Cooler Master CM 690 III GREEN 綠色特仕版開箱
綠色應該很直覺的就會聯想到 NVIDIA,Cooler Master 在先前也曾經有部分中高階機殼以 NVIDIA 為主題推出特別版本,在最近則是出現在經典的 CM 690 III 上面,不過這次並沒有NVIDIA的字樣或是Logo標誌加持,也可能只是純粹以綠色為主題的版本,不管如何,多了一個顏色加以綴飾,亮眼且質感不失,且如果是NVIDIA的粉絲應該是更加有愛?
CM 690 III 推出到現在已經有一年左右,目前也仍在線上販售,而 GREEN 綠色特仕版是最近才上市的版本。
從箱子背面可以看到,綠色的部份其實沒有很多,太多應該會有點噁心阿。
CM 690 III GREEN 的規格表,其實與CM 690 III是相同的,畢竟只是顏色版本不同。
CM 690 III 是相當經典的機殼,經典值得一在回顧,雖然說先前CM 690 III有開箱過,不過藉著GREEN綠色特仕版,讓我們再次好好的回味一下。
CM 690 III GREEN 的外觀設計與先前的版本相同,最大的差異就是在於有綠色綴飾,而綠色的部分並不會太多,只是點綴跳色而已,所以質感還是相當不錯!另外GREEN版本側板就直接是採透明壓克力開窗,應該沒有風扇網孔的版本。
GREEN版的外觀綠色部分並不多,只有頂部延伸到面板兩側的邊條,大部分都還是以黑色為主。其實就算對綠色沒有很愛的玩家,也能夠接受才是。
右側板的部份有立體設計,除了造型之外,也為內部多了不少整線的空間。
面板的部份是採用大面積的網孔設計,5.25吋擴充槽有3個,也是採用一致性的網孔檔板。
下方中間位置則是有Cooler Master的Logo。
頂部也是採大面積的網孔,而IO的部份在前半部,有一片塑膠鏡面的滑蓋遮板,可用來防塵。
滑蓋往後推就可以拆下,內部前方為IO埠,有2個USB3.0、耳麥孔、2個USB2.0、電源鍵、重置鍵。
IO埠後方是一個平坦的凹槽,可以用來置放小物,如隨身碟、記憶卡、手機、零錢...等。
頂部的後方為大面積網孔。這部份是可以從外面拆卸。
頂部網孔的後方有一顆手轉螺絲,轉下之後即可把頂部的網孔模組拆下,可方便清潔與安裝風扇。
機殼後部,可以看到檔板為7+1個,採用綠色烤漆,另外在檔板上方有2大1小的水冷孔。
內部仍然是以黑色烤漆為主,而擴充槽的部份則是採用綠色烤漆。還好內部不是整個綠化...
安裝底板有四個主要的走線孔,且都有襯上橡膠墊,感覺更有質感一些。記得之前拿到樣品是沒有的橡膠墊。
走線空間大約有1.7公分,加上側板的立體造型,懶得整線應該也是可以輕易蓋上。
頂部可以安裝2顆12、14公分風扇或1顆20公分風扇。上方的空間足夠,也可以塞得下24公分的水冷排。
後側預裝1顆12公分風扇,另外擴充卡檔板的部份為7+1個,可重複使用,採手轉螺絲固定。
底部如果空間允許,可以在安裝1顆12公分風扇。(通常應該是很有難度,會卡到電源線)
5.25吋有3個,3.5/2.5吋的安裝托盤有7個。
5.25吋採用免螺絲安裝設計。
2.5/3.5吋則是採用托盤安裝,另外2.5吋還有3個可以安裝的地方,所以2.5吋最多是可支援到10個,一般人應該是不會裝到10個,但起碼配置上的選擇是相當彈性。
安裝的托盤2.5/3.5吋共用,採用伸縮設計,可以相容於兩個尺寸。
從底部可以看到有卡榫固定,調整尺寸。
中間的支架是可以拆卸變換,可以往外移,全支援3.5吋。
或拆卸,讓顯卡有更多的空間,前方的風扇有更高的效率。
下方的硬碟架也可以拆卸,右側有2根固定螺絲。
底部有4根。
全拆卸也ok!空間更寬闊,甚至可以直上24公分水冷排,沒問題。
面板拆卸與一般機殼不一樣,需從兩邊內側卡扣扳開,共有六個卡扣。
5.25吋檔板的部份需從內側拆卸,檔板內有襯上濾網。
面板內側有一塊可拆卸是濾網設計,在清潔上更為方便。另外風扇的部份則是預裝了1顆20公分大風扇,可換裝支援2顆12、14公分風扇或1顆18公分風扇。
底部有四個大面積的腳墊,中間則有一大片的可拆卸濾網模組。
從後側抽出即可清洗。
實際試裝
自家的V6 GT沒問題,CPU散熱器高度最多可以支援到17.1公分。
顯卡使用HD6950,長度27.5公分,不拆硬碟架也是沒問題。
2.5吋硬碟托盤安裝,在托盤內側兩邊有支架可以放下,2.5吋硬碟是放在上面,並對應兩邊安裝孔。
墊高之後才有辦法對到安裝孔位。
3.5吋則是不需要螺絲,可以拉撐到最寬,對應硬碟兩側的螺絲孔卡住即可。
另外2.5吋的裝置除了採用托盤安裝,還可以選擇附掛其他三個地方,如果硬碟架全拆卸,起碼還有地方可以安裝硬碟。底部四邊安裝特殊的橡膠墊,然後採用附掛的安裝方式。
5.25吋的下方可以安裝。
安裝底板背部可以安裝。
電源供應氣旁邊也可以安裝。
雖然不是採用ATX,但這張MSI Z97M GAMING算是屬於Micro-ATX尺寸的緊繃,右側是與ATX一樣寬度。
走背線沒問題,CPU 8PIN也可以輕易穿過右上方的開孔。
最後完成照!
電源燈也是綠色!
Cooler Master CM 690 III 是相當經典的機殼,正式推出也有將近一年的時間,此次GREEN版本僅有添加顏色綴飾,實際上綠色的部份並不會太多,所以仍保有原本既有的低調風格,至於擴充及功能性與之前的版本是相同的,4個USB(2個USB3.0)、IO防塵、7個3.5吋、10個2.5吋、支援2組24或28公分冷排、快拆卸式濾網模組、可拆卸式硬碟架...等等,規格是足以符合中高階玩家需求。
目前 Cooler Master 有搭售活動,CM 690 III GREEN 加上 GX II PRO 550W電源供應器合購即贈送 Seidon 120V 一體式水冷系統(限量)。最近有意添購的玩家不妨參考看看。
頭香!
水冷+POWER真的蠻誘人XD
耐看,實用,歷久不衰的經典款。貼上三支蛇改造一下就變RAZER款了,XD
不錯 配技嘉黑綠的板會很一體
這款式越改越好了!如果剛材厚度再提升的話就更完美了!
三代有許多地方吸引我:
1.前20公分風扇 。
2.濾網抽取方式 。
3.托盤可伸縮調整,這樣不用拆整個架,只要預設式樣3.5/2.5就可以很順暢裝30公分的卡,二代PLUS裝ASUS 3SLOT DCII,已經要頂到了,直放會有放不下的窘境,這代很舒適。
4.主機背板開孔好像有比較大,二代放標準版,開口位置有點偏:PPP:
5.整體更平整圓滑,個人覺得比前代好。
6.I/O有蓋
前代的非透側,移蓋裝機那邊,材料有點軟,看來這代有更進步囉?
真是經典好機殼,感謝開箱分享。
貼蛇變RAZER版,貼眼變NVIDIA版,經典又萬用XDDD
二代一直很夠用
也很滿意
除非有組新機的機會才會買3代來用吧
總之是經典好機殼一定支持
真的是經典好殼~
硬碟擴充性沒話說~ 綠色配色也恰到好處!
不過活動搭配的power僅550W,對於高階玩家的吸引力恐有限
感謝分享~^^
