兩邊一吸,就這樣緊密的結合了。
因此不管你是要按照傳統的擺法變成100%鍵盤。
或者是變成在右邊的特殊接法,所有的動作都只需要插上數字鍵的USB Port,然後強力磁鐵就會幫你固定鍵盤了,一切設定悉聽尊便。
額外電源輸入增加USB穩定性
Tizona鍵盤本體上方那突出一塊的部分,就是它的電源模組。它不像一般的鍵盤只採用一條USB供電跟傳輸訊號,而是再多加了一組USB轉DC的電源供應,來幫助USB穩壓。
也依此Tizona有兩條線,一條是訊號傳輸的本體Micro-USB線材,另外一條則是特製的USB轉DC Jack,兩條線長度都達到1.8m,對於一般從電腦後方接線是很夠用了。
數字鍵可獨立與它牌鍵盤或者筆電運作
20%數字鍵本身自帶USB短接頭,專門負責與Tizona 80%鍵盤合體用。
為了左右開弓,所以這個線頭也計算的剛剛好可以左右放置沒問題。
若你的鍵盤本體不是Tizona 80%,除了無法直接與你的鍵盤合體以外,若只單求功能性,它的20%數字鍵模組還具有另外一條USB延長線,你可以把它額外接在電腦上面搭配你原本的鍵盤使用。
10鍵以上的NKRO(N-Key Roll Over)不衝突設計
根據微軟對於一般透過USB 鍵位不衝突的設定,不衝突鍵位訊號的上限是6鍵同時輸出,但是這把Tizona為了強化遊戲中的多按鍵同時觸發操作,特別設計了一個功能是透過硬體切換的方式,突破這6鍵的NKRO限制。
透過Ins鍵加上Fn鍵,則是普通的6鍵NKRO,使用Kbtest程式測試可以看到不管怎麼樣的同時壓下多顆按鈕,最高的不衝突鍵位就是6顆。
而按下Del鍵加上Fn鍵之後,馬上就突破6顆NKRO限制,隨手測試的結果最高可得到13顆鍵位訊號同時發出。
凱華軸首次接觸,有別於櫻桃味
如果去比對一下市面上的機械鍵盤軸心規格,我想大概80%的產品都會採用來自德國的Cherry櫻桃軸心,櫻桃軸心耐用且一貫的優良品質,成為每家產品必用的核心零件。不過近年來聽說因為市場需求遠大於櫻桃軸的產能,所以許多鍵盤廠商開始尋找替代零件,這時候這家位於大陸東莞的凱華電子零件公司出產的機械軸心,變成許多廠商改用的替代零件產品。
我想所有的使用者在知道不是熟悉的櫻桃之後,都免不了會對這個新的軸心發出疑問,我也得承認在凱華軸的鍵盤軸心分類上面頗有向櫻桃致敬的意味,不過能夠讓許多廠商開始轉向使用這家的軸心,除了造價一定比櫻桃便宜,想必在產品上面還是有他自己的特色吧。
凱華軸分為四個不同的顏色,分別在軸心觸發行程上有層次的不同。但基本上它都是耐用5000萬次的水準。
這次拿到的Tizona Elite是採用的青軸,也就是Blue的軸心,對照以前使用櫻桃軸心青軸的鍵盤,那種打字的感覺就是一整個暴力,聲音清脆高亢,如果你覺得整個辦公室你打字速度最猛最強,那麼拜託一定要用青軸來表現你的強悍。而這個凱華青軸是否也有同樣的表現,就需要實際的體驗了。
鍵盤本體87鍵與數字18鍵都採用同樣的青軸設定,只看外觀的話基本上是看不出來有什麼差異。
[YT]WRKxU5qi2y4[/YT]
因此這邊錄了一小段影片各位可以參考一下凱華青軸的敲擊回饋聲音,基本上這個軸心的按壓有很明顯的兩段行程感,當觸底之後彈回的速度頗迅速,不過它的聲音並沒有像櫻桃青軸那麼清脆,反而很接近櫻桃咖啡軸的感覺,但基本上若不是對於櫻桃軸心很了解的人,根本分辨不太出來兩者的差異。只能說很像,真的很像櫻桃的感覺,但很明顯的那個行程的回饋感,就與櫻桃大不相同。好不好敲就見仁見智了,但我個人覺得並不差,另外在長鍵的部分像是空白鍵、shift跟enter鍵的回饋感覺很像櫻桃黑軸,應該是鍵位本身的高低落差以及支撐機構的設計問題。如果你仔細敲擊上中下三個不同區域的鍵位,那個聲音的感覺是有很大的不同。
結論:十分具有個性的電競機械鍵盤
在試打了幾天之後,覺得有可能是因為天氣過於濕冷,總覺得軸心的彈性還沒有彈開的感覺,就好像剛換上弦的吉他總是很緊的樣子。那麼就先來總結一下這幾天測試下來的心得感想。
優點:具備特殊的八二分離模組化設計,對於自己設定遊戲內的快捷鍵很有幫助。採用新的凱華軸讓這把Tizona聖劍價格非常合理。1.8米的線長足夠繞過主機並且沿著桌腳布線,額外的電源供應,可以讓你再另外一邊空的USB接上智慧型手機來充電。硬體快捷鍵切換G Mode,可關閉Windows快捷鍵,並且轉換原本的多媒體鍵為新的遊戲專用快捷鍵,並且可突破USB 6鍵NKRO限制。
缺點:鍵位指示燈的辨識度不是很清楚,另外沒有鍵盤托架(這一點見仁見智)讓手掌休息,鍵位沒有帶燈,晚上若是在全黑環境之下要摸黑打字。鍵帽印刷非雷射,字面有可能使用過一段時間就會磨掉。
八二分離模組化,左右開弓
額外電源輸入增加USB穩定性
數字鍵可獨立與它牌鍵盤或者筆電運作
凱華軸首次接觸,有別於櫻桃味
結論:十分具有個性的電競機械鍵盤
