腦震盪的豬 進階會員 已加入 8/11/11 訊息 230 互動分數 0 點數 0 8/28/12 #1 最近電腦一直當機,一直抓不到問題,想請教一下,如果作業系統抓的到12G(4GX2-2GX2共12G)是不是代表記憶體因該是沒壞ㄋ,謝謝 w7 64BIT的
rickz008 哆啦A夢小矮子!? 已加入 11/2/10 訊息 2,131 互動分數 70 點數 48 網站 kazefuyuotsukai.blogspot.com 8/29/12 #2 有跑檢測軟體看看有沒有問題嗎? 硬體資訊是?
腦震盪的豬 進階會員 已加入 8/11/11 訊息 230 互動分數 0 點數 0 8/29/12 #3 x4-965 m4a88tdv-evo usb3 金士頓ddr3 1600 4gx2 2gx2 hd7770 海盜600W金牌 wd 750G 64M 當機情形有時藍屏上面一堆英文字,不然就直接卡畫面,而且重開機的話會一直聽到風扇忽大忽小的聲音一直循環,無法開機,要把電源POWER關掉重開,有時開得起來,再來就是我有一顆SSD M3P那顆當系統碟也是會當,把SF灌到SSD會遊戲中卡畫面停住,過幾秒才會又動作,灌WD那顆不會.已經花錢找了兩位搞電腦的,;ranger;
S ShiHao 進階會員 已加入 6/19/10 訊息 459 互動分數 4 點數 18 8/29/12 #5 通常電腦當機重開數次後BIOS中的RAM時序有可能自行重設,所以找個會設定BIOS中RAM參數或將其設定AUTO應該可以解決。
W Wakeningsound 一般般會員 已加入 3/20/09 訊息 125 互動分數 0 點數 16 8/30/12 #6 4 x DIMM, Max. 16GB, DDR3 2000(O.C.)/1333/1066 Hz ECC, 非ECC, 無緩衝區 Memory Dual Channel Memory Architecture *由於作業系統的限制,當安裝記憶體總容量達 4GB 或以上時,WindowsR 32 位元作業系統僅能識別 3GB。如果您要在主機板上安裝 4GB 或更多的記憶體,可安裝 64 位元 Windows 作業系統。 * AMD AM3 100 與 200 系列 CPU 最高支援 DDR3 1066MHz。 有可能是記憶體頻率太高 建議你可以先將頻率降到1333主機板範圍 在嘗試OC上去 他所謂的2000(OC)是超頻記憶體能達到的頻率 但不ㄧ定是穩定的
L limhh 榮譽會員 已加入 7/8/07 訊息 2,324 互動分數 0 點數 36 8/30/12 #7 这一点“重開機的話會一直聽到風扇忽大忽小的聲音一直循環”,用另一个电源试试看,先不要超频,全部退回默认值。
腦震盪的豬 進階會員 已加入 8/11/11 訊息 230 互動分數 0 點數 0 8/30/12 #8 以上都試過了在請教壹點,小弟的power是海盜silent pro gold 600w金牌模組化,本體有標示(floppy我接光碟機)(pcie接顯卡)(hdd接wd750G硬碟)那我ssd是應該跟hdd共用還是還是要單獨接在sata上,謝謝
79993572 進階會員 已加入 7/25/12 訊息 304 互動分數 6 點數 18 9/4/12 #9 HDD共用同一條線就夠了...2者吃電也吃不到哪去,可以省一條線避免檔對流 無法開機狀況是裝新記憶體後發生,還是電腦組回來就常發生??? 該不會記憶體是...2244插,還開雙通道吧
J ju1155 進階會員 已加入 2/21/12 訊息 401 互動分數 4 點數 18 9/19/12 #10 把兩組RAM分開試:先單獨插4GX2、再試2GX2,要是都没問題才分通道插兩組試,把頻率都SET在1333上,要是不行就一定是兩組RAM的電壓、延時不相容。一般8G已足夠用了!再多也是浪費用不上的。
