CREATIVE Recon3D 進階級USB音效卡 開箱試用
CREATIVE 創新未來 最早期中文名叫"創巨",這個應該老一輩的玩家都知道,因為以前的主機板根本沒有內建音效,想要電腦有聲音就一定得裝一張音效卡,那時候的創巨可以說是相當的紅,要好一點的音效,裝創巨的Sound Blaster就對了,不過兒時的回憶已經相當模糊,要我說出是什麼型號,什麼晶片,就跟國中老師叫什麼名字一樣,怎記得住呢...。現在的主機板幾乎都內建了音效,對於音效卡的需求也相對降低,有些人的需求可能有聲音就好了,畢竟感官這件事,每個人的敏銳程度不同,不過說實在大部分主機板內建的都只是陽春,需要好一點的聲音除了好的輸出之外,可能還是得靠外接的音效卡。
目前音效卡大致上分為兩種介面,一種是內接插卡式,像PCI或PCI-E介面的,另一種是外接式,如USB介面,不過這種稱之為"卡"就有點怪,稱之為音效裝置可能好點。不過說實在小弟並非專業,這兩種介面對於音效是否有影響,不知道...。不過淺而易見的是插卡式安裝上會比較有難度,得拆機殼-->插卡-->鎖上固定螺絲,僅方便使用於一台機器,畢竟不好拆裝,但好處是不會有一個裝置在外面晃,IO純粹在機殼後方,簡潔俐落。而USB介面安裝容易,只要有USB介面即插即用,可方便於多台機器,甚至筆電也行,像此次介紹的CREATIVE Recon3D還可以給PS3以及XBOX360使用,一機多用,便利啊!不過缺點就是多了個裝置在外面晃。
此次介紹開箱試用的是CREATIVE推出的Sound Blaster Recon3D USB。其實Recon3D除了這款USB介面,還有PCI-E介面的標準版以及更高一階的Fatal1ty版。
Recon3D USB 的外包裝充滿了日文字樣。想起小時候,有不少玩具都是從日本來的,掌上型遊戲機、無敵鐵金剛、聖鬥士星矢、紅白任天堂...。看到日文字樣的包裝產品總是會在心中豎起大拇指表示:這...好物啊~。不過日貨已經今非昔比了,還不都是Made in China...
看來Creative在日本挺吃得開啊...
盒背則是一些功能介紹以及安裝的方式,這下面會有詳細的說明。
Recon3D 所附的控制台軟體裡面有四種的聲音優化配置,包括第一人稱射擊、即時戰略、冒險動作、駕駛模擬,玩家可以迅速的切換需求,來達到最佳的遊戲體驗。當然這部份也可以自行設定。
開箱啦...
來看一下配件的部份,軟體光碟、說明書、保固說明、USB傳輸線、光纖線、XBOX360 / PS3 耳麥線、XBOX 2.5mm音效連接線。
Recon3D USB 照片看起來感覺並不大,但實際上握在手上沒法握滿,比iPhone要大。
規格的部份,Recon3D USB 採用Core 3D四核心音效晶片,由4顆獨立的數位訊號處理器(DSP)所組成,並結合高品質數位類比轉換器(DAC),以及類比數位轉換器(ADC)在同一顆晶片上。可支援THX TruStudio Pro音效與Crystal Voice語音處理技術。
如果有偵測到Dolby Digital音效,狀態LED燈會亮起藍燈,可以按下CONNECT連接。
中間為五個按鍵的控制盤,上下為增減音量,中間為靜音,當按下靜音時,左右兩側的藍邊條會閃爍,反之是恆亮。THX則是用來開啟或關閉THX TruStudio Pro效果。右側的SCOUT MODE較為特殊,這是專為第一人稱射擊遊戲所設計,也就是"偵查模式",當開啟偵查模式的時候可以更清楚的"聽聲辨位",不過當這模式開啟之後,THX會自動關閉。
右側則是用來調整麥克風增益,分為Low、Mid、High三段。
左側則是用來切換對應裝置,可支援PS3、XBOX以及PC。
下方為耳機以及麥克風的插孔。
頂部則有一個 光纖/AUX 輸入、Wireless Card孔座以及USB訊號線插孔。
這個Wireless Card是用來安裝Tactic Link Wireless無線連接卡,搭配自家的Tactic3D Omega Wireless無線耳機組使用,一般若是單買Recon3D USB是不會有連接卡。
底部則是有兩片大面積的防滑腳墊。
光纖的連接線,這是用來連結PS3 或 XBOX遊戲主機。
USB傳輸線,用來連結PC或遊戲主機。
PS3以及XBOX的耳麥連接線。
XBOX除了耳麥接孔還需要使用2.5mm的線連接到搖桿。
安裝其實很容易,說明書簡單明瞭,對於一般的玩家而言沒有困難度。
PC就更簡單了。
Recon3D 控制台簡介
接著是軟體的部份。除了硬體本身有不錯的條件之外,若軟體配合得當,可以有更美好的娛樂體驗。Recon3D的控制台有不少選項可以調整,包括了THX的音場效果、Crystal voice麥克風語音調整、喇叭/耳機組態、影院效果動態範圍、混音器音量調整、EQ等化器調整、THX音效設定匯出/匯入、設定檔儲存及匯出/匯入。
THX TRUSTUDIO PRO
用來調整THX的音場效果,如環繞逼真的等級、增強音樂或電影、重低音調整、設定突如其來的大小聲範圍以及人聲等級。調整完之後還可以直接在上方的示範影片中播放,試聽看看是否滿意。
CRYSTAL VOICE
這部份是用來調整麥克風的音量以及是否打開CRYSTAL VOICE技術。CRYSTAL VOICE可以改變輸出的嗓音及口音(FX)、更清晰的收音、消除噪音、消除干擾的回音。
FX可以改變對方所聽到的聲音,有不少選項,還挺有趣的。
喇叭/耳機
用來改變喇叭或耳機的組態,並測試聲音方位。
影院效果
改變解碼器的動態控制範圍。
混音器
調整音量控制以及左右平衡。
等化器
EQ等化器的調整,內建的有平滑、原聲、古典、鄉村音樂、舞曲、爵士、新世紀、流行、搖滾、人聲。
進階功能
將THX的音效設定匯出到裝置或從裝置匯入。
設定檔
這部份是用來儲存以上林林總總的設定。就像是電競滑鼠或鍵盤一樣,巨集或是快速鍵設好了,總是要儲存,不然每次開每次都要設,哪來的美國時間。Recon3D裡面有4組預設的聲音優化,包括冒險和動作、駕駛模擬、第一人稱射擊以及即時戰略,遊玩相關類型遊戲可以直接套用,相當方便。如果覺得不符需求還是可以自己調整。
自己調整的設定檔也可以選擇代表的圖案,除了內建圖檔之外,也可以直接使用電腦內的JPG檔來顯示。
這個最後當然不免要來說一下試用的心得。平台是使用GIGABYTE的Z77X-D3H,所內建的音效晶片是VIA VT2021,也只算是陽春等級,換成Recon3D輸出之後,不管是電影、遊戲或是音樂都能感覺到有相當明顯的差異,整體的人聲、音效、樂器細節表現更為清晰,重低音也變得更有些力道了,解析度高一個等級,就像是螢幕原本1280換成了1920一樣啊XD。另外,個人偶爾也小玩PS3,其環繞效果實在是很迷人,加上可共用性的便利,絕對是多平台用戶的上上之選。
最後的最後,來說說這個THX以及SCOUT MODE(偵查模式)兩種模式的差異,主要偵查模式是給第一人稱射擊遊戲所專用,偵查模式一開之後,腳步聲以及槍聲明顯放大且更為清晰,雖然可以更快速直接的判斷敵人方向位置,不過感覺有點失了些真實性,應該說是腳步聲以及槍聲的穿透力變得更直線,反之THX模式是比較擴散且真實度較高,這部份這就端看個人喜好取決了。
當接上訊號之後左右兩側以及目前使用模式上會有藍色LED燈效。
感謝東哥分享新品資訊~這是讓音效更好與控制的玩具嗎?~不是很懂~
請問創巨此產品會於何時會停止DRIVER的更新?(笑)
創巨的產品不錯,只是DRIVER的更新..;ng;
取代桌上型電腦的音效卡 感覺是別想了~~頂多給筆電或PS3用的 或者當轉接頭用......
自從買了 西伯利亞2 這款耳機 ~~他有附1個傳說中 市價1600的USB音效卡
我只用過一次 馬上160元把他賣了,音效比軟體模擬還差,神獸卡直接打趴他正常,賣慢了 說不定還賣不出去, 只能說 怕了.....
目前覺得 音質要好~~音效卡(3K~6K差不多,6K以上的我真的聽不太出來差異)→光纖接耳擴→獨立電源的耳機 (5K以上)或者 音響(9K以上) 音質比較好
我只用過一次 馬上160元把他賣了,賣慢了 說不定還賣不出去, 只能說 怕了.....
目前覺得 電腦→音效卡→光纖接耳擴→獨立電源的耳機 或者 音響 音質比較好
usb也是有等級之分啊
你覺得五六千甚至破萬的會比較差嗎
1千多的還是別考慮了吧
usb也是有等級之分啊
你覺得五六千甚至破萬的會比較差嗎
1千多的還是別考慮了吧
那當然 但是一樣的錢 要聽出效果
USB如果花2000 PCI音效卡可能6.7百就能達成~說不定還不用500
耳機花3K 音響可能要花上萬...
以上是自身淺見, 如果要拿來取代主機板的音效,一般音效卡即可,如果是其他裝置下才考慮吧~~
這個USB音效卡一看他的便利性 就知道 不太便宜..............應該是建議在便利性的市場 而不是取代主機板~~~
以音質的CP值來說 PCI 音效卡相對高很多
連接PC也可以用光纖嗎?
驅動這種問題百年不變..
