去年ROCCAT推出第二支實體5.1聲道電競耳麥的Kave XTD 5.1 Digital,它自帶USB音效卡還附有藍牙功能可直接與手機配對做為通話使用,音效卡還可另外接一組音響喇叭或是耳機、麥克風,功能相當的強大算是旗艦款,而前陣子推出第三支實體5.1聲道耳麥《Kave XTD 5.1 Analog》,這支是以Kave XTD 5.1 Digital為基礎,拿掉了控制器變更成類比3.5 mm接頭,型號也特別標示Analog,《ROCCAT Kave XTD 5.1 Analog》算是Kave XTD 5.1 Digital簡化版也接替了第一代Kave 5.1的位置,前陣子Kave 5.1市面上的庫存都已經銷售一空,剛好來接替它的位置,《ROCCAT Kave XTD 5.1 Analog》比第一代Kave 5.1重量減少25%,再加上外型也有些微改變,整體的舒適性提升很多,這個部分在Kave XTD 5.1 Digital時我已經體驗到了,另外《ROCCAT Kave XTD 5.1 Analog》是第一款使用干擾隔離器的電競耳麥,干擾隔離器的功用就是阻隔電流聲,還有在線控部分的設計也相當特別,雖然沒有了控制器但是還是擁有許多的亮點,那麼話不多說就讓我們開始進入主題囉。
外盒採ROCCAT常用的五角形以及黑、藍配色;正面可直接看到耳麥本體。
正面左上角為型號貼紙,ROCCAT Kave XTD 5.1 Analog。
正面有特點文字以及圖示介紹。
上方一樣有圖示介紹。
左側為圖片特點介紹。
背面則為產品規格以及多國語言特色。
打開包裝後可以看到耳麥以及線控被固定保護的很好,避免運送途中碰撞或刮傷。
在耳罩亮面下緣部分貼上塑膠膜,避免在運送途中與塑膠盒磨擦產生刮傷。
麥克風使用魔鬼氈固定,運送途中也不會任意移動位置。
內容物有ROCCAT Kave XTD 5.1 Analog、線控支架以及說明書。
ROCCAT Kave XTD 5.1 Analog登場,耳麥本體與Kave XTD 5.1 Digital是相同的。
技術規格:
中央/前置/後置單體
頻率響應:20 – 20000 Hz
聲壓級:115±3 dB
最大輸入功率:50 mW
前置單體直徑:40 mm
後置單體直徑:40 mm
單體材質:釹質磁鐵
阻抗:32 Ω
低音單體
響應頻率:20 - 100Hz
最大輸入功率:300mW
單體直徑:30mm
麥克風
響應頻率:10 - 10000Hz
直徑:4 x 1.5 mm
靈敏度:-32±2 dB
訊噪比:50 dB
阻抗:2.2 K Ω + 15%
指向性:全指向
系統要求:支援5.1或7.1的音效卡/USB 2.0端口
線材長度:3 m
重量:335 g
頭樑內層有軟墊設計,目前Kave XTD系列都是使用相同的設計,相當的柔軟舒適。
頭樑外層有RCCCAT字樣。
支架上有標示L、R可辯別左右,支架可依個人習慣以及頭型來調整大小有段落設計,另外還有刻度標示。
支架為可動式,在配戴可以更為服貼。
耳罩外層表面有皮革漆處理,左右耳罩都印有ROCCAT的LOGO以及Kave XTD,麥克風設計在左耳罩上。
麥克風是可拆卸式的,如果沒有在使用可拆卸下來,可以看到接孔外圍有一圈半透明的,插上電腦後開啟聲音會發光。
麥克風接頭部分,插進接孔後很緊不會有太鬆的情形。
麥克風中段橡膠材質可依個人喜好自由彎曲調整位置。
麥克風前段為亮面設計,可以看到有半透明的地方,使用麥克風靜音時會發光,麥克風為全指向性設計,所以比較容易接收到旁邊的聲音。
採用蛋白質皮革耳墊,配戴相當舒服,但是夏天配戴會比較悶熱,耳墊可拔起方便清理,裡頭的Y形塑料是標示單體位置,KAVE XTD 5.1 Digital左右邊各有三顆單體喇叭。
耳罩與耳墊連結的部分採黑色亮面設計。
從左邊耳罩下方出線,有做防拉扯處理。
線控與耳麥這端的線材是比較粗的,線材也附有魔鬼氈方便整線。
線控與接頭這端的線是比較細的,沒有魔鬼氈。
分線的地方有ROCCAT的LOGO。
採四個3.5 mm接頭以及一個USB接頭,USB接頭一定要接上,而3.5 mm接頭如果你只需要使用兩聲道以及麥克風,可以只接綠跟紅這兩條。
線控的體積滿大的,背後設計可夾與衣服上,夾子部分有ROCCAT字樣,夾子另外還有一個功用梢後會說明。
正面有兩個開關,開關麥克風以及切換電影、遊戲模式。
正面上方有ROCCAT的LOGO。
線控上方為主音量調整。
兩側為各聲道音量調整。
附的線控支架,底部有橡膠防滑設計。
正面下方有ROCCAT字樣。
與線控組裝方式很簡單,將夾子插入凹槽內即可固定。
組裝完成,如果不喜歡夾在衣服就可以像這樣放置在桌上。
接上電腦後。
開啟聲音後麥克風接孔外圍半透明的部分就會發出藍光囉
靜音時麥克風半透明部分也會發光。
使用感想:
ROCCAT Kave XTD 5.1 Analog外型與KAVE XTD 5.1 Digital相同,重量比第一代的Kave 5.1輕了25%,配戴起來不會造成脖子很大的負擔,頭樑軟墊也做了改進,舒適性相當棒;蛋白質皮革耳墊戴起來相當舒適但是夏天如果沒有吹冷氣會比較悶熱,耳墊不會有壓耳的情形深度也夠,但是蛋白質皮革材質久了會破裂,希望ROCCAT可以另外販售耳墊讓玩家可以購買來更換。
線控的部分除了主音量外,可各别調整各聲道的音量,麥克風開關以及切換模式都有,相當的方便,因為線控的體積比較大,如果不想夾在衣服上可以使用線控支架放置在桌上,不管是夾在衣服上或使用支架操作起來都相當方便。
因為是採類比接頭,所以必須使用有支援5.1的音效卡,但是因為配有干擾隔離器,所以不用擔心電流聲的情形,就算有也應該會被降到非常小。
麥克風是採分離式全指向的設計,收音相當清楚,但比較容易收到周遭的聲音,所以要稍微注意一下。
聲音表現方面,譬如玩AVA、SF、SF2這類需要聽聲辨位的FPS遊戲時使用兩聲道表現相當的好,音場相當廣解析也相當不錯,所以腳步聲、槍聲等等的定位都很準,低音也不會過重,但是建議在使用時只插綠色接頭以及麥克風的紅色接頭或是不要開啟5.1聲道,因為遊戲沒有支援多聲道的情形下會導致距離感拉遠、定位混亂以及回響過大,如果是使用有支援5.1聲道的遊戲譬如BF3、BF4或是影片時就建議開啟5.1聲道,臨場感以及震撼度的表現相當棒,會有置身現場的感覺。
之前評測KAVE XTD 5.1 Digital時提到,如果控制器能夠採分離的設計會比較好,這樣萬一其中一樣壞了無法修復時,沒有壞掉的那一樣還是能使用;而現在Kave XTD 5.1 Analog就可以依自己的喜好預算來選擇使用的音效卡了,這點我自己是比較喜歡的,Kave XTD 5.1 Analog的售價為3490,雖然比Kave 5.1高一點,但是整體的表現也都提升的情況下算是合理的,如果有興趣的玩家可以到有展示的店家試試看。
