USB是最常見的儲存設備介面,數位相機、攝影機、讀卡機、隨身碟、隨身硬碟...等等,都是採用USB的介面傳輸。最近有不少主機板都搭載 USB 3.0 的介面,3.0的規格最快是USB 2.0的十倍,對於HTPC(家庭劇院主機)來說有相當大的幫助,出遊時的照片、攝影檔或是朋友拿來家裡分享的高清影片,存進去電腦可是比2.0要快得多了。
搭載USB 3.0的主機板應該會是HTPC玩家考慮的要素之一。INTEL H55晶片組主機板的推出,有不少HTPC玩家都考慮以此平台搭配Clarkdale內建GPU的處理器,因為INTEL內建的GPU晶片總算是像樣點了, 雖然HTPC不重3D處理,但是一種FU啊!此次要介紹的是搭載USB 3.0的H55主機板 - 技嘉 H55M-USB3。
技嘉 H55M-USB3 的配件簡單,說明書、使用手冊、驅動軟體光碟、兩條SATA線、IDE排線、後檔板。
技嘉H55M-USB3算是組裝HTPC還不錯的選擇,搭載INTEL H55晶片、micro-ATX的大小規格,符合小機殼玩家的需求。用料的部份還不錯,採用第三代超耐久技術,純銅2盎司電路板設計加上全鋁殼電容。
CPU供電附近。處理器支援LGA1156,可使用Core i7、Core i5、Core i3系列。
記憶體有四個DIMM,最高可支援到16GB。另外H55M-USB3仍然保有有軟碟機以及IDE硬碟埠(記憶體下方),舊的擴充設備也可以裝上。
SATA的部份有7個,可支援RAID 0、RAID 1、JBOD。另外USB可擴充的部份有3組,可支援到6個。
介面卡擴充槽的部份。雖然是micro-ATX的小板規格,但仍保有兩個PCI-Express的插槽,組裝HTPC也可以擴充顯示的部分,甚至組雙卡。另外還有兩個PCI介面可擴充。
USB 3.0 的晶片。
輸出入埠的部分。有6個USB,其中兩個是USB 3.0的介面(藍色)。顯示輸出的部份相當豐富,D-SUB、DVI、HDMI、DisplayPort(顯示輸出需搭配有含GPU的處理器)。音效的部份採用Realtek ALC889晶片,支援7.1聲道以及光纖輸出入。另外有一個網路接口以及一個1394a。
接著就是測試的部份,CPU採用含內建顯示的Intel Core i5 661,測試耗電量、處理器溫度、壓縮、1080P硬解...等等。
CPU: INTEL Core i5 661 ES
CPU Cooler: CoolerMaster Hyper N620
RAM: GSKILL DDR3 2000MHz 2GBx2 CL9
MB: Gigabyte GA-H55M-USB3
VGA: Clarkdale
PSU: ENERMAX Revolution 85+ 1050W
OS: Windows 7 RC 7100 64bit
BIOS的部份與H55系列都差不多,有需要的玩家可以參考
http://www.coolaler.com/showthread.php?t=229449
以下為預設值測試
3Dmark06 :2051
3Dmark Vantage:7563
CINEBENCH R11.5:2.84pts
WinRAR 64 3.9 壓縮檔案測試
資料夾:718MB(多數檔案)
完成時間:3分05秒
跟Core i5 750 4核比較(越少越好)
播放1080P影片,CPU使用率約1~5%。
CPU溫度測試,使用OCCT 100%燒機30分鐘測試
核心溫度最低:29度
核心溫度最高:57度
功耗測試,使用OCCT Power Supply測試,GPU+CPU燒機。
整機待機功耗最低:60W
整機燒機功耗最高:118W(最高不超過120W)
一樣是功耗測試,接著是HTPC應該都會用到的Media Center
Media Center一般正常看電視聽音樂使用(非3D),大約是在65~75W之間。
最後來看看超頻性,外頻直接調整到160,電壓預設。
4GHz燒機1小時以上過測沒問題。
INTEL H55搭配內建GPU的處理器Clarkdale效能還算不錯,用來當成HTPC絕對是游刃有餘,而且處理器的溫度並不高,雖然測試時是裸機,以往經驗看來就算裝在機殼內,有良好對流溫度並不會高出太多。在功耗的部份,最高GPU及CPU滿載並不會超過120W,一般玩家在使用預計應該都會在100W以下。
因為手邊沒有USB 3.0的介面,沒法為各位做實測,不過討論區內有許多玩家都有測過,礙於SATA2硬碟寫入的關係,實際效能雖然沒有到USB 2.0 的10倍快,也有3~4倍左右的效率。目前USB 3.0 的週邊不多,但是在不久之後絕對是主流。
USB 3.0 的晶片。
VGA: Clarkdale
以下為預設值測試
3Dmark06 :2051
3Dmark Vantage:7563
資料夾:718MB(多數檔案)
完成時間:3分05秒
核心溫度最低:29度
核心溫度最高:57度
整機待機功耗最低:60W
4GHz燒機1小時以上過測沒問題。
