前言:
一般人在選購機殼時,往往只看中外觀或是價格,卻忽略掉散熱的重要性,而散熱的主角就是風扇,不過在風扇轉動及震動之間總是會帶來惱人的噪音,尤其是長時間使用電腦或是跟電腦睡同一間的人,更是不堪其擾,如何在安靜以及散熱間取得平衡,機殼的選擇就很重要了。
這次要開箱的機殼是來自瑞典的Fractal Design DEFINE R5靜音機殼,是Fractal Design DEFINE 系列最新款的機殼,而DEFINE代表的就是散熱與靜音均衡設計,接著就直接開箱囉。
DEFINE R5規格:
支援主機板規格:ATX、Micro-ATX、Mini-ITX
機殼尺寸:232(W) x 462(H) x531(D) mm
儲存裝置擴充槽:
2x 5.25吋
8x 3.5吋(與2.5吋共用)
2x 2.5吋支架
前置I/O: USB 3.0 x2、USB 2.0 x2 、Audio、風扇轉速控制開關
擴充槽:7個Slots
電源供應器規格:ATX規格
顯示卡最長支援31cm,拆掉硬碟架可支援置44cm
CPU散熱器最高支援:18cm
整線空間約2~3.5cm
風扇可安裝部份:
前:內建1顆14cm風扇,可裝12cm風扇 x2或14cm風扇 x1,280mm或360mm水冷排
上:可裝12cm風扇 x3或14cm風扇x3,360mm或420mm水冷排
後:內建1顆14cm風扇,孔位也相容12cm風扇
底:可裝12cm風扇 x2或14cm風扇x2,240mm水冷排
左側:可裝12cm或14cm風扇
外箱正面
外箱背面,9項特色說明
外箱側面,詳細規格說明
外箱正上方,標示著商品為透側版本
內附的說明書以及配件包
螺絲等小配件很貼心的用夾鏈袋分類,讓組裝流程更快速、方便
產品正面,外觀看起來素雅簡單,適合大多數人
前面板由側面掀開,為卡扣設計,非磁吸
前方有2個5.25吋面板,只要將卡榫扳開,就可輕易從外面拆卸
面板最上方有風扇轉速控制鈕,分為三段,可以依需求調整轉速,降低噪音
前方風扇濾網,採用卡榫設計,可拆卸水洗,維護方便
前方附有一個自家14公分靜音風扇,共可裝12cm或14cm風扇 x2 ,280mm或360mm水冷排
靜音機殼不可或缺的隔音棉,面積很大,幾乎把前面板都包覆了
前面板可依主機擺設位置,改變開啟方向,只要將螺絲鬆開取下檔片即可
由預設右側開啟改成左側開啟
想說前方全部都密閉那要怎麼進氣,原來在側面設計了進風口
頂部I/O配置,由左置右分別為:耳機孔、麥克風孔、重啟鍵、電源開關、USB2.0及3.0,電源鍵採用金屬同心圓設計,質感不錯,在USB部份採全黑化,提升整體一至性,也貼心的標示USB2.0及3.0位置
頂部有三個風扇蓋,可取下安裝12cm或14cm風扇x3,360mm或420mm水冷排
風扇蓋改用卡榫固定,取下時要小心,怕塑膠卡榫斷裂,而內側也有滿滿的隔音棉
透側佔側板約3/2面積,可看到零件運作情形,也可加裝燈效增加美感
內側也沒有因為透側設計,而忘了裝隔音棉
另一側的側板,也是全面積的隔音棉,拿起來很有份量,要是不小心掉落砸到腳,可就嚴重了
機殼背面,採用主流下置式電源設計,PCI擴充槽旁有大面積開孔幫助散熱
後方配置了一個DEFINE自家14公分靜音風扇,也可改成12公分風扇或冷排,螺絲孔位可上下移動,可依需求固定位置
風扇採用3PIN接頭
擴充槽檔板共7個,全都可重覆使用
使用手轉螺絲固定
底部有大面積抽取式濾網,並不是分兩片,在清潔上更簡單
底部濾網需從面板底下抽出
高腳墊設計,增加進氣量,腳底使用橡膠材質,可吸震、防滑
機殼內部一覽,採全黑化設計,部分零件使用白色搭配,讓整體配色更豐富
CPU供電走線孔,使用橡膠套保護,也有預留一些空間走線
MB供電走線孔,使用傾斜設計,可降低線材折彎角度
電源走線孔旁有Fractal Design低調的LOGO,材線部分有USB3.0、USB2.0接頭、HD Audio 接頭以及頂部I/O接頭
硬碟架為模組化設計,可安裝8個3.5吋或2.5吋硬碟
拆除方式,鬆開右邊螺絲
就可以從軌道中拉出來
也可以改變角度,改成90度轉向
或是往底部延伸,並排組合,增加顯示卡空間
底部的硬碟架移除前,必須把最底下的螺絲移除,再把右邊螺絲鬆開
把兩個硬碟架都移除下來了
移除硬碟架後,可安裝280mm水冷排
安裝硬碟的抽取架,3.5或2.5吋都需要螺絲從底部固定,廠商也細心的附上橡膠墊圈,降低硬碟震動所產生的聲音
5.25吋部分也可移除,從機殼背部卸除兩顆螺絲,在把前面板兩顆螺絲移除就可拆下
移除後,空間大大增加,可安裝360mm水冷排
底部還可安裝12cm或14cm風扇x2,240mm水冷排
電源供應器採用標準安裝方式,底部有4個橡膠底吸震
背部一覽
整線區提供了三個魔鬼氈,可收緊線材,讓線材更整齊
前面板風扇轉速控制鈕的接頭,使用SATA電源,非一般大4PIN,可一次控制三個風扇
背後還提供2個2.5吋支架,可看到背板開孔非常大,在固定CPU散熱器背板時就省了拆除主機板的麻煩
2.5吋支架,使用手轉螺絲固定,且使用防掉落設計,免得遇到找不到螺絲的冏境
走線空間約有3公分,空間很充裕
安裝MB的底板有標示各主機板尺寸需要的銅柱位置,不用在拿主機板去合了
在還沒移除硬碟架時顯示卡空間為31公分,移除硬碟架後為44公分
CPU散熱器最高支援到18公分
實際安裝
安裝硬體如下:
CPU:Intel Xeon E3 1230 V2 (OC 3.8G)
COOLER:Antec KUHLER H2O 920 水冷散熱器
MB:技嘉 Z68MX-UD2H-B3
RAM:創見 DDR3-1600 8G*2
顯示卡:EVGA GTX970 REF ACX2.0
音效卡: 創新未來 SB-Z
固態硬碟: PLEXTOR M5S 128G + 美光 M4 64G
傳統硬碟: WD10EALX 1TB
POWER:RECOM 1050W 模組化
內部硬體安裝情形
這次把水冷排移到最上層中間幫助排熱,其他風扇孔蓋住
出線孔位置剛好在主機板SATA區,再配合傾斜設計,讓SATA線不對折、打結
電源安裝處上方有開一個小孔,可讓USB接頭,HD Audio等線材通過
底部及前置風扇安裝示意圖,不過因為電源供應器比較長,又要接上模組化線材,所以只能安裝兩個12公分風扇
背部安裝及走線,整線光靠原廠提供的三條魔鬼氈就很夠用了
背後還可安裝兩個2.5吋SSD,實際安裝加上線材也不壅擠、側板也是輕鬆蓋上
頂部水冷排安裝情形,可以看到12公分風扇旁邊還有多出很多散熱孔,這時候如果有磁吸式濾網就更棒了
使用前後比較
CPU溫度測試
測試軟體:LinX 0.64以及Core Temp 1.0
舊機殼燒機最高溫69度
DEFINE R5燒機最高溫64度,溫度降低5度
顯示卡溫度測試
測試軟體:GPU-Z 0.81以及FurMark v1.10.1
舊機殼燒機最高溫67度
DEFINE R5燒機最高溫62度,溫度降低5度
噪音測試
測試軟體:Sound Meter
舊機殼音量平均落在50dB
DEFINE R5音量平均落在44dB,降低6 dB
心得:
將機殼升級成DEFINE R5之後,不管在散熱還是隔音部分,表現可以說是可圈可點,DEFINE R5使用厚實的隔音棉,包含前面板、側板都有使用,連可拆卸的風扇蓋都有隔音棉,隔音效果確實不錯,也不會像其他棉質的吸音棉容易吸灰塵。在散熱部份,擴充性非常高,不管是水冷跟風冷都支援,在前方硬碟架部分使用模組化設計,可以拆卸安裝280mm水冷排,或是拆下5.25吋光碟機架,安裝360mm 水冷排,在頂部的部分,也可安裝360mm或420mm水冷排,美中不足的是頂部沒有附濾網。而對於散熱需求沒那麼高的人,也不會強迫中獎,DEFINE R5在頂部有附上風扇蓋,可依使用者的散熱需求調整,關閉風孔加強隔音隔塵,不過筆者在安裝過程中,不小心把風扇蓋卡榫弄斷了,如果能改成金屬材質會更堅固耐用,在前置I/O部分提供了2個USB 3.0以及2個USB 2.0,在日常使用上更為方便,不用繞去背面接主機板USB孔,但由於前置I/O設計在機殼頂部,較容易積灰塵,若有防塵蓋設計會更理想。
DEFINE R5整體的小細節以及作工還蠻不錯的,有設計專門讓I/O線材走線的孔以及螺絲等零件用夾鏈帶來區分,機殼前面板可改左開或右開 ,背部的魔鬼氈整線設計,風扇轉速控制鈕,硬碟架模組化、邊緣防割手、手轉螺絲防掉落設計等,都讓使用者更方便、更有效率的組裝硬體。
DEFINE R5規格:
儲存裝置擴充槽:
2x 5.25吋
8x 3.5吋(與2.5吋共用)
2x 2.5吋支架
擴充槽:7個Slots
電源供應器規格:ATX規格
CPU散熱器最高支援:18cm
整線空間約2~3.5cm
風扇可安裝部份:
左側:可裝12cm或14cm風扇
外箱正面
外箱背面,9項特色說明
外箱側面,詳細規格說明
外箱正上方,標示著商品為透側版本
內附的說明書以及配件包
前面板由側面掀開,為卡扣設計,非磁吸
由預設右側開啟改成左側開啟
內側也沒有因為透側設計,而忘了裝隔音棉
風扇採用3PIN接頭
擴充槽檔板共7個,全都可重覆使用
使用手轉螺絲固定
底部濾網需從面板底下抽出
拆除方式,鬆開右邊螺絲
就可以從軌道中拉出來
也可以改變角度,改成90度轉向
把兩個硬碟架都移除下來了
移除硬碟架後,可安裝280mm水冷排
背部一覽
走線空間約有3公分,空間很充裕
CPU散熱器最高支援到18公分
實際安裝
安裝硬體如下:
MB:技嘉 Z68MX-UD2H-B3
音效卡: 創新未來 SB-Z
傳統硬碟: WD10EALX 1TB
內部硬體安裝情形
使用前後比較
CPU溫度測試
舊機殼燒機最高溫69度
顯示卡溫度測試
舊機殼燒機最高溫67度
噪音測試
測試軟體:Sound Meter
舊機殼音量平均落在50dB
心得:
