[測試] EPSON Stylus Photo TX800FW 商務尊爵機款
  • 主題發起人 主題發起人 Tdnj
Tdnj
EPSON Stylus Photo TX800FW 商務尊爵機款硬體測試篇 part 1
EPSON Stylus Photo TX800FW 列印輸出測試 part2
一直以來因為文件印量比較大,所以黑白首選一定是用雷射,噴墨先前始使用Canon的IP3000,原因是原廠墨夾很便宜相當適合印量大的人,
而比較大的缺憾是掃描部分,我還是使用比較傳統早期的掃描器,這台EPSON TX800FW剛好就能解決掉一些惱人的問題,因為辦公室裏面空間
有限啊!多一台機器就多占掉一份空間,這次從台北EPSON公司一路拖著小推車把TX800FX小心呵護的上高鐵回到高雄,這箱還真不小,
連捷運的閘門口都會被卡住得另外找大門走,電扶梯則需要一點技巧(EPSON下次可以考慮用寄的,對住高雄的我,真的是一大挑戰)。
這個亂亂的列印平台供應了好幾多人平常大量列印論文及實驗數據,以論文來說因為幾乎都是黑白的,所以都是靠最左側的HP 2200d來列印,
快速又不易卡紙。而一些實驗數據因為堆疊了很多數據在一張圖面上,各種各樣的顏色代表不同的實驗條件,印黑白真的是看不懂,所以得靠
Canon IP3000來印,這台服役3年多了,其實相當稱職,加上墨水夾便宜,真的印下去比較沒負擔。而最右邊的掃描器UMAX 2100U骨董級
的掃描器,慢歸慢但是他真的還能用 :cool:
其實大致上沒問題,只是相當占空間,加上網路分享的列印伺服器(for IP3000)常常熱當會印不出來這點"小問題",
下面直接換上EPSON FX800FW,不用說空間真的省下不少,而原本列印掃描的效果則是有過之無不及。
剛拆箱的FX800FW保護得很好,包得像木乃伊一樣了,只要是有可以開關的部位全都用藍色膠帶固定的很好,整個拆完大概得花點時間。
大箱子實在太大了不好開,我開小箱的,配件全在這了,其實頂級機款附上一些相片紙能讓使用者直接拿來測效果的話會更好,
當然我也了解羊毛出在...。
EPSON隨機附的標準型六色墨水夾(Claria攝影寫真墨水) - 82N,Claria攝影寫真墨水的特色是放在相框裡面保存可長達200年,
請不要問我這個有沒有廣告不實,因為我得200年後才能回答XD。由於 TX800FW是商務機款,因此提供更大的墨水夾供選購,
就是81N高印量L墨水匣,晚點有機會來算算看單張列印的成本,既然定位成商務機種想必墨水也得讓一些個人工作室或是印量大
的家庭覺得划算,因為其實這點是很多人很在意的,畢竟機器不是拿來看的是拿來印的!墨水夾貴到買一組可以換一台新的機器常
常是噴墨印表機最令人詬病的地方。而色色分離現在相當常見,六色分離則是為了讓印出來的效果更好。
隨貨附的線材有USB連接線、電源線、網路線、電話線(FAX)
附的光碟片及說明書,拿到產品的今天其實官方網站還抓不到FX800FW的驅動及軟體,所以"乖乖"拆開來安裝
(我電腦都不裝光碟機的Orz,只好借台PC弄成ISO檔再傳回電腦安裝)
EPSON TX800FW 比較大的特點是墨水夾的墨車與噴頭是分隔兩地的!中間有導墨管連結,這種設計有個
莫大的好處就是以往印表機在列印的時候印表機動桌子也跟著動(尤其是以前小時候那用書桌的時代,真的是
上面印下面動,整個印起來天搖地動!),TX800FW列印時非常沉穩,就物理設計上來說少了墨水夾的重量
噴頭移動的速度應該也能夠快,而此台機器列印速度也沒有令人失望(黑色及彩色文件都有40ppm的實力,注意是文件不是滿版圖片)
由於墨車與噴頭是藉由中間導墨管連結,首次用的時候花了一點時間導墨,不過我個人覺得這種分離的設計好處大於壞處。
送紙夾部分提供2種紙可以同時在自動送紙夾內,上邊的是柯達的相片紙,下面則是80磅的印表紙
機器功能獨力就能操作的功能相當多!裡面我最喜歡 ADF上方自動進紙夾,最大能塞30張的紙,能夠用來傳真、掃描、列印,
其中掃描的部分更提供直接存程JPEG或PDF檔案,甚至掃描完成的檔案能夠透過 USB連接線郵寄到指定E-mail信箱去或存
在記憶體當中(PC或記憶卡都可),而ADF連續掃描只需要透過網路即可儲存在電腦當中。由於採購時常會請求廠商給報價,
我自己是很不喜歡用FAX這種傳統的老東西(但是很不幸的,FAX很難被淘汰),我都會請廠商直接E-mail報價單直接到信箱。
這種好處是檔案比FAX要清楚很多,而且Gmail具備搜尋功能,日後要查詢某件採購的產品報價(耗材就常常要跟以前比價格),
這時候電子估價單就發揮最好的作用,而且又環保,我愛死了。(後面我會比較一下原稿及一般/高品質掃描的成像差異)
對於單張不適合使用ADF送紙夾的圖片可以透過平台式的掃描平台做掃描,像是影印身分證件或是多張零散的拼貼資料等等。
而有一項最後介紹卻無法忽視的特點就是智慧型 7.8吋 觸控面板設計! 為什麼好用就是智慧型會幫你自動選擇你下一步
可以做哪設定或是做哪些動作,而不相干的按鈕功能都不會出現在畫面上!相信很多人一定有經驗到7-11請店員幫忙影印,
因為影印機按鍵太多雖然也是觸控式但是太過複雜令人眼花撩亂無法立刻選到想用的功能。想想這樣設計也的確合理,機器
本來就應該設計成簡單易用,更何況一般常用的功能其實就那幾個,太多專業到令人不會使用的功能就免了。
全觸控式的簡單及防呆操作介面設計算是整機相當大的賣點
TX800FW硬體篇小結:
這款商用事務機設計的相當不錯,很多我沒介紹到的小地方都設計的蠻用心的,而他的ID設計真的非常漂亮也難怪會獲得IF設計大獎。
大部分看到比較亮的部分是屬於鋼琴烤漆,而比較暗的部分則是霧面處理的材質,其實蠻建議EPSON在設計外觀的同時考慮一下使用者
比較會操作的部分盡量採用霧面設計比較不會沾指紋,像這款就是屬於觸控面板的周圍,因為看到指紋真的會有股衝動把它擦掉。
而向上蓋部分霧面處理就設計得相當好,因為實在太常會用ADF進紙功能了。
接下來開始一連串的輸出品質測試,先說我用的相紙是Kodak光面相片噴墨紙(137g/m2),要跟EPSON原廠的相紙比還是原廠的效果好很多。
原圖是以Nikon D50相機拍攝下來的原始檔案,經過EPSON TX800FW輸出後,再以TX800FW直接掃描成電子檔案,
以盡量少次的失真轉換來呈現為主(此次測試列印品質的數位檔經兩次轉換失真)。(而列印及掃描部分則是使用機器的預設值,
EPSON的機器會稍微幫忙調整一些參數後輸出,當然也可選擇關閉掉)
▼左邊是原稿,右邊則是列印成品 (按下小圖可以看見原始未縮圖過的檔案)
▼上面是原稿,下方則是列印成品 (按下小圖可以看見原始未縮圖過的檔案)
耗材成本:
噴墨印表機除了輸出表現要好之外,耗材成本也是一大重點,根據Epson墨水卡匣列印量測試採用ISO標準,
TX800FW的墨水夾有一般型及大容量型兩種,他們的列印張數及單一列印成本計算如下:
經過計算後,我發現列印黑色其實不是最省的,而其中藍色墨水夾的列印成本低到很可怕(但應該沒人整份文件都印藍色的),
建議EPSON可以針對黑色墨夾再開個超超高容量墨夾,單一列印成本壓到1元以下應該競爭力十足,因為不論是個人用還是商用
一般列印黑色文件還是屬於大宗,不過我不確定是否各色之所以有列印張數的差異是否因為各色顏料特性所導致及是否仍有空間
可以塞入更多容量的墨水。而數據僅供參考,因為正常使用時難免會清清噴頭或是放比較久沒列印機器重新導墨等等損耗。
很詳細的介紹呢!
雖然對於印表機沒有特別研究,
但以一般人的眼光看的話,
印出來的東西差別還是滿大的!
不過,若是看第二張風景圖,
印出來的部分倒是有陽光照射的感覺,
別有一番風味!
提外話:
大大圖中那隻手是您的嗎?
好乾淨,應該說是從以前看文章到現在,看過最乾淨的一位了!
感覺很舒服呢^^
很詳細的介紹呢!
雖然對於印表機沒有特別研究,
但以一般人的眼光看的話,
印出來的東西差別還是滿大的!
不過,若是看第二張風景圖,
印出來的部分倒是有陽光照射的感覺,
別有一番風味!
提外話:
大大圖中那隻手是您的嗎?
感覺很舒服呢^^
印出來的東西與原檔案一定會有一點差異的,因為印出來在掃描,失真兩次,不過整體的列印效果是滿意的,另外...手是我的沒錯^^"
不過這樣的導墨管設計... 如果改裝成大供墨系統... 應該也是很方便的事!!
對,不過目前機器太新,似乎還沒有附廠針對這點下去設計產品,連供墨瓶搞不好都省掉了,
我是比較希望原廠跳下去做不斷墨XD XD 這樣列印成本、品質跟保固都能兼顧到,
不過我應在是在做夢...^^"
不過我應在是在做夢...^^"
呵呵!!;tongue; 這確實像是在做夢... 原廠恨不得所有副廠跟做大供墨的倒光光...
卻也不願意自己乾脆跳下去做大供墨... 畢竟墨水夾才是印表機各廠的主要收入啊... 暴利的很!!
是說這台確實太新... 但如果是商務用機器... 光是使用量來說... 換成大供墨用到死在買一台
也絕對比用原廠墨水夾的量還要省太多了!! 我想樓主可能早晚會... 嘿嘿嘿!!
列印要省可能就是要改成不斷墨系統。
其實如果有把TX800墨夾那邊翻起來看,其實不難發現...
TX800本身就是一種小連供系統...只是外接墨瓶變成了原廠墨夾...
不過原廠墨水當然一定比作連供的墨水貴,因為原廠就是靠這個吃飯的
本來想買外面拆機出來的原廠夾,不過聽一些朋友說這些散裝貨...墨量比起一般少..大概只有1/3 Orz
算算似乎有點不是很划算~~繼續考慮中~~反正原廠夾目前還沒被我印光
附上另外一篇連結...
TX800FW居家功能測試篇...
http://forum.coolaler.com/showthread.php?t=202653
