技嘉去年舉辦了第一屆滑鼠設計大賽,今年也持續舉辦了第二屆,比賽得到冠軍的作品會量產上市,而第一屆的冠軍作品在上個月底已經正式上市了,沒錯這次要開箱評測的產品就是第一屆的冠軍作品《技嘉 Raptor 》,《技嘉 Raptor 》以舒適的手感、模擬迅猛龍的利爪所設計出的作品,那麼就讓我們來看看滑鼠設計大賽第一名的滑鼠是否真的不錯吧。
外盒採黑藍配色,正面中間為滑鼠本體圖片,下方為型號Raptor ,專門為FPS遊戲設計的。
右側為多國語言特點介紹。
左側有規格介紹。
背面圖文介紹。
外盒採活頁魔鬼氈設計,左邊為滑鼠設計的概念想法,右邊可看到滑鼠以及砝碼盒。
內容物有滑鼠、砝碼盒、說明書。
線材採編織處理,附有消磁環。
USB接頭有做鍍金處理。
技嘉 Raptor 登場
規格介紹
讀取頭: Avago A3090 光學讀取頭
DPI:50 ~ 4000 DPI(以50為一個單位做調整)
FPS:6400
最大追蹤速度:60 IPS
最大加速度:20 G
HZ:125 ~ 1000 HZ
按鍵:9
左右鍵微動開關:大陸製歐姆龍D2FC-F-7N(10M)
內建記憶體:有
尺寸:118 x 71 x 38 mm
配重:1.8g x 3、5.3g x 3
重量: 85g ~ 107g (±5g)
線材:1.8 m
技嘉 Raptor 為左右對稱鼠,左右鍵上殼表面為一般塑膠霧面,後方為防滑橡膠設計;左右鍵採用陸製歐姆龍7N(10M),點擊感明確。
滾輪外圈為橡膠材質,接上電腦後會發光,滾輪刻度感很小,中鍵點擊感適中。
滾輪後方兩顆按鍵預設為DPI切換。
後防滑橡膠左邊為模式指示燈,共可設定5組模式,可設定成不同顏色方便辨認。
後端可以看到有型號Raptor的字樣,底下線條部分插上電腦後會發光。
前端可以看到左右鍵上殼有稍微凹槽的設計,滾輪為簍空設計。
側邊採內凹設計,左側有DPI指示燈,上方兩顆側鍵,在前端也有一個按鍵。
DPI指示燈共有四個,對應四段DPI,預設為800、1600、3200、4000 DPI。
上方兩顆側鍵預設為上一頁、下一頁,點擊感明確偏軟。
前端按鍵為狙擊鍵,點擊感很輕不是很明確,按下DPI不管多少都會變為400 DPI。
右側只有前端一顆按鍵。
前端按鍵,點擊感很輕不是很明確,預設為模式切換。
兩側都有大面積的防滑橡膠貼片設計。
底部是採亮面設計避免運送途中刮傷,所以有塑膠貼膜保護。
四個角各有一片鼠貼,中間為讀取頭。
採用Avago A3090光學讀取頭,使用紅色LED架構。
後方為砝碼放置區。
這時候拿出附的砝碼盒,上蓋印有Raptor字樣。
打開後可以看到配重塊有1.8g跟 5.3g各三顆。
可依個人需求安裝,滑鼠本體重量為85g,最重可達107g。
插上電腦後發光囉,除了設定檔指示燈可變換顏色外,其他發光部分都是藍光無法變換。
滾輪發光效果。
DPI指示燈。
後端底部。
模式指示燈可變換顏色,共有5組,,顏色都不同,還可從AP軟體更改顏色,另外還可設定呼吸或恆亮,預設為呼吸效果。
AP軟體需要到官網下載。
下載網址: http://www.gigabyte.tw/products/product-page.aspx?pid=5066#utility
AP軟體介面與之前介紹過的技嘉產品都相同,都是採九宮格介紹。
第一個頁面插上後就會出現Raptor的圖案,按下圖案就會進入設定頁面了。
第二個頁面是模式選擇以及按鍵設定,頁面上方有5個顏色代表的是5個模式,可自行設定顏色,設定的顏色也會反應在滑鼠燈光上,稍後會介紹如何更改;按鍵設計部分,滑鼠上的9個鍵都可自定義。
按下要自定義的按鍵後有三個選項基本功能、按鍵模擬、自定巨集。
基本功能。
按鍵模擬就是可設定按鍵為鍵盤上的按鍵功能。
自定巨集就是選擇要使用哪一個巨集,共有70組。
巨集設定簡單說明。
巨集的圖案以及名稱都可自行設定。
錄製:按下開始錄製,再按一下為停止錄製。
USE PAUSE KEY:可設定使用或不使用,使用該功能為鍵盤上Pause這顆按鍵可停止錄製。
切換錄製硬體:只錄滑鼠、只錄鍵盤以及滑鼠與鍵盤三種模式。
間隔時間:切換忽略間隔時間、自動偵測間隔時間、固定間隔時間(1至65535毫秒)、
固定間隔時間1ms四種模式。
執行次數:執行一次、按下循環執行再按下停止、按住循環放開停止三種模式。
第三個頁面為其他設定,模式設定、感應器設定、滾輪設定、回報率設定、內建記憶體設定。
模式設定,可選擇開啟或關閉模式、選擇燈光顏色(包含關閉)、燈光效果呼吸或是恆亮。
感應器設定,可調整DPI從50~4000 DPI,以50 DPI為1個單位,可設定4段,預設為800、1600、3200、4000,X、Y軸可獨立設定。
滾輪設定,可設定滾輪一格滾動的行數。
回報率設定,125 HZ~1000HZ,預設為500 HZ。
內建記憶體設定,清除記憶體、備份至檔案、從檔案還原。
使用感想:
技嘉 Raptor 外型及外觀上有很多地方參考了迅猛龍爪子的元素,為左右對稱中小尺寸,右側上方無側鍵,所以還是比較適合右手使用,很適合抓握、爪握的玩家,但是使用這兩種握法時左側前端的按鍵是按不到的,需要採向右傾斜趴握的握法才按的到,雖然我個人不喜歡大姆指放在按鍵上,但既然有這樣的設計就應該要容易按到,但如果跟我一樣不喜歡放在按鍵上的玩家,應該就滿喜歡的了,而右側的前端按鍵如果無名指不彎曲的話會按到,如果不想按到爪握應該是最適合的握法,左右鍵上殼採霧面塑膠不會有變質的情形,但是就較為光滑,後半部有做防滑橡膠的設計,讓手掌不易移位,兩側防滑橡膠貼片的效果相當不錯,但使用久了一定會變質,這是無法避免的。
DPI指示燈很容易就能看到,但模式指示燈在使用時一定會被手掌蓋到,如果使用時要臨時切換就沒有辦法正確辨識。
左右鍵採陸製歐姆龍7N(10M)點擊感明確,在做快速點擊時也相當不錯,滾輪滾動的刻度感小,中鍵點擊感適中,左側上方側鍵明確偏軟,但兩側前端按鍵的點擊感很輕不是很明確,建議可以選擇比較明確感的開關;線材採用編織處理不會太硬造成移動上的困擾;鐵氟龍材質鼠貼很滑順。
採Avago A3090光學讀取頭,無直線修正,在布墊上的工作高度4片光碟片停止感應,相容性沒有問題,但是因為工作高度比較高,如果有抬鼠習慣的玩家需要多貼一層鼠貼來降低工作高度。
AP軟體的設定相當齊全,幾乎想的到的功能都有了,應該要稱為腳本功能會比較恰當,因為是可以紀錄座標的。
使用起來相當的靈活,如果想要穩重點可以自行增加砝碼,準確性以及穩定度都相當的不錯,不會有掉幀的情形發生。
技嘉 Raptor 售價為1690以整體表現符合這個價格,的確如說明相同很適合抓握或爪握,但是有些地方我覺得可以設計的更好,這樣會讓這支滑鼠更為加分,如果有興趣的玩家可以到有展示的店加親自試試看。
右側為多國語言特點介紹。
左側有規格介紹。
背面圖文介紹。
內容物有滑鼠、砝碼盒、說明書。
線材採編織處理,附有消磁環。
USB接頭有做鍍金處理。
技嘉 Raptor 登場
規格介紹
FPS:6400
最大追蹤速度:60 IPS
最大加速度:20 G
HZ:125 ~ 1000 HZ
按鍵:9
內建記憶體:有
尺寸:118 x 71 x 38 mm
線材:1.8 m
滾輪後方兩顆按鍵預設為DPI切換。
右側只有前端一顆按鍵。
兩側都有大面積的防滑橡膠貼片設計。
四個角各有一片鼠貼,中間為讀取頭。
後方為砝碼放置區。
滾輪發光效果。
DPI指示燈。
後端底部。
AP軟體需要到官網下載。
基本功能。
巨集設定簡單說明。
巨集的圖案以及名稱都可自行設定。
固定間隔時間1ms四種模式。
滾輪設定,可設定滾輪一格滾動的行數。
使用感想:
