FSP HEXA 85+ PRO 850W ATX 3.0 電源開箱測試
全漢 FSP 最近更新推出了 ATX 3.0 系列電源,高階的有 Hydro PTM PRO 、 Hydro G PRO ,而入門的也有 HEXA 85+ PRO 系列,前兩者分別為 80+ 白金、金牌,而後者 HEXA 則是銅牌認證,當然價格上也便宜許多,一樣符合瞬間峰值 200% 100μs 的耐受性。
FSP HEXA 85+ PRO 系列目前有 750W、850W 兩種瓦數規格,皆通過 80+ 銅牌認證,最高超過 85% 的轉換效率。
主要特色
符合最新 ATX12V 3.0 & EPS12V 2.92 標準
超過 85% 高效率轉換率
+12V 單路電力輸出設計
主動式 PFC 環保省電設計
全日系電解電容
+5V & 3.3V DC to DC 架構設計
長效安靜 120mm HYB 風扇
全黑扁線材設計
多重保護機制: OCP / OVP / OPP / SCP
五年保固
配件有說明書、保固說明、安裝螺絲、電源線。
FSP HEXA 85+ PRO 系列外觀整體為黑色,表面為粗紋處理,較於一般烤漆不易留下指污。
尺寸為 150x140x86mm,標準的 ATX 尺寸。
風扇框架與外罩為一體,整體看起來也較有質感一點,內部是採用12公分 HYB 低噪音風扇。
電源兩側邊都有 HEXA 85+ PRO 的型號貼紙。
後方為細格蜂巢狀通風孔,電源接口下方有 POWER NEVER END 的全漢電源口號。
採用單路 12V 設計,12V 70.83A。
線材的部分並不是模組化,不過在主線上有編織網包覆,其餘則是採用扁平化設計。
主電源線為 24pin, CPU 供電有兩個1個為 8pin,1個 4+4pin。
PCIe 有兩條,各提供2個 6+2pin,共4個。
其餘周邊有三條,2條提供4個 SATA,共8個,其中1條採用穿刺型設計減少硬碟間距。另外有1條提供2個大 4pin + 1個小 4pin。
CPU: Intel Core i9-13900K
RAM: T-FORCE x VALKYRIE DELTA RGB DDR5-6000 16GBx2
MB: GIGABYTE Z790 AERO G
VGA: MSI RTX 3070 GAMING X TRIO
PSU: FSP HEXA 85+ PRO 850W ATX 3.0
OS: Windows 11
測試以 OCCT 作為燒機測試使用,不過並不使用 OCCT 內建所測得的數值,而是直接使用三用電錶監測 5V 及 12V 的數據變化,並透過 USB 傳輸記錄數值輸出圖表。
整機平台待機的功耗及電壓如下,待機時輕載功耗約 81W 左右。
5V 待機輕載時約在 5.005~5.007V 之間。
12V 待機輕載時約在 12.267~12.271V 之間。
CPU 負載測試15分鐘
CPU 測試時整機的最高功耗約在 352W 左右。
5V 的部份在 CPU 負載時與待機輕載沒有太大差異,波動相當小。測試時的範圍大概在 5.004~5.008V 之間。
5V 的測試結果,最低為 5.004V,最高為 5.008V,波動 0.004V,負載時與待機輕載幾乎無差異。
12V 的部分單 CPU 負載時些微下降,但微乎其微,測試時範圍大概在 12.265~12.271V 之間。
12V 的測試結果,最低為 12.265V,最高為 12.271V,波動 0.006V,負載時些微的降低,在 12.168~12.171V 之間。
CPU+GPU 負載測試15分鐘
CPU+GPU 測試時整機的最高功耗約落在 680W 左右。
5V 雙負載時就有一些下降,不過幅度很小,測試時範圍在 4.999~5.007V 之間。
5V 的測試結果,最低為 4.999V,最高為 5.007V,最大波動為 0.008V,負載區段在 4.999~5.001V 之間,僅 0.002V。
12V 的部份在雙負載時也是些微下降,但幅度仍然是很小,測試時範圍在 12.254~12.272V 之間。
12V 的測試結果,最低為 12.254V,最高為 12.272V,波動 0.018V,負載區段在 12.254~12.265V 之間,波動 0.011V。
就測試來看,FSP HEXA 85+ PRO 850W 是相當穩定,畢竟是 DC-DC 架構設計,負載時波動相當小。雖然說並不是高階型號,但這是目前少數符合 ATX 3.0 的入門銅牌電源,且在接頭上給的還蠻齊全,有 CPU 2個 8pin 能夠迎合目前多數中高階主板的設計,PCIe 也給了4個,這瓦數大概多數玩家也只會用到2個或3個,最後價格的部分,因為 80+ 銅牌以及無模組化線材的關係,算是便宜好入手,850W 的售價2490元,750W 是2290元。
