[開箱]連假在家也能有電影院般的享受!! ASUS Zenbeam Latte L1開箱
RickWang0412
這次要開箱的產品蠻特別的,是一台迷你投影機,型號為ASUS Zenbeam Latte L1,說真的,現在的科技真的進步到讓我有點嚇到,就我的記憶中投影機普遍都還是大大四方體的一台,學校教室在用的那種,在報名這個活動的時候,也到官網看了一下這款投影機的簡介,光整個大小就讓我為之驚嘆了…也期待他在真實投影的效果如何。
廢話也不多說,趕緊開始開箱~~~
【開箱】
外盒採用灰色作為底色,正面中間印有產品以及ASUS Zenbeam的反光圖,底下則是印有LATTE字樣,在配色上很低調,然後加上產品型號跟圖示,非常簡約。
◆ASUS Zenbeam Latte L1外盒正面
背面部分則有標示這款投影機的相關特色規格,包含:300 LED流明亮度(在夜晚關燈的狀況下,亮度絕對足夠觀賞影片)、30k小時的光源壽命、自動梯形校正(如果投影機歪斜,會依照歪斜角度做投影角度的校正)、可用手機無線投影、藍芽喇叭功能以及DLP投影技術,中間下方也有Sound by harman/kardon字樣,特別說明喇叭部分有特別設計。
◆ASUS Zenbeam Latte L1外盒背面
外盒打開以後,可以看到圓筒狀外盒包裝著投影機以及一盒配件盒,底色也是使用灰色,也印有投影機和ASUS Zenbeam字樣的反光圖,看起來相當有質感。
◆ASUS Zenbeam Latte L1圓筒盒以及配件盒
ASUS Zenbeam Latte L1配件
配件盒打開以後,內容相當多~~ 包含:電源線、變壓器、遙控器(電池有隨附一組已安裝)、HDMI連接線、投影機收納袋吊繩以及產品保固卡
◆ASUS Zenbeam Latte L1配件盒內容物
遙控器上半部有電源鍵以及藍芽功能按鍵,下方除了有返回鍵,也有另外將畫質調整功能鍵獨立出來(一個螢幕中間有S字樣),最下排也有音量調整鍵,能快速調整音量,非常方便。
◆遙控器正面和按鍵配置
ASUS Zenbeam Latte L1無線藍芽行動投影機收納袋
接下來就是主角投影機拉~~
從外盒拿出來後,還有另外用一個圓筒盒包裝著,圓筒紙盒採用圓柱設計,外表還有另外用編織覆蓋,紙盒上也有在用ASUS ZenBeam字樣與產品圖示,側邊也有橫向的LATTE字樣作點綴,讓外盒更有美感~~
◆ASUS Zenbeam字樣與產品圖示
外盒抽起來以後,會看到還有在另外用一個收納袋包裝著(沒特別說,我以為我在開俄羅斯娃娃XD),收納袋的拉鍊相當特別,是採用斜線方式的設計,可以避免在收拾或拿取投影機的時候碰到鏡頭,非常貼心!
◆ASUS Zenbeam Latte L1收納袋外觀,採用鐵黑色,摸起來的手感也很舒服
◆ASUS Zenbeam Latte L1收納袋斜線拉鍊,可防止收納/拿取不小心摸到鏡頭
◆ASUS Zenbeam Latte L1收納袋上方有一個小扣環,可以跟配件包內附的吊繩搭配使用
拉鍊拉開以後就可以看到投影機本體拉~~ 另外收納袋內側也有用絨布材質,提升厚度防撞以及避免刮傷
◆ASUS Zenbeam Latte L1收納袋打開後就可以看到投影機本體拉~~
◆ASUS Zenbeam Latte L1收納袋內側
取出投影機後,真的是嚇到了,沒想到現在投影機可以做到這麼小一個,而且功能也比舊式的投影機還多,在外觀上,採用織紋面料的設計,看起來真的相當有質感,而且整體大小也非常小、重量也不重,可以一手就拿起來
◆ASUS Zenbeam Latte L1外觀(整體大小很小,高度甚至比自己在用的手機還低~)
在機身頂部有設計一些功能按鍵,主要包含電源鍵、Home鍵、畫面切換鍵、藍芽配對、中間部分有音量控制鍵以及Menu鍵,最外圍也有用直線交錯設計,讓頂部更有設計感。
◆ASUS Zenbeam Latte L1頂部功能鍵
在鏡頭部分,外層還有用一層透明外殼來保護鏡頭跟防塵,對焦方式為手動對焦,鏡頭後側有提供滾輪可以進行對焦(側邊有Focus字樣),另外ASUS Zenbeam Latte L1也有自動梯形校正功能,如果投影機偵測到有傾斜的情況,就會隨著傾斜角度去修正,確保觀賞者能夠看到正常角度的影像。
◆投影機鏡頭照
◆鏡頭側邊有手動對焦用滾輪以及散射口
◆雖然投影機底下有放一個盒子當底,不過因為床是軟的還是有點傾斜,投影機會自動進行校正,讓投影出來的影像是正的(家裡老爸在看阿部寬的老劇:不能結婚的男人)
在投影機後面上方有一個紅外線訊號接收器,下方則有設計一些I/O埠可以使用,由左至右分別是Reset孔、3.5mm耳機孔、HDMI插孔、USB2.0插孔、充電插槽以及電源指示燈
◆紅外線訊號接收器
◆後面下方多種I/O埠,也有Sound By Harman/Kardon字樣
在機身側邊有額外開一小塊作為散熱用的區域
◆散熱區域
另外在散熱區塊旁邊有放入由Harman Kardon所精心調音的小喇叭,在音效上也有提供三種模式選擇,包含電影模式、音樂模式以及遊戲模式
◆官網的串透圖
在底部有簡單的產品規格與安全規章,中間有可以安裝在腳架上的螺絲孔,另外也有小支架可以外翻,提高投影角度。
◆機身底部
◆打開底下支架後,可以小幅度提高投影角度
ASUS Zenbeam Latte L1操作介面
介紹完投影機本體外觀了,當然就要來開機好好看一波影片拉~~
開機後會進入主選單的介面,第一排可以選擇畫面輸出選項,包含:Android、iOS、HDMI、藍芽音響模式以及Latte本身內建的Apdtoide TV,底下則有選單、音效模式選擇、WiFi以及藍芽開關選項。
◆ASUS Zenbeam Latte L1開機後選單介面,可選擇輸出模式以及相關設定
進入設定選單後,第一頁是亮度、色溫和牆壁顏色的調整,另外Latte原始也有提供4種不一樣的預設模式可以選擇,可以根據不同情境快速切換。
◆設定第一頁,提供預設4種模式(簡報、標準、劇院、省電)可選擇
第二頁是顯示部分,可以選擇你投影的位置以及梯度校正角度還有自動梯度開關選項
◆第二頁可以選擇投影位置,會依照位置做角度翻轉以及梯度校正角度選擇
第三頁:一般選項,ASUS Zenbeam Latte L1也有提供3種預設音效模式可以選擇,以及下方還有一些設定可以調整
◆在一般選項有提供3種預設音效模式(電影、音樂、遊戲)可以選擇
這次中秋連假回家,也順便將投影機帶回家跟家人一起看影片,他們看到投影機大小後都驚嘆連連,沒想到這麼小一顆,投影效果非常讚!後來我也找一天周末晚上在交誼廳看不可能的任務,這台Latte在晚上的投影效果真的很讚,只是因為當時是深夜,怕聲音開太大聲,吵到其他區民XD
◆跟家人一起看Youtube
◆把筆電螢幕外接HDMI到投影機,放大後就如同在電影院般的享受
◆除了看電影,當然也要來看一下Kpop MV拉~~ 用大螢幕看MV加上內建喇叭的音樂模式也是種享受啊~~ XD
另外ASUS Zenbeam Latte L1也有內建Apdtoide TV,進入頁面後可以選擇內建的YT觀看影片。
◆ASUS Zenbeam Latte L1內建Apdtoide TV也有YT以及其他影音可以下載使用(不過我因為都是在家裡使用,所以就直接HDMI外接投影了XD 筆電操作還是比較熟悉 哈哈!!)
ASUS Zenbeam Latte L1使用心得
這次剛好在中秋連假前拿到,所以回家時也順便帶上它,家人看到實體當下都懷疑這麼小一台的投影機,投影效果會很好嗎? 後來實際接上筆電後,都說好神奇,沒想到這麼小一台可以有這麼好的投影效果,我們那幾天晚上睡前都會用投影機看一下YT才睡覺XD
最後說一下這幾天連假的使用心得,首先電量部分,官網標示可使用3小時,只要在使用前有充飽電,基本上一部電影絕對沒問題(剛好我自己很喜歡看不可能的任務,所以睡前都會看一下再睡覺);另外這台Latte也有放入喇叭,因此也可以拿來做為藍芽喇叭使用。音效部分,我覺得以投影機喇叭來說相當不錯,也可以在不同情境下切換音效,更能沉浸在影片中;如果是在自己的房間內,音量是絕對沒有任何問題,如果是在交誼廳這種半開放式空間,就會有一點點小聲,但整體影響不大(投影機後面底部有額外提供一個3.5mm插孔,不想打擾到其他室友,可以戴上耳機觀看),效果還是非常不錯的~~ 音質部分,也算是有讓我驚艷到,起初我覺得一般投影機的音質就普普通通,能聽即可,沒想到在使用預設的音樂模式,重低音效果相當不錯,果然有大廠的加持下,還是不會讓人失望。
雖然最近疫情狀況逐漸減緩,不過還是會怕人多的地方,所以這次連假家人也沒有刻意安排外出旅遊,於是就只能待在家裡耍廢XD 也剛好有機會開箱這台投影機,讓我們家這次連假不算太無聊,在家裡也能享受微電影院的享受~~ 話說…最近開學了,又要開始忙碌的學生生活了QQ 接下來休息的時間也會大大減少,只能趕快趁連假多享受一下了…
