短小精幹不失完整性-CM Storm Quick Fire TK 紅軸英文版
淚眼風
CM Storm目前總共推出了四款機械式鍵盤,第一款推出的是傳統80%鍵位配置的Quick Fire Rapid,第二款則是擁有巨集鍵區的Trigger,第三款為正常100%鍵位配置的Quick Fire Pro,前面提到第一款推出的是採傳統80%鍵位配置的Quick Fire Rapid,也就是無數字鍵區,這樣的設計縮小了體積方便攜帶,也比較不佔空間,但沒有數字鍵區有時候會比較麻煩,雖然可以自行再插上數字鍵盤,但如果是要攜帶還要多帶一個也不方便,而第四款《Quick Fire TK》也就是今天的主角,也是採80%但與傳統80%鍵位配置不同,《Quick Fire TK》是保留數字鍵區將方向鍵融合在一起的方式而成,這樣配置機械式鍵盤並不常見,那麼就讓我們來看看這把相當特殊的《Quick Fire TK》吧。
Quick Fire TK外盒包裝正面就可以看到鍵盤本體的圖片以及型號。
CM Storm是由CoolerMaster所創立的電競品牌,出現CoolerMaster的LOGO也是合情合理的。
右下角有標明採用的機械軸,開箱評測的為Cherry紅軸版本,Quick Fire TK共有Cherry紅軸.茶軸.青軸三種版本。
包裝背面有多國語言介紹以及四大特點。
內容物有Quick Fire TK.mini USB線.拉環式拔鍵器.以及說明書,鍵盤以泡棉紙袋保護。
Quick Fire TK採接線分離設計,但出廠時USB線已經連接上,連接鍵盤的接頭為mini USB。
線材採尼龍編織包覆,長1.8 m。
USB接頭有附一個保護蓋,接頭採鍍金處理。
Quick Fire TK登場,開箱評測為紅軸英文版。
規格
按鍵數:92鍵。
機械軸:Cherry MX軸。
訊號:USB 6-Key Rollover或N-Key Rollover。
反應速度:1ms / 1000 Hz 。
尺寸:377.5 x 138 x 33 mm。
重量:544g。
外框有做線條的設計,讓外型更加的好看,在右前端有CM Storm的LOGO。
Quick Fire TK為80%鍵盤,但與傳統80%的鍵位配置不同,Quick Fire TK右邊為數字鍵區,但一樣擁有方向鍵區的功能,稍後會介紹。
右上方為指示燈區,旁邊有CM Storm的LOGO。
Quick Fire TK主鍵位區。
Quick Fire TK為US標準配置長Bs.一字Enter.長Shift。
空白鍵右邊的Win鍵旁為Fn鍵,Fn鍵除了一般使用方式Fn鍵+某鍵觸發快捷功能外,Quick Fire TK的Fn鍵長按三秒可鎖定,此時Fn鍵會有背光,鎖定後不需要再按Fn鍵,直接按對應的快捷鍵即可觸發功能,解除鎖定也是長按三秒。
以下功能需透過與右下方Fn鍵組合來使用。
Esc鍵可切換6-Key Rollover或N-Key Rollover,但不是Fn鍵+Esc鍵而已,切換
成6-Key Rollover時為Fn鍵+6+Esc鍵,切換成N-Key Rollover時為Fn鍵+N+Esc鍵,這是為了避免Fn鍵鎖定時誤觸Esc鍵直接觸發切換功能。
切換時鍵盤會有三秒無反應,重新與電腦連接。
F1~F4背光調整,F1為開啓與關閉背光功能,F2與F3為調整亮度,F4為切換背光模式。
調整亮度有五段,加上關閉共六段。
背光模式有三種,WASD背光.全背光.全背光呼吸燈。
F5~F11為多媒體鍵功能,F12為鎖定Win鍵功能。
數字鍵區,可以看到在鍵帽上除了本來的數字外也有方向鍵區的,將數字鍵區與方向鍵區整合在一起,採切換的方式使用,後面會提到切換以及使用方式。
鍵帽採ABS透明鍵帽,上黑漆後雷射出字體,最後上一層UV鍍膜保護。
採用Cherry紅軸,每顆軸都有LED燈,金屬板有上紅漆,增添視覺效果,開啟背光後更是好看。
長按鍵都是採衛星軸設計,左Shift鍵.空白鍵.Bs鍵.Enter鍵.右Shift鍵以及數字鍵區的加(+)鍵.Enert鍵。
Quick Fire TK底部。
底部四個角都有防滑橡膠條。
上方左右兩邊有支架可架高,架高後有防滑橡膠條設計。
中間為序號貼紙,生產地為大陸。
採接線分離設計,可依個人習慣.喜好從左側、中間與右側出線。
USB連接孔為mini USB。
鍵盤側面
未架高。
架高後。
與DK1087稍微比較一下長度,Quick Fire TK長了一點點。
另外提一下DK1087雖然是傳統80%鍵位配置,但也有數字鍵區功能,一樣是採切換的方式,切換後主鍵位區右邊的按鍵就變更為數字鍵區了,但說實在的位置不是很好記。
接下來插上電腦來看看囉,右上方指示燈為紅色燈光,茶軸版為白色,青軸版為藍色。
Quick Fire TK雖然沒有方向鍵區但一樣有方向鍵區的功能,是將方向鍵區與數字鍵區整合在一起採切換的方式而成,切換方式就是以Number Lock開啟或關閉來切換,開啟Number Lock時為數字鍵模式,關閉Number Lock時為方向鍵模式,方向鍵模式時方向鍵的四個燈就會亮,此外lnsert.Delete等功能也同時生效,此外數字鍵區的Enter鍵是無效的,如果是數字鍵模式時對應方向鍵那四個鍵是無背光狀態的。
數字鍵模式
方向鍵模式
前面提到Fn鍵長按三秒可鎖定,鎖定時Fn鍵的燈光就會恆亮,不會隨著模式或是亮度有所不同。
Fn鍵+F12為鎖定Win鍵,鎖定時F12會恆亮,一樣隨著模式或是亮度有所不同。
Fn鍵+F1開啟背光模式,背光模式共有三種,WASD背光.全背光.全背光呼吸燈,三種模式都會因為數字鍵區模式不同而有不同效果。
WASD背光。
數字鍵模式
方向鍵模式
全背光。
數字鍵模式
方向鍵模式
亮度調整有5段,預設為最亮。
照片由最暗到最亮
最後來看看幾張開啟背光後的效果。
使用感想:
Quick Fire TK剛上市有鍵帽歪斜很明顯的情形,後來已經改進這個問題了,整體的做工相當不錯,鍵帽也處理的很漂亮。外框有做線條的設計,背光與金屬板的搭配,增添視覺效果,開啟背光後更是好看,Quick Fire TK的金屬板與燈光顏色會因為使用的軸不同也會有不同的顏色,紅軸搭配紅色燈光.紅色金屬板,茶軸搭配白色燈光.咖啡色金屬板,青軸搭配藍色燈光.藍色金屬板,整體外型相當漂亮。
Quick Fire TK為80%鍵盤,但與傳統80%不同的是,右側為數字鍵區,並將方向鍵區的功能整合在一起,這樣的配置比較不常見,使用者可透過對應方向鍵那四個鍵是否有背光或是Number Lock的指示燈來判斷目前數字鍵區是什麼模式,這樣的設計讓體積縮小但不失功能完整性,該有的功能全都有,而且位置還滿好記的,設計的相當不錯。
採分離式線材,線材可獨立收納相當方便,萬一線材損壞也可自行購買替換。設計了三向出線,使用者依個人擺放位置來做調整相當貼心。防滑效果也相當的不錯,支架撐高後也有防滑膠條的設計,這樣在撐高時的防滑效果也比較好。
Fn鍵可鎖定使用,如果在聽音樂或看電影時非常方便,不需先按Fn鍵就可以使用,在操作時更加方便。可鎖定Win鍵,在遊戲時就不用怕誤觸而造成悲劇影響遊戲中的表現。因為每個鍵都有加上二極體來防止電流倒灌,所以可以判斷出按下的任何按鍵,Quick Fire TK是採USB介面,預設為6-Key Rollover遵守USB HID協定,透過Fn鍵+N+Esc鍵可開啟N-Key Rollover,切換成6-Key Rollover時為Fn鍵+6+Esc鍵,為了避免Fn鍵鎖定時誤觸Esc鍵直接觸發切換功能,所以需要多加6或N。因為N-Key Rollover是透過修改USB封包達到所以如果使用MAC系統會因為USB封包不同操作上可能會有問題,所以保留6-Key Rollover可做切換。有三種背光模式以及五段亮度可依個人需求做調整,數字鍵區會因為模式不同而有不同效果。
Quick Fire TK定價3090元,其他80%鍵盤相比長了一點點,但一樣節省了非常多的空間,在攜帶時也相當方便,雖然為80%鍵盤但功能性相當完整,也可以讓對於80%鍵盤沒有數字鍵覺得不方便的使用者有了新選擇。
感謝分享~體積大小我覺得很滿意~顏色也不錯,但我應該還是選擇中文版的~比較實用~開箱測試辛苦囉~
謝謝淚眼風兄的開箱介紹喔 ! ;face0;
你變成一隻松鼠了,好多鍵盤...這把適合桌面空間不足的使用者使用
