隨著近幾年工作形態上的轉變以及自媒體的盛行,許多人一天看著電腦螢幕的時間越來越長,而有時候在光源較不足的情況下,長時間在亮度較高的螢幕跟亮度較低的桌面之間切換對眼睛來說會很容易感覺到不適,因此有些人會選擇入手一座檯燈來增加桌面的亮度,讓眼睛在長時間使用下比較不會疲勞,不過檯燈有的缺點就是在螢幕上容易會出現反光以及會占用桌面;因此也有人會考慮使用螢幕掛燈,而這次就是要來開箱由Elesense推出的最新旗艦款螢幕掛燈,也是我第一次接觸這類產品,因此也想透過這次機會來體驗看看檯燈對於我寫開箱跟日常使用有甚麼樣的差異,本次開箱的型號為:Elesense Gemini-Light Ultra E1133。
背面角落則有貼上智選家代理的產品保固貼紙以及型號貼紙,可以掃描上面的QR-Code進行產品的保固登錄。
裡面的內容物包含:Gemini-Light Ultra E1133掛燈、無線控制器以及多種語言產品使用說明書。
尺寸(燈具含配重器):50 x 9.8 x 9.3 cm
光源:前光110顆(冷光55顆、暖光55顆)、背光60顆(冷光30顆、暖光30顆)
調光方案:DC調光
顯色性:≥ 95
色溫:2700 - 6500 K
照度:>800 Lux
材質:鋁合金、鋅合金、ABS+PC
燈具供電:USB Type-A供電、燈具不可拆卸
線長:150 cm
工作電壓/電流:5 V / 1.5 A
操控方式:無線控制器
保固:2年
Gemini-Light Ultra本身的供電條件很簡單,只需要一個USB Type-A即可工作,線材本身為橡膠材質,長度150 cm,如果主機是放在桌面下方的,會比較緊繃,如果桌上有USB HUB的就會輕鬆許多。
Elesense Gemini-Light Ultra本身支援Elesense自家最新的定向投光3.0,在增強桌面亮度與擴大照明範圍的同時,降低螢幕反光,達到更廣更亮的效果;另外也採用DC調光設計,可以最大幅度減少燈光閃爍帶來眼睛不適的狀況發生;如果仔細看燈具內部,也可以發現主要就是由55顆冷光與55顆暖光進行色溫的調整。
除了主要的前光以外,Gemini-Light Ultra還有額外的背光設計,總共由30顆冷光與30顆暖光所組成,並採用半透明柔光罩,可以為螢幕後方帶來一些光線補償,在某些場景下可以降低螢幕與後方牆壁的亮度差,平衡螢幕眩光。
在掛燈固定軸部分採用轉軸設計,並且後方背光區有額外加重,讓掛燈能夠更穩定的掛在螢幕上,寬度兼容性部分,Gemini-Light Ultra最寬提供6.3 cm的寬度,基本上可以兼容各種大小的螢幕。
在第一段接觸螢幕頂部的內側也有上一片泡棉當作緩衝,可以避免掛燈與螢幕本身殼體之間的摩擦導致刮痕。
除了中間段落有泡棉以外,背光區的尾端一樣也會跟螢幕後方有接觸到,因此Elesense也有裝上一片泡棉當作緩衝,並且也能有止滑效果,確保掛燈能穩穩的扣住螢幕。
這邊簡單放上掛上去的示意圖,安裝方式非常簡單迅速,前段有一片小片的定位板,扣住螢幕最上端之後,後方的配重背光區輕輕地靠在螢幕上就完成了。
底部有大面積的圓形止滑墊,可防止使用者在操作時控制器有滑動的狀況發生。
無線控制器本身需要2顆AAA電池進行供電(官方建議使用鹼性電池),底座採用磁吸式設計,拆開後即可進行電池的組裝;續航力部分,由於控制器在未操作時會自動進入休眠模式,因此官方標示可長達12-14個月,基本上不用為控制器的續航力擔心。
接下來簡單介紹一下控制器上方燈號的指示,這台無線控制器中間很大面積的鏡面為觸控式面板,可以進行模式的切換,下方圖片顯示的綠燈為目前掛燈的模式(綠:自適應亮度、橘:自適應色溫、藍:全時自適應),而最外環的橘燈則是色溫或是亮度的調節,可透過最外圍的旋鈕進行切換。
與上方比較,原先是在自適應亮度模式,掛燈會自動調整亮度,而色溫則可以依照使用者當下情況進行調整,可調範圍從2700 - 6500 K;如果對著中間區域連點兩下,掛燈會進入自適應色溫模式,這時候就會與上方圖片顛倒,變成自動調節色溫,而外環指示燈會變成白色的,就是亮度的調整。
再點兩下,模式指示燈會跳成藍色,就變成色溫與亮度皆為自適應模式,使用者無需額外調整,是一個最懶人包的模式;另外如果連點三下,掛燈就會在只有前光、只有背光以及全亮3種顯示方式進行切換;整體操作都非常簡單,按照說明書的指示操作一下子就可以上手了~~
這邊也簡單放上以前使用檯燈跟掛上Elesense Gemini-Light Ultra之後的視覺效果比較,首先是檯燈的部分,雖然我的桌面確實有達到提高亮度的效果,但是在螢幕左上角會有一道很明顯的反光,如果我剛好要看左上角,就會被反光擋住,另外就是我的桌面也被我塞的很緊繃,所以可以發現我的檯燈也只能放在左邊的小平台上。
換上掛燈以後,不僅不會看到反光的光條以外,也能有效減少桌面的使用空間;另外要注意的地方就是Gemini-Light Ultra本身在螢幕的支援度上,如果是曲面螢幕的用戶,盡量是1800R以上的螢幕,這樣兩側才比較不會有反光的狀況發生。
另外後方的背光亮度也很足夠,如果是在沒有開房間電燈的情況下,也能提供一定的光源,避免眼睛在陰暗場景看著螢幕導致眼睛乾澀的狀況發生。
最後也放上利用無線控制器進行色溫、亮度的手動調整以及開啟全自適應模式下的燈光轉換影片給大家參考~~
網址:
以上就是Elesense Gemini-Light Ultra E1133的開箱與展示拉~~
現今社會一整天的工作天接觸電腦的時間越來越長,因此也越來越多人會入手一盞螢幕掛燈來讓自己長時間盯著螢幕的環境下更舒適;我自己現在也是很長時間會待在螢幕前面,無論是辦公、遊戲亦或是修圖,有時候我容易太專心在看螢幕,就會容易忘記時間,一旦接近傍晚的天色較暗,又一直看著螢幕就會更容易覺得眼睛澀澀酸酸的很不舒服,另外就是有時候打文案需要邊看手邊的說明書邊打字,變成兩者之間的亮度落差大,長時間反覆也會疲勞;
經過這幾天的使用,我基本上都是開著全域自適應模式,讓掛燈自己判斷當下的光源強度來提供他認為舒適的色溫與亮度,整體用起來無論是打字辦公或是看YT影片都非常舒適;另外Gemini-Light Ultra也沒有像檯燈一樣在某些角度會有一道反光的狀況發生,可以有效減少光源集中對眼睛的壓力;
如果你本身是需要長時間看螢幕的上班族或是創作者,又或者是需要熬夜在宿舍趕報告卻因為室友在睡覺無法開房間電燈的學生,如果有類似在低光源環境上久看螢幕導致眼睛痠痛的情況發生,那麼不妨可以考慮看看螢幕掛燈,是一個能夠有效改善的工具,也能適當的保護眼睛。
===== 開箱 =====
包裝盒本身採用素面包裝,正面左上角有型號以及To You in Front of the Screen的標語,左下角則是Elesense品牌完整字樣。
===== Elesense Gemini-Light Ultra E1133 =====
接下來就來正式介紹Gemini-Light Ultra E1133掛燈本體,一樣先放上規格表給大家參考:尺寸(燈具含配重器):50 x 9.8 x 9.3 cm
調光方案:DC調光
顯色性:≥ 95
色溫:2700 - 6500 K
照度:>800 Lux
材質:鋁合金、鋅合金、ABS+PC
線長:150 cm
工作電壓/電流:5 V / 1.5 A
操控方式:無線控制器
保固:2年
===== 無線控制器 =====
再來介紹一下掛燈的控制器,這次Gemini-Light Ultra E1133使用了無線控制器的方式進行光源的調整,正面採用鏡面觸控與旋鈕式的設計,中間主要是觸控面,可以進行模式的切換,並且有一個指示燈會顯示目前的模式;外圍的鋁合金外殼可以進行亮度與色溫的調整,並且為無段落設計,整體華起來非常滑順。
網址:
===== 總結 =====
