華碩 ASUS RT-BE58U BE3600 雙頻 WiFi 7-入門、MLO、AiMesh
newyorkoo
華碩 ASUS RT-BE58U BE3600 雙頻 WiFi 7-入門、MLO、AiMesh​
什麼是WiFi 7? WiFi 7是即將推出的WiFi標準,也稱為IEEE 802.11be 超高吞吐量(EHT)。它適用於三個頻段(2.4 GHz、5 GHz、6 GHz),充分運用頻譜資源。雖然WiFi 6是為了應對越來越多設備所建立,WiFi 7的目標是以更高的速率為每台設備提供驚人的速度。如果您因網路經常性的壅塞、延遲而困擾著,WiFi 7路由器也許是您的最佳解決方案。 WiFi 7引進320 MHz頻寬,4096-QAM、Multi-RU以及多重連接模式提供比WiFi 6快4.8×倍和比WiFi 5快13×倍的速度,解鎖比以往更多的場景。
WiFi 7 將帶來哪些技術創新?
11be 方案主要目前為實現更高標數據速率、更高頻譜使用效率、更好的抗干擾能力和支援 RTA 相關等目標。 為了實現這些目標,802.11 工作組討論了來自不同領域的大約 500 項提案,這些提案可以反映到 Wi-Fi 7 的以下七個方向:EHT PHY、具有 802 TSN 特徵的 EDCA、加強型 OFDMA、多重連接模式、頻道偵測優化、先進的 PHY 技術和多 AP 合作。 經過進一步的評估和驗證,這些技術方向被歸類為物理層(PHY)創新和媒體存取控制(MAC)創新
  • 高達 320 MHz 的靈活頻寬
Wi-Fi 6 將 Wi-Fi 頻段從 80 MHz 擴展到 160 MHz,有效地使頻道數量增加到一倍。 Wi-Fi 7 更進一步,將 Wi-Fi 6 的頻寬增加一倍,將所有頻寬擴展到 320 MHz。 Wi-Fi 7 增加了新的頻寬模式,包括連續 240 MHz、非連續 160+80 MHz、連續 320 MHz 和非連續 160+160 MHz。 這意味著更靈活的頻道分配可減少擁塞。
  • 16個空間串流MU-MIMO
為滿足 Wi-Fi 設備數量不斷增加所產生的日益增長的流量需求,基地台不斷增加天線數量並提高空間複用能力。 Wi-Fi 6 支援 8 個空間串流同時工作,而 Wi-Fi 7 將空間串流的數量從 8 個增加到 16 個,因此理論上物理傳輸速率比 Wi-Fi 6 提高了一倍。
  • 4K-QAM
為了進一步提高峰值速率,Wi-Fi 7 採用了更高階的調變方案:4096-QAM。 這使每個符號能夠攜帶 12 位而不是 10 位,這意味著理論傳輸速率比 Wi-Fi 6 的 1024-QAM 高 20%。 更高的傳輸速率可以讓用戶獲得更高的傳輸效率。 現在,您可以觀看完美無瑕的 4K/8K 影像,暢玩大型線上遊戲,或透過家用電腦進行直播。 使用 4096-QAM,串流媒體變得更好了。
  • Multi-RU & Preamble Puncturing
使用WiFi 6,每個用戶只能在分配的資源單位(RU)上傳送或接收,這明顯限制了頻譜資源調度的靈活性,為了解決這個問題並進一步提高頻譜效率,WiFi 7允許將多個RU 分配給單個用戶,並且可以組合RUs以提高傳輸效率。
不浪費、不壅塞 Preamble Puncturing 過往繁忙的頻道表示無法充分使用頻段,數據只能通過主要頻道發送。現在,透過Preamble Puncturing技術,可以阻擋干擾,開通更多頻道使用。
  • 多重連接模式
多重連接模式 (MLO) 使設備能夠跨不同的頻段和頻道同時發送和接收數據。 在為 VR/AR、線上遊戲、遠端辦公和雲端服務等新興應用增加吞吐量、減少延遲並提高可靠性傳統的 Wi-Fi 設備在 STA 和 AP 之間使用單個連結傳輸數據。 引入 MLO 使 Wi-Fi 7 支援在 STA 和 AP 之間建立多條連結,以實現流量平衡和更好的路徑選擇。
ASUS RT-BE58U BE3600 雙頻 WiFi 7路由器 規格
型號RT-BE58U
網路技術標準IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g WiFi 4 (802.11n) WiFi 5 (802.11ac) WiFi 6 (802.11ax) WiFi 7 (802.11be) I Pv4 IPv6
產品規格BE3600 ultimate BE performance : 688+2882 Mbps
傳輸量802.11a:最高 54 Mbps 802.11b:最高 11 Mbps 802.11g:最高 54 Mbps WiFi 7 (802.11be) (2.4GHz): up to 688 Mbps WiFi 7 (802.11be) (5GHz): up to 2882 Mbps
天線外接天線×4
傳送 / 接收2.4GHz 2x2 5GHz 2x2
處理器2.0 GHz 四核心處理器
記憶體256 MB 快閃記憶體 1 GB DDR4 RAM
網速提升OFDMA(正交頻分多址) 波束成形:基於標準的通用 4096-QAM 高資料速率 20/40/80/160 MHz 頻寬
運作頻率2.4GHz/5GHz 2.4GHz 5GHz
運作模式無線路由器模式 無線存取點 多媒體橋接器( Media Bridge )
網路埠規格RJ45 for 2.5 Gigabits BaseT for WAN x 1, RJ45 for Gigabits BaseT for LAN x 4, USB 3.0 Gen 1 x 1,
獨家AiMesh技術AiMesh 主 AiMesh 路由器 AiMesh 節點
家長貼心管理家長控制 網路和應用程式過濾器 時間安排 安全瀏覽 家長監護功能 客製化網路時間表
訪客網絡訪客網路 支援 訪客網路 • 最大訪客網路規則:2.4GHz x3、5GHz x3
人工智慧防護AiProtection Pro AiProtection 惡意網站攔截 雙向 IPS 受感染裝置預防和攔截
VPNInstant Guard VPN 用戶端 L2TP VPN 用戶端 OVPN VPN 用戶端 PPTP VPN 用戶端 WireGuard VPN 伺服器 IPSec VPN 伺服器 OVPN VPN 伺服器 PPTP VPN 伺服器 WireGuard
網路流量控制自適應 QoS 頻寬監控 頻寬限制器 - 最大頻寬限制器規則:32 傳統 QoS - 最大傳統 QoS 規則:32 流量監控 即時流量監控 有線流量監控 無線流量監控 流量分析器 • 流量分析週期:每日、每週、每月 網站歷史
WANInternet connection Type : PPPoE, PPTP, L2TP, Automatic IP, Static IP 雙 WAN 3G/4G LTE dongle 4G / 5G Auto Mobile Tethering Port forwarding • Maximum Port Forwarding Rule : 64 Port triggering • Maximum Port Triggering Rule : 32 DMZ DDNS NAT Passthrough : PPTP Pass-Through, L2TP Pass-Through, IPSec Pass-Through, RTSP Pass-Through, H.323 Pass-Through, SIP Pass-Through, PPPoE relay
LANDHCP 伺服器 IPTV 手動分配 IP address • 最大 手動分配 IP 地址規則 : 64 Wake on LAN (WOL)
USB埠應用4G / 5G 無線行動網路 檔案系統 : HFS+, NTFS, vFAT, ext2, ext3, ext4 Safely Remove disk AiCloud 下載大師 AiDisk Media Server Time Machine Samba Server FTP Server Shared Folder privileges
管理功能設定備份和復原 診斷工具 回饋系統 系統日誌 新裝置連線通知 登入 驗證碼連線 診斷 自動韌體更新
入門WiFi 7的極親民選擇,全新外觀打造,為欲享有安心穩定網路連線的小家庭使用者,一台就夠非常剛好。
  • 總網速 3600 Mbps,透過 4096-QAM 將傳輸速度提升 1.2 倍
  • 內建 Broadcom 最新 2G 四核心 CPU→支援最高 20K DMIPS 算力,輕鬆處理各種軟硬體功能
  • 多重連接模式 (MLO)實現超流暢連線體驗→ 同時連線多個頻段並依設備規格自主切換
  • 獨家技術可擴充路由器→ 可依環境需求彈性擴增路由器架構完整Mesh無縫連網
  • 內建 Trend Micro提供支援的終身免費商業級防毒,可一鍵式安全掃描確保網路安全性
  • 使用4G/5G手機,接上USB埠即可當網路備援分享
ASUS RT-BE58U BE3600 雙頻 WiFi 7路由器 開箱
ASUS RT-BE58U BE3600 雙頻 WiFi 7路由器,外箱採用黑底白字,相當沉穩商務風格 左下角特色性能介紹以及支援 USB手機網路分享
▼盒裝背面則是介紹,也把產品的技術也依依標示
WiFi 7: RT-BE58U 支援最新的4K-QAM技術,可提高資料傳送速率高達20%,且總速率最高可達3600Mbps,同時可以透過MLO功能管理繁重的工作負載,減少延遲
輕鬆地擴充組成Mesh網路系統:ASUS的可擴充路由器提供全方位家庭網路覆蓋和集中管理,具備商業級安全性和豐富功能,支持不同型號WiFi 6以上的Router和Mesh混合組合,添加任一台兼容AiMesh WiFi 6以上的路由器即可,無需受限
AI 智能自動偵測 WAN 連接埠:RT-BE58U 具有一個 2.5 Gb WAN/LAN 連接埠,可以提供靈活的 WAN 輸入,同時路由器可以透過最新的 AI 偵測功能來偵測 WAN 輸入並可自行完成設定,使設定過程更簡易智慧
免費訂閱的商用級網路安全防護功能:RT-BE58U 提供免費訂閱的網路安全性,包括採用 Trend Micro 支援的 AiProtection Pro,提供商業級安全性,同時也包含一鍵式安全掃描和安全瀏覽服務,提供無憂的上網體驗
▼盒裝側面顯示了這次 ASUS RT-BE58U BE3600 雙頻 WiFi 7路由器的網路連接埠 無線網路採用 4 組外接天線設計,有線網路則是提供 3組 1 GbE LAN連接埠、1 組 2.5 GbE WAN/LAN、1 組 1 GbE WAN/LAN ,另外在周邊部分,則是提供一組 USB 3.0 連接埠來連接周邊
▼另一側面則是產品規格表 1x2.5 GbE WAN/LAN 1x1 GbE WAN/LAN 3x1 GbE LAN 1xUSB 3.0 4x不可拆天線 256MB快取記憶體和1GB DDR4 RAM 頻率:2.4/5GHz 電源輸入:AC 100V~240V(50~60Hz) 電源輸出:DC 12V 尺寸:238*193*59 mm 重量:461公克
盒裝內部的組件,包括 ASUS RT-BE58U BE3600 雙頻 WiFi 7路由器本體、安裝與保固的相關文件,電源線組跟一條網路線
▼電源線採用外接變壓器的配置,輸入為國際電壓通用 AC100~240V,最大供電輸出大約為 24W
ASUS RT-BE58U BE3600 雙頻 WiFi 7路由器,內建 2×2 雙頻天線,可以同時提供 2.4GHz 和 5GHz 訊號,連線速度最高可以達到 3600 Mbp
因為 WiFi 7 網路設備運作溫度較高,ASUS RT-BE58U BE3600 雙頻 WiFi 7路由器 在底部、機身前方、上蓋都設計了散熱孔,強化機身散熱,在高負載的環境下持續運作也不怕熱當
底部四周也有開孔散熱設計、四周防滑腳,正中間則標示包括產品序號等相關資訊的貼紙,包括初始連線的SSID頻道
ASUS RT-BE58U BE3600 雙頻 WiFi 7路由器,後方網路連接埠配置,連接埠的區塊上方有散熱孔設計 左邊LAN4~LAN2 為 1 Gbps 有線網路連接埠、LAN1則是 1 Gbps WAN/LAN 連接埠,WAN為 2.5 Gbps 藍色網路孔(這樣設計的用意是,如果家中有 NAS 這種需要高速傳輸的裝置,就可以把內網接在 2.5Gbps 連接埠,把外網改接到 1 Gbps 的連接埠,以更快的2.5G LAN當內網取得 NAS 裡面的檔案)。右邊則是 USB 3.0 連接埠,可外接 USB 隨身碟等周邊,作為 Samba 網路硬碟/FTP 或是 Mac 的 TimeMachine 備份碟使用或是接上 手機或 4G/5G USB行動網路,另外的按鍵部分三個硬體操作按鍵,由左至右分別是 電源開關按鍵、Reset 鍵、WPS 啟動按鍵
接上電源,可從機身前方燈號可以得知 ASUS RT-BE58U BE3600 雙頻 WiFi 7路由器的網路連線狀態,以及 WiFi 2.4GHz 、5GHz 的運作狀況
功能設定
將ASUS RT-BE58U BE3600 雙頻 WiFi 7路由器進行安裝,安裝步驟相當簡單,透過官方的『華碩路由器 APP』安卓和IOS皆有支援,就能透過指示,一步步按照APP描述的步驟 即可設定完成
APP 內顯示的首頁,會顯示目前路由器的運作狀態,即時流量、CPU&RAM負載、已連線裝置
▼APP裝置介面-查看使用者情形
▼APP提示介面-建議開啟那些功能,改善體驗
▼APP設定介面-更改網路參數設定
本身習慣橫式操作,也可以使用瀏覽器登錄ASUS管理介面
▼網路地圖概況/CPU&RAM負載/網路連接埠使用情形
▼AiMesh設定 輕鬆地擴充組成Mesh網路系統:添加任一台兼容AiMesh WiFi 6以上的路由器即可,無需受限(假如以後出新機種 替舊換新,舊機種當 AiMesh節點 延續使用不浪費)
▼網路使用情形
▼網路使用情形-主網路 支援WiFi 7(雙頻2.4/5G) 和MLO
▼網路使用情形-訪客網路/loT網路/兒童網路,有訪客來訪時,開啟一個臨時性的 SSID 跟密碼,與原本家中使用的 SSID/密碼分開,確保家中主要網路的安全性。至於在 IoT 網路部分也是如此,針對安全性設計較弱的 IoT 裝置,也以不同的 SSID/密碼進行設定處理,兒童網路能限制使用時間
AiProtection智慧安全防護:如果你需要長時間掛網,那麼路由器的防火牆就很重要!ASUS RT-BE58U BE3600 雙頻 WiFi 7路由器 內建趨勢科技提供的商業級 AI 雲端防護,主動幫你防護外來的攻擊。如果是家中 電腦中毒的話,雙向 IPS (防入侵系統) 也可以即時偵測並加以攔截,避免被殭屍程式利用
▼家長控制模式-網頁及APP過濾/時間安排
▼智慧流量管理-頻寬監控
▼智慧流量管理-頻寬管理Qos,3種類型可供選擇
▼智慧流量管理-網頁瀏覽歷史
流量分析-統計數值,可以裝置分類或是APP分類查看流量使用情形
▼流量分析-依裝置分類查看流量
▼流量分析-依APP分類查看流量
▼流量監控-即時流量圖
▼流量監控-過去24小時流量圖
▼流量監控-單日流量圖
▼USB相關應用-AiDisk/伺服器中心/網路印表機/4、5G USB無線網路卡/Time Machine/下載大師
▼AiCloud 2.0 個人雲
▼無線網路設定-專業設定
▼無線網路設定-WPS
▼無線網路設定-WDS
雙WAN 模式,第二WAN 可作備援或負載平衡,當其中一個網路發生斷現時,ASUS RT-BE58U BE3600 雙頻 WiFi 7路由器 會自動切換到另一個網路,確保網路不斷線
▼虛擬伺服器/通訊埠轉發,能讓你從外頭連回家裡時,透過通訊埠號來指定要連接到哪一台裝置如NAS
▼DDNS-可在 IP 地址變更時自動更新 DNS 記錄的服務。網域名稱會將網路 IP 地址轉換為人類可讀取的名稱,以便識別並易於使用。將名稱映射至 IP 地址的資訊會以表格方式,記錄在 DNS 伺服器上
內建的 VPN 伺服器功能支援 PPTP、OpenVPN、IPSec、WireGuard 等多種常見的 VPN 協定,只要簡單的設定,就可以讓你的電腦、 手機連ASUS RT-BE58U BE3600 雙頻 WiFi 7路由器 的 VPN 伺服器,這個功能在國外出差的時候尤其方便
VPN Fusion 的部分,可讓使用者加入包括 NordVPN 或是 Surfshark 等 VPN 業者的服務,不用在電腦開啟就能夠使用 VPN 服務
另外華碩還提供了「Instant Guard」,這也是 VPN 伺服器的一種,不過使用上更加簡單。只要在手機上下載同名 APP,登入後點擊一下按鈕,就可以自動建立 VPN 通到連回家中,並且加密網路連線
▼系統管理設定-登入名稱/密碼、時區、重新啟動排程
▼韌體更新-自動/手動 更新韌體、檢查版本
連線效能實測
接下來對 ASUS RT-BE58U BE3600 雙頻 WiFi 7路由器的連線效能進行測試,市面上 WiFi 7 使用端裝置的款式雖然少,但是市場上已經慢慢出現支援WiFi 7的產品了,包括新款的筆記型電腦、Android 手機都開始有導入 WiFi 7 無線網路配置的款式
使用TP-Link Archer TBE400E Wi-Fi 7 藍牙 5.4 PCIe 無線網卡與ASUS RT-BE58U BE3600 雙頻 WiFi 7路由器作連線
▼使用WiFi 7 協定與 5 GHz 頻段來連線
WiFi 7 的另一項優勢技術就是可以整合 2.4 GHz /5 GHz 頻寬的 MLO 技術,即便是在 5GHz 訊號不佳的位置,也可以透過整合 2.4 GHz 頻段來提供穩定的網速。
▼使用TP-Link Archer TBE400E Wi-Fi 7 藍牙 5.4 PCIe 無線網卡-在speedtest網站測速
▼iphone 14手機(頻段5G)-在speedtest網站測速
Ping 值表現上,在桌機使用TP-Link Archer TBE400E Wi-Fi 7 藍牙 5.4 PCIe 無線網卡則是維持相當不錯的水準,Ping 值 1 ms 閒置/上/下傳 相當低。不過在手機連線部分則是受到手機天線設計的影響,Ping 值表現略高了一些 達到 4 ms,使用TP-Link Archer TBE400E Wi-Fi 7 藍牙 5.4 PCIe 無線網卡 連線優於手機
心得結論
科技不斷在進步,二十年前WiFi 3協議 速度才54Mbps,十年前進步WiFi 5協議 推出5G頻段,今年WiFi 7產品 更多更快的功能 ,主機板、CPU換新代,路由器和無線網卡也要換新的,才支援這些WiFi 7協議 ,使用新的協議才更快。
ASUS RT-BE58U BE3600 雙頻 WiFi 7路由器 是一款入門不錯的連線裝置,WiFi 7技術 MLO協定整合 2.4 GHz /5 GHz 頻段(可惜入門款,沒有整合6 GHz 頻段)、160 MHz 頻寬(可惜沒有到最大320 MHz 頻寬)、4K-QAM、多 RU、OFDMA 和 MU-MIMO 等功能提供更快的速度/遊戲優化、2.5G WAN/LAN和1G WAN/LAN 網孔設計、優秀的擴充能力,假如電腦或手機還沒支援6GHz 頻段,RT-BE58U是一款值得購入的好選項,即便手上沒有 WiFi 7 的連線裝置,也能得到相當不錯的訊號涵蓋範圍,就算以後換新機種,RT-BE58U也可以當 AiMesh節點,拓展網路覆蓋範圍,剩下的就是看價格部分能否為消費者所接受,那麼興趣的朋友也可以去體驗店了解,可以去看看有沒有自己想要的無線路由器或有沒有折扣,給你的遊戲裝備添磚加瓦。
