前陣子曾經開箱評測過《CM Storm》的《Quick Fire TK》,《Quick Fire TK》是80%機械式鍵盤,但他鍵位配置相當特別,常見的80%都是保留方向鍵區沒有數字鍵區,Quick Fire TK則是相反,可將數字鍵區切換成方向鍵區模式,但大部分的使用者還是習慣100%的鍵位配置,今天要開箱評測的是《Quick Fire TK》的兄弟,《CM Storm Quick Fire Pro》,《Quick Fire Pro》中文名稱為《衝鋒槍》,為100%的機械式鍵盤,那麼就讓我們來看看《Quick Fire Pro 衝鋒槍》的真面目吧。
外盒與之前開箱的Quick Fire TK設計相同,都是以黑.紅.白三色來搭配,正面大面積為鍵盤本體圖片,左下角為型號Quick Fire Pro。
此次開箱評測的是繁體中文版。
外盒正面右下角有標明中文版與英文版有三個鍵帽不同,以及標明採用的是哪一種Cherry軸,開箱評測的為Cherry 青軸版本,Quick Fire Pro共有黑軸.紅軸.茶軸.青軸可選擇。
外盒背面為多國語言介紹以及四大特點。
內容物有,鍵盤. mini USB線.拉環式拔鍵器.防塵蓋以及說明書.警示卡,鍵盤以泡棉紙袋保護。
說明書為多國語言,說明包裝內附物品.系統需求.保固期限以及鍵盤功能介紹。
因為Quick Fire Pro是採分離式線材,警示卡是請使用者在插上線材時要採平插的方式,不要用斜插的方式造成線材或是接孔損壞。
拔鍵器為常見的拉環式。
Quick Fire Pro採接線分離設計,但出廠時USB線已經連接上。
線材採尼龍編織包覆,附有消磁環,長度為1.8 m。
USB接頭採鍍金處理。
與鍵盤連接的接頭為mini USB接頭。
Quick Fire Pro登場,開箱評測為青軸中文版。
規格
按鍵數:104鍵。
機械軸:Cherry MX軸。
背光:部分紅色背光。
訊號:USB 6-Key Rollover或N-Key Rollover。
反應速率:125.200.500. 1000 Hz 。
尺寸:454 x 155 x 31 mm。
重量:1300 g。
製造地:大陸。
外框沒有Quick Fire TK那麼多的線條設計,只有少許的線條凹槽。
Quick Fire Pro為100%機械式鍵盤,三個鍵位區共104鍵。
方向鍵上方印有CM Storm字樣。
右上方為指示燈區,旁邊有CM Storm的LOGO,LOGO插上電腦後是有背光的。
空白鍵上為Quick Fire字體。
中文版主鍵位區採長Bs鍵.Enter鍵為倒L型,所以右邊Shift鍵比左邊的短。
空白鍵右邊的Win鍵旁為Fn鍵,Fn鍵除了一般使用方式Fn鍵+某鍵觸發快捷功能外,Quick Fire Pro的Fn鍵按下就鎖定了,此時Fn鍵會有背光,鎖定後不需要再按Fn鍵,直接按對應的快捷鍵即可觸發功能,解除鎖定按一下即可解除。
以下功能需透過與右下方Fn鍵組合來使用。
F1~F4背光調整,F1為開啓與關閉背光功能,F2與F3為調整亮度,F4為切換背光模式。
調整亮度有五段,加上關閉共六段。
背光模式有三種,遊戲模式.進階遊戲模式. 進階遊戲模式呼吸效果。
F5~F11為多媒體鍵功能。
F12為鎖定Win鍵功能。
數字鍵區最上排四個按鍵可切換USB傳輸速率,預設為1000 HZ,NUMLK鍵為125 HZ、/鍵為250 HZ、*鍵為500 HZ、-鍵為1000 HZ,但不是Fn鍵加上對應鍵就可以,而是還要搭配P鍵。
舉例要切換成125 HZ,就是Fn鍵+P鍵+ NUMLK鍵,這是為了避免Fn鍵鎖定時誤觸Esc鍵直接觸發切換功能。
切換時鍵盤會有三秒無反應,重新與電腦連接。
最後兩個組合鍵為Insert鍵以及Delete鍵,這部分是切換6-Key Rollover以及N-Key Rollover,要搭配Fn鍵跟N鍵,預設為6-Key Rollover,切換成6-Key Rollover時為Fn鍵+N+Insert鍵,切換成N-Key Rollover時為Fn鍵+N+Delete,如果前面提到的,會多一個鍵來搭配,是為了避免Fn鍵鎖定時誤觸Insert鍵以及Delete鍵直接觸發切換功能,切換時鍵盤會有三秒無反應,重新與電腦連接。
鍵帽採ABS透明鍵帽,上黑漆後雷刻出字體,最後上一層UV鍍膜保護。
看到這大家應該都知道這把鍵盤一定有背光功能,才會搭配這種鍵帽,但是Quick Fire Pro並不是所以按鍵都有背光唷。
採用Cherry青軸,這邊就可以看到不是每顆軸都有LED燈,為部分背光,金屬板為磨砂感。
長按鍵都是採平衡桿設計,上面都有塗潤滑油,長按鍵有左Shift鍵、空白鍵、BS鍵、倒L Enter鍵、右Shift鍵以及數字鍵區0鍵、+鍵、Enter鍵。
空白鍵部分可以看到PCB版上共有4個LED燈,這是因為空白鍵上的Quick Fire字體比較長,需要比較多的LED燈,另外還可以看到有二極體,每個軸都會有,這是為了避免鍵位衝突。
倒L Enter鍵因為比較大,所以採雙平衡桿的設計。
Quick Fire Pro底部。
底部四個角都有防滑橡膠條。
上方左右兩邊有支架可架高,架高後有防滑橡膠條設計。
採接線分離設計,可依個人習慣.喜好從左側、中間與右側出線,三向凹槽都有固定線材設計。
USB連接孔為mini USB。
鍵盤側面
未架高。
架高後。
接下來插上電腦來看看囉。
右上方指示燈為紅色燈光。
前面提到Fn鍵按下即可鎖定,鎖定時Fn鍵的燈光就會恆亮,不會隨著模式或是亮度有所不同,要解除按一下即可。
Fn鍵+F12鎖定WIN鍵時,F12也會有紅色背光。
開啟背光功能後,指示燈旁的CM Storm LOGO就會發出紅色光芒囉。
Quick Fire Pro並非全背光,只有部分按鍵有背光功能而已。
開啟背光功能時亮度為最亮,背光模式為遊戲模式。
第二種背光模式為進階遊戲模式,第三種為進階遊戲模式呼吸效果下面會有影片展示。
背光功能影片。
[video=youtube_share;zvRG20KtV8Y]http://youtu.be/zvRG20KtV8Y[/video]
使用感想:
Quick Fire Pro的做工以大陸製來說算是不錯的,並沒有明顯按鍵歪斜的情形,底框以及上蓋都處理的很漂亮,鍵帽的黑漆沒有處理的很漂亮,但這部分並不影響使用,不拔鍵帽起來也看不到。
整體外型相當好看,很有科技感,外框使用線條凹槽設計,讓鍵盤不會那麼的單調,金屬板採磨砂感設計增添質感,右上方還有CM Storm的背光LOGO相當漂亮, 按鍵為部分背光,都是遊戲常用鍵,這樣可以更清楚知道按鍵位置,雖然無全背光,但這樣的設計也算是不錯的。
採編織包覆分離式線材,線材可獨立收納相當方便,如果外出攜帶線材也比較不容易壞掉,萬一線材損壞也可自行購買替換。三向出線的設計,使用者可以依個人擺放位置來做調整。底部防滑效果相當的不錯,支架撐高後也有防滑膠條的設計,這樣在撐高時的防滑效果也比較好。長按鍵部分採用平衡桿設計,就看個人喜不喜歡囉,剛接觸的使用者建議如無必要不要輕易去拔否則可能裝不回去,尤其是倒L Enter鍵,因為是雙平衡桿設計更難安裝。採用Cherry青軸,青軸為兩段式有聲軸,很多人喜歡青軸的按壓後發出的聲音,但這部分就看自己喜不喜歡囉,也要考慮是否會影響到使用環境周遭的人。
Fn鍵可鎖定使用,如果在聽音樂或看電影時非常方便,不需先按Fn鍵就可以使用,在操作時更加方便。可鎖定Win鍵,在遊戲時就不用怕誤觸而造成悲劇影響遊戲中的表現。可調整USB的傳輸速率,這個部分說實在用意不大,因為鍵盤並不是像滑鼠一直在移動,速率越高能傳輸的更快更準確,而按鍵盤的速度,125 HZ應該已經足夠應付了。因為每個鍵都有加上二極體來防止電流倒灌,所以可以判斷出按下的任何按鍵,Quick Fire Pro是採USB介面,預設為6-Key Rollover遵守USB HID協定,透過Fn鍵+N鍵+ Delete鍵可開啟N-Key Rollover,切換成6-Key Rollover時為Fn鍵+N鍵+Insert鍵,為了避免Fn鍵鎖定時誤觸Insert鍵以及Delete鍵直接觸發切換功能,所以需要多加N鍵。因為N-Key Rollover是透過修改USB封包達到所以如果使用MAC系統會因為USB封包不同操作上可能會有問題,所以保留6-Key Rollover可做切換。有三種背光模式以及五段亮度可依個人需求做調整。
Quick Fire Pro定價黑.茶.青軸為2890元,紅軸為3090元,該有的功能幾乎都有,提供四種常見的Cherry軸版本選擇,以這樣的售價算是不錯的選擇,有人或許會覺得無全背光比較可惜,但這樣的設計售價相對可以壓低,之後會上市全背光的板本,售價應該會提高,就看自己如何取捨囉。
此次開箱評測的是繁體中文版。
外盒背面為多國語言介紹以及四大特點。
拔鍵器為常見的拉環式。
USB接頭採鍍金處理。
規格
按鍵數:104鍵。
機械軸:Cherry MX軸。
背光:部分紅色背光。
重量:1300 g。
製造地:大陸。
方向鍵上方印有CM Storm字樣。
空白鍵上為Quick Fire字體。
調整亮度有五段,加上關閉共六段。
F5~F11為多媒體鍵功能。
F12為鎖定Win鍵功能。
Quick Fire Pro底部。
底部四個角都有防滑橡膠條。
USB連接孔為mini USB。
鍵盤側面
未架高。
架高後。
接下來插上電腦來看看囉。
右上方指示燈為紅色燈光。
背光功能影片。
使用感想:
