先前曾經在測試HD7770超頻的時候,曾經提到GPU-Z內讀取ASIC 數值可以簡單的判斷GPU本身體質來評估超頻的表現。而在前一段時間測試過了Powercolor 7870 PCS+之後,腦中閃過了超頻版理論上體質應該會一般版本再好一些,只是時脈還能夠再繼續上推嗎?基於好奇,決定重新再玩一次這片效能表現還不錯的Powercolor 7870 PCS+,只不過這次測試的是超頻表現。
不過這次的超頻,主要還是以不加壓、不大量影響功耗的穩定超頻為主,因此體質優劣似乎就更重要了。
測試平台:
處理器:Intel I7-3960X@4.0GHZ
主機板:X79-UD7
記憶體:Corsair Vegeance 4G*4
顯示卡:Powercolor HD7870 PCS+
散熱器:空冷
電源:THORTECH Thunderbolt 1200W 金牌
硬碟:WD 500AAKS 500G
作業系統:Windows7 &Cayalyst 12.4
環境溫度:30度
GPU-Z基本資料、各階段時脈、電壓設定以及待機溫度:
可以看到在不加壓的狀況下,超頻來到了1230MHz(1.23GHz),待機40度,而ASIC QUALITY也相當不錯,有84%。
來看3DMARK06全預設,29688分。
3DMARK VANTAGE,P模式,30643分,GPU部分28278分。
接下來是3DMark 11。P模式7785分,GPU部分7270分。
3DMark 11,X模式2392分,GPU部分2163分。
接著是採用了UNIGINE引擎的Heaven Benchmark 2.5。
BENCHMARK設定如下,只改變API以及反鋸齒設定:
DX9+反鋸齒關閉:57.6FPS
DX9+八倍反鋸齒:50.6FPS
DX10+反鋸齒關閉:58.2FPS
DX10+八倍反鋸齒:44.8FPS
DX11+反鋸齒關閉:50.8FPS
DX11+八倍反鋸齒:38.4FPS
隨著OPENCL、DirectCompute這類的GPGPU運算開始大行其道,這次也開始加入相關的測試。Benchmark結果得到D161497.8與C9418.8,還是遠高於CPU的運算能力,另外DirectCompute 的效能應該已經破表了,超頻後並沒有變化。
接下來改測試燒機溫度與耗瓦,方法如下:
用Furmak開啟Xtreme Bruning燒機十分鐘,同時擷取溫度。耗瓦的部分,則與先前相同,同時擷取電源監控面板的直流耗瓦,再減去當下偵測到的CPU耗瓦。這樣的方法雖然會連硬碟、主版、風扇的耗電都歸到顯卡,不過我們已知硬碟占用10瓦,主機板約15瓦左右,因此前面提到的相減數值再減去25就比先前的預估更接近顯卡的功耗。
核心溫度在84度趨於穩定,轉速只上升到61%。
HD7850 PCS+,待機狀態耗瓦:約只有12瓦,沒有變動主要還是因為超頻時的Powerplay 正常作動的緣故。
HD7850 PCS+,燒機耗瓦:約215瓦。
整理成圖表:
其實比較讓我驚訝的,應該還是這片7870 PCS+ 不加電壓居然還有可以再向上提升120MHz的餘裕,試了一下加電壓可以將近來到1.3GHz,除了GCN本身好超以外,可能也真的是體質相當優異。
不過從測試結果看來,超頻以後在比較輕載的DX9或是無反鋸齒環境的提升幅度反而比較不明顯,在DX11或是反鋸齒環境比較可以看得出效果。
因為沒加電壓,所以耗電只有提升頻率帶來的線性提升,並沒有暴增。另外經過了這次的超頻測試中,也知道了7870 PCS+的散熱策略,POWERCOLOR設定上追求比較好的散熱效果,因此轉速的對應比較高一點,超頻測試的燒機溫度可以看到只差三度,但是因為要壓在一定溫度內的緣故,轉速就高了。算是強調散熱效果的妥協。大家可以一起超看看手上的GCN家族顯卡,說不定會有更多發現。
簡單測試到此,謝謝收看。
測試平台:
主機板:X79-UD7
散熱器:空冷
硬碟:WD 500AAKS 500G
環境溫度:30度
DX9+反鋸齒關閉:57.6FPS
DX9+八倍反鋸齒:50.6FPS
DX10+反鋸齒關閉:58.2FPS
DX10+八倍反鋸齒:44.8FPS
DX11+反鋸齒關閉:50.8FPS
DX11+八倍反鋸齒:38.4FPS
接下來改測試燒機溫度與耗瓦,方法如下:
整理成圖表:
簡單測試到此,謝謝收看。
