拜托前輩們~教教我該怎麼做~
  • 主題發起人 主題發起人 sskrlm
sskrlm
三月初組了新的電腦~
配備如下~
CPU:i5 750
主機板:技嘉P55A-UD3P
顯示卡:MIS 260 OC
記憶體:創建DDR3-1333 2GX2
硬碟:WD 1TB SATA3
電源:OCZ 700W
裝況是這樣~
只要開機不做任何動作下~
電腦就呈現完全不能動的狀況~
畫面完全停格~發生時間不一定~
其妙的是我只要玩遊戲就不會死當~
最近一直來來回回的跑商家就是找不出原因~快發瘋了!!!
主機板~顯示卡~記憶體~硬碟~電源都換過做交叉測試~
還是會出現此狀況~就剩CPU了~(店家說CPU不太可能)
作業系統方面也試了WIN 7 64X 和WIN 7 32X 都是一樣狀況!!!
店家說他們測試整晚也都不會當~
說可能我家裡的電壓不穩~
但之前換新電腦前也不會有此狀況~
所以我也把電腦搬去公司試也是一樣會當~
真的很頭痛~
再拿去店家~他們也是說再幫我做測試~
天ㄚ~~~
我已經跑了N次了~
該怎麼解決???有前輩可以給我一點建議和方向嗎???謝謝~
樓主如有超頻請先將調成預設值
先把CPU的節能選項關掉調預設電壓
再試試看
如果有預算的話,可以買個 UPS ,看是否是因為電壓的關係 ...
樓主如有超頻請先將調成預設值
先把CPU的節能選項關掉調預設電壓
再試試看
謝謝回覆~
我沒有超頻哩~
CPU的節能功能有去BLOS關掉試過~
還是一樣死當的狀況~
謝謝回覆~
因為換這台主機之前的電腦都不會當機~
怕白花錢~
所以把主台主機搬到公司試~
還是一樣會死當的狀況~
刷新的BIOS?
我是遇過這樣請樓主自行參考.1主機電源線原本是3插頭拔掉接地圓頭2延長線插頭座過長爾且插過多.以上2點應該看得懂吧
真的假的 交叉比對 還抓不出問題點
很兩光喔!嘿嘿
沒超頻還這樣 只能說你中雷了(可以去買樂透了)
有些東西個別測 都是好的
組起來就是有問題
如果你真的有耐心的話
我寫個流程圖
你慢慢測
測記憶體 我是用UBUNTU 裡面的燒記憶體程式(順便推廣UBUNTU10.4 當然只要光碟片裡面有
燒記憶體的都行)
這軟體主要是燒RAM CPU也會滿載(但不嚴苛) 在類DOS模式底下
燒過了 記憶體OK (不過 就是記憶體相容性或參數放鬆)
至少要過1次 4G要燒好久
再來用SP2004或雙盒版 下去測CPU 用最嚴苛模式
主要燒CPU 一點RAM
燒不過 CPU的問題
燒1小時看看
測3D 我是建議3D MARKER2001 很舊的軟體 輸入序號 可以自訂顯示卡嚴苛模式
會燒CPU 與RAM 主要是燒顯示卡
燒個1小時
大概這三項
除了1.2項 無法燒顯示卡外
其餘都有交叉測試到
如何判斷是主機板的問題 與電源供應器的問題
主機板 可以觸摸北橋或南橋晶片 再運轉100%的時候 看看會不會過熱
接下來看看 晶片上的散熱膏 是否要重塗(注意有些廠牌認定拆北橋晶片是人為)
通常在第一項測試就知道了
所以第一項測試雖說主要在燒RAM 其實是測整體穩定度
包含CPU RAM 北橋
主要要看經驗判斷 以及交叉測試(不要問我 遇到你就會了 花太多時間在電腦上了)
硬碟會導致畫面當掉 也是有可能的(自己遇到過)
好像是硬碟伺服器系統當機(簡單的說就是硬碟裡面的軟體)
電源供應器 要比對 需要正確無誤組和對照組
交叉比對
越多訊息 來源越可靠 考驗邏輯判斷能力
這些都需要交叉測試
其實去店家組的 菜單又是店家開的
3個月還不行 都可以直接翻桌子了;face12;
謝謝回覆~
1.這個我會去試看看!!!
2.為了這個我還去買條新不錯的延長線(還是當)~
我認為電的問題會比較低~因為我搬去公司試時用同事的電線~滑鼠~鍵盤~螢幕~
他的使用都正常~就我插上去試就會當~
也有去測試不接延長線~電源線直接接牆面的方式還是當~
真的假的 交叉比對 還抓不出問題點
很兩光喔!嘿嘿
有些東西個別測 都是好的
組起來就是有問題
如果你真的有耐心的話
我寫個流程圖
你慢慢測
燒記憶體的都行)
至少要過1次 4G要燒好久
主要燒CPU 一點RAM
燒不過 CPU的問題
燒1小時看看
會燒CPU 與RAM 主要是燒顯示卡
燒個1小時
大概這三項
除了1.2項 無法燒顯示卡外
其餘都有交叉測試到
通常在第一項測試就知道了
包含CPU RAM 北橋
交叉比對
越多訊息 來源越可靠 考驗邏輯判斷能力
這些都需要交叉測試
其實去店家組的 菜單又是店家開的
謝謝回覆~
很仔細~
店家也試說有用軟體去燒~
說都沒問題!!!
硬碟的部份~我本來是用舊的~那時店家就一直說是硬碟的機率比較大~
後來我只好再買這顆1T新硬碟~(新品七天換新期都過了)
還抓不出來...
我是想知道要怎樣去翻桌子~
店家說他們工程師試就沒問題~
我拿回家就當他們也沒辦法~
不然就是仔細再檢測出問題再送修~
我來來回回的時間~油費~停車費~等等等~無人可討....
越來越沒耐心了!!!
