電腦升級雙螢幕,需求問題請益?
  • 主題發起人 主題發起人 sosqoo
sosqoo
普通會員
配備如下:
CPU:Intel i5 6400
MB:ASUS H170M-E D3
GPU:Msi R7750
RAM:ADATA 4G*2 DDR3 1600
PSU:CM RS-460-PCAR-A3
SSD:EZINK M4 240GB
HDD:Seagate Barracuda 7200.12 250GB
升級FHD雙螢幕(C27F591FDE)不知道R7750顯卡能否負擔
如果需要更換適合哪一種
目前再看MSI GTX1060 x 6G和MSI GTX1070 Z
因爬文都說1070要配I7-6700比較適合
不知該如何搭配,哪個適合
更換後電源供應器可能也要換
Cm v550
Cm v650
需求:五年內遊戲大作、不超頻
有請專業大大解答
謝謝
問題1.FHD雙螢幕,R7750負荷的了嗎?
問題3.五年內遊戲大作、不超頻,以目前配備MSI GTX1060 X 6G和MSI GTX 1070 Z哪個適合
問題4.如更換顯卡以上配備,電供550就夠還是要650?
雙銀幕是支持的, 只是我沒記錯的話, 顯卡拖多銀屏, 即使待機也是比原來更多跑在低負載3D狀態(DSP緣故), 所以散熱要做好
挑戰五年內的大作, 可以參閱過去的顯卡歷史, 五年後兩塊的處境估計相仿, 還是更多從錢包硬度考慮吧
電供硬要從夠用角度分析其實不用換, 當然換了效能方面會比較好, v550即可, v650餘量會多一點
我弟用7750(就3號機配備),常常拿來用一邊網頁,一邊臉書遊戲或PSP的FF大富翁
第二個問題是你要換那些卡勢必是要換POWER的,我的經驗是我目前只想搞到一個FF遊戲大作即可
是不是模擬器的都不要緊,反正手上已經有PSP、PS2模擬器,只是對PS2有點不太滿意(我算是有點顏控)
像我現在玩PSP遊戲,有時真的不得不佩服寫這些程式的人,像以下的遊戲影片,我在玩的
[video=youtube;GfDW--uau0g]https://www.youtube.com/watch?v=GfDW--uau0g[/video]
就效果而言,對玩過真三6類的我而言有這樣的效果已經很滿意了,1%不滿意對顯示卡也是有要求
試過用I5-4460玩,聲像不同步,結果還是要顯示卡,像HTPC機那台就絕對可以玩
Q1.請問DP是插在 板子上的什麼孔?? 查主機板規格哪邊會有提到
Q2.有聽到120hz的是必須使用DP線
那雙螢幕 另一個是27或28吋的
應該解析度都2560*1440 、4K 不是也必須用到DP
這樣怎解?? 1台電腦狀況下
那雙螢幕 另一個是27或28吋的
這樣怎解?? 1台電腦狀況下
A1:主機板上一般不會有DP,顯示卡才有
以你的顯示卡來說:
第二個問題解答:4K不一定要用到DP
假使你的螢幕解析度有到4K,以目前顯示卡的解析度應該有支援到4K
我明年應該是會用1070 8G鎧甲虎那塊
只是看實況看著有聊到DP 我不知道 沒用到的
好奇查一下就來詢問
這是10年舊文章 http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=350&t=1472999
是 小X魔 那邊的
文章內他的筆電MBP 可以解析度開到2560*1440
HDMI最高只能顯示到1920
那主螢幕 120hz 使用了DP線
副螢幕說不需要用到DP
我解析度怎麼開滿?
副的也開到最高解析度情況
好奇查一下就來詢問
是 小X魔 那邊的
HDMI最高只能顯示到1920
那主螢幕 120hz 使用了DP線
副螢幕說不需要用到DP
我解析度怎麼開滿?
副的也開到最高解析度情況
我剛剛看了一下原X屋的螢幕,有2560X1440的螢幕
我之前也有DP但是用在3螢幕合體用,是AMD卡還在時用來做三螢幕570X1080用
現在AMD不清楚有沒有用到DP才能5760X1080,但目前從買了NV660TI後就不曾用到DP,甚至DP放到壞了也不知道
現在好像不需要用到DP就能2560X1440、但前提是你的顯示卡有沒有支援單一螢幕顯示2560X1440
↑所以您也是不確定了
HDMI好像有新的規範
我有看到一篇2012年的 gtx680 跑4k
https://www.youtube.com/watch?v=J-zBuiq8RTU
那麼1070一個跑DP 一個....不確定
↑所以您也是不確定了
HDMI好像有新的規範
不是啦,我是說AMD不知道還要不要用DP才能三螢幕顯示,這容易搞混
你是不是把DP能不能4K顯示混為一談了,DP對我正確來說是數位延長(DISPLAY PORT)
我之前AMD6850要三螢幕就是必須要DP,到了買NV660TI後還在用DP
在一次機會中想要4螢幕顯示時,卻發現到DP轉接線壞廖了,可是依然可以三螢幕顯示,就HDMI+DVI+DVI
我用三螢幕最大用處是在用延伸一邊上網一邊看YOUTUBE或是看職棒一邊處理一些文書檔或是看圖用
一般時候很多都會用到兩個螢幕延伸,至於三個螢幕加起來的解析度(三合一顯示解析度:5760X1080)是用來CPU和顯示晶片關係測試,但很少用
一般以一個DVI或HDMI就可以到4K了,前提是你的螢幕也要是4K螢幕,並不是說用DP就能夠4K
賣場的HDMI也有支援4K但是就是你的電腦顯示晶片或是藍光播放器和螢幕有沒有支援4K的意思
