Q qaz2240 一般般會員 已加入 8/20/09 訊息 52 互動分數 0 點數 0 8/21/09 #1 請問各位大大GA-EX58-EXTREME 是部是粉難上4g呢因為我設定粉多次電壓跑3d mark都會重新開機或是籃底白字當機 不然就是3 dmark過稍機燒了30分或一小時就當了 cpu溫度稍機會到55-60 核心1-4都快到80度 我電壓的設定是cpu1.275.-1315 qpi 1.315-1.51 ram1.605這些範圍我都有設定過可是還是會重開機有大大告訴我怎麼設嗎或者貼個圖讓看一下謝謝
9 999999rose 高級會員 已加入 7/1/08 訊息 725 互動分數 0 點數 0 8/21/09 #2 如果你是200/20 ddr2 2000 ,那qpi設1.515左右,再來後期的i7 920 do 4g電壓都比較高,bios設定1.3~1.325,但cpuz顯示1.296~1.3左右,室溫30度,記億體最好加風扇,試試看
Q qaz2240 一般般會員 已加入 8/20/09 訊息 52 互動分數 0 點數 0 8/21/09 #3 還是會重開機呢不知道是不是我POWER不購力我POWER只650W 不知道哪為大大可以跟我說一下650W上4g是不是不購力呢 麻煩各位大大幫助我一下謝謝 還有我只上200/1600照上面大大設定會重開 麻煩大大幫我解惑一下
Q qaz2240 一般般會員 已加入 8/20/09 訊息 52 互動分數 0 點數 0 8/22/09 #4 請問cpu 1.325 qpi 1.41 ram 1.60 這樣跑200/1600燒機正常請問電壓會高嗎 還有這樣cpu體質會粉差嗎 麻煩各位大大幫我解答一下
poplpol 進階會員 已加入 7/18/08 訊息 358 互動分數 0 點數 16 年齡 36 網站 class.ruten.com.tw 8/23/09 #5 感覺怪怪的 你CPU是哪一顆? RAM是哪一組?
Q qaz2240 一般般會員 已加入 8/20/09 訊息 52 互動分數 0 點數 0 8/23/09 #7 cpu i7 920 ram 威剛ddr3 1600 9 -9-9-24 顯卡微星gtx-260特士板 燒機溫度cpu會到60度核心一到四有時會到90不知道為啥會哪麼高 感謝上面大大的說明 風扇Cogage TRUE Spirit 最後編輯: 8/23/09
酷 酷酷雄 一般般會員 已加入 7/18/09 訊息 118 互動分數 0 點數 0 8/23/09 #8 我的GA-EX58-EXTREME + i7 950上過4G都沒問題耶,3Dmark vantage 跑完沒問題.我是用200x20上4G的電壓好像設到1.5...用23x175會不穩... 你電壓調高點看看,還有你的CPU溫度太高了點吧...我的待機溫度只有19-23度耶,燒機最高只有到45度......
wayne711 高級會員 已加入 3/9/09 訊息 602 互動分數 0 點數 16 8/23/09 #9 酷酷雄 說: 我的GA-EX58-EXTREME + i7 950上過4G都沒問題耶,3Dmark vantage 跑完沒問題.我是用200x20上4G的電壓好像設到1.5...用23x175會不穩... 你電壓調高點看看,還有你的CPU溫度太高了點吧...我的待機溫度只有19-23度耶,燒機最高只有到45度...... 按一下展開…… 我倒覺得他溫度好正常,你的低到嚇到我了..
W weicy 初級會員 已加入 6/16/05 訊息 33 互動分數 0 點數 6 8/23/09 #10 我的GA-EX58-EXTREME也怪怪的 i7 920 C0 +創見DDR3 1333 2Gx3 CPU只能上3.8G(190x20),RAM只能上1140(190x6),電壓cpu1.4,qpi 1.6,ram 1.5待機溫度40度左右,燒機最高到65~70度,核心溫度1~4都快到90度,散熱用酷媽N620,感覺好瞎(bios F9a網路抓的測試版及原廠的F6都試過)
