C2D E6600 + P35無法穩上3.6G
  • 主題發起人 主題發起人 hsdg
hsdg
CPU:Core 2 Duo E6600
MB: GA-P35C-DS3R REV 1.1
目前已經將CPU電壓拉到1.4V,跑400*8都很正常,Linxu過測,400*9就直接在BIOS檢測的部分自爆了:PPP:
請問目前是除了CPU電壓要繼續往上加外是否也該對北橋晶片加一點壓?
應該是不用吧
因為您的外頻400去跑Linxu都all pa,表示400外頻對CPU和主機板 和 記憶體都可以完全勝任
400X9 在BIOS就當掉,應該是CPU的極限已經被你摸到底了
除非改散熱或是水冷 或是換板子才有可能 400X9
也試過3.33G BIOS雖然過了但近OS後就滿不穩的
散熱的部分也改過散熱器 LinX燒過最高CPU溫度是63度
感覺這顆體質不是很好要多電一點,板子掉壓也是個問題,BIOS 1.4V燒LinX會掉到1.328V= =
不知再往上加有沒有效?
vcore加到1.45v以後BIOS可以過測,可是在載入OS的部分卻直接黑屏= =
原先以為是硬碟的問題但換了3顆都一樣;ng; 即使vcore加到1.475v也是一樣黑屏
請問是哪裡出了問題呢?
其實上面已經說的很清楚了
在AMD時期
同樣的65nm(奈米)
體質能上3.2G 算是很了不起了
體質較弱的
須加壓 只能上到2.66G 其實2.4G是一般體質
INTEL製程比AMD好一點
但說好 也只不過 多個100~200MHZ
Core 2 Duo E6600 沒記錯的話 算是高階產品 製程會比低階預設時脈高一點
400*8=3.2G +100~200MHZ=3.3~3.4G
加壓又不是一切 散熱才是一切吧!
如何帶走晶片中的熱量 那才是問題所在吧!
有聽過 體質不好 可以靠加壓 完成
但熱量提升 其頻率會跟著下降
要上
400*9=3.6G 可能要改很大
其實上面已經說的很清楚了
在AMD時期
同樣的65nm(奈米)
體質能上3.2G 算是很了不起了
體質較弱的
INTEL製程比AMD好一點
加壓又不是一切 散熱才是一切吧!
有聽過 體質不好 可以靠加壓 完成
但熱量提升 其頻率會跟著下降
要上
400*9=3.6G 可能要改很大
散熱的部分如果是指CPU的話已經改過了
北橋的話適用原廠的散熱片,一般待機約在46~48之間
散熱的部分如果是指CPU的話已經改過了
改過 但CPU溫度一定是壓不下來
如果溫度沒破60度 那就繼續加壓吧!(不過 我想很難)
破60度 換個散熱器 再上(或者 直接搬去天然的冰庫 北極 南極)
這可不是開玩笑
這是有根據的
溫度每降低一度 頻率就會提升
溫度每提高一度 頻率就會下降
而加壓可以使頻率提升 溫度卻使頻率下降
不然 極冷怎麼會 頻率那麼高
雖然了解 是了解
可沒幾個人能做到(所以測試報告要準確 至少跑個3小時再來說吧!冷氣房 涼爽的房間 特挑體質 都能影響測試)
你大概是沒摸清楚 了解到 何謂挑戰製程頻率極限!?
今天如果你想上500外頻
才要改北橋晶片組散熱
不過 從頭到尾 都只有討論400*9=3.6G
重點擺在
CPU主頻=外頻*倍頻
而CPU主頻 是天生的 首先看製程 再來看你晶圓分不均不均勻(這個你不用擔心 出廠時 已經挑好了)
就是依售價 還有時間點
越接近 改朝換代 頻率越高(當然INTEL一開始賣最貴的 那就是了 體質最好的)
其實一般超頻者 選個好版子 不太懂超頻 也能莫名奇妙的上
原因廠商 早就設定好 能超多少了
改裝是破那些卡在熱量 導致頻率無法再提升
並不是一昧的加壓 就能提升頻率
所謂 師傅領進門 修行在個人
我不是師傅 只是弟子
但我一看 就知道你在挑戰製程頻率極限(非常不環保 且有風險)
不要說是你超不上去 就算換我也不見得超的上
那就是超頻的瓶頸 只有靠摸索 以及 不要挑戰製程極限!
散熱的部分如果是指CPU的話已經改過了
改過 但CPU溫度一定是壓不下來
這可不是開玩笑
這是有根據的
溫度每降低一度 頻率就會提升
溫度每提高一度 頻率就會下降
而加壓可以使頻率提升 溫度卻使頻率下降
不然 極冷怎麼會 頻率那麼高
雖然了解 是了解
今天如果你想上500外頻
才要改北橋晶片組散熱
重點擺在
CPU主頻=外頻*倍頻
就是依售價 還有時間點
原因廠商 早就設定好 能超多少了
並不是一昧的加壓 就能提升頻率
所謂 師傅領進門 修行在個人
我不是師傅 只是弟子
感謝ga66728大大幫助小弟釐清一些觀念
超外頻的時候要改北橋散熱或是加壓上去這我也懂,只是方才不清楚您指的是哪個溫度,雖然小弟猜是CPU的不過還是一起報上來了
小弟的確是想知道目前一號機的極限在哪,不過現在卡住的地方在於沒有辦法載入OS,不知對於這點大大您有什麼看法?
題外話,或許是因為玩過45nm的E8跟Q9系列的所以才會覺得這顆E6600要上3.6G應該不成問題:(
看法!?
不敢當 我這個人很隨便的 沒什麼看法的
超頻 不過就是溫度 與 電壓控制
一開始 我們會不加壓 去看體質能達到什麼頻率 穩定(以此為不加壓的體質)
再來加壓
燒機 溫度不超過60度(個人還蠻保守的)
有時我會上探 燒機到80度(個人最大燒機測試溫度)
當然 不可能長時間使用 又回到預設值
倒是 我發覺 超北橋晶片 比超CPU 有趣多了
加個4*4暴力小風扇 外頻就上去了
我覺得你的問題點 在於使用45nm太久了
太看的起65nm的體質了
不過 45nm大概也是座落在3.6G AMD小輸一點
不要因為測試報告都是4G 而誤以為4G沒什麼
實際上 我認為45nm 就是3.6G而已(還是體質較好的)
32nm才有可以到達4G
一般體質
90nm 2.4G 65nm 2.8G 45nm 3.2G 32nm 3.6G
過度的渲染 大家都忽略了 超越製程頻率 其實是很不環保的
耗電兇 而且效能只提升一點點(除非你是衝外頻 那沒話說)
