技嘉以Brix品牌名義推出了許多款迷你尺寸的多功能電腦組裝套件,在處理器的選擇上面也相當多樣化,以滿足不同的客群的需求。如今Brix更加進化,推出了以強化遊戲效能為訴求的Brix Gaming,除了尺寸大小不變之外,更加入了獨立顯示卡徹底強化整體的繪圖效能,讓小尺寸的電腦套件不再侷限於文書機用途,也能夠擁有應付主流遊戲的性能。
今天要開箱測試的是,採用AMD解決方案的Brix Gaming GB-BXA8G-8890
取自官方網站的規格簡述,處理器為A8 5557M APU搭配R9 M275X獨立顯示卡
Brix Gaming 外盒實體,尺寸並不算大
大約一顆橄欖球大小。
這篇文章的主角,Brix Gaming GB-BXA8G-8890
官方網站提供的體積尺寸 59.6x128x115.4mm,比一個便當盒還要小
整體外觀都是採鏡面處理,紅色部分的烤漆色澤相當的漂亮。
Brix Gaming正前方提供兩組USB3.0及一組3.5mm 音效輸出。
兩側則是採用沖網的設計,提供整台Brix Gaming 一進一出的散熱機制。
背部 I/O 則有
1 x HDMI (最大支援1080P@ 60Hz)
1 x Mini DisplayPort (最大支援4K@30Hz)
2 x USB 3.0
1 x RJ45 網路孔
1 x DC-In 變壓器輸入
1 x Kensington lock slot 安全鎖插槽
看過了外觀,接著來看看Brix Gaming的內部
透過解鎖底部的四組長螺絲,就可以將底部打開,一探整台Brix Gaming的內部。
可以看到硬碟架是固定在Brix Gaming底部的位置,要換裝硬碟並不困難
只需要卸下8顆螺絲(4顆固定硬碟架、4顆固定硬碟)即可。
Brix Gaming的散熱裝置除了安裝在處理器及獨立顯示卡上方的散熱器之外
最重要的就是上圖上方的兩顆進氣風扇了,這兩顆風扇是整個機殼內對流最重要的一個環節。
大致上一般使用者能夠進行更新硬體配備的零組件位置都在這一面,像是硬碟、記憶體都可以透過DIY自行更換升級。
記憶體為DDR3L尺寸,支援DDR3 1333/1600頻率,最大16GB
硬碟則提供一組SATA3插槽可使用。
取自官方網站的詳細規格表
接著介紹的是效能的部分,效能會分三大部分和大家介紹
分別是整體效能、遊戲效能及整體功耗。
一:整體效能
這個部分測試採用的測試軟體為Win 7體驗指數、3DAMRK (2013) 及 Cinebench R11.5。
先來看看CPUZ 及GPUZ的資訊:
處理器型號為A8 5557M APU
這次測試使用的記憶體規格為DDR3L 1600 4GB
繪圖晶片的資訊,因為A8 5557M APU同時有內顯功能
所以整台Brix Gaming可以說是有兩種顯示模式,獨顯R9 M275X及內顯HD 8550G
測試使用的驅動版本為14.6RC。
這類內顯獨顯並存的設計常見於筆電上面,可以透過設定可交換圖形卡
來設定該程式是要使用內顯還是獨顯來開啟。
Win 7體驗指數測試:
整體評價都有一定水準以上,
記憶體速度受限於規格限制,最高只能使用到DDR3L 1600的記憶體,而硬碟速度則可以更換大容量SSD提升整體速度,這次測試使用的是一般WD 500GB硬碟。
Cinebench R11.5:
透過設定開啟獨立顯卡進行OpenGL的測試,整體結果可以超越Intel Xeon X5570+
HD 4870組合跑出來的水準。
3DMARK (2013):
因為使用的是14.6 Beta RC驅動,所以3DMARK會跳出無法辨識驅動程式的訊息。主要測試支援DX11的兩個模式Sky Diver及Fire Strike,分數稍微有些偏低,主要是沒有強制開啟獨顯的緣故。
強制開啟獨顯,A8 5557M + R9 M275X的組合
Sky Diver總分從 1903 提升到 6258,提升228%的成績
Fire Strike總分從1238 提升到2225,提升80%的成績。
Brix Gaming 3DMARK測試
二:遊戲效能
遊戲效能的部分皆強制設定為獨顯開啟,並且實測三款目前最熱門的遊戲,英雄聯盟、暗黑破壞神3及戰地風雲4。
英雄聯盟:
實測英雄聯盟1920x1200及1680x1050兩種解析度下
高、中、低三種畫面品質的效能表現。
測試結果: (單位FPS)
暗黑破壞神3:
實測暗黑破壞神3,1920x1080及1680x1050兩種解析度下
高、中、低三種畫面品質的效能表現。
測試結果: (單位FPS)
戰地風雲4:
實測戰地風雲4,1920x1080及1680x1050兩種解析度下
中等及低貼圖品質畫面設定的效能表現,並比較Mantle及DX11 兩種
API 的數據。
測試結果: (單位FPS)
實測結果,開啟Mantle之後可以提升戰地風雲4內的遊戲效能15~20%左右,
提升的幅度相當的大。
三:整體功耗
Brix Gaming供電的部分是採用外部變壓器的設計,變壓器輸出規格為19V、7.1A
測試方法為使用變電家監測器監測整個Brix Gaming平台的功耗表現。
心得&總結:
技嘉這款AMD Inside的Brix Gaming打破既有小電腦只能夠文書用的思維,將獨立顯示卡加入到Brix尺寸的套件當中,徹底強化了整體的繪圖能力,主流的遊戲也能夠順暢的運作。
在提升整體規格的同時,技嘉Brix Gaming也有注意到功耗的表現,透過設定可交換圖形卡,讓低需求的運作使用內顯、高需求的遊戲則是使用獨顯R9 M275X,讓整體功耗降到最低,也避免浪費。
Brix Gaming實際使用起來,就和一般遊戲PC沒有兩樣,但是主機的尺寸卻小了非常非常多,也可以透過VESA規範的固定架,將主機安裝並隱藏在電腦銀幕後方,免除了傳統PC較占空間的缺點。
整體來說Birx Gaming可以說是兼具效能及迷你尺寸的一台遊戲用主機,由於Brix Gaming套件本身是不包含硬碟及記憶體,在選購記憶體及硬碟比會比較推薦選擇SSD及將記憶體兩組插槽插滿,一次將整體規格升級到定位,可以獲得最好的使用體驗。
大約一顆橄欖球大小。
背部 I/O 則有
2 x USB 3.0
1 x RJ45 網路孔
1 x DC-In 變壓器輸入
硬碟則提供一組SATA3插槽可使用。
取自官方網站的詳細規格表
分別是整體效能、遊戲效能及整體功耗。
一:整體效能
先來看看CPUZ 及GPUZ的資訊:
處理器型號為A8 5557M APU
測試使用的驅動版本為14.6RC。
Win 7體驗指數測試:
整體評價都有一定水準以上,
Cinebench R11.5:
HD 4870組合跑出來的水準。
3DMARK (2013):
二:遊戲效能
英雄聯盟:
高、中、低三種畫面品質的效能表現。
測試結果: (單位FPS)
暗黑破壞神3:
高、中、低三種畫面品質的效能表現。
測試結果: (單位FPS)
戰地風雲4:
API 的數據。
測試結果: (單位FPS)
提升的幅度相當的大。
三:整體功耗
心得&總結:
