電腦忽然關機用HDTunePro的問題
  • 主題發起人 主題發起人 sheng148
sheng148
這一台電腦今年買的
第一次遇到當機
後來又重開
變成硬碟跑很慢
我用HDTunePro建康掃過
那顯示黃色
是不是有問題
要如何解決
Spin Retry Count:啟動重試次數。
果然出問題了~~ 建議先把資料備份好吧!!!
再用錯誤掃描掃掃看有沒有壞軌!
小弟在這邊推薦spfDisk掃壞軌><
剛剛幫板大爬了一下文,發現有網友曾經也有出現 啟動重試次數 黃色警示
過不了多久硬碟速率下降,並不是韌體問題,是硬體問題,板大可能要ram回原廠or代理商處理了
趁硬碟還可以動 趕快備份資料!!!!~~~
我把我看到的跟板大講一下~ 希望對你有幫助。;face0;
HD Tune Pro 版本太舊了,換上新版 4.61 再測試看看
免費軟體可試試 CrystalDiskInfo 4.0.2 (官方下載點)
安裝好了
可是
好像看不出來有何問題
重開機
也是超慢的
還有哪一套檢測軟體能查出來
本來就想買一顆系統碟
SSD有太貴了
不知道
網路賣的這一顆
不知道好不好
還有比較好的
就數據來說沒什麼問題
重開機
也是超慢的
還有哪一套檢測軟體能查出來
不過問題就出在這顆不適合當系統碟 ....
它只有 5900rpm 當資料碟便宜不錯用,之前某報購物折扣時衝了好幾顆:PPP:
WD AALX當系統碟會比Seagate這顆5900rpm好很多
重開機慢很可能系統有損毀的部分導致開機異常
這就不是單純換快一點的硬碟或SSD能解決了 ...
HDDScan-3.3(官方下載點)
它可以輸出完整的讀取/寫入速率曲線圖,如果速率不正常很容易發現
測試時若是系統碟建議關閉所有工作,避免影響測試
這顆是外接,因此部分資訊會辨別錯誤,可不必理會
(1) 選取 Surface Tests
(2) 一般測試選取 Read 模式 (若硬碟內有資料請勿使用 Erase 模式!)
Add Test 後,下方 Test Manager 會出現工作進度,點擊兩次會再出現如下圖(3)、(4)資訊
(3) 過程中會繪製讀取速率曲線圖
(4) 每個磁區的反應時間,時間越高表示狀況欠佳,最糟糕即壞軌(Bads)
就數據來說沒什麼問題
HDDScan-3.3(官方下載點)
(3) 過程中會繪製讀取速率曲線圖
掃了3個小時了
才76%
好像有磁區有點問題
可是還沒有最壞(Bads)
晚點完整掃完再來看看
有請eLove前輩
再幫我看看
掃了3個小時了
才76%
好像有磁區有點問題
可是還沒有最壞(Bads)
晚點完整掃完再來看看
有請eLove前輩
再幫我看看
終於掃好了
數據下列
有小於>500ms 3個
這樣需要送修嗎
掃了3個小時了
才76%
好像有磁區有點問題
可是還沒有最壞(Bads)
反應時間看起來還好
曲線圖若也是平滑由高至低慢慢降,沒有過大上下波動就算合格
有小於>500ms 3個
這樣需要送修嗎
剛剛本來打好字,結果手殘不小心關掉:PPP:
沒有出現壞軌應該是不會接受送修的
正常硬碟會有一些備用磁區,等到SMART資訊出現「重新配置磁區數」時就是該送修並備份資料了
曲線有一段波動很大,有可能是因為系統碟的影響
也可能是硬碟本身讀取有問題,建議拆下來接到別台電腦或用USB3.0/ESATA外接再測一次
曲線還是相同的話就送修吧,正常應該如下圖:
反應時間看起來還好
沒有出現壞軌應該是不會接受送修的
太感謝了;face0;
對於新手
真的需要前輩的解答:MMM:
如果不是硬碟的問題
那我再從系統檢查看看了
太感謝~~~;shakehand
