【分享】一體式水冷版CM Seidon 120M與推土機FX8150對決
  • 主題發起人 主題發起人 qkqkki
qkqkki
原本以為FX8150水冷版還會有便宜可以撿,這樣也可以有一體式水冷初體驗,現實卻是那個版本是限量,老早就沒或改推空冷版的鐵盒裝,那就自己來弄一組。;em25;
購買前已經看過有人分享Seidon 120M對付I5-3570K@4.5GHZ的戰力表現,在現場看了一體式水冷的海盜H60、Antec 620ap與CM最新Seidon 120M,其實海盜H60、Antec 620ap都是同一款,因為Seidon 120M使用鐵製,加上Seidon 120M也是給雙風扇所以我選它。;tongue;
本來想把新組主機一起開箱分享就好,結果拍太多照片了,加上跑了很多有超頻、超頻、燒機等測試,一次放在同一篇文章就有百來張圖,為了避免同在一篇太亂了,所以我把整個組機分享改成3部分來分享,這樣也比較輕鬆。
有4根導管跟銅底的空冷散熱器,現在收回去處理器黑色鐵盒了。;x;
這裡是Seidon 120M開箱文,還有對付FX8150@4.8GHZ分享文。
Seidon 120M多贈送海帶扇,Blade Master 120 12公分PWM溫控風扇,轉速600 - 2000 R.P.M,其他規格如下:
風流:21.2 - 76.8 CFM
空壓:0.40–3.90 mm H2O
噪音:13 - 32 dBA
軸承類型:Long Life Sleeve
風扇平均壽命:40,000 Hours
電壓:12 V
電流:0.36A Max.
負載功耗:4.32 W Max.
重量:166 g
接頭:4 Pin
Seidon 120M的規格表。
開箱吧!
Seidon 120M、扣具配件包、12公分風扇、說明書。
扣具配件、固定螺絲、散熱膏等,扣具部分有兩種規格,背板與長扣具是
Intel LGA 1366/1156/1155/775平台專用,短扣具是AMD FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2平台專用。
這個扣具與背板是intel平台用,調整這兩個工具上頭3種不同孔位來配合LGA 1155、1156、1366、775平台。
其中一個扇葉上有浮刻Cooler Master。
風扇背面。
型號A12025-24RB-4CP-F1
風扇電線用尼龍網包覆,兩端加上熱縮膜固定。
Seidon 120M用兩條黑色外觀波浪水管連接散熱排與水冷頭。水冷頭有一組3-Pin電源接頭,它是水冷馬達電源接頭,接在主機板CPU FAN插座,看過論壇介紹是說水冷馬達藏在水冷頭裡頭,水冷馬達電力需求1.8W。
水冷頭這面有浮刻Cooler Master,水冷頭與管線接合處可以左右轉動調整角度。
銅底水冷頭的拋光度還不錯。
鋁片散熱排兩面都可以裝12公分風扇。注意使用的機殼頂與後置風扇高度,不然散熱排會裝不進去機殼我有量了散熱排上半部的兩側風扇鎖孔到冷排上緣約2.5公分,散熱排下半部則約2公分。
散熱排的鋁散熱片數量超多。
散熱排底部有一進一出的兩條波浪水管。
注水孔被封印了,而且警告不能破壞。
這個一體式水冷可以同時安裝雙12公分風扇,但是我想現在冬天就先用一顆,
讓風扇氣流直接穿過散熱排往機殼外吹。如果要同時安裝雙12公分風扇的話,要注意雙風扇方向別裝反了。
組裝時在水冷頭裝上AMD扣具。
為了組裝方便,我先在機殼外把水冷頭與主機板固定安裝好。把主機板安裝處理器兩端的扣具卸下來,但是主機板背後的金屬背板要留著固定水冷頭。
整個水冷頭安裝固定在主機板上不會很麻煩,水冷頭扣具固定要多花點力氣,每次以對角固定。
傳說中八核的偵查兵2代主機躺在那裡。
CPU:AMD FX-8150預設3.6 GHz,8M Cache
主機板:970A-UD3
記憶體:elixir DDR3-1600 8GB KIT
硬碟:
1.廣穎Extreme系列E20 128GB SSD
2.WD 1002FAEX
3.Seagate ST31000524AS
作業系統:Windows 7 Ultimate 32-bit
開機了!!別人有AMD戰鬥魂FX的光,而我只有這一點小藍光。
實戰FX8150吧!
簡短用OCCT 4.3.2軟體的CPU:OCCT測試,運作15分操作時間,試試Seidon 120M一體式水冷壓制推土機旗艦款FX8150的效能。CPU沒超頻,C1、C6、C&Q沒關,整個過程都在偵查兵II代側版蓋上情況下執行,室溫約23度。
以下數據提供參考。
沒超頻的FX8150用了Seidon 120M一體式水冷後,OCCT 4.3.2軟體顯示CPU滿載時的核心溫度最高落在40度。
小小入手心得:
安裝到偵查兵II代遇到一個小插曲,一開始照Seidon 120M說明書安裝角度就沒辦法使用機殼後置風扇孔位固定散熱排,還好轉180度就沒事了。
我有打開主機板的風扇自動調整轉速設定,在兩次測試FX8150時,只要CPU核心溫度一上升,Seidon 120M的散熱風扇就會自動提高轉速,但是最吵的還是那張HD6950風扇。平常使用的話,水冷的風扇轉速聲音就很安靜。
現在冬天,所以還沒考慮Seidon 120M裝雙風扇,等到以後天氣熱的時候在來考慮好了,不然現在多加一個風扇覺得有點多餘。
深深覺得Seidon 120M水冷管也許可以是透明管啊,這樣看到水流動也會比較心安。
以上就是Seidon 120M實戰FX8150裝機分享,謝謝收看。
感謝測試分享囉
感謝分享囉~水冷感覺來不錯~
謝謝qkqkki 兄的開箱分享,CM產品有一定的水準 ! ;face0;
不加電壓OC 4.6G部分,我只有調倍頻,任何電壓都維持AUTO,turbo功能關閉,APM Master Mode關閉。同樣在測一次CPU:OCCT測試,運作15分操作時間,室溫約23度。
以下數據提供參考。
不加電壓OC 4.6G的FX8150用了Seidon 120M一體式水冷後,OCCT 4.3.2軟體顯示CPU滿載時的核心溫度最高落在58度。
這是壓制在60度左右嗎
整個過程都在偵查兵II代側版蓋上情況下執行,室溫約23度。OCCT 4.3.2軟體顯示CPU滿載時的核心溫度最高落在58度。
