[超頻新米]省電與OC(speedstep,turbo boost)
  • 主題發起人 主題發起人 INGRAMLI
INGRAMLI
首先說明,拙者從沒CPU超頻經驗,算是爬了一下文,但因為目的太過另類,找不到適合的教學,只好求教各位大大,
超頻要求:
1. 不加核心電壓(偶知道要很困難,但環境所限,不想温度大升);
2. OC後平時可以照樣用speedstep跑低速保持低温(看拙者的散熱裝置就明白...)
3. 超不成也沒關係,安全第一,穩定至上(你還超頻幹啥), 完事後必須通過IBT慢烤...
環境:
-沒泠氣,夏天温度可以達到攝氏36度以上,
-塵略多(清潔後沒一周又看到堆到看到的程度...)
-濕度偏低,基本上沒氧化問題
系統
CPU: Intel i7 860
HS: Gelid Tranquillo (12CM塔式,單風扇PWM,最大1500rpm)
MB: Gigabyte H57M-USB3 (mATX)
RAM: Kingston DDR1333 CL9 2GB*2
GPU: Gigabyte 5770 UD (不加電壓,最大速度905mhz/1330mhz,Furmark 6小時通過)
HDD: WD 3000HLFS
P.S.: Corsair HX650W
Case: CoolerMaster RC-341 (mATX)
Case Fan: Gelid WING12 (12cm, 1500rpm) x2 (1x 前方面版下部, 1x 後方背版中上段)
OS: Win7 (ENG) 32bit w/Ready for 4GB
以下的問題想各位大大指教:
1. 以上的條件下,有沒有任何OC的餘地??
2. 如有,能提供相關教學麼(傳送門也可,但偶只我到775相關的...)
先感謝各位大大肯抽時間看完全文:PPP:
..H57...
不如買P55還比較好....
..H57...
不如買P55還比較好....
最初是看上Maximus Ⅲ Gene的,但包括它在內,找不到一塊有USB3的P55,別給偶說加一張USB3的PCI-e的卡就解決,mATX主板包括PCI在内,就4條擴充糟,5770吃了2條,而鄰接的PCI糟也因為會阻擋5770進風口也不能用,餘下的一條PCI-E也用來放USB3擴充卡的話,將來擴充的餘地就是0了orz
照你的要求很簡單~啥都不要動~把133改成166大概就可以啦~IBT跑得過再加跑不過再減~
已經試了,只能跑159,不能再上,Turbo Boost 4核跑22x倍頻時才3498mhz,IBT攝氏88度(現在室温才20多...熱的時候恐怕會上90度) OTL
現在正試記憶體的延遲值.........同樣是不加電壓,能快多少是多少:PPP:
