[CPU]溫度顯示怪怪的
搖頭雞
各位大大好,最近我把CPU換了,去網路上買了顆E8500 E0版,目前有在保固內,近來發現溫度非常"不正常",剛開機還OK,但掛久了就會衝到10X度,如圖
請問這是感知器壞了,還是CPU有問題,這能送保固嗎 0.0?
附帶一提我用的散熱器是利民的ISGC-300 散熱膏是用米粒點法的,廠牌是Cooler Master TF- 400 ,目前沒有熱當機,只是感覺很不爽,而且我這個溫度是待機狀態呢 = =......,電腦的配備在簽名檔,麻煩幫我看看 @@ 如需要主機棑線我在補..
先更新機板的BIOS看看.....(要有支援E8500)
不可能是101度
所以更新後.如果還這樣子..那就送皇家..
在送之前..請試試別的機板..是否一樣是101度..
哇~~!
可以煮蛋了;smash;
我的顯示卡風扇也是顯是不正常
但是用了GPU-Z去看就正常了
應該系統誤判比較有可能,
如果要超過1xx,直接重開,
去bios的Hwmonitor看
是不是同時開很多偵測軟體
我獨開PC probe2沒事
加開CPUZ.GPUZ就會這樣:
每次都被警告音嚇到
ASUS PC Probe II
警告紀錄報告
數量 = 91
[04/20/2010 at 11:15 am] SB 溫度 不正常, 255 degrees centigrade
[04/20/2010 at 11:15 am] SB 溫度 正常, 51 degrees centigrade
[04/20/2010 at 06:43 pm] PWR_FAN Fan 不正常, 0 RPM
[04/20/2010 at 06:43 pm] OPT_FAN2 Fan 不正常, 0 RPM
[04/20/2010 at 06:43 pm] OPT_FAN3 Fan 不正常, 0 RPM
[04/20/2010 at 08:22 pm] DRAM Bus 電壓 不正常, 28.73 V
[04/20/2010 at 08:22 pm] DRAM Bus 電壓 正常, 1.60 V
[04/20/2010 at 08:23 pm] NB 溫度 不正常, 98 degrees centigrade
[04/20/2010 at 08:23 pm] NB 溫度 正常, 55 degrees centigrade
[04/20/2010 at 08:23 pm] DRAM Bus 電壓 不正常, 0.24 V
[04/20/2010 at 08:23 pm] DRAM Bus 電壓 正常, 1.59 V
[04/20/2010 at 08:23 pm] CPU 電壓 不正常, 6.12 V
[04/20/2010 at 08:23 pm] CPU 電壓 正常, 1.21 V
[04/20/2010 at 08:24 pm] DRAM Bus 電壓 不正常, 1.14 V
[04/20/2010 at 08:24 pm] DRAM Bus 電壓 正常, 1.59 V
[04/20/2010 at 08:25 pm] DRAM Bus 電壓 不正常, 5.89 V
[04/20/2010 at 08:25 pm] DRAM Bus 電壓 正常, 1.60 V
[04/20/2010 at 08:53 pm] CPU 電壓 不正常, 0.19 V
[04/20/2010 at 08:53 pm] CPU 電壓 正常, 1.22 V
[04/20/2010 at 08:54 pm] NB 溫度 不正常, 246 degrees centigrade
[04/20/2010 at 08:54 pm] NB 溫度 正常, 54 degrees centigrade
[04/20/2010 at 08:55 pm] SB 溫度 不正常, 255 degrees centigrade
[04/20/2010 at 08:55 pm] NB 溫度 不正常, 255 degrees centigrade
[04/21/2010 at 09:17 am] CPU 電壓 不正常, 0.00 V
[04/21/2010 at 09:17 am] CPU 電壓 正常, 1.20 V
[04/21/2010 at 02:07 pm] NB 溫度 不正常, 188 degrees centigrade
[04/21/2010 at 02:08 pm] NB 溫度 正常, 57 degrees centigrade
[04/21/2010 at 02:09 pm] SB 溫度 不正常, 255 degrees centigrade
[04/21/2010 at 02:09 pm] SB 溫度 正常, 54 degrees centigrade
[04/21/2010 at 02:09 pm] CPU 電壓 不正常, 6.34 V
[04/21/2010 at 02:09 pm] CPU 電壓 正常, 1.21 V
[04/21/2010 at 02:10 pm] DRAM Bus 電壓 不正常, 6.37 V
[04/21/2010 at 02:10 pm] DRAM Bus 電壓 正常, 1.60 V
[04/21/2010 at 04:03 pm] OPT_FAN1 Fan 不正常, 257 RPM
[04/21/2010 at 04:03 pm] OPT_FAN1 Fan 正常, 1030 RPM
[04/21/2010 at 04:21 pm] SB 溫度 不正常, 255 degrees centigrade
[04/21/2010 at 04:21 pm] SB 溫度 正常, 52 degrees centigrade
...................;tongue;;tongue;;tongue;
痾..... 先更新BIOS看看 好了,研究下怎麼更新@@~
是不是同時開很多偵測軟體
我獨開PC probe2沒事...(節省空間)
老大...
您這個....
我是只遇過風扇轉速不正常啦..
還好那只是誤判
如果這是真的
老大您的電腦應該燒光光了= =
那個電壓 嚇死人
用EVEREST常會有偵測錯誤的現象出現
可以試試看其他的軟體看看數據是不是一樣會相近就知道了
用手摸一下CPU散熱器看看是否很熱...幾乎都是感溫有問題更新機板的BIOS試試看..100多度 E8系列不太可能...
