E8400 + P5K SE 超頻
jasonwch
各位大大
我的Config:
Coolermaster 650W
Coolermaster 機箱
intel 原廠風扇
無任何水冷, 風冷
E8400
Asus P5K SE (P35)
XFX 9800GTX @ Core: 760Mhz / Memory: 1170Mhz (Temp: 60c)
ADATA 4GB gaming kit (PC-800)
Segate 320G SATA / 16MB
昨晚嘗試...成功但有一些問題....
結果:
沒有超頻時 (333.3 * 9 / FSB:DRAM: 4:5)
3DMark06: 131XX
Idle: 40c full load: 51-52c
超頻至3.6Mhz (400*9 / FSB:DRAM: 1:1 / Voltage 它自動控制;x; / RAM 預設 /其他自動)
3DMark06: 144XX
Idle: 50c
Run SP2004 fullload 20分鐘, Real temp: max: 68c
完成3DMark06, SP2004重新開機有CPU fan error
超頻至3.4Mhz (400*8.5 / FSB:DRAM: 1:1 / Voltage 它自動控制;x; / RAM 預設 /其他自動)
3DMark06: 141XX
Idle: 45c
Run SP2004 fullload 20分鐘, Real temp: max: 58c
Run OCCT 2分鐘, CPU too hot!
完成3DMark06, SP2004重新開機都有CPU fan error
問題:
- 怎樣防止VDROOP, 及asus板怎樣set 一個定的CPU voltage (嘗試入BIOS set都不行)
- 為何3.4都Completem不了OCCT, 2分鐘便停, 說CPU too hot
- 為何full load完2x分鐘重新開機會CPU fan error, 按F1又可以繼續?
- 如果超到3.4, 系統內容顯示 3.6, 但CPU-Z就顯示 3.4......有問題嗎?
謝謝...
kencheng01
在Q-FAN(不知英文有沒有拼錯)的選項調整一下
jasonwch
是否cpu fan error的問題?
我進去看過了, 不太懂各設定的意思, 可否解釋一下或者有沒有參考的指標呢?
Thanks
shorty
1. p5k se沒有防掉壓設定 = =+
2.occt裡面可以設定最高溫度就停止運行occt 可以調高一點測...
3.???
4. cpu configuration
cpu ratio control 不用動
其它的disable
就會照你設定的跑了 不會掉了..
ex 3.4Mhz (400*8.5)
cpu ratio control 8.5===> 照你設的倍頻會自動設定..
