ASUSTeK,「Intel P35」搭載R.O.G.新作預告
  • 主題發起人 主題發起人 810102
沉默會員
「R.O.G.」(Republic of Gamers)未発表新作
「Blitz Extreme」「Blitz Formula」
目前預定於COMPUTEX TAIPEI 2007發佈 ,六月下旬開始發售 ,售價未知
●Blitz系列的新機能
- 根據「CROSSLINX」、CrossFire對應為PCIEx8*2設計。(以前為PCIEx16+4)
- 水冷対応的熱導管機構「Fusion Block System」採用 (只有Extreme)
- 記憶體採用兩相電源回路搭載
- POST表示LCD從I/O改為外接式的設計
- COMS清除按鈕從主機板上更改至I/O背板部份
- 擁有豐富選項的「Super Memspeed」採用
- 因CPU的等級OC「CPU Level Up」機能
- 採用電壓状況而顯示黃綠紅的LED顯示「Voltiminder LED」機能
- 測量NB/SB與GPU過熱之前停止的「COP EX」機能
●Blitz Extreme概要仕様
- 晶片組:Intel P35+ICH9R
- 記憶體: DDR3-1333/1066/800対応*4(最大8GB) * Blitz FormulaDDR2対応
- 對應FSB:1333/1066/800MHz
- 擴充插槽:PCI Ex16 2本、PCI Ex1 1本、PCI 2本
- HDD:3Gbps SATAx6、eSATAx2、IDEx1
- LAN:Gigabit Ethernet x2
原文
http://ascii.jp/elem/000/000/037/37941/
http://plusd.itmedia.co.jp/pcuser/articles/0705/26/news003.html
比P965進步許多.....果然有改進!
好!!!坐定定等各位大大的詳細測試........呵呵!!!!!
Deluxe就8K了,ROG他想賣多少阿... ;smash;
挖勒....一塊專屬晶片由北橋直接分開PCI-E 16X
再上兩張顯示卡...
這個狠...
直接無視北橋沒有8+8的能力
另外還弄上水冷頭
這次ASUS似乎玩大了...
PS:蠻想知道Blitz Extreme第一個PCI槽旁邊(原WiFi處)黑黑的是什麼玩意兒
那個是黑色的PCI-E 1X,應該是拿來插音效輸出的那張卡
翻譯過後...有些詞怪..多包涵
ASUS在5月25日,與COMPUTEX臺北2007年展示產品的先遣說明會議在東京進來。關於被顯示英特爾下個期限主導的芯片組「英特爾3」從系列裝載「英特爾P35」 「英特爾G33」主板的7個模型。在這些之中,從主要小河蓋子到詞條類「P5K」系列已經運輸了在區域除日本之外,但英特爾P35母親「閃電戰極端形成的」 R.O.G.系列「閃電戰慣例」在世界和第一次規格清楚地做了。
http://image.itmedia.co.jp/pcuser/articles/0705/26/kn_asusblzex.jpg
http://image.itmedia.co.jp/pcuser/articles/0705/26/kn_asusblzfm.jpg
英特爾P35母親「閃電戰極端有成為的全世界第一個公告的」 R.O.G.系列(左圖片) 「閃電戰慣例」 (圖片權利),除「極端」 DDR3書信, 「慣例」是DDR2書信的事實以外,幾乎有同一個規格和作用。看見與圖片,什麼它是可看見的在南部的橋梁和在PCI明確X16槽孔之間是「發怒Linx」
 「閃電戰極端一起指定高端遊戲用戶和結束時鐘用戶目標「閃電戰慣例」裝載英特爾P35的」 R.O.G.系列,安裝RAID作用的ICH9R在南部的橋梁登上。CPU插口對應於LGA775, [kuatsudokoa]當前核心2極端和同樣二重奏,不僅雙重核心,也支持在2007後者一半出現日程表的45個nano-米過程規則CPU。
 兩架置4這些記憶槽孔,記憶可以被安置到最大容量8G字節,閃電戰極端對應DDR3 (DDR3-1333/1066/800)和作為為閃電戰慣例DDR2 (DDR2-1066/800/667)那些它對應成為的大問題的兩個的區別的地方,此外(至於為DDR3-1333和DDR2-1066單獨ASUS支持)的規格。另外,安置「JMB363」, e-SATA 3Gb/s口岸二它裝載閃電戰極端另外(在主板一準備它超ATA/133的IDE在後板控制JMB363作為接口控制器技巧或芯片。此外,登上JMB368的閃電戰慣例準備了超ATA/133仅IDE)。
 關於延長的槽孔的規格兩相同,在那個方面的圖形卡PCI明確X16 PCI明確X1三, PCI槽孔二在二準備。由於槽孔為圖形卡2它是,例如「閃電戰」家庭它可能運用多GPU技術「交火」 AMD (ATI)甚而in。與前R.O.G.母親英特爾P965被採取的交火支持甚而與「特攻隊」,但在這種情況下,可以運用16 +4成為書PCI車道的數量明確,您不可能顯示雙重GPU表現充分。為了問題,在「閃電戰」家庭新的技巧或芯片「發怒Linx」介紹了解決。連接用北部橋梁的英特爾P35的這塊技巧或芯片,接受圖形數據,在「8 +8用PCI明確X16槽孔每一個連接為圖形卡書」。根據ASUS我們假設, 8%效率改善期望。
http://image.itmedia.co.jp/pcuser/articles/0705/26/kn_asusblzold.jpg
http://image.itmedia.co.jp/pcuser/articles/0705/26/kn_asusblznew.jpg
ASUS在說明會議顯示了,滑哪些介紹優點「發怒Linx」。如果最初,通過PCI用英特爾P35連接它意味運用PCI明確X4用ICH9R連接的明確X16和DMI,但與Corss Linx,與PCI明確X16從英特爾P35被送與2的數據這些PCI明確X8被轉移到GPU
 從芯片組英特爾發生P35的熱, ICH9R和發怒Linx等導致對用熱導管連接從吸熱器在各自技巧或芯片安置的飛翅單位。形式是相同像同一個R.O.G.系列的特攻隊,用CPU致冷機單位風扇成為了牽強的尾氣完成的機制。除那之外,以閃電戰極端,被結合夾克為水冷卻的北部橋梁的吸熱器,蓄冷劑管的起重器準備那裡。ASUS命名了此「融合分區切塊開採法」。當水冷卻單位被介紹入主板的芯片組時,通常,因為連接到夾克和各自夾克為每塊技巧或芯片蓄冷劑管的發送變得麻煩介紹是困難的,但在融合分區切塊開採法,因為每塊技巧或芯片熱導致到北部橋梁,它也介紹夾克和蓄冷劑管為水冷卻入北部橋梁。我們假設,以ASUS的證明以額定的操作攝氏15程度,攝氏25程度溫度減退核實了以結束時鐘操作。
http://image.itmedia.co.jp/pcuser/articles/0705/26/kn_asusblzwt.jpg
http://image.itmedia.co.jp/pcuser/articles/0705/26/kn_asusblzfb.jpg
當它設法介紹水冷卻單位入主板,夾克的數量和蓄冷劑管成為許多時,它意味困難的事,但按順序在每個芯片組融合分區切塊開採法熱以導致的熱導管在北部橋梁的夾克1地方,蓄冷劑管的數量減少,設施變得容易
 在「閃電戰」家庭「負載線定標」 「CPU水平」 「Voltiminder LED」的先進的能力等等也被介紹入是概念R.O.G.系列的重要的結束時鐘設置。與負載線定標,當裝載變得重,校正在傾向減退它由事實防止退化的CPU核心電壓它維護固定的核心電壓。
 關於CPU水平,以可能簡單地做結束時鐘設置的作用,在CPU的每個類型您在桌裡預先設定部分操作的時鐘的規格并且駕駛電壓,調整對它是在機上的CPU,叫被預先設定的方式,您做結束時鐘設置在衝程。附有被預先設定作為標籤的方式的具體CPU的處理器數字, 「汽車」 「E6400」 「E6550」 「E6600」 「E6700」 「瘋狂」名單完成的情況在說明會議被介紹了作為CPU水平的設置方式的裝載挖出果核2二重奏E6300的閃電戰慣例。此外,這些方式不是盡一切力量保證操作,有場面的事哪操作不穩定以瘋狂的方式集合甚而在說明會議。
http://image.itmedia.co.jp/pcuser/articles/0705/26/kn_asusblzup.jpg
http://image.itmedia.co.jp/pcuser/articles/0705/26/kn_asusblz67.jpg
與「CPU水平」,調整對被裝載「處理器數字」名單的CPU表明。例如,當「E6700」這裡時被選擇,為了能操作操作的時鐘與2.66GHz,部分操作的時鐘和推進電壓等,調整對被預先設定桌,設置它的價值
http://image.itmedia.co.jp/pcuser/articles/0705/26/kn_asusblzcz.jpg
http://image.itmedia.co.jp/pcuser/articles/0705/26/kn_asusblz31.jpg
它準備與CPU水平, 「瘋狂」似乎相當根本設置準備。當與核心2二重奏E6300這個設置選擇時,操作的時鐘被設置了對3.51GHz
当Voltiminder LED,表明對應於部分主板以3種顏色LED 「的綠色」 「黃色」 「紅色」推進電壓,您的情況做推進電壓設置的風險是神志清楚的到用戶視覺。與警察前,觀看的溫度用在英特爾P35位置安裝,并且ICH9R,在過度加熱之前的傳感器,它關閉了系統。為了做用戶任命而不是系統關閉的設備和GPU關閉,是準備的定製作用作為選擇的它是日程表。另外,除事實以外在前R.O.G.系列在後板提供的崗位繩子或代碼徵兆顯示器被修改了成外部,您使用,并且即,在底板直接地被安排在後板調遷的CMOS清楚的按鈕,考慮自私的改善也被執行。另外,是神志清楚的對高品質優良,在供應以另一底板您安裝噪聲切口封印的聲音附近, 「SupremeFX II」重新被採取了。
http://image.itmedia.co.jp/pcuser/articles/0705/26/kn_asusblzpos.jpg
與前R.O.G.母親是在後板它的崗位顯示器變得容易看以作為外部
http://image.itmedia.co.jp/pcuser/articles/0705/26/kn_asusblzcms.jpg
對後板,使用與前R.O.G.母親在底板安裝它的CMOS清楚的按鈕容易地改進了調遷
http://image.itmedia.co.jp/pcuser/articles/0705/26/kn_asusblzsf.jpg
準備與另一底板演變的HD酣然的模塊增加了噪聲切口封印入「SupremeFX II」
變得還真高級.....還真是玩家級的R.O.G阿...ASUS好樣的!!:MMM:
雙顯卡
還是沒支援SLI ???
我比較想知道asus用Thermaltake W3北橋水冷頭以熱導管連接 MOSFET加 南橋 專屬晶
片.連接後溫度可以壓制到多少度(多低)
期待上市後的測試
commando敗下去不到一星期就看到這篇....
我倒~~~~
