在之前開箱CORSAIR HS80 MAX WIRELESS WHITE的時候,有提到HS80是海盜船HS系列的旗艦電競耳機,不過在海盜船底下的型號中還有一款的定位是比HS更上一階的存在,那就是VIRTUOSO系列,無論是規格抑或是外觀設計都能明顯感覺到跟HS之間的不同,而距離上一代的VIRTUOSO也超過2年沒更新,終於在2024年年尾推出了更新款,在外觀設計上也有做些許的改變,這次就要來開箱跟體驗看看這款更新版的VIRTUOSO如何;這次型號上也與之前開箱的2代HS80一樣冠上了MAX字樣,完整型號為:CORSAIR VIRTUOSO MAX。
在平台支援性上,VIRTUOSO MAX一樣也支援PC、MAC、行動裝置、PS以及Switch...等平台,部分裝置可透過無線接收器連接,部分裝置可透過藍芽連接。
背面則上放多種語言的5項特色介紹以及對應設計的圖樣,其中包含:
1.ANC主動降噪可消除周遭環境雜音
2.搭載50 mm石墨烯單體可提供清晰、精確的聲音
3.與PC、MAC、行動裝置、PS、Switch有最大的平台相容性
4.同時透過2.4 GHz與藍芽進行連線,在2.4 GHz並且RGB關閉的情況下續航力能達到60小時
5.透過廣播等級全向麥克風提供清楚的情報溝通
背面右上角也還有額外放上VIRTUOSO MAX有支援iCue軟體、藍芽無線連接、Dolby Atmos音效以及SoundID音效客製化軟體…等圖示。
側面則一樣有放上其中3個特色的圖示與說明,下方有耳機側面形象圖以及支援多平台的字樣。
另一個側面則有放上VIRTUOSO MAX銀色版開啟RGB情況下的斜角形象圖,非常帥氣。
打開之後,最先看到的是耳機與配件有被一個有海盜船LOGO的皮革硬殼保護著。
將保護殼與相關文件拿開後,底部則有一個線上說明書連結的QRCode,如果有操作上的問題,或是第一次上手不熟的玩家,可以先掃描看一下,會比較好上手。
裡面的內容物則包含:CORSAIR VIRTUOSO MAX SILVER耳機本體、2.4 GHz無線接收器、Type-C to Type-A充電線、外接式全向麥克風、安全規章書以及保固說明書。
線材部分維持海盜船使用已久的編織線,並且線材本身的顏色也有搭配主要產品的顏色,上方也有預先安裝一條魔鬼氈束線帶可以使用。
長度部分一樣是2 m左右,在接頭部分則用灰色的配色,並且一樣有刻上海盜船的LOGO。
2.4 GHz接收器與之前開箱的HS80 MAX WIRELESS一樣的設計,插頭為Type-A型式,上方的海盜船LOGO是LED燈的設計,插上主機後與耳機配對成功會恆亮白燈;如果接收器無法連接至耳機,LED則會迅速閃爍紅燈。
VIRTUOSO系列耳機的麥克風也都是採用可拆式設計,並且有設置防呆設計,稍後開箱會再為各位說明。
重量:417 g
連接介面:2.4 GHz、藍芽5.3
降噪:ANC主動降噪
無線接收距離:2.4G:15 m/藍芽:9 m
耳機單體:50 mm石墨烯
耳罩材質:布質
耳機阻抗:32 Ω(1 kHz)
耳機頻率響應:20 Hz – 40 kHz
耳機靈敏度:118 dB(±3 dB)
麥克風頻率響應:100 Hz – 10 kHz
麥克風輸出靈敏度:-38 dB(±3 dB)
麥克風指向性型式:全向
續航力: 2.4G:60小時/藍芽:130小時(LED關閉)
充電:1.5小時/快充15分鐘可使用6小時
音效支援:SoundID、Dolby Atmos
頭頂區外側採用白色皮革材質,正中間有CORSAIR的字樣。
頭頂內側則是使用銀灰色的網布包覆著,在中間有3段車縫線的設計將海綿分成4段,中間兩段透度較厚,提供大概0.5 cm左右的緩衝。
頭頂伸縮帶與耳機耳罩本體之間銜接處的外側有放上亮面銀灰色的海盜船LOGO。
伸縮帶總共提供10段,為有段落式設計,基本上能滿足大部分頭型的玩家;另外伸縮帶也是採用與耳機顏色一致的銀灰色。
耳罩支架一樣是銀色亮面烤漆的塑膠材質框架,在外側邊緣處有做鑽切拋光處理,打造出耳機的旗艦視覺感。
VIRTUOSO MAX與之前的VIRTUOSO系列耳機在外觀設計上最大的不同就是耳罩外側的設計,原先在中間的海盜船RGB LOGO取消,改成純銀色亮面並且由外逐漸往中間頂部收縮的設計,在視覺上也更有高級耳機的感覺。
RGB燈效部分當然還是電競耳機不能缺少的元素,因此海盜船將原先在耳罩中間的RGB燈改到外側環形的位置,並且也只有留小小的隙縫透光,若隱若現的感覺,也能有高級耳機的感覺。
耳罩轉軸能夠提供90度轉移的設計,主要就是為了能夠放進上面提到的保護殼;耳罩框架部分也有一些角度能轉,能夠更貼合耳朵,達到更好的噪音隔絕效果。
耳罩本身也是網布的材質,與皮革相比能夠有更有的耐用度,另外耳罩內部也分別有R跟L的字樣來標記該側耳罩是右耳還是左耳;另外耳罩本身厚度雖然有2.3 cm的厚度,不過內部的海綿厚度並不厚,大概只有整個耳罩一半的厚度而已,如果是跟筆者一樣有戴粗框眼鏡,長時間使用會比較容易有壓耳感。
耳罩清理部分一直都是耳罩式耳機最讓人痛苦的地方,這次VIRTUOSO MAX提供了耳罩可拆式設計,只要旋轉一個角度,就能將整個耳罩拆下來清洗或更換,方便許多。
將耳罩拆開後就能看到內部的單體還有用一片很薄的紙材蓋著,在周圍還有放上環形的海綿,來達到更好的降噪效果;另外單體部分這次VIRTUOSO MAX採用的是現在許多高階耳機都會使用的50 mm石墨烯。
外觀部分告一段落,接下來介紹耳機本體的功能按鍵,在兩側耳罩外側環形有設計音量滾輪,分別是右側控制藍芽連線裝置的音量,左側則是控制2.4 GHz的音量;滾輪本身有很細膩的阻尼感,並且為無段落的設計,轉起來有高級音響轉軸的手感,手感非常好。
在右側耳罩的後側分別有一顆降噪模式切換按鈕以及一個音樂播放/暫停與上/下一首的媒體按鍵;降噪模式按鈕按壓1秒會進行模式的切換,包含ANC降噪、一般與通透3種模式,另外也可透過iCUE軟體進行自定義功能的設定,輕壓一下有另外一種功能;而下方的媒體按鍵在播放/暫停鍵按壓一下也有接聽電話的功能。
再往下走則有一個Type-C的插孔,主要提供耳機充電使用;這次VIRTUOSO MAX取消了有線連接的模式,只有純2.4 GHz與藍芽兩種無線連接模式,插上線材僅有充電功能,需要玩家注意一下。
左耳功能按鍵較少,僅有連線模式切換鍵,由上至下分別是關機、2.4 GHz與藍芽,比較特別的是,藍芽部分跟2.4 GHz連線方式較不同,2.4 GHz是直接從關機往下切,藍芽模式則是建立在2.4 GHz連線下,按鍵再往下壓住進入藍芽模式,連線到另外一個裝置,如:手機後,耳機就會進入雙連線的模式了;如果藍芽要配對新裝置,開關鍵壓到藍芽模式後,往下壓2秒會進入新的配對模式,就可透過新裝置進行連接。
底部則是麥克風插孔,特別的是麥克風插槽是使用Type-C設計,並不是主流耳機常見的3.5 mm或其他設計,另外插槽有防呆設計,可以避免玩家插反。
麥克風線材本身有用類似充電線的編織材質,摸起來很舒服,另外一樣可以進行位置的調整,線材本身軟硬適中,不會很難彎折,固定後也不會往下垂。
在麥克風連接處底部還有額外設置一個麥克風靜音按鍵,按一下就可以將麥克風打開或靜音。
在麥克風收音處的尾端還有一個環形狀態指示燈,如果是靜音下會亮紅燈,開啟則會亮白燈。
接著是按鍵指定操作,上面有提到在VIRTUOSO MAX右耳的ANC模式切換鍵除了降噪模式切換以外,還能設定輕壓一下的功能設定,針對耳麥區域,能夠設定麥克風的開/關或是EQ的模式切換;如果是選擇EQ模式切換,在右側也能自行選擇預設4種模式或是自行設定的排列順序,在循環列表處也會用綠色箭頭來標示目前的音效模式是哪一種。
除了麥克風開/關或是EQ模式切換以外,玩家也能下載Voicemod來進行功能設定,例如變聲器的開關或是背景效果開關…等功能。
如果玩家是30級別以上的顯卡,CORSAIR也將NVIDIA的BROADCAST功能合併到iCUE軟體裡面,下載後即可啟動是否要進行雜訊以及房間回音的移除,也能設定麥克風的講話音量大小(稍後也會提供麥克風收音測試)。
在均衡器裡面則是耳機音效模式的設定與切換,海盜船預設提供了Pure Direct、Movie Theater、FPS以及Bass Boost這4種模式,當然玩家也能自行額外設定自己習慣的音效。
在齒輪設定區可以查看耳機的韌體版本、RGB亮度、麥克風加強、軟體內部耳機示意圖顏色、ANC降噪模式、左右耳罩音量滾輪、睡眠模式、電量顯示、語音提示、麥克風關閉時是否開啟RGB…等額外的設定。
接下來第一步會先自動設定音量,點選Auto Set Volume後就會進入畫面。
剛開始音量測試部分,盡自己最快的速度,只要有聽到聲音,馬上按下Start Test按鈕。
接著軟體會提供各種不同音頻的音效,接著請調整音效的音量,降低或調高到玩家聽不到音效為止,接著就往下一個音效前進。
接下來SoundID會提供幾種不同風格的音效,可以先選擇一個,再接續下面的測試。
選擇好一種風格之後,SoundID會再提供多次的AB兩種不同音頻或有些許差異的音樂,如果兩個聽起來沒有太大的差異,也能選擇I’m not sure並聽下一個測試。
最後全部聽完之後SoundID就會提供一個聽力測試的結果曲線圖。
另外在開啟SoundID的情況下無法進行iCUE內部均衡器的EQ調整。
如果電腦音效輸出已經選擇耳機了,但是Dolby Atmos軟體並沒有正常啟用,那麼就需要先到WINDOWS的音效設定裡面將空間音效從關閉改成Dolby Atmos for Headphones,這樣就能啟用了。
接著回到軟體裡面,在設定區域裡面一樣有預先提供遊戲、電影、音樂3種模式的音效,並且非常也都有細膩、均衡、溫和與關4種模式可以選擇。
在遊戲部分還有一個效能模式,而這個模式在開啟下會有先處理競技遊戲的位置精度,也就是方位上會更精準。
如果玩家有自己聽得比較習慣的風格,也可以在下面的自訂進行調整,另外也可能開啟或關閉環繞音效與音量調節。
最後也放上一段用手邊的ELGATO WAVE:3與CORSAIR VIRTUOSO MAX SILVER在開啟與關閉NVIDIA BROADCAST所錄製的聲音比較。
網址:
以上就是CORSAIR VIRTUOSO MAX SILVER的開箱與介紹拉~~
在幾年前開始關注耳罩式電競耳機的時候,我就被海盜船這款旗艦的VIRTUOSO耳機情有獨鍾,不外乎就是那個外觀設計與大部分主流的電競耳機大相逕庭,雖然他被歸類在電競耳機,但其實帶著它出去聽音樂也毫無違和感,而作為海盜船最旗艦等級的電競耳機,這次的MAX更新版也跟上許多高階耳機該有的功能;
在續航力表現上,在2.4GHz連線下關閉RGB並開啟ANC降噪有60小時的電量,我個人這陣子都使用它聽音樂跟玩遊戲,電量的掉電能力是很穩定的掉,不過因為我個人都習慣每天晚上關機後會充電,所以很少遇到電量低的情況,不過我相信這組耳機在開啟ANC降噪下的續航力肯定可以撐到官方標示的60小時;
接著是音質,由於我平常都是入耳式耳機,在音量上都是調到60左右在玩遊戲,而VIRTUOSO MAX搭載的50 mm石墨烯真的非常有力,音量輸出強到我系統音效只需要10就非常大聲了;在遊戲表現上,我在開啟Dolby Atmos的遊戲效能模式玩PUBG,無論是腳步聲或是槍聲方向上都非常清楚,不過車子的低頻聲就有稍微壓低一點點變得比較不明顯;而音樂模式,我個人覺得VIRTUOSO MAX的調音相對保守,無論是低頻或高頻都沒有特別過低或過高,就是主打一個保險的調音,不過我個人覺得以電競耳機的角度來看,它的表現依舊是T0級別的存在了~~
另外在主動降噪也是MAX新增的功能,大家都知道在被動降噪上耳罩耳機肯定比入耳式耳機還要好,如果再搭配ANC主動降噪,在平常家裡聽音樂跟玩遊戲基本上就是會直接活在自己的世界哩,一個不注意都不會注意到家人的談話;還有麥克風的收音效果依舊維持了海盜船優良的傳統,非常清晰並且在一般談話上不會有破音、爆音的狀況,搭配NVIDIA BROADCAST降噪能夠達到更乾淨安靜的通話;
個人覺得比較可惜的是CORSAIR VIRTUOSO MAX並沒有遊戲、語音分開的設計,變成兩個音量會同步放大或縮小,如果未來海盜船能透過軟體更新來支援,那麼這款耳機會達到更完美的境界;最後,如果你是正在找高階電競耳機,並且預算也無上限的玩家,那麼這組CORSAIR VIRTUOSO MAX耳機值得考慮,如果有興趣的玩家,也可以到三創之類的一些實體店面找找看有沒有實物可以試戴看看,體驗一下這款來自海盜船最旗艦的電競耳機。
===== 開箱 =====
一樣先從包裝盒開始看起,正面用上了海盜船經典的黃黑配色,正面中間放上了VIRTUOSO MAX的形象圖,左上角有CORSAIR的LOGO和字樣,右上角有粗體VIRTUOSO跟細體MAX的型號字樣,左下角有一個無線的標誌,右下角則放上兩種語言的無線高保真遊戲耳機的標語;另外中間耳機形象圖的配色會搭配內部產品實際顏色,本次開箱的是銀白色版本。
1.ANC主動降噪可消除周遭環境雜音
===== 配件 =====
保護殼內部中間一樣刻有海盜船的LOGO,周圍則有針對耳機本體的形狀進行挖孔,讓耳機收納時可以順利裝進去,在頭頂區域的深度也夠深,所以可以將充電線以及無線接收器收納在凹槽內。
===== CORSAIR VIRTUOSO MAX SILVER =====
一開始一樣先放上耳機的相關規格表給大家參考:重量:417 g
連接介面:2.4 GHz、藍芽5.3
降噪:ANC主動降噪
耳機單體:50 mm石墨烯
耳罩材質:布質
耳機阻抗:32 Ω(1 kHz)
耳機靈敏度:118 dB(±3 dB)
麥克風指向性型式:全向
===== CORSAIR iCUE =====
接下來就介紹一下海盜船自家的iCUE軟體的功能設定,第一個燈光效果區域可以設定兩側耳罩的環形燈效,我個人覺得海盜船預設的水彩光譜真的非常好看,另外燈效也可以進行左右耳的分別設定以及燈效的速度快慢。
===== CORSAIR SoundID =====
這次VIRTUOSO MAX一樣有支援SoundID功能,在iCUE裡面可以進行設定,進入耳機設定介面後,選點最下方的SoundID個人化就會跳出畫面。
===== Dolby Atmos =====
除了iCUE軟體有提供EQ設定以外,海盜船的高階耳機近幾年都有支援Dolby音效軟體,將電腦音量輸出調整到耳機後,並下載與打開Dolby Atmos軟體,軟體就會自動偵測並啟動,在產品介面上也會顯示出目前音效套用在CORSAIR VIRTUOSO MAX耳機上。
網址:
===== 總結 =====
