九州風神 DEEPCOOL 近日推出新款高階一體式水冷散熱器 LM360,搭載 2.4 吋 IPS 螢幕,具備 320x240 解析度,可用來顯示系統資訊,亦支援自訂圖片與影片動畫,提升個性化視覺效果。風扇部分則用上風格較為低調質感的 FL12 系列幻彩星環風扇,採用漸變環繞式 RGB 設計。整體外觀提供黑、白兩款配色,方便搭配各類風格主機。
本次開箱的是黑色版本的 LM360,除了前述的螢幕與風扇設計外,在水冷頭的部分也有升級,採用自主研發的第六代高效能水泵,相較前代,銅底鏟齒面積提升約 25%,強化導熱效率。水泵內部採用三相六槽四極馬達設計,搭配陶瓷軸承與陶瓷軸芯,具備高耐磨性與耐高溫特性,加強穩定性與壽命。
DEEPCOOL LM360 規格
水管長度:410mm
冷排尺寸:402 x 120 x 27 mm
水泵轉速:2500~3600 RPM
風扇尺寸:120 x 120 x 25mm
風扇轉速:400~2400 RPM
風扇風量:66.23 CFM
風扇風壓:3.27 mmH2O
風扇噪音:36.07 dBA
支援平台:Intel LGA1851 / 1700 / 1200 / 115x、AMD AM5 / AM4
在水冷排的部分採用了 ANTI-LEAK TECH INSIDE ,與之前推出的 LT、LS、MYSTIQUE AIO 等系列相同,動態平衡洩壓冷排設計,在水冷排內增加洩壓囊,通過壓差改變液體容積,使內部所增加的壓力可以得到釋放,延長使用壽命。
配件有說明書、Intel 平台背板、螺絲、AMD 安裝板、Intel 安裝板、風扇串接線。
目前多數一體式水冷都直接把風扇裝在冷上面,也省去了安裝步驟。
水冷頭是有一點高度,畢竟上面搭載了 2.4 吋 IPS 螢幕,加上幫浦。在側邊有白色的燈條,上下左右四邊都有,有 RGB 燈效。
螢幕上方也有一張貼紙,標示請安裝 DeepCreative 軟體使用。
水冷頭水管的部分可以搭配冷排安裝方向調整角度。
前側有 DEEPCOOL 字樣。
底部採用銅材質,散熱膏預塗,圖案採用 DEEPCOOL 常見元素方格狀。
水冷頭帶有三條接線,幫浦電源、USB 連接線(螢幕資訊)、ARGB 燈效。
水管長度41公分,外部有編織包覆,並有附帶了兩條魔鬼氈束帶,可供理線時固定使用。
風扇預裝在水冷排上面,雖然支援 ARGB 燈效,但看得出來是比較低調路線,在扇葉的部分是黑色,邊框內圈有白色燈效條。
風扇四邊前後都有軟墊可防止共振音,規格轉速 400~2400 RPM,最大風量 66.23 CFM,風壓 3.27 mmH2O,噪音 36.07 dBA。
風扇並無任何接線,側邊有接頭,使用配件上的連接線來串接。
自規的 7pin 接頭。
冷排尺寸 402 x 120 x 27mm,標準厚度,前後都可以裝風扇。
側邊為冷排 ANTI-LEAK TECH INSIDE 的洩壓囊,上面也貼上了貼紙,請勿手賤拆卸,拆卸可能失去保固。
冷排連接水管處。
AM5 平台安裝
先拆下主板原本兩邊的扣具。
四邊套上 AMD 平台螺絲固定。
水冷頭底部兩側邊安裝 AMD 平台扣具
水冷頭套上主板四邊螺絲固定。
串接冷排風扇連接線。
風扇連接線一條搞定。
連接幫浦、風扇電源、ARGB 線。
開機的時候會有 DEEPCOOL 動態字樣。
DeepCreative 軟體簡介
DEEPCOOL LM360 有小螢幕顯示,所以需要安裝軟體支援,基本上與先前的 LQ360 所使用的軟體介面差異不大,可以用來變更系統顯示資訊、圖片、GIF 或影片顯示。
軟體除了水冷頭螢幕調整之外,也可用於顯示主要硬體資訊,包括 CPU 、GPU、記憶體、儲存設備、網路使用等。
也可顯示目前硬體配置型號。
變更面板資訊,可以控制亮度、禪狀態模式、個人化設定(硬體資訊或圖片、GIF、動畫)。禪狀態模式這邊說明一下,開啟之後會在系統高負載時自動降低訊息更新頻率,減少軟體系統使用率,這部分也可以強制開啟。另外螢幕顯示方向也可以調整旋轉來配合安裝方向。
在硬體資訊顯示的部分主要分為三區,主資料以及兩個輔助資料,可以個別選取設定,或直接套用下方三種推薦組合。
主資料與輔助資料可以依偏好或使用模式自行選取,如主資料可選 CPU 溫度、負載、目前時間。輔助資料可選 CPU 功耗、負載、記憶體負載、GPU 溫度、GPU 功耗。
除了硬體資訊之外,也可以用於顯示圖片、GIF、影片。圖片可以增加多張切換,並設定平移或淡入淡出效果。
設定選項,可以設為開機自動啟動、顯示攝氏或華氏、語言、自動更新。
水冷頭上的螢幕並不是正方(解析度 320x240)可以配合安裝方向旋轉調整顯示。
上方為主資料,下方為兩區輔助資料,可以依照偏好選取想要顯示的資訊。
也可顯示當時時間。
或圖片、GIF、影片。
無需擔心水冷頭安裝方向影響螢幕顯示與閱讀角度,使用軟體即可輕鬆調整螢幕畫面方向,安裝更具彈性。
冷排風扇的燈效是屬於比較低調,只在外罩側以及風扇外緣框上。
ZEN 禪模式顯示,軟體裡面可以勾選"禪模式",在系統高負載時減少更新頻率,主要降低對於系統效能的影響。
CPU: AMD Ryzen 7 9800X3D
CPU Cooler: DEEPCOOL LM360
VGA: GIGABYTE RTX 5060 GAMING OC
PSU: FSP VITA GM 1000W
OS: Windows 11
處理器使用 Ryzen 7 9800X3D,測試 CINEBENCH 在多工負載的效能,主要用於判斷有無因溫控而掉速。平台除了記憶體套用 EXPO 之外,其餘皆為預設。
CINEBENCH R23
CPU Multi:23012 pts
最高溫:84度
CINEBENCH 2024
CPU Multi:1391 pts
最高溫:84度
CINEBENCH 2024 10分鐘燒機
CPU Multi:1373 pts
最高溫:85度
FPU 10分鐘燒機測試
最高溫:87度
DEEPCOOL LM360 整體設計兼具視覺與實用性,水冷頭搭配2.4吋 IPS 螢幕可以顯示系統硬體資訊,或個人化內容,如圖片、GIF、影片,也能夠旋轉畫面不用硬配合水冷頭方向,安裝具有相當彈性。燈效方面,水冷頭側邊與風扇皆採用較為低調的邊框式 RGB 設計,相較於常見扇葉中央發光,視覺效果不過度張揚,帶有一定質感。
效能表現的部分,LM360 在搭配 Ryzen 7 9800X3D 且未開啟 PBO 的預設環境下,能將高負載下的溫度控制於約 87 度左右,與多數同級 360 規格 AIO 表現相近。CINEBENCH R23 與 2024 測試中也未見因溫度過高導致降頻情況。
安裝上還算是相當簡便,出廠就已經將風扇預裝在冷排上,搭配簡化的扣具設計,即使是新手應該也沒有甚麼難度。風扇採用串接線設計,一條連接線即整合燈效與供電,在安裝與理線上也輕鬆許多。
DEEPCOOL LM360 規格
水管長度:410mm
水泵轉速:2500~3600 RPM
風扇轉速:400~2400 RPM
風扇風量:66.23 CFM
風扇風壓:3.27 mmH2O
風扇噪音:36.07 dBA
前側有 DEEPCOOL 字樣。
自規的 7pin 接頭。
冷排連接水管處。
AM5 平台安裝
先拆下主板原本兩邊的扣具。
四邊套上 AMD 平台螺絲固定。
水冷頭底部兩側邊安裝 AMD 平台扣具
水冷頭套上主板四邊螺絲固定。
串接冷排風扇連接線。
風扇連接線一條搞定。
連接幫浦、風扇電源、ARGB 線。
DeepCreative 軟體簡介
也可顯示目前硬體配置型號。
也可顯示當時時間。
或圖片、GIF、影片。
OS: Windows 11
CINEBENCH R23
CPU Multi:23012 pts
最高溫:84度
CINEBENCH 2024
CPU Multi:1391 pts
最高溫:84度
CPU Multi:1373 pts
最高溫:85度
FPU 10分鐘燒機測試
最高溫:87度
