IDF 2011上新產品、新技術層出不窮,距離我們最近的Ivy Bridge當然最值得關注。下邊我們就借助Intel的一組演示幻燈片,前瞻一下Ivy Bridge各方面的新特色。
首先根據Intel官方網站上的描述,Ivy Bridge將會成為第三代酷睿處理器(the 3rd generation Intel Core processor),也就是說繼續使用Core ix系列的命名方式。
Ivy Bridge相比於Sandy Bridge在內核架構上不會有太大變化,只是細節上的優化和增強,最關鍵的就是製造工藝進化到22nm,並引入3D Tri-Gate立體晶體管技術,使得漏電率大為降低,晶體管所需功耗也會比32nm減少一半。
從32nm開始,Intel就在同時為單純的CPU處理器和高集成度的SoC片上系統開發不同的工藝版本,22nm和未來的14nm也同樣如此。
Ivy Bridge將會繼續採用CPU處理器、PCH芯片組的雙芯片平台結構,處理器內繼續完全集成IA處理核心、圖形核心、媒體與顯示引擎、內存控制器、PCI-E控制器、模塊化環形互連總線、共享緩存等等,而且依然採用LGA1155封裝接口,保持向下兼容性。
“similar product offerings”這句話似乎在暗示,Ivy Bridge的產品結構也會和現在類似,應該還是Core i7/i5/i3、Pentium、Celeron的劃分體系,主打性能級和中低端市場,高端發燒級別領域則交給Ivy Bridge-E,預計2013年面世。如果Sandy Bridge-E讓你感覺不太滿意,繼續等吧。
除了 整體進入22nm工藝,Ivy Bridge在圖形核心與媒體引擎方面會引入對微軟DX11的支持,帶來更高的3D性能(執行單元數量未確認), 多媒體功能和性能也會有大幅度的改進,特別是會支持三屏獨立輸出,有些初級版Eyefinity的意味。
IA核心、緩存、內存控制器的關鍵指標IPC(每時鐘週期指令數)也都會有所改進,同時輔以指令集優化。
安全方面將會帶來數字隨機數生成器(DRNG)、監督模式執行保護(SMEP),電源管理方面主要有可配置TDP和低功耗模式,內存增加支持低壓版DDR3L。這些後邊都會有詳細介紹。
Ivy Bridge將會集成一個高質量、高性能的數字隨機數生成器(DRNG),可用於AES加密等方面,兼容一系列ANSI(美國國家標準化組織)、NIST(美國國家標準與技術研究院)標準,還有新的指令“RDRAND”。VIA應該會感到有些緊張。
監督模式執行保護(SMEP)用來預防權限提升(EoP)安全攻擊,並支持32位、64位操作模式。
配合新工藝,電源管理方面的改進其實非常多:
-DDR I/O嵌入式電源門控,可在深度休眠狀態完全關閉。
- 可配置的TDP和低功耗模式(後邊詳解)。
- S3電源狀態設計優化,功耗進一步降低。
-系統助手(原北橋)模塊電壓可以更低,能因此帶來更深入的低壓低功耗型號。
- 電源感知中斷路由(PAIR):智能選擇最佳核心來執行基於中斷的優化模式。
- 在所有運行頻率上優化電壓,全程提供最佳能效。
可配置TDP(熱設計功耗)將是Ivy Bridge的一大特色,能讓同一顆處理器擁有多個不同的TDP,追求性能的時候調高,看重功耗的時候降低,並且會根據運行時觸發器進行動態轉換,從而提供更大的性能/功耗選擇空間。
有趣的是,AMD基於推土機架構的下一代Opteron也會支持可配置TDP,但具體細節應該會有所不同。
低功耗模式則定義了特定型號的最低運行點。舉個例子,現有處理器的低功耗模式頻率可能是800MHz,Ivy Bridge則能進一步降低到600MHz。
針對上邊兩種技術,Intel都會提供相應的軟件驅動,供用戶自行調節。
因為架構不變,Ivy Bridge的基準外頻也會基本鎖死,但是倍頻最高值會從57x增加到63x,條件允許的話處理器就能直上6.3GHz,而且調節倍頻後無需重啟就能生效。
DDR3內存頻率標準支持2133MHz,通過超頻可以達到近乎瘋狂的2800MHz,而且調節幅度也會進一步細化。
下邊是圖形核心與媒體引擎部分了。Intel宣稱,新一代HD Graphics將會帶來圖形和媒體的雙重大規模進化,包括架構特性、微架構改進、功耗優化三大方面。
3D架構上終於要支持DX11了,當然也有硬件曲面細分 (效率麼……),並增加了HS、DS兩個可編程階段和一個固定功能的曲面細分單元,此外還支持新的紋理壓縮格式(BC6H/7)。
而且還支持計算著色器(ComputeShader)、SM 5.0。至於傳說中的OpenCL並行計算,Intel並未明確提及。
微架構改進就是圖形核心渲染和輸出流程的變化,主要分為五個階段。
圖形架構細節上的一些東西,就不深究了。
Quick Sync Video視頻轉碼引擎的性能將會更強,編碼器格式支持更多、性能也會更好,適合喜歡編碼、轉碼的朋友。
功耗方面,Intel宣稱新的圖形核心可在同等性能下降低一半的功耗,能耗低因此更節能;執行單元的Co-issue並行運算可以支持更多操作,同時每個單位面積的IPC更高,直接減少了漏電率;與三級緩存之間共享所需的功耗也會更低。
Ivy Bridge總結:
- Intel的下一代微架構,第一款22nm工藝產品。
- IA處理核心、圖形媒體的能耗比都將邁進一大步。
- 改進的安全性、更好的電池續航、新的內存技術、更好的超頻支持。
- 下一代圖形微架構,HD Graphics圖形與媒體的大幅進化。
最後附贈兩張下下代22nm Haswell處理器樣品的高清照片:
來源: http://news.mydrivers.com/1/204/204304_all.htm
圖形架構細節上的一些東西,就不深究了。
Ivy Bridge總結:
