經典再現, Cooler Master Centurion 6(古羅馬戰士6)開箱
Cooler Master 的 Centurion(中文命名為古羅馬戰士)系列屬於平價路線的機殼,中規中矩的外觀設計以及符合一般需求的擴充性,受到不少玩家的青睞,先前的 Centurion 5、5 II、534 都相當經典。新的一年,Cooler Master 也推出了新作「Centurion 6」,承襲以往的外觀風格,加上整體黑化,以及針對長顯卡的空間設計,將經典再延續。
Cooler Master Centurion 6 為 Mid Tower 規格。
箱子背面的規格及特色,稍後介紹。
Centurion 6 的規格表,體積為200 x 464.5 x 481mm,重量為5.9Kg,適用於Micro-ATX、ATX主機板。散熱的部份,前面及後面各有預裝一顆風扇,另外頂部、側板、底部以及硬碟架都可以自行擴充。
Centurion 6 有銀+黑以及全黑兩款,不過基本上只有兩側邊條的小部分配色不同,主體還是以黑色為主,入手的這款為銀+黑。
側板為2個12公分風扇網孔,這次似乎沒有透明側板的版本
面板的部份為全網孔設計,5.25吋檔板與下方網孔相當有一致性,整體看起來還不錯。兩側邊則是有銀色髮絲紋邊條
側邊條為切斜邊設計,左側上方有開關、Reset鍵。
IO的部份有4個USB,其中有2個為USB 3.0規格。
5.25吋的部份3個。
面板下方有一個CENTURION的標誌。注意看一下網孔的部份有兩層,外面是大網孔,裡面是比較小的網孔。
右側板是沒有任何開孔或造型,整體樸素。
頂部有2個12/14公分的散熱網孔。
後方有預留2個水冷孔。
內部為全黑化,以安裝的9個銅柱孔來看,整體空間還算ok。
安裝底板側邊有三個大面積的的走線孔。
配件的部份除了2組的硬碟滑軌之外,有一個不常見的小東西。
這東西原來是鎖在機殼後方,用來固定滑鼠鍵盤的防盜夾,從機殼內側使用螺絲固定,不過這東西是防君子不防小人。
機殼頂部可以支援2顆12或14公分的風扇。
後方有預裝一顆12公分風扇。另外PCI擴充槽的部份有7個,檔板固定的方式是採用手轉螺絲。
底部中間位置可以安裝一顆12公分風扇。
5.25吋的部份有3個,3.5吋的部份有7個,預裝在硬碟架上的兩組支撐架可以安裝4顆2.5吋硬碟。
5.25吋的部份採用免螺絲設計,拆裝方便。
3.5吋的部份採用滑軌支架安裝,也是不需要鎖螺絲。
上方的這個硬碟側板是可以拆掉,四邊為手轉螺絲固定。
拆掉之後安裝顯卡的空間就變得更長了。不拆的話最長可裝得下29.5公分,拆掉可以裝得下40.5公分。
下方的硬碟架側邊可以安裝一顆12公分風扇,四邊有固定的孔位。
機殼內預裝兩個硬碟支架,這部份是給2.5吋硬碟鎖使用。
2.5吋轉3.5吋的硬碟架,正反面可以各裝一顆。
面板拆卸方式是直接從底部從外拉出。
面板是有連接著IO的線材,所以拆卸可能要注意一下。
下方有預裝一顆14公分藍燈LED風扇,這部份可以換成兩顆12公分。另外面板網孔的部份是沒有可拆濾網,清潔可能會麻煩了點。
底部為一般常見的腳墊,高度不算太低。另外沖網孔的部份只有電源供應器所對應位置有濾網。
濾網的部份是屬於陽春型,可從外部拆卸。
實際安裝
CPU 8PIN 可以輕鬆從底部穿過,開孔很大。
硬碟安裝是使用兩個滑軌固定在螺絲孔位上。
然後直接裝入即可固定。
整體空間配置對於9孔大的ATX主機板而言是很剛好。
28公分的HD6970公版可以直下,右側還有一些些空間。
比較長的高階瓦數電源也沒什麼問題,只是下方的風扇就沒法安裝了。
可以完全走背線。
底部有預留走線空間,不過若線材過多,可能得整線固定之後會比較好把側板蓋上。
接著是燈光的部份,Centurion 6 預裝只有前面板下方有藍燈LED燈效。
Cooler Master Centurion 6 外觀承襲舊作風格,一致性的網孔面板以及簡單樸素的外觀,雖然陽春了點,個人覺得還不差,只是日後清潔可能得費一些功夫,還有側板若有全透側不帶網孔的版本可能會更好一些。
功能性及擴充性的部份,雖然稱不上十足,但該有的還是有,如4個USB(包括2個USB3.0)、支援長顯卡的可拆硬碟架、5.25及3.5吋免螺絲安裝。另外,散熱的部份也有不錯的支援,出廠預裝前後各1顆風扇,頂部、側邊、硬碟架、底部都可以再加裝散熱風扇,全部可以安裝到9顆之多。
缺點的部份,風扇網孔大部分都沒有濾網(僅有電源底部),清潔可能比較不易,另外硬碟滑軌不足,有7個安裝槽,但只有附4組滑軌,畢竟硬碟一定得使用滑軌安裝,對於硬碟數量多的玩家可能會造成不便。
csh791204
okwapmozo
感謝東哥開箱分享!不知道平價路線大概約多少張國父~~
wiy50870
可以裝七顆硬碟,滑軌居然只有四組而已...
方小白
多謝分享,請問2.5吋轉3.5吋的硬碟架是免螺絲安裝嗎?
淺上音羽
擴充性不錯,幾乎現行機殼的特點都有
無透側又給喜歡低調的使用者一個好選擇
但可惜了濾網部分O _>O...
感謝東哥開箱分享!
Happypc
********.com低階會員
不錯喔...走的是低調及穩重,謝謝soothepain兄分享 ^^ ;face0;
itsleolee
外觀簡單大方,但舊款的比較好看 = =
滑軌給那麼少實在太不夠意思了
