CPU 雙核心 其中一核 突然降頻
  • 主題發起人 主題發起人 bb嵐
bb嵐
cpu:amd 64x2 5600+
MB: M3a78-em
之前一直發現玩遊戲玩到一半
cpu會衝到100%
一直找不到問題
cnq也已經關掉了
我最近使用 RMCLOCK 試著 把倍頻鎖定
結果 今天在玩 還是一樣
仔細看了一下 由RMCLOCK 看出來
原本雙核心的頻率是 3190 3190 (小超頻)
結果變成了 3190 925
天阿 怎麼回事
因為第二顆核心的關係
所以cpu 一直處於 100%的情況
所以完全沒辦法使用 請問一下 這是cpu 壞掉的還是要怎麼解決
我是 WIN 7 32BIT
PS 我玩的遊戲是 lol 英雄聯盟 (不知道有沒有支援雙核)
不過就算沒有支援 也不會像這個樣子突然降頻吧?
況且我將遊戲關掉之後 也是持續這個樣子
重開機 也無用 一定要把整個power 電源關掉(主機後面)
再重開 才可以回復
到bios把省電功能關掉..
進os後..跑一下pi或燒機...開cpu-z監看(效能)是否有雙核心在運作了.
到bios把省電功能關掉..
我已經把 cnq 關掉了結果相同
在沒有開此遊戲之前 雙核心頻率相同
我燒機過程中 的確兩者皆有在使用
所以問題在於
為何開了此遊戲之後 過沒多久
副核心 就變成了 925 造成cpu使用率100%
我剛致電給 建達客服詢問過
理論上 如果省電模式自動降頻
應該是兩顆一起降 不會變成一個高一個低
那硬體沒問題..
是不是這款遊戲的支援性問題呢..
簡單的比對一下..
換另一款遊戲試試就知道了..
如果其他遊戲有這個狀況..
那就跟建達報修cpu試試..
建達回應說 主機板的可能性較高
今晚燒機試試看
換個遊戲看看
我的AMD 955出現一樣的狀況
只有第一個核心出現錯誤
cpu會衝到100%!?
直接把工作管理員 叫出來
看哪個程式把CPU衝到100%
砍掉它(中斷它 或是強制終結)
基本上 應該是WIN7 相容性XP遊戲問題(就是離開遊戲 但遊戲仍然在記憶體裡 運作)
聽起來 軟體問題居多(大概是只支援單核心運作)
怎麼能懷疑到硬體去!?不懂?
而且這燒機可以測試出來嗎?另一個不懂
因為我用AMD OVERDRIVER看電壓跟頻率
CPU的電壓一直在變動,正常應該是1.375V但我的955的電壓會降到0.9XX V
CPU頻率由3.2G降到800MHZ
而且我沒有在跑任何遊戲跟程式。
CPU頻率由3.2G降到800MHZ
而且我沒有在跑任何遊戲跟程式。
對955來說這是正常的,開了冷與靜就會這樣,這是省電功能,K10核心甚至能夠每個核心跑不同頻率。;face12;
至於樓主的K8可以跑不同頻率就神奇了,因為K8核心頻率是一致的,除非他的X2是用K10核心。
