EPICGEAR 藝極在AHQ的LOL隊伍奪冠順勢推出新滑鼠《獨眼魔X》英文型號為《CYCLOPS X》,目前《獨眼魔X》搭配混魔墊(M)售價為2190元,之前知道有這支的消息時我就相當期待了,因為外型與前一代獨眼魔相同,採用EPICGEAR 藝極第一支滑鼠Meduza 魔妒剎一樣的外型,這個外型握感在Meduza 魔妒剎時就獲得相當好的評價,最重要的是表面材質以及讀取頭、微動開關跟前一代相比都做了改變跟提升,那麼話不多說我們就開始進入主題《藝極 獨眼魔X》的評測囉。
外盒採黑底設計,正面為型號LOGO以及獨眼魔X本體圖片。
左測有大大的型號LOGO,另外標註適合的握法,趴握是最適合的,接下來是抓握。
右側一樣是大大的型號LOGO,然後標註滑鼠的顏色為白色。
背面為多國語言特點介紹。
外盒採翻頁式設計以磁鐵吸附。
左半邊為滑鼠外觀介紹。
內容物很簡單,一張說明書以及滑鼠本體。
說明書為多國語言按鍵介紹。
藝極 獨眼魔X登場
讀取頭:Pixart PMW3310DH 紅外線光學讀取頭
IPS:130
加速度:30G
FPS:6500
DPI:50~5000以50為一個單位調整,預設400 / 800 / 1600 / 5000
HZ:125、250、500、1000
微動開關:大陸製歐姆龍D2FC-F-7N(10M)
工作高度:可調整
直線修正:可調整
內建記憶體:有
設定檔:5組
按鍵數:7,6顆可程式編輯,設定檔切換鍵不可編輯
尺寸:126.6(長)x74(寬)x43.2(高) mm
重量:108 g(不含線)
線長:1.8 m
獨眼魔X為人體工學右手設計,上殼表面為白色亮面處理。
滾輪採橡膠刻痕設計,內圈為半透明背光設計。
滾輪後方為DPI切換鍵,共4段預設為400 / 800 / 1600 / 5000 DPI。
後端可看到側邊左邊內凹,右邊往外延伸的設計。
後端有藝極LOGO的EG 字樣,插上電腦會有背光。
後端右下有型號CYCLOPS X的LOGO,插上電腦一樣會有背光。
從前端可以看出,標準左鍵高、右鍵低右手設計,左右鍵部分有凹槽設計。
線材有做防拉扯設計,出線位置不會過低。
線材採尼龍編織處理。
線材上附有消磁環。
USB接頭採鍍金處理。
左側採白色霧面處理,有大片的防滑橡膠貼片。
防滑橡膠貼片採顆粒式設計讓防滑效果更好
左側前端下方為4段DPI指示燈。
上方兩顆併排的側鍵,預設為下一頁、上一頁,不會有容易誤觸的情形。
前方的按鍵是設定檔切換鍵,共有5個設定檔,滾輪會依設定檔的不同有不同的燈光顏色,設定檔切換鍵無法透過軟體調整成其他功能。
左側一樣採白色霧面處理,也有大面積的防滑橡膠貼片。
右側上方是凸出的,是讓無名指放置的區域。
右側下方往內縮設計讓小拇指可以抓的更牢固,大面積防滑橡膠貼片一樣採採顆粒式設計。
底部採霧面處理。
底部上下各有一片鐵氟龍鼠貼。
中間為讀取頭,獨眼魔X採用Pixart PMW3310DH 紅外線光學讀取頭。
USB接頭插上電腦後發光囉。
EG字樣、CYCLOPS X字樣都為白光。
不同的設定檔滾輪會變換不同的背光顏色。
第1個白光
第2個橘光
第3個藍光
第4個綠光
第5個紫光
接下來為鼠墊相容性測試,因為不同材質工作高度會有所變化,所以可能會遇到感應不良的情形,因為獨眼魔X的GUI軟體有調整工作高度的功能,如果遇到時自行調整即可,測試的鼠墊相容性表現都沒有問題。
測試的鼠墊如下
EPICGEAR Hybrid Pad 混魔墊
SteelSeries Qck+ MyM戰隊版
RAZER 重裝甲蟲 Speed 縫邊版
CM Storm POWER-RX
ZOWIE G-TF Speed
ZOWIE G-SR
ROCCAT SENSE METEOR BLUE
ROCCAT Alumic 細面
ROCCAT Alumic 粗面
ZOWIE SWIFT
接下來是GUI軟體的部分,需要到官網下載,如果有新韌體官網也會提供。
GUI軟體下載連結: http://ppt.cc/CaYN
GUI的介面共有四個頁面主控管理、性能設定、巨集、技術支援;右上方有選擇背光開啟、關閉以及選擇語言英文、繁體中文、簡體中文;左下方為重置;下方可選擇設定檔來做各設定檔的設定以及載入、儲存。
第一個頁面主控管理,可做按鍵設定以及4段DPI調整。
按鍵設定可設定滑鼠功能、遊戲功能、巨集指派、單一按鍵、關閉、原廠設定。
4段DPI調整,50~5000 DPI,以50為一個單位調整,X/Y軸也可各別調整。
第二個頁面性能設定,可做USB回報率、滾輪捲動速度、雙擊速度、游標移動速度、LED節能模式、抬升距離高度設定、滑鼠角度設定、直線修正設定。
USB回報率,可調整125、250、500、1000 HZ。
滾輪捲動速度(與控制台連動)。
雙擊速度(與控制台連動)。
游標移動速度(與控制台連動)。
LED節能模式,有關閉、60秒、120秒可選擇,關閉是永遠開啟背光,60秒以及120秒就是當沒有移動滑鼠到60秒或120秒後背光就會熄滅,當滑鼠再移動就會在開啟。
抬升距離高度設定,這部分就是調整工作高度,也可關閉採原廠預設模式。
滑鼠角度設定,可調整滑鼠移動時的角度,正負30度。
直線修正設定,可設定直線修正強弱。
第三個頁面巨集,可做巨集的設定,除了依本來的延遲時間外,也可設定忽略、固定以及自行設定每一個的延遲時間。
第四個頁面技術支援,可看到目前的軟體、韌體版本,也可連結到下載處看有沒有新版的,另外可連結到官網以及FB粉絲團。
使用感想:
藝極 獨眼魔X上殼為白色亮面處理,一直以來我都很喜歡亮面,雖然容易有污垢但是很方便清理,而且相當的漂亮;左右兩側為白色霧面處理,阻力比亮面小,兩側的橡膠防滑貼片採顆粒式設計,可以讓手指抓住滑鼠時更為牢固不易滑動,但這樣的材質容易沾粘灰塵,使用久了會變質而變得黏黏的;線材採尼龍編織處理附有消磁環,線材並不會過硬;採用大片鐵氟龍鼠貼,移動上很滑順穩定。
為右手設計滑鼠,重量不含線材108 g,白色的外觀再搭配白色的背光相當的漂亮;因為背高高所以相當飽滿,採趴握式是最適合的握法,左側內凹的設計讓大拇指能夠很舒適而且將滑鼠抓的牢固,右側的設計是讓無名指有個放置的空間,使用起來很輕鬆,要將滑鼠抬起時只要往內施力就能輕鬆抓起,而小姆指的部分也能抓的很牢固,這樣的設計真的很不錯,也可使用抓握,並不會因為設計而被強制只能趴握;左側兩顆側鍵設計的位置不會有容易誤觸的情形,按鍵面積滿大的不會難按;右鍵微動開關採用陸製歐姆龍D2FC-F-7N(10M),按壓感明確、點擊速度快;滾輪段落感明顯,中鍵不會過硬。
Pixart PMW3310DH 紅外線光學讀取頭,可從軟體調整工作高度以及直線修正,測試的鼠墊相容性表現都很好,撇開目前羅技專用的PMW3366DM外,PMW3310DH是光學讀取頭公認表現最好的,
因為是右手設計加上重量有108 g,所以使用起來比較穩定但相對較不靈活,雖然右側有設計無名指放置的空間,其他這樣設計的滑鼠在抓握時都會不舒服,所以有玩家稱為強制趴握的滑鼠,但是獨眼魔X使用抓握並不會覺得卡卡的,左右鍵的按壓感在FPS遊戲使用時,不管是連射或是點射都有很好的表現,讀取頭的精準度以及穩定性也都相當不錯,目前搭配一片中尺寸混魔墊售價為2190元,以這樣的組合來說售價算是滿值得的,如果有興趣的玩家可以到有展示的店家試試看,確定是自己適合的就可以帶回家囉。
