【檔案名稱】:CurrPorts v2.15 - 監控已開啟的 TCP/IP 網路連接埠連線
【檔案大小】:392 KB(解壓後)
【檔案格式】:EXE
【作業系統】:Windows All
【官方網站】:http://www.nirsoft.net/utils/cports.html
【語言種類】:正體中文(本正體中文語系檔已獲官方採用)
【正體中文編譯】:丹楓(虫二電氣診所)
【檔案簡介】:
讓您檢視目前正在使用的連接埠以及使用連接埠的應用程式清單
CurrPorts 是一套羽量級的應用程式,可以為您提供在您的電腦上所有已開啟的連接埠清單。如果您想要知道使用特定的 TCP 或 UDP 連接埠的程式,它將是一套有用的工具。
程式介面簡單,其顯示透過 TCP 或 UDP 連接埠通訊的所有可執行檔清單。您可以檢視各種詳細資料,如進程名稱、遠端位址和進程路徑。
已建立的連線其中可識別的應用程式標成綠色,和無法識別的應用程式標成紅色。這讓您可以輕鬆地只要看清單即可注意到使用中的連線以及有潛在危險的連線。
如果來自清單中的應用程式不是必需或無法識別,您可以立即關閉連線或終止進程。有關該檔案的位置資訊讓您能從您的電腦中找到可執行檔並刪除它,如果它被證明是危險的。
您可以使用收集到的資訊產生 HTML 報告並將其儲存到您的硬碟以供日後分析。報告可以包括所有項目或您可以透過使用進程、連接埠或遠端位址來篩選清單。
透過選擇您想要檢視的欄位,可自訂主視窗中顯示的資訊。如果您想要使用一個預設的時間間隔來更新應用程式清單,您也可以啟用自動重新整理。
CurrPorts 是一個實用的工具,可用來檢視和管理您電腦上已開啟的 TCP 或 UDP 連接埠。如果您需要已使用連接埠的相關詳細報告,這個程式可以幫助您。
Allows you to view a list of ports that are currently in use, and the application that is using it
CurrPorts is a lightweight application that can provide you with the list of all opened ports on your computer. It is a useful tool if you want to know the program that is using a specific TCP or UDP port.
The interface of the program is simple and displays a list with all the executable files that communicate through the TCP or UDP ports. You can view various details such as the process name, the remote address and the process path.
The established connections are marked with green and the unidentified applications with red. This enables you to easily notice the active connections and the potentially dangerous ones by just looking at the list.
If an application from the list is not required or unidentified you can immediately close the connection or kill the process. The information about the file location enables you to locate the executable and to remove it from your computer if it proves to be dangerous.
You can generate a HTML report with the collected information and save it to your hard drive for later analysis. The report can include all items or you can filter the list by using the process, port or remote address.
The information displayed in the main window can be customized by selecting the columns that you want to view. You can also enable the automatic refresh if you want to update the list of applications by using a preset time interval.
CurrPorts is a practical tool for viewing and managing the opened TCP or UDP ports on your computer. If you need a detailed report about the used ports, this program can help you.
本版本變更:
Added 'Run As Administrator' option (Ctrl+F11), which allows you to easily run CurrPorts as Administrator on Windows Vista/7/8/2008. (When you run CurrPorts as admin, information about all prcesses is displayed)
Fixed bug: CurrPorts failed to remember the last size/position of the main window if it was not located in the primary monitor.
免責聲明:
本人所提供的中文化軟體僅供各位下載測試使用而不提供軟體相關使用教學說明。
1.倘若軟體屬於共享試用軟體,下載軟體試用後請在「產品試用期」到期時移除。本人不對所提供的共享試用軟體負任何法律責任。
2.軟體下載使用前請自行考慮清楚,本人不對因使用軟體而導致電腦產生的任何問題負責,欲使用請自行承擔風險。
3.所提供的中文化軟體大多為便攜免安裝版,不會對您的電腦做任何修改,倘若從 MEGA 免空以外之前所提供的免空下載檔案後執行時還需要您下載任何檔案時請立即回報,將儘速修正免空載點(現有許多免空載點都會自行加料或許要求您下載其專屬下載器才能下載檔案)。
4.本人僅保證自己所上傳的檔案無自行添加任何惡意程式代碼,至於其他人下載本人提供的檔案後再自行包裝上傳其他免空有可能添加任何惡意程式代碼的危險,因此從其他人所提供的免空下載本人所中文化的程式請自行承擔風險。
若有新版本發行,請在論壇發短訊(短消息)或部落格留言告知以便儘速翻譯更新成正體中文化版本。
載點:
解壓密碼:Danfong@Hsieh
【檔案大小】:392 KB(解壓後)
【檔案格式】:EXE
【作業系統】:Windows All
【正體中文編譯】:丹楓(虫二電氣診所)
【檔案簡介】:
本版本變更:
免責聲明:
載點:
解壓密碼:Danfong@Hsieh
