剛買的金士頓4g*2 2666配z77
  • 主題發起人 主題發起人 whale111
whale111
我是I7-3770加上華碩的z77 sabertooth 記憶體的xmp 第一組2666跟第二組2400都無法上去
請問如何設定z77 sabertooth的記憶體設定,上2666呢?
目前只能跑降下來跑2133;em44;
不要選XMP組,自己手動選RAM的除頻,要是沒超外頻的話直接選除頻2400,要是有超就選對應的時脈,不能開機的話就再手動調CL值到2400的對應數。
忘了還有RAM的電壓也要手動定在1.65V。
簡單明瞭...
謝謝學長的簡單解說~
短短幾句話...
就讓我知道外頻的調整注意事項
謝謝學長
Z77 要搭配K系列的CPU才能啟動IPOV功能
搭配非K系列 則要看運氣...我挑過不少顆 有一顆能上2666的樣子(不過是ES)
你看看你除錯燈號是卡23還是卡55
如果是卡23...那就是CPU切不上去該記憶體除率
如果是卡55...那就是RAM或板子上不了該頻率(當然主機板參數沒配好也會)
有的RAM是用Z87下去挑的..那他的部份參數搭配Z77上 就有可能會卡住.或是要調整某些東西
這東西是Z77上所沒有的...
你看看你除錯燈號是卡23還是卡55
這東西是Z77上所沒有的...
想請教學長~
RAM是GSKILL 2400的 但2400我沒上過...
目前一整個下午搞到現在...每次只要上第二支RAM就一值卡55...
RAM的電壓我設1.65V 開XMP或是手動除頻2133或18XX降到16XX...燈號還是閃55...!
我的主板是M5E CPU2600K
之前確定跑很順...四隻RAM開XMP有上2133也很穩定
中午重灌WIN7 64位元後...MB與VGA的驅動也有重灌...
就一直搞到現在...
可否請您指點一二~!
幫助學弟排除這樣的問題...
我的這組GSKILL的RAM 每次重灌 或硬體大拆裝重組...
總是會發生這樣的問題...
GSKILL~可以不要在虐我了嗎?我已經不求上2400了...
想請教學長~
我的主板是M5E CPU2600K
就一直搞到現在...
可否請您指點一二~!
幫助學弟排除這樣的問題...
總是會發生這樣的問題...
你RAM插兩根之後會卡55...試看看是不是金手指接觸不良..用橡皮擦擦看看
另一個可能就是針腳歪掉或是散熱器短路到PCB..這在華碩M6E之前遇過好幾次
如果RAM單根插PASS的話(兩根都一根一根試)
就把散熱器取下.看主機板針腳是否有歪掉..
如果也沒歪的話..那就扣具全拆掉 只放散熱器在CPU上面試看看
2600K 除頻只到2133...所以你如果真的要上到2400的話
反推除率2400/2133=1.125
等於你外頻必需拉高1.125倍
基頻100X1.125=112.5
也就是說 你外頻必須拉到112.5 才有可能達到2400
2600K就我摸過的外頻最高 好像才到109上下
如果想跑2400 不動外頻的話 搭配3570K/3770K 是比較可行的解決方案
因為P67/Z68/Z77平臺 外頻一動 PCI-E/PCI/SATA 都會跟著連動.基本上
較不建議.畢竟要排除裝置是否能上這外頻會比較難抓(最怕是遇到那種偶發性的不穩定)
Z87則PCH有提供PCI-E 2.0的非OC通道..除顯卡外 這方面問題較少
反推除率2400/2133=1.125
等於你外頻必需拉高1.125倍
基頻100X1.125=112.5
學長太厲害了...
幾句話~讓我受益良多...
也直接把我的問題點出重點...
"針腳彎了" 一語中的...
我從老大那借了塊Z87的版子+U...
根本沒有~挑位置 或排斥的問題...
先裝一隻後正常開機後...
再上4隻 也正常開機 開工作管理員 確認系統記憶體32G無誤...目前重灌中!...
一個問題 卻能學習很多不同的故障排除...
吸收到每個學長不同的處理方法...
我要改變自己...
不要老是埋頭苦幹 執著的非得用自己有限的經驗去挑戰故障...
謙虛的請教 別老是怕麻煩別人...
反而...能讓自己眼界大開 吸收到更多...
老大一席話..讓我今天有很深的感觸!
謝謝~
林毓沛同學~
林董跟c大都是祖師爺等級的,專業當然是嚇死人的猛...
不過我記得你的記憶體問題,你插上一般的記憶體四條都正常,
而是插上芝奇的才出現55不是嗎?
理論上來說針腳彎了,應該連一般記憶體都會出現55.....
同學可能先後遭遇到了兩個問題
先是CPU IMC 耗弱倒致只能1866以下開機
後在過程中可能主版針腳歪了,變成只能單支開機
同學可能先後遭遇到了兩個問題
是的...
因為主板上的針腳 只彎了1-2根...
增加了我在故障排除上的難度與變數...
已非我的程度所能處理...
所以十天來...
狀況時好時壞 整個系統很不穩定!
在芝奇專業人員解說與大老學長們超有耐性的技術支援下...
而硬體上也充分支援...
釐清故障原因外 也讓我扎實的上了一課...!
收穫頗豐外...
也讓我對芝奇原廠蠻不好意思的!
真的很對不起!
