FSP NE5 入門單塔散熱器開箱, 9600X 溫度測試
FSP 最近推出了新系列的塔型散熱器,包括高階 MP7 、中階 NP5 以及主流 NE5,前兩者稍早前已經有開箱過,此次則是介紹入門級的NE5,與前面兩個老大哥有黑白兩種外觀顏色不同,身為入門級當然就是入門,只有單一銀色,不過仍然搭配了有 ARGB 燈效的散熱風扇。
FSP NE5 單塔型散熱設計,搭配4根逆重力熱導管,底部與 CPU 採用直觸方式導熱。雖然重點看似與中階 NP5 類似,但設計不太一樣,尺寸、扣具、外觀都有點差異。
FSP NE5 規格
適用平台:Intel LGA 1851 / 1700 / 1200 ;AMD AM5 / AM4
尺寸:長120 mm × 寬71 mm × 高150 mm
重量:533g
熱管:6 mm熱管×4支
風扇尺寸:長120 mm × 寬120 mm × 高25 mm
風扇軸承:HDB
風扇轉速:800 ~1600 RPM
風扇噪音:28 dBA
風量:62 CFM
風壓:1.8 mm H2O
接頭類型:4 Pin PWM 接頭
配件有說明書、支架螺絲、散熱膏、Intel 平台背板、AMD 支架。
FSP NE5 的風扇已經先裝在上面,使用鐵絲線扣固定。
12公分風扇,白色扇葉。風扇轉速 800~1600RPM,噪音值最大 28dBA,風量 62CFM,風壓 1.8mmH2O。HDB 動態液壓軸承。
單塔型設計,高度是15公分。
鋁材質散熱片搭配4根 6mm 熱導管。
因為是入門取向,所以上面就沒有飾蓋遮蔽導管,不過裸露的也不醜就是。散熱片中間有 FSP 的 Logo 字樣。
4pin PWM 以及 ARGB 接頭。
底部已經先預裝 Intel 腳位的扣具。
4根 6mm 反重力銅熱導管,外觀採用鍍鎳處理。底部則是採用 HDT 熱管與處理器直觸的方式設計。
測試平台使用 AM5,以下為安裝簡介。
先拆下原本主機板上的兩邊扣具。
散熱器底部拆下原本預裝的 Intel 扣具,改為 AMD 扣具。
散熱器對應原廠背板四邊螺絲孔固定。
裝上風扇,插上電源與 ARGB 接頭。
記憶體不干涉,即便最內側靠近風扇的第四個插槽也不影響。
燈效的部分需要連接到主機板,由主機板控制顏色、效果。
CPU: AMD Ryzen 5 9600X
CPU Cooler: FSP NE5
RAM: ADATA LANCER RGB DDR5-6000 16GBx2
PSU: InWin 1065W
OS: Windows 11
Ryzen 5 9600X 採主板預設 65W 以及套用 105W 兩種設定。使用 CINEBENCH R23 、2024 來實測看是否有頂到溫度牆或掉速(未達該有分數)。
96000X 65W
CINEBENCH R23
CPU Multi:16596 pts
最高溫度:66度
CINEBENCH 2024
CPU Multi:925 pts
最高溫度:67度
CINEBENCH 2024 10分鐘燒機
CPU Multi:951 pts
最高溫度:69度
FPU 10分鐘燒機
最高溫度:72度
96000X 105W
括弧後面為 65W 的分數,方便進行比較差異性。
CINEBENCH R23
CPU Multi:17121(16596 pts)+3.2%
最高溫度:94度(66度)
CINEBENCH 2024
CPU Multi:979 pts (925 pts)+5.8%
最高溫度:89度 (67度)
CPU Multi:959 pts(951 pts)+0.8%
最高溫度:94度(69度)
FPU 燒機測試 105W 這邊就省略了,因為在 CINEBENCH 2024 燒機測試就已經達到94度,而且分數並沒有預期提升,也表示有受到溫度限制了速度,FPU 燒機也一定會達到95度溫度牆而掉速。
做為入門級 FSP NE5 表現算不錯,可以用於 Ryzen 5 9600X 預設 65W 是沒問題的,FPU 燒機最高溫約在72度,還算涼爽,至於 9600X 要開 105W ,如果不是長時間高負載生產力工作使用應該還可以,反之長時間100%可能會達不到預期效能,因為會達到溫度牆限制,之前測過使用水冷也會達到90度以上,更何況是比較入門級的空冷,而且說實在 9600X 65W 與 105W 效能差異大概 3~10%,但溫度與功耗提升是比效能更有感,所以如果使用空冷還是開 65W 是最具能效比。
laudmankimo
以65W的解熱能力來說 一堆二手的下吹式銅底鋁鰭片散熱器都還要更便宜 100-150就可以解決了 VRM散熱片還可以間接受益吹到一些涼風 台灣的散熱器廠商是時候專注於雙塔散熱器了 正好deepcool被美國ban 相信過不了多久tp-link也被美國ban 國內網通設備的出口市場會再起
至於我會不會買全漢的單塔散熱器....全是漢子 我有點受不鳥....
