幫硬碟加速吧!! 退役小SSD的應用 WD Green 6TB及ISRT技術應用實測
  • 主題發起人 主題發起人 firefs
firefs
一般混合硬碟機技術使用適量的高速 NAND 快閃記憶體以提升系統效能,透過軟體技術能有效判別使用者最常使用的資料,並將其儲存在 NAND 快閃記憶體中,這樣一來,可大幅提升開機時間、應用程式載入及整體系統的回應能力,當中比較會讓使用者疑慮的是內建8GB 整合式 NAND 快閃記憶體是否會因頻繁的讀寫而讓其壽命快速消耗,造成硬體故障之可能,實際上使用者也可以自己建構混合式硬碟,Intel 智慧型回應技術 (Intel Smart Response Technology) 是 Intel 快速儲存技術 (Intel Rapid Storage Technology,Intel RST) 的功能,可藉由發揮雙磁碟 (讓成本較低但容量較小的固態硬碟 (SSD) 結合低成本的高容量硬碟機 (HDD) 使用) 或混合式固態硬碟 (SSHD) 的優勢,實現高效能、低成本的儲存解決方案。針對雙磁碟的儲存解決方案,Intel 智慧型回應技術一樣會辨識並自動將最常用的應用程式和資料,存放在固態硬碟 (SSD) 中,可讓使用者享有硬碟機 (HDD) 的高儲存容量,並能以更快的速度存取,讓系統反應速度更為快速。
WD Green 6TB係採用最新的單碟1.2TB技術打造產品,其傳輸效能也不賴,實測效能並不遜於裝機用的單碟1TB的7200轉硬碟產品,平均傳輸速度能有接近135MB/sec的表現,另外相較於SSD硬碟,傳統硬碟的可靠度也比較高,畢竟硬碟壞了還有機會救,SSD掛了就是BYEBYE,所以主流的硬碟產品也不會因為SSD的壓力就不再提升產品的效能,反而一直提高單碟容量,將傳輸效能繼續向上推升及加大容量,新款的WD Green 6TB硬碟,硬碟快取提升為64 MB,傳輸介面一樣採用SATA 6Gb/秒介面,熱度對硬碟的壽命和整體可靠性具有重大影響。它也可能造成耗電量增加、需要加裝風扇及增加風扇運作、噪音等級提高,以及故障率增加。WD Green 硬碟配備 WD GreenPower 技術,可降低硬碟運作溫度,從而提高整體可靠性。同級最佳的電源管理、降低的輸出熱度,以及諸如 IntelliSeek 等新一代技術,提供了效能與電源的完美平衡,讓 WD Green 擊敗競爭廠牌的 6 TB 硬碟,成為效能的領先者。運轉安靜無聲、震動減少以及 4K HDD 格式化等性能,WD Green 儲存裝置已通過測試,主要適用於桌上型及多功能 PC,可裝在外接盒中充當次要儲存裝置或當作可靠的備份儲存裝置,以下分享其效能及搭配Intel 智慧型回應技術應用實測。
官網硬體介紹及規格
http://www.wdc.com/ch/products/products.aspx?id=780
WD Green 6TB 內部包裝
採用靜電袋作包裝,兼顧防止靜電及產品保護性。
WD Green 6TB外觀
WD Green 硬碟是針對平價、高容量儲存需求所推出,並具備較為安靜及工作溫度等特性的桌上型硬碟產品,原廠提供2年的保固服務。WD Green 6TB採用綠色標籤方便使用者做產品辨識,WD Green 系列硬碟產品最近推出了 5TB 以及 6TB 型號,轉速部分一樣是IntelliPower技術(軟體監測為5,700rpm)。
硬碟資訊
WD Green 6TB硬碟產品代號是WD60EZRX,轉速採用IntelliPower技術(軟體監測為5,700rpm),產地為馬來西亞,2014年7月出廠產品。
安規認證
擁有多國的安規認證。
硬碟背面
與目前大部分硬碟相同的設計,都是把控制晶片內藏。
傳輸介面
採用一般的SATA傳輸介面及電源接頭,傳輸頻寬為SATA 6Gb/s。側邊固定螺絲孔及厚度,採用與一般硬碟相同的螺絲孔位,方便使用者固定。
搭配實測的SSD Kingston M.2 SATA 120GB
手上最小容量為120GB的SSD產品,實際上Intel 智慧型回應技術(ISRT)支援的最高容量也只到64GB,實際上120GB以上的容量做為系統碟使用是綽綽有餘的,64GB以下容量使用上應用程式可能就不能安裝太多,近期120G以上的SSD產品價格實惠許多,使用者可以趁機升級較大容量SSD外,也剛好讓退役的SSD產品可以發揮的空間,有效利用產品的剩餘價值。
Intel 智慧型回應技術設定及開機時間測試
啟用Intel 智慧型回應技術來幫硬碟加速吧!!
使用Intel Smart Response Technology 10.8.0.1003版本
啟用加速
最高容量僅支援至64GB,另外作為加速之用的空間資料也會被刪除。
設定完成
如果有資料遺失安全顧慮的請維持增強模式即可。
最大化加速模式
能將效能發揮到最好,不過在硬體被移除或發生故障的情形下,可能會讓資料有遺失之風險。
簡單測試3次開機所需的時間
硬碟
硬碟搭配ISRT技術
一般而言SSD的表現確實最佳,混合式硬碟次之,最慢則是傳統硬碟,通常經過幾次開機學習之後,表現也越來越接近於SSD的開機時間。這4次的開機測試可以發現開機時間確實從第1次的約30秒進步到不需14秒就能完成開機作業,開機時間大約在第2次之後就趨於穩定在14秒左右。
WD Green 6TB搭配ISRT效能測試
測試環境
CPU:Intel Core i7 4770K ES
RAM:Kingston HyperX Savage DDR3 2400 16G kit @2400 CL11-13-14-32
MB:ASUS Maximus VII Ranger
VGA:EVGA GeForce GTX 780 Ti Classified K|NGP|N Edition
HD:WD Green 6TB+Kingston M.2 SATA 120GB
POWER:Antec HIGH CURRENT PRO 1200W
COOLING:CPU 水冷,GPU空冷
作業系統:WIN7 SP1 X64
HDTUNE
讀取及檔案效能測試
傳輸表現相當不錯,最高讀取達到264MB/sec,平均讀取速度也達到203MB/sec,當然身為硬碟弱項就是搜尋時間跟傳輸速度與高速SSD產品不能比,但這次透過ISRT技術的加速,自組的混合式硬碟搜尋時間也是相當亮眼的。
IOPS測試&額外測試
AS SSD BENCHMARK
傳輸速度相當不錯,讀取有接近364MB/sec以上的效能表現,寫入達到243MB/sec以上的效能表現,效能確實比起硬碟快上不少。
ATTO
效能表現部分讀取及寫入效能最高有突破466MB/sec及435MB/sec左右的傳輸效能。
CrystalDisk info
轉速部分軟體監測為5,700rpm,傳輸頻寬為SATA 6Gb/s,也支援NCQ技術。
CrystalDiskMark
效能表現部分讀取及寫入效能最高有突破462MB/sec及343MB/sec左右的傳輸效能。
AIDA硬碟測試
整體傳輸表現相當不錯,最高讀取達到513.2MB/sec,搜尋時間0.07ms也是非常亮眼。
AJA Test
整體傳輸表現相當不錯,最快讀取及寫入達到489MB/sec及272MB/sec。
PCMARK Vantage
成績為7069
PCMARK 7
成績為4980。
PCMARK 8
成績為4807。
對應到之前的WD Green 6TB效能測試,整體效能確實提升不少。
測試環境
作業系統:WIN8.1 X64
HDTUNE
讀&寫效能測試
WD Green 6TB整體傳輸表現相當不錯,最高讀取達到187MB/sec,平均讀取速度也達到135MB/sec,當然身為硬碟弱項就是搜尋時間跟傳輸速度與高速SSD產品不能比,不過就作為一般儲存及資料備份而言,容量及穩定性還是相對重要的,就硬碟而言WD Green 6TB的16.1ms左右的搜尋時間也是算相當夠用的。
檔案效能測試&IOPS測試&額外測試
AS SSD BENCHMARK
傳輸速度相當不錯,讀取有接近172MB/sec以上的效能表現,寫入達到148MB/sec以上的效能表現。
ATTO
效能表現部分讀取及寫入效能最高有突破195MB/sec及185MB/sec左右的傳輸效能。
CrystalDisk info
CrystalDiskMark
效能表現部分讀取及寫入效能最高有突破185MB/sec及175MB/sec左右的傳輸效能。
AIDA硬碟測試
WD Green 6TB整體傳輸表現相當不錯,最高讀取達到186.9MB/sec,搜尋時間15.15ms也是算夠用。
AJA Test
WD Green 6TB整體傳輸表現相當不錯,最快讀取及寫入達到176MB/sec及177MB/sec。
PCMARK Vantage
成績為6298
PCMARK 7
成績為2183。
PCMARK 8
成績為2734。
小結:在這次應用搭配上可以發現自建的混合式硬碟效能也是不錯,就算是搭配轉速僅有5,700轉的WD Green 6TB,透過SSD的效能加成,讓Green系列硬碟表現變成十分亮眼,也誠如文中所提到的使用ISRT技術較為適合退役的64GB以下的SSD產品,如果是更高容量的SSD直接作為系統碟使用即可,專業分工讓產品發揮最大效益。另外WD Green 6TB效能表現不錯,最高傳輸速度最快突破195MB/sec,寫入最快也有突破185MB/sec的表現,各項測試平均也都有接近135MB/sec的表現,搜尋時間一樣保持在15.Xms水準左右,以儲存硬碟來說表現還算不錯,畢竟高速系統碟的首選是SSD,儲存空間傳輸速度夠快對一般使用者來說應該夠用囉,一顆格式化之後能提供高達5.45TB的儲存空間,適合需要大容量儲存空間使用者使用,目前大容量硬碟價格仍在高點,約略是2TB的3倍價格,如果沒有絕對高容量需求,2或3TB以下的產品都是不錯的選擇,加上Green系列一直以來仍保有相對便宜的價位及高容量產品,做為資料備份之用,能滿足使用者需求,另外保固期也稍微較短些,以上測試提供給有興趣的朋友參考喔。
感謝分享,不過用法怪怪的
應該說你的標題是對的,不過內文怪怪的
ISRT 只支援到 64G
拿 120G 的給 6TB 加速,用掉 64G,剩下 48G 自己再想辦法用
花時間讓它學習,達到你想要的數字,這些都沒錯
不過 ISRT 要這樣加速
你一開始 OS 一定得裝在綠標上
用 SSD 快取的意思
其實是把常用到的檔案都放一份去 SSD 用 SSD 跑
然後有被快取到的資料才會加速(所以才要「學習」)
那,你覺得和以下這種正常人的使用方式比起來哪個好?
120G/128G 直接裝 OS(用不到 64G)
再把常用到的程式直接裝在 SSD
然後直接用
有重要的東西再備份到硬碟
不用學習,不用浪費多餘空間
ISRT 現在最好用的地方,就像你標題說的
是拿退役的小 SSD 來幫硬碟加速
但這個「退役小 SSD」應該真的僅限字面上的意思才對
就是 80G 以下,主要 64G/32G 這種,曾經被拿來用
但裝 OS 直接使用,空間壓力又很大的 SSD
(剛好是 80G 就邊緣,自由心證吧)
可以有更好被再次利用的價值(比起轉職外接碟或純裝遊戲)
去買新的 120G/128G 玩這個是有點本末倒置的做法
我知道現在 64G 買新的不太好買
但為了要推 WD 綠標 6TB 就做出這種違心之論,還是不太好
另,小事提醒
這功能限制 CPU 必須是 Core i 以上,也就是至少要 i3 才能玩
裝 G3258/G3420 這類 CPU 是玩不到的
我覺得這件事也有必要在推廣的時候順便提醒一下使用者
另外補充樓主這文章沒有寫到的,使用ISRT搭配小SSD來加竦,在BIOS中要把SATA mode改成RAID喔,不然在ISRT中是看不到加速的選項的
感謝分享!看來ISRT是不砍現有系統的加速最佳解決方案
只是64GB好像跟不上時代了.........而且128GB安裝作業系統也是空間夠用
不過6TB的GREEN硬碟好像才是亮點@_@
當然ISRT的使用限制讓人感覺不是佛心來的,新系統還不如乾脆選SSHD(摔桌
混合碟真正的意義是用在只有一個硬碟槽的筆電,想大容量又想速度快一點,否則可裝好幾顆硬碟的桌機,我系統用 SSD ,資料碟用傳統硬碟就好了啊!
