S sky417709 初級會員 已加入 5/22/11 訊息 5 互動分數 0 點數 0 年齡 49 9/25/11 #1 各位大大您好: 我想請教 inter i5 系列 有哪些外頻 可以設定在100 左右的 還有例如 i5 2400S 他外頻不變的情況下 倍頻 可以上多少ㄋ ;rr;
毒藥 榮譽會員 已加入 2/4/06 訊息 11,550 互動分數 0 點數 36 9/25/11 #3 問題很有趣....不過答案都在規格表上了... Processor Number i5-2400S # of Cores 4 # of Threads 4 Clock Speed 2.5 GHz >>>>>>>>可調 Max Turbo Frequency 3.3 GHz >>>>>>>最大 TB 外頻大概都是跑不上去是這系列的特性... 超倍頻就看K系列 最後編輯: 9/25/11
75100712 進階會員 已加入 3/1/07 訊息 423 互動分數 0 點數 16 9/25/11 #4 只有K系列可以超倍頻和外頻~ 其他的只可以超外頻...極限大多都在105左右~ i5-2400S可以Turbo到3.3G..所以最高倍頻是33
G ga66728 我愛APU 已加入 10/10/06 訊息 2,263 互動分數 0 點數 36 9/25/11 #5 晶片組 主機板用料 也關係可超多大 但全加起來 依舊可觀(INTEL目前的缺點:貴)
S sky417709 初級會員 已加入 5/22/11 訊息 5 互動分數 0 點數 0 年齡 49 9/25/11 #6 感謝大大們的答覆 想說那K系列 外頻 倍頻 就可以自由調整了嗎 例如 外頻調 50 倍頻 60倍 這樣也行囉 ^^"
metoo 榮譽會員 已加入 8/7/11 訊息 1,112 互動分數 1 點數 36 9/25/11 #7 還要看你給的電壓喔 MB與U的體質也是關鍵 可以設定的最大倍頻昰59X 但很難達成 一般不加壓大約4.2~4.4Ghz 加壓極限大約4.8~5 但原廠風扇建議4Ghz內就好囉~ 這樣溫度比較壓得住 如果要超更高 最好換個散熱器 如 保銳 T40 酷媽 212+ 等 最後編輯: 9/25/11
S saber1123 一般般會員 已加入 12/6/09 訊息 153 互動分數 0 點數 16 9/26/11 #8 75100712 說: 只有K系列可以超倍頻和外頻~ 其他的只可以超外頻...極限大多都在105左右~ i5-2400S可以Turbo到3.3G..所以最高倍頻是33 按一下展開…… 前輩..那請教一下哦!! 市面上現有的i5 2400...它的倍頻最高是多少呢?? 如果推土機上市後讓我沒有很滿意的話.. 應該就會買顆2400搭MSI的P67.. ((玩線上遊戲而已..其實是用不到..不過習慣性玩超頻了,不超..總覺得怪怪的..會手癢=.= 之前爬文好像有網友說2400+P67的板子可以把倍頻調到38..也就是100*38=3.8GHZ!! 是這樣嗎?? 謝謝指教哦^^
sgeta 加班達人 已加入 3/24/05 訊息 3,112 互動分數 0 點數 36 9/26/11 #9 saber1123 說: 前輩..那請教一下哦!! 市面上現有的i5 2400...它的倍頻最高是多少呢?? 如果推土機上市後讓我沒有很滿意的話.. 應該就會買顆2400搭MSI的P67.. ((玩線上遊戲而已..其實是用不到..不過習慣性玩超頻了,不超..總覺得怪怪的..會手癢=.= 之前爬文好像有網友說2400+P67的板子可以把倍頻調到38..也就是100*38=3.8GHZ!! 是這樣嗎?? 謝謝指教哦^^ 按一下展開…… 如果是i5 2400的話就如你所說搭配p67/z68可以倍頻可以多4,也就是38倍頻
S sweethouse 榮譽會員 已加入 9/29/06 訊息 1,957 互動分數 0 點數 36 9/26/11 #10 saber1123 說: 前輩..那請教一下哦!! 市面上現有的i5 2400...它的倍頻最高是多少呢?? 如果推土機上市後讓我沒有很滿意的話.. 應該就會買顆2400搭MSI的P67.. ((玩線上遊戲而已..其實是用不到..不過習慣性玩超頻了,不超..總覺得怪怪的..會手癢=.= 之前爬文好像有網友說2400+P67的板子可以把倍頻調到38..也就是100*38=3.8GHZ!! 是這樣嗎?? 謝謝指教哦^^ 按一下展開…… 是呀, 所以個人看到i5-2400 都會建議用便宜的 Z68 或 p67 ( P67 除了 華擎的 2990 其他的都要 38XX, 如果不用華擎的, 不如用z68 嚕, 反正又不超高頻) 但是因為要拉上去,一定要配散熱器 四天前貼出的 I5-2400+Z68 菜單, 參考參考, 等到時要組時, 再依當時的變動調整
