SteelSeries 很長時間沒有右手設計的滑鼠了,終於在去年發布了新的右手設計滑鼠《RIVAL 競爭者》,這支滑鼠一出現就讓大家很關注,因為他採用了全新的光學讀取頭以及 SteelSeries特製微動,背光效果也相當多樣化,去年底台灣也正式販售了,沒錯今天要帶給大家的開箱評測就是《RIVAL 競爭者》,就讓我們來看看這支評價相當不錯的滑鼠吧。
外盒採黑橘配色,正面左上角印有SteelSeries RIVAL以及標明為光學滑鼠,右下角印有SteelSeries的LOGO,中間為滑鼠本體圖片。
右側介紹滑鼠的六個規格。
背面為多國語介紹。
採活頁設計。
右邊為滑鼠本體,採塑膜成型罩著滑鼠。
左邊介紹滑鼠用料以及功能。
內容物有滑鼠、說明紙、替換橡膠銘牌。
說明紙一面是教大家使用電腦時的姿勢以及要適時的休息,另一面則是安裝滑鼠後要到官方下載驅動程式,下方有驅動程式的下載網址。
線材採用橡膠包覆。
線材靠近USB接頭那邊有一張貼紙,上面是驅動程式的下載網址。
USB接頭無鍍金處理。
SteelSeries RIVAL 競爭者 登場
讀取頭: Pixart PMW3310DH光學讀取頭。
MCU: Freescale MC9S08JM16 8位元處理器。
左右鍵微動開關: SteelSeries特製3000萬次點擊壽命。
CPI(DPI):50~6500 CPI(以50為一個單位)。
FPS:6500。
HZ:125、250、500、1000。
按鍵數:6。
LED顏色:1680萬色。
線長:2 m。
尺寸:133(長) x 70(寬) x 45(高) mm。
重量:128 g(含線)。
RIVAL為右手設計滑鼠,上殼採一體成型,表面採用皮革漆,左右鍵採用SteelSeries特製微動開關。
滾輪外圈為橡膠材質,內圈採白色半透明,插上電腦會發光,採用ALPS編碼器,段落感明顯,中鍵採TTC紅點微動。
滾輪後方按鍵採用TTC白點微動,為CPI切換鍵可兩段切換,預設為800、1600可透驅動程式設定50~6500以50為單位。
前端可看出左右鍵都有凹槽設計,線材有防拉扯設計。
但是要注意,為了保護線材在出線的地方有加粗,所以很靠近使用的桌面或是鼠墊,有可能會去磨到桌面或是鼠墊,建議可以使用鼠線夾把線架高。
後端可看到由左向右傾斜,有SteelSeries LOGO以及型號的橡膠銘牌。
LOGO為白色半透明插上電腦會發光。
型號橡膠銘牌可以拆下換上附的SteelSeries字樣替換橡膠銘牌,官方介紹可以自行設計字樣或圖樣使用3D列印機來做銘牌,但是現在3D列印機還不普及還是有難度呀。
左側稍微往內凹,採橡膠圓點防滑設計,上方有兩個側鍵。
側鍵前小後大,預設前為下一頁、後為上一頁,採用HC微動。
右側為向外延伸,一樣採橡膠圓點防滑設計。
橡膠圓點部分並不是黏上去的,所以不會有溢膠的問題,但久了可能還是會變質黏黏的。
滑鼠底部,共有4片鼠貼,前面的比較小,中間為讀取頭。
鼠貼採鐵氟龍材質,有凹槽設計方便更換鼠貼。
讀取頭為Pixart PMW3310DH光學讀取頭。
插上電腦後滾輪以及後端LOGO就會發光囉,預設為橘光,可透過驅動程式更改顏色,共有1680萬色,滾輪以及LOGO也可設定成不同顏色。
驅動程式要到官網下載以下為連結網址。
http://SteelSeries.com/rival
驅動程式是最新的SteelSeries Engine3,啟動速度快,介面也相當簡單易懂,因為是採整合式所以開啟後先選擇所要設定的配備,像是已經上市的新耳麥SIBERIA ELITE也是採用SteelSeries Engine3驅動程式,在點進要設定的配備前也可以選擇對應的設定檔。
右邊的庫,是可以設定玩的遊戲所對應的配備設定檔。
右上角齒輪可選擇語言以及目前使用的驅動程式以及韌體版本。
設定頁面只有一頁,中間滑鼠圖示可調整角度頂部或左側,圖示上可以直接設定按鍵功能點下要設定的即可,也可設定滾輪以及LOGO的背光。
下方是即時預覽開與關,預設是開啟,這個部分如果開啟在還沒儲存前你更改任何設定滑鼠也會跟著更動,關閉的話就不會。
左上角也可以設定按鍵功能,最底下則是巨集設定,按鍵可設定成巨集鍵、滑鼠功能、鍵盤功能、多媒體功能以及無功能。
巨集設定按下開始就能開始輸入要設定的按鍵,滑鼠按鍵跟鍵盤按鍵都能設定。
按下齒輪可設定延遲時間。
固定延遲時間可設定延遲的時間。
按下滑鼠圖示上滾輪以及LOGO就可設定背光功能了,共有1680萬色可調整,滾輪與LOGO可分別設定成不同顏色,左下方可停用背光。
如果滾輪跟LOGO都要設定成同顏色也不用怕調不好,下方方格會顯示你選擇過的顏色,按下即可。
效果可選擇穩定、呼吸、ColorShift。
呼吸效果可選擇慢、中、快。
ColorShift是自動變換顏色,有四種可選擇。
右邊可設定兩段CPI、HZ、加.減速度、角度補捉(有無直線修正)。
CPI:可設定50~5600 CPI以50為單位。
HZ:可設定125、250、500、1000。
加.減速度:可設定滑鼠要不要有加速度或減速度。
角度補捉:可設定有無直線修正以及直線修正強弱。
左下角設定可新增、刪除、重新命名設定檔。
接下來與其他同類型滑鼠的合照,讓大家看看不同處。
登場的有微軟IE 3.0 Tyloo版、ZOWIE EC1 eVo皮革漆版、Razer DA 黑化版
四支合照。
可以看到RIVAL是四支中長度最長的。
從後端看四支都很像,都是很飽滿的。
可以看到RIVAL與IE 3.0、EC1 eVo上殼的曲線都是比較平順的。
RIVAL看起來很瘦但握起來卻不會,以下是與另外三支分開拍的照片,可以看到其實是因為RIVAL向外延伸幅度小所以前面比較窄。
RIVAL左側按鍵與IE3.0相同前小後大,但是尺寸比較大。
接下來是鼠墊相容性以及工作高度測試。
SteelSeries Qck MASS,2片光碟停止。
ROCCAT SENSE METEOR BLUE ,2片光碟停止。
ZOWIE G-TF SPPED,2片光碟停止。
ZOWIE G-CM,2片光碟停止。
Razer 重裝甲蟲 Speed 縫邊版,2片光碟停止。
CM Storm POWER-RX ,2片光碟停止。
ROCCAT Alumic 細面,4片光碟停止。
ROCCAT Alumic 粗面,4片光碟停止。
ZOWIE SWIFT,5片光碟停止。
使用感想:
RIVAL的外型雖然比例看起來有點怪,但滾輪以及LOGO的背光效果相當的漂亮,背光可調整1680萬色,顏色也可以調整成不同, 效果除了常見的恆亮、呼吸外還有自動變換顏色,燈光效果十足,後端的銘牌設計相當特別,但是現在3D列印機還不是很普及,所以要做屬於自己的銘牌還是有難度,這點是比較可惜的,否則我一定要來做個自己ID的銘牌XD。
上殼採用皮革漆很舒適,但皮革漆久了會有脫皮的情形這是避免不了的,如果要讓使用壽命久一點,就需要多擦拭保養維持乾燥,側邊的橡膠圓點防滑效果相當的好,更容易掌握住滑鼠。
線材採橡膠包覆,軟硬度跟IE 3.0的差不多,有做防拉扯設計,為了保護線材出線的部分有加粗,但也因為加粗所以跟鼠墊很靠近,所以建議使用鼠線夾將線材架高,不然可能會去磨到鼠墊導致使用時增加阻力或是造成線材以及鼠墊的損傷。
側鍵採用HC微動,點擊感明確,設計的位置不會有誤觸的情形也不會不容易按,滾輪採用ALPS編碼器,段落感很明確,中鍵採TTC紅點微動,按壓感不會太硬。
左右鍵採用SteelSeries特製微動開關,壽命達3千萬次,壽命很長但因為台灣比較潮濕有時候微動並沒有損壞,只是接點氧化也會造成連點,按壓微動聲音是悶的,點擊感適中。
鼠貼採用鐵氟龍材質,因為鼠貼面積比較小所以相對會比較滑,建議可以多附一套鼠貼供使用者更換。
驅動程式是最新的SteelSeries Engine3,啟動速度很快,介面也簡單易懂,都比之前的更好,可以調整相當多的東西也可以設定巨集。
採用Pixart PMW3310DH光學讀取頭,這是原相收購Avago讀取頭部門後第一個推出的讀取頭,是目前最新最高階的光學讀取頭,CPI實際最高是5000 CPI,5001~6500 CPI是插值的使用起來比較不穩定,為6500 FPS不會有掉幀的情形,可調整有無直線修正以及直線修正強弱,鼠墊相容性相當不錯,但工作高度的落差有點大,布墊都是2片光碟停止,ROCCAT Alumic 細.粗面都是4片停止,而ZOWIE SWIFT則是到5片才停止,這個應該是跟使用紅外線架構有關,所以如果會抬鼠使用布墊的玩家不用擔心,但使用其他材質鼠墊的玩家就要先測試看看囉。
RIVA屬於大尺寸右手設計,比較適合手大且使用趴握的玩家來使用,握感跟IE 3.0很接近但更為舒服,這是因為右側向外延伸的幅度比較小所以更為合手,但這部分因人而異因為每個人的手大小、粗細以及握法不同都會有不一樣的感受,重量不含線大概105 g左右,加上滑鼠尺寸大使用起來相當的穩定。
在FPS遊戲中的表現,精準度相當不錯,快速甩槍也不會有掉幀的問題,移動上因為尺寸以及重量的關係很穩定但相對比較不靈活,點擊感相當適中不是太重太硬,點射相當好掌握。
SteelSeries已經很久沒有出右手設計的滑鼠了,RIVAL一出就讓人眼睛馬上亮了起來,握感、用料以及遊戲使用都有相當的表現,RIVAL應該屬於中階滑鼠,售價為1990元算是滿合理的,如果有興趣的玩家可以到店家試試看合不合口味唷。
