ATI 6850 跑魔獸張數20
cipher3010
CPU : Athlon X4 630
主機板: gigabyte GA-MA69VM-S2
記憶體 : DDR2 2GX4
顯卡: gigabyte 6850OC-1G
Power 酷媽 550W(舊的那版,今年上半年買)
原本是 3850顯卡,換了6850後,結果只是能開DirectX 11,張數同樣很低,城裡大概30-50看人數。下25人副本,張數20以下。特效開材質高,過濾開8,AA開1,遠景高,法術特效開高,投影有開。試著關掉所有特效,張數還是一樣低。
是我買到有問題的卡?看CPU使用率40-70,核心使用率不是平均分配,GPU使用率大概也40以上,這樣看起來運作都正常,但張數就是很低。
可能是我的主機板晶片組類型舊了點,所以不能發揮CPU和顯卡的能力嗎?
如果是這樣,有考慮換主機板,目前RAM很便宜,所以不擔心價錢。倒是主機板,880或870有些只能插2條RAM,看970價格跟880或870差不多,所以直接買970就好?還是可以找找便宜的870用?
CPU要換的話,應該是明年下半年才有辦法,推土機感覺不是很超值,Phenom II X4 960T看起來價格ok,效能不錯的樣子。
如果要用Intel,那應該明年下半年一次換吧?不過價格實在偏高。
請各位給點建議。
換MB一樣是跑X16可能會白換
CPU推得動,RAM也夠
看不出哪裡有問題
更新MB BIOS及顯示驅試試
換晶片組會好一點,可以提升幾張吧(估計提升在個位數吧)
wow非常吃cpu(重點是使用率又不高,我猜是卡在記憶體頻寬),基本上用amd平台,就算讓你用gtx580人多一樣頓的要死
這是我實際換過2台主機測出來的成果…(顯卡同樣6870,一台amd x4 925超3.9g,一台intel 2500k預設)
用intel硬是比amd高出40%的fps…(主城裡fps50 => fps80,25人副本fps20=>fps40)
如果沒太多升級預算,你可以先試著降低特效跟解析度,amd就先別考慮了
我也是認為 換CPU 會比教好 因為我 CPU 是 Q9550 顯卡 是580GTX 特效全開 在主城人多時 也只有 50~55 FBS 左右 去野外某些地方還會突然頓一下
CPU Intel Q9550(oc 一點點 )
Cooler: Thermalright Ultra120 Extreme Black Rev.c
MB P5Q3 Deluxe
HDD WD 1001FALS 1TB*2 Caviar Black
RAM 創見 Kit 1333 2g*4
VGA MSI N580GTX Twin Frozr II/OC
Power ENERMAX 冰核 850W 銀牌
OS W764bit
CASE 聯力ARMORSUIT PC-P50R
個人認為應該是CPU推不動的問題居高
我之前用Phenom X4 9500原本搭8600GT 256MB+2GB的RAM
玩AION張數30左右
後來一次大升級
不但把系統記憶體升到4GB
還買了512MB的4850
但FPS還是30左右
後來換了FX-8120之後可以跑到40多
(這張4850後來給我哥.我買了1G的6850)
現在可以跑50-60FPS左右
把垂直同步關掉吧!
我覺得換個ssd看看吧 我朋友每次login 進去主城 旁邊人物都慢顯示出來我幫她換個帝博ssd 就很快了
不大可能是CPU或是卡的問題。
我用Abit的AN-M2板子,n7025的晶片,CPU是Phenom x4 9850,4GBRAM,顯卡GT430
效能全關跑wow,城內可以有100張以上。
唯一的差別是,我的WOW裝在RAID 0硬碟上。
wow對硬碟存取要求比較大。
不大可能是CPU或是卡的問題。
wow對硬碟存取要求比較大。
效能全關就不必拿出來說了,原po的特效開的算中高以上,加上高解析度(1680*1050以上),fps掉的很大
順便跟你說一下,我比較的amd和intel平台都是用ssd來測試的…
魔獸世界只支援雙核
換顆單核性能強的CPU吧
預算不夠就算是 G840 也會有更好的表現 :PPP:
