波蘭戰神NEO最新武器-ZOWIE FK2
淚眼風
ZOWIE去年推出了CS波蘭戰神參與研發的《ZOWIE FK》,”FK”是NEO本名”Filip Kubski”的縮寫,《ZOWIE FK》推出後得到相當不錯的評價;在今年年初推了改版《ZOWIE FK 2014》,最主要是將滾輪從16段改為24段以及光學讀取頭改為紅外線架構,後來有部分玩家覺得FK、FK 2014太小希望能有尺寸比較大的版本,也有部分的玩家希望ZOWIE能夠使用當時新的光學讀取頭Avago 3310(Pixart PMW3310DH),ZOWIE其實在Avago 3310(Pixart PMW3310DH)剛推出時就已經進行測試,除了測試讀取頭是否真的符合電競使用外,在解決工作高度能夠在無AP軟體一樣能調整後,才正式推出《ZOWIE FK1》。
從左依序為FK > FK 2014 > FK1
推出《ZOWIE FK1》深受很多玩家的喜愛非常熱銷,在美國造成搶購的風潮,網拍剛開賣在24小時之內就賣光了,後來再補貨也是沒多久就賣光光缺貨了,最扯的是在美國有一間與ZOWIE合作的網咖在桌上有擺放FK1給消費者使用,結果有一個客人坐下後馬上把FK1拔了就跑掉了,店家還因此在店門口貼上懸賞公告,這真的是有夠扯的!!!
FK、FK 2014以及FK1不只一般玩家喜愛,許多參與比賽的玩家以及職業選手也都選擇使用,我很喜歡看FPS選手使用的配備是什麼,但不是看那些使用贊助商產品的,因為使用贊助商產品的選手不一定是使用他自己覺得最適合最喜歡的配備,有可能只是從贊助商產品中選擇比較合用的而已,所以我都會觀察無贊助或是使用非贊助商的產品的選手,因為在無贊助或是使用非贊助商產品的情形下,代表選手是自己真的覺得適合喜歡才會選用這樣的參考價值才高;像是我目前玩的AVA,有很多知名的比賽玩家或是實況主都是使用ZOWIE產品比例真的非常高,另外如果有在關注CS:GO比賽的玩家也會發現,今年CS:GO大型賽事中可以看到很多非ZOWIE贊助的選手使用ZOWIE的產品,這代表ZOWIE的產品受到很多選手認可;以下是今年CS:GO各大型賽事中使用FK、FK 2014以及FK1的一些選手照片,其中可以看到有些選手的手很大但還是選擇FK、FK 2014並沒有選擇FK1,就像我常說的還是要實際握過才知道是否適合自己,因為像我認識的女生玩家也有手小但就是喜歡使用大尺寸滑鼠的。
在看非ZOWIE贊助選手的照片之前,當然要先看看參與FK研發的波蘭戰神NEO囉,從CS 1.6我就相當欣賞他,從青澀的模樣到現在留起了絡腮鬍看起來更成熟更Man了。
接下來就是其他選手的照片囉,這裡面有CS:GO強隊NiP-Gaming的知名選手"GeT_RiGhT" 他使用的是FK1,有那麼知名的選手選擇使用,代表產品的可靠性很高。
另外前幾天ZOWIE發布更換新LOGO的新聞稿,2015年開始發布的產品將更換新的品牌LOGO,讓LOGO更符合ZOWIE的品牌精神;新LOGO的設計概念是化繁為簡,就像ZOWIE 一直以來的產品設計理念;不需要複雜的設定,產品隨插即用,不需安裝任何驅動程式,給玩家、選手能夠輕鬆更方便的直接使用。
以下是新LOGO的圖片,新產品將會換上新LOGO,已經發佈的產品將繼續使用原有的LOGO,今年已經快結束了,最新上市的《ZOWIE FK2》應該就是使用原有LOGO的最後一項產品了。
前面說了那麼多,我相信大家應該已經知道,這次要評測的產品就是最新上市的《ZOWIE FK2》,外型與FK、FK 2014相同並沒有任何變動,採用與FK1相同的內部用料,其實就是FK的最新版本,更名為FK2是因為尺寸比FK1小,就跟EC1、EC2的命名方式相同,那麼就讓我們開始進入主題來看看ZOWIE今年最新的產品《ZOWIE FK2》。
首先來看看FK2與FK1的尺寸對比圖,從尺寸長、寬、高來看只是相差幾mm而已,但實際握上後會發現有明顯的不同。
外盒採用目前ZOWIE各項產品都使用的白底風格。
正面左上角為ZOWIE的LOGO,接下來就要更換新LOGO了既興奮又感傷,畢竟這個LOGO已經陪伴我們好幾年了。
右上角是型號FK2。
左下角為DPI燈光顏色示意圖,與FK1相同有四段400、800、1600、3200 DPI。
包裝左側介紹如何更改HZ,與ZOWIE其他系列的方法都相同,預設為1000 HZ。
更改方法如圖示。
按著下側鍵插入USB為1000 HZ。
按著上側鍵插入USB為500 HZ。
上、下側鍵一起按插入USB為125 HZ。
右側及背面有多國語言特點、規格介紹。
特點:
為抓握習慣玩家研發的靈巧型滑鼠
兩側擁有側鍵功能,為左手及右手玩家提供舒適的使用感
便捷的左右手切換功能,無需安裝驅動
400 / 800 / 1600 / 3200 DPI 四檔切換
可調USB回報率125 / 500 / 1000 Hz
工作高度=1.5 mm ~ 1.8 mm
規格:
DPI: 400 / 800 / 1600 / 3200 DPI
介面:USB。
按鍵數:5。
線長:2 m。
包裝背面除了多國語言特點.規格介紹以外還有左右手切換方法。
如要改變左右兩邊按鍵使用,請按下並按住以下按鍵,同時將滑鼠插入USB。
按鍵1+3:右側按鍵(左手使用)
按鍵2+3:左側按鍵(右手使用)
*預設為右手使用
在進入FK2本體介紹前先說一下外盒包裝上沒有提到的一個功能,FK2與FK1相同擁有調整可調整《布質滑鼠墊模式》、《塑膠滑鼠墊模式》、《Avago3310原始設定》,因為Avago 3310光學讀取頭原始設定會針對不同材質表面而有不同的工作高度對應,導致在塑膠墊上工作高度會變得非常高,所以ZOWIE針對比較多人使用的布墊、塑膠墊,設定出適合這兩種鼠墊材質的工作高度分位置入滑鼠,讓工作高度都可能維持在1.5 mm ~ 1.8 mm,FK2預設為《布質滑鼠墊模式》,這是因為現在大部分的選手、玩家都是使用布墊居多,所以使用布墊的玩家並不需要切換即可直接使用,而使用塑膠墊的玩家就必須切換成《塑膠滑鼠墊模式》,否則工作高度會非常高,另一個模式是《Avago3310原始設定》,這個用途是為了相容特殊材質滑鼠墊,如沒有這樣的需求不需切換成此模式。
布質滑鼠墊模式 (ZOWIE FK2預設模式)
調整方式:
按鍵4 + 按鍵1 同時按住,插入USB。
布質滑鼠墊工作高度 = 1.5 ~ 1.8mm
※布墊為大部分人使用,所以此模式為ZOWIE FK2的預設模式,使用塑膠墊請切換成《塑膠墊模式》以免工作高度偏高影響操作。
塑膠滑鼠墊模式
調整方式:
按鍵4 + 按鍵2 同時按住,插入USB。
塑膠滑鼠墊工作高度 = 1.5 ~ 1.8mm
※使用布墊,要將模式切換回《布質滑鼠墊模式》,以免工作高度過低影響感應。
Avago3310原始設定
調整方式:
按鍵4 + 按鍵1 +按鍵2 同時按住,插入USB。
※這模式為原始設定,沒有寫入任何程式主要用途是為了相容特殊材質滑鼠墊,如無特殊需求不需切換成此模式。
打開包裝後可以看到滑鼠底部有貼一片塑膠膜保護。
包裝內容物有FK2、替換鼠貼、ZOWIE LOGO貼紙,鼠貼背膠一樣是採用3M的,3M的背膠撕起來時不會有殘膠,替換鼠貼時無需在清理底部殘膠。
線材如同ZOWIE其他滑鼠都是採用塑膠皮包覆。
FK2的線材與FK1相同都上附有消磁環。
USB接頭採鍍金處理,接頭上有ZOWIE LOGO。
FK2登場,與FK、FK 2014、FK1相同,採黑底搭配黃色的滾輪以及LOGO相當顯眼,尺寸124 x 58~64 x 36 mm,重量為85 g(不含線材),尺寸、重量與FK、FK 2014一樣;外殼表面採用的漆觸感很像皮革漆,但實際上與皮革漆是不同的,並不會有脫落或變黏的情形。
FK2為左右對稱滑鼠,上殼採一體成型,與FK1相同採華諾藍點微動開關,點擊感如同以往相當明確,但是比FK1來得軟一些。
滾輪採黃色,與所有系列相同使用光柵的設計,滾動刻度為24段,段落感明顯,中鍵點擊感明確偏硬。
前端可看到左右鍵有凹槽的設計。
出線的部分有做防拉扯處理。
後端可看到LOGO為黃色,FK、FK 2014、FK1也都是同樣顏色。
左右側邊都有兩個側鍵,採華諾紅點微動開關,點擊感明確但與左右鍵比較會比較軟;如果使用右手模式時右邊的側鍵是無作用的,如果是左手模式左邊的側鍵就無作用,側鍵的功能為上一頁、下一頁。
側鍵設計的位置相當不錯,不會有誤觸的情形。
底盤使用黑色與FK 2014、FK1相同。
採上下各一片鐵氟龍材質鼠貼,右邊都有小凹槽設計方便更換鼠貼,鼠貼與AM、FK、FK 2014、FK1通用。
與FK1相同讀取頭,採用Avago 3310光學讀取頭,為紅外線架構,這也是這次FK2改版的重點。
序號貼紙上印有型號FK2。
讀取頭右邊為DPI切換鈕以及DPI指示燈,可切換四段DPI。
切換DPI時指示燈如包裝標示,不同DPI燈光的顏色也會跟著變換。
400 DPI為紅色。
800 DPI為紫色。
1600 DPI為藍色。
3200 DPI為綠色。
測試鼠墊相容性以及工作高度是否在ZOWIE所設定的範圍,以下是這次測試的鼠墊。
ZOWIE G-TF Speed
ZOWIE G-TF Rough
ZOWIE G-CM 客製版
SteelSeries Qck+ 天祿版
SteelSeries Dex
CM Storm POWER-RX
Razer 重裝甲蟲 Speed 縫邊版
ROCCAT SENSE METEOR BLUE
ZOWIE SWIFT
ROCCAT Alumic 細面
ROCCAT Alumic 粗面
使用感想:
外殼表面採用了與FK、FK 2014、FK1以及EC eVo CL相同的漆面材質,但不像FK1比較粗獷有磨砂感,與FK、FK 2014、EC eVo CL相同是比較細緻的,觸感很像皮革漆,但手在表面摸會有唰唰的聲音,而且實際使用也與皮革漆不同,手乾燥時接觸滑鼠表面,不像皮革漆會有滑掉的情形,當有手汗卻又像AM-FG、EC eVo亮面版這類型的表面,手與滑鼠表面接觸的部分緊密貼合有吸住的感覺,水氣也揮發的很快,結合皮革漆以及亮面的優點相當不錯,耐用度也相當不錯。
握感部分因為側邊內凹的設計抓握、爪握抬起時比較不容易滑掉,左右鍵傾斜角度搭配比較低的背高很適合抓握、爪握,側邊的角度比較小,加上側鍵沒有在最上方有往下移一點,所以抓握時無名指不需要彎曲的非常多,雖說是抓握、爪握設計但趴握也是可以,趴握時無名指會比較平放延伸到前端,可以將無名指放置在側鍵的上方,但握感沒抓握、爪握好,畢竟這支本來就是專為抓握、爪握設計,如果覺得小的話就可以選擇尺寸比較大的FK1了。
線材採用ZOWIE一直以來使用的橡膠線,在移動滑鼠比較不會有卡卡的感覺,使用鼠線夾也不會像編織處理的線會定型;滾輪採光柵設計刻度感明顯也耐用,而且改為24段在逛網頁時會比16段來得舒適;左右鍵微動開關採華諾藍點,但與FK1相比又更軟一些但差距不大,按壓感依然相當明確;鼠貼採上下兩片大面積鐵氟龍材質鼠貼,尺寸與AM、FK、FK 2014、FK1相同,這種很多型號共用的方式很不錯,對於廠商以及玩家都相當方便,滑順度與穩定性都不錯。
採用Avago 3310紅外線架構光學讀取頭,無直線修正,精準度以及穩定性表現都很好,沒有掉幀的情況,鼠墊的相容性也都沒有問題,之前FK1有國外玩家測試是目前市面上採用Avago 3310的滑鼠中調較最好的,FK2只有大小與FK1不同其他都相同,所以表現也是相當好的;因為Avago 3310的特性,ZOWIE設計了工作高度可以依使用的鼠墊材質不同來切換模式,工作高度測試的結果也都在官方提供的1.5 mm ~ 1.8 mm範圍之內,ZOWIE的FK1以及FK2是目前無需AP軟體就能調整工作高度的滑鼠,符合ZOWIE一直以來的設計方向,讓玩家很簡單的就能直接使用,這點相當的不錯;採400 / 800 / 1600 / 3200 DPI四段DPI設計,與之前其他系列的DPI檔位來說屬於比較常見的DPI檔位,之前會使用比較不常見的DPI檔位是因為ZOWIE為了將工作高度調整到比較低的高度而採用了特製透鏡,但也因為特製透鏡的關係DPI檔位就只能採用比較不常見的檔位,因為採用了Avago 3310已經不需要使用特製透鏡,就能採用常見的DPI檔位了,其實對我來說DPI不同調整一下遊戲的靈敏度即可影響並不大;USB回報率125、500、1000 HZ都相當的穩定。
FK2在移動時相當靈活順暢,遊戲中精準度以及穩定性表現都很好,瞄準、壓槍、快甩都能準確到位,也不會有掉幀的情況發生,使用單發點射的槍枝時,因為明確的點擊感可以讓你更準確的點射,如果會抬鼠的玩家也不需要擔心工作高度的問題,如果說你覺得FK2太小就可以試試看FK1,因為兩支只差在尺寸,其他都是相同的。
FK2其實就是是FK、FK 2014的改版,將內部用料提升到與FK1相同,其實FK、FK 2014的表現就已經相當棒了,應該是為了將產品線統一所以才會做改版的動作,FK2的售價為1990元,目前FK 2014已經降價為1490元,如果你想要便宜入手也可以考慮較為便宜的FK 2014,因為FK 2014的表現也是相當不錯的;前面有提到ZOWIE在2015年將採用新的LOGO,一直以來我都相當喜歡ZOWIE的產品,因為ZOWIE懂得玩家、選手的需求是什麼,外型雖然沒有那麼的酷炫但卻擁有強大的能力,新LOGO採用簡約的風格沒有過多複雜,與ZOWIE一直以來的精神更為符合,希望接下來ZOWIE能帶給我們更多符合玩家需求但不失創新的新產品問市。
如果想了解FK2與FK1尺寸的詳細對比或是內部用料,以及想了解FK1的玩家可以參考我之前所發的FK1評測。
http://www.coolaler.com/showthread.php/317072
