我想問你們玩e8xxx!有這樣的情況嗎[十萬火急] 有玩e8xxx要入來看看
kelvinchan502
1)例如未縮肛前500 X 8 1.3V SP2004 stable,縮肛後500 x 8 1.4v SP2004也不穩;ng;
2)FSB 500或以上長期運行(有朋友1.34V 500 X 8長期運行了四,五天發生藍底白字,後期還發覺1.42V也不能500 X 8,但運行445 X 9 1.34V穩定)
數據顯示用1.4v 好幾個用家都在數天至一個星期左右就會開始不穩定要降頻或加電
而FSB 500大多都要此電壓, 所以也同電壓有關, 但不排除高fsb 本身會殺死cpu, 因為有northwood c 這個先例指出stock voltage 超高fsb 都會死...
Intel 官方指出最大電壓係1.36v
試摸頂1.7v 的人即使水冷都一定會立即縮肛
現在可以肯定的是1.4v以上的cpu運行超過一星期都會出事, 暫定安全點係1.36v, 因為45nm 出的時間很短, 要遲些先會知到實際嚴重
They die, that's the problem(Some are RMAed...)
1.4V 用65nm的標準真的不夠, 但事實就是這樣...1.4v以上不是安全範圍, 忘記了Wolfdale 大部份只是1.1v vid嗎?, Northwood +0.2v 已經想死掉, 你現在要一個比northwood精密一倍但有相同毛病的cpu跑+0.3v呢...
Conroe 最高電壓是1.55v, 但Conroe 耐壓能力很高, 加1.55v 更高的電壓都沒有問題, 很像P4時Northwood的前身Willamette.
來了一個die shrink後, 連自己都接受不到的事實就是Core 架構轉一個die shrink 後沒有保留Conroe時的耐壓能力, 雖然一般都知道die shrink 最大容許電壓會下降是不能避免的事, 可是看著Wolfdale以為對電壓很敏感就以為它會耐壓不是一件好事, 其實Wolfdale 是對電壓"過份敏感"而不是敏感這麼簡單, 這點對很多為E8跑水冷的玩家大失所望, C0都一直會是這樣, 將來 是怎樣就不知到了.
Electromigration只在一兩個星期就已經可以殺死粒cpu, 連當時的 S.N.D.S. 都沒有這樣快發生, 是cpu超頻史中從未發生過
ppl at Xtremesystems are talking about this, 1.4v above is confirmed as not long time stable with quite a number of cases, since there are people killed their cpu in weeks with that voltage
Also, don't play nuts on other voltages like FSB VTT, PLL V etc....
我在某討論區看到,不知到你們有這樣你情況嗎......
Elton523
最愛魚寶貝
有點看的一頭霧水,不過基本上你想表達的就是E8XXX系列的CPU耐不住高電壓是吧?
沒錯啊...45nm的CPU耐的電壓當然沒有65nm的高...也沒有90nm的高 =.="
kelvinchan502
因為小弟是香港人-3- 所以你不容易看懂我說什麼-..-' 我以經盡力表達了 ;tongue;
是呀e8xxx 不能長期高壓1.4v以上[可能做成不穩]-__-好失望 我看到香港的討論區很多人都是這樣 ;ng; 不知到有沒有人可長期運行1.4v~1.6x fsb 500以上 又沒有不穩 有的話請回覆
earring
想辦法測試降壓阿
我用技嘉ep35 ds3
之前fsb+0.1~0.3v跑500*8 電壓都要1.5v左右才可以穩定
後來嘗試-0.05v 現在降到1.375v(主板設定 跑2004時會降壓到1.33v)
可以穩定
我猜測的是本身版子可以上的了體質也好點 加了fsb反而是增加負擔
減了反而好 應該還是要多測試一下其他組合 找出版子適合的參數
這樣比較好吧 當然u也很重要@@
e8x系列的之前看過人家說好像官方公佈合理的電壓最高好像是1.36v的樣子
超過會不會造成問題 我想會吧@@
fsb500長期跑會不會有問題 我是不清楚 因為我測試u ok 可是我的記憶體不給面子
我就降些跑嚕@@
dt6160
我的情形確實也是這樣
cpu電壓是1。45
原本8x500 可以跑ORTHOS35小時
現在撐不到1分鐘
目前已經降到450x8在使用
傳說中的勇者
我懷疑是版子縮肛還是cpu縮肛@@
因為 各位用的fsb好像都超過p35系列合理的 1600fsb了說 p35的版子不是頂多支援qx9770這種1600fsb的cpu嗎
長期超過400外頻下使用 應該縮很快吧.......
換片版子試試@@
狂少
Bulletproof Themer
毒藥
盒裝上面都有標max電壓.....我記得製程越低.max電壓也越低.....
e6xx好像1.35 e8xx好像1.21左右吧......
