超頻為什麼要加電壓用極冷(ln2液態氮or乾冰)的原理
rdriftking
Extreme Addict
www.wretch.cc
超頻為什麼要加電壓呀~真正的詳細原理為何?:confused:
加壓加太高為甚麼反而會不給開?(如果溫度有降到合理(例如室溫)的溫度的話):confused:
又為什麼超到6GHz以上用液態氮會比較穩定,乾冰不行嗎,都可以降到合理的工作溫度壓~為什麼零下70度(乾冰)跟零下170度(ln2)的極限會有差呢~?:confused:
google都查不到這方面比較深入的東西~各位高手們拜託幫幫忙解答一下~專有名詞出來沒關係~我再去google這些名詞就好了~感激不盡~
半導體元件物理特性:
1. 同樣電壓下,溫度越低,元件可以通過的電流越大→速度越快。溫度升高,電壓不變時,電流變小→速度變慢。
2. 相同溫度下,電壓越高,電流越大→速度越快。
半導體元件物理特性:
學到新知識
感謝
半導體元件物理特性:
半導體的特性可別亂說...
基本上電壓是驅動電流產生的原力, 當然電壓越大產生的電流就越大.
不過半導體對溫度的關係和金屬導體可不相同, 半導體在溫度上昇時往往會有更低的電阻值, 會造成相同電壓下的導通電流加大, 詳情請去查詢半導體的導電原理即可知一二.
也早有多位前輩測出CPU在溫度提昇後耗電量會隨之上昇, 和此特性一致.
而以下部分出於我個人猜測XD
加壓有助於提昇頻率應該和數位訊號傳輸時的訊號拾取準位有關...
需要降溫以拉高頻率應該是和熱噪有關...
兩者都是增加訊號準確度的手段^_^
至於半導體通過的電流越大是否就速度越快? 我個人覺得是沒有正相關的.
[FONT="楷体"]我們已知道超導體可以在極冷的環境工作,但矽半導體的工作溫度呢?
專科時有74系列54系列是區分商規及軍規,現在的半導體技術對久未接觸來說是個謎?
液態氮冷卻!那不給冰鎮住了?
還請先進釋疑.
[/FONT]
半導體的特性可別亂說...
而以下部分出於我個人猜測XD
兩者都是增加訊號準確度的手段^_^
樓上大大說的會不會是通過電流量的"最大極限",會不會是雖然電阻增加電流卻可以通過的更多、功耗增加更多更多而運算不發生錯誤~
恩恩~"熱燥".........我查一下
感謝大大的解答~算是有線索了~
半導體元件物理特性:
你說的速度是時脈嗎? 是的話就解決一項問題了~謝謝大大的解答~
半導體的特性可別亂說...
根據UMC釋出的 SPICE 參數,以 HSPICE 2006.09版模擬的結果 (模擬環境僅改變溫度,詳細設定在此略過):
N-type MOSFET 在相同電壓下 (p-Type MOSFET 結果類似,而構成數位電路的半導體元件,基本上就是這兩種。當然,半導體元件絕對不只這些):
0 C 導通電流為40.7uA,約2456歐姆
27 C 導通電流為35.7uA,約2801歐姆
100 C 導通電流為 26.5uA,約3769歐姆
思考一下,低溫下拍照,電池是否很快就沒電了?為什麼?是不是因為 DC 內部電路消耗較多電流了!?溫度升高 CPU 耗電,為什麼? CPU在相同頻率下工作,需要的能量為定值,但是供應的能量卻變成了熱能,效率降低,為了供應 CPU 所需的能量,POWER 是不是要更勤勞些 .......
或說回來,或許 UMC 的半導體元件特性真的比較奇怪也說不定。看了大大的意見,在下終於明白為什麼 UMC 老是被 TSMC 壓著打:因為 UMC 的半導體特性竟然違反了大自然的規律。奇怪的是,這麼重大的發現,諾貝爾竟然沒有頒個破銅爛鐵獎給 UMC,真 TMD 的種族歧視!
我個人是不知道MOSFET是不是就全然等同於"半導體"啦... 這個就期待您的說明了.
至於低溫下的DC運作時間問題, 就個人所知是因為電池內的化學變化受低溫影響所致, 和電路本體的效率關連恐怕不大. CPU的部份可能就得做詳細的實驗才能了解到底耗能變大的原因為何了, 至少根據之前所看到的測試, 應該是可以排除SPS受溫度影響而效率下降的假設啦...
我相信如果UMC真地突破了半導體的基本特性, 那應該早可以把TSMC打到趴.
所以很顯然地UMC還無法突破, 因此這其中一定有誤會, 可惜我程度太淺, 無法參透XD
也或許是以前所學的基礎原理在現今一日千里的科學發展下, 早已被推翻了... 但資訊落後的我還是無法即時更新. 連查查wiki都無法得到不同的資訊, 還麻煩指點明路好一窺蹊徑^_^
[FONT="楷体"]借助 閣下搜尋功力,"銅製程"到底是怎麼回事?
用銅做的晶片嗎?
[/FONT]
