主機板 ASUS ROG CROSSHAIR X670E EXTREME開箱及在 AMD Ryzen 9 7950X 5.8G DDR5 6400效能測試
前言 :
AMD Ryzen 7000系列處理器已於昨日效能解禁,但為配合 ASUS ROG CROSSHAIR X670E EXTREME的解禁時間,因此有關 Ryzen 9 7950X在 ASUS ROG CROSSHAIR X670E EXTREME上的效能測試才延至今日發表,ASUS自 Z690晶片組開始,就對 ROG系列之產品型號做了變革,將沿用多年的羅馬數字代表朝代的命名方式改為直接採用晶片組名稱命名,改採晶片組名稱取代朝代從辨識的角度上則是更為直觀,且加強了產品與晶片組之間的連結,讓使用者一目暸然,不必再去猜猜看 XIV是 Z?90了
言歸正傳,本篇的主題是 ASUS ROG CROSSHAIR X670E EXTREME之開箱與功能介紹 ,並使用 Ryzen 9 7950X做效能測試,所有的測試均有測試截圖,與本篇同時間發表的還有
ASUS ROG CROSSHAIR X670E EXTREME遲來的解禁,AMD Ryzen 5 7600X強攻 5.45G DDR5 6400篇,歡迎前往關注
彩盒正面
彩盒背面印有各項諸元及安裝說明後續將會一一介紹
Back Panel I/O Port
CPU
Memory
Chipset
USB
HD Audio
Form Factor
Storage
掀開箱上蓋,首先露出的是碩大且沉甸甸的主機板
將 EXTREME配件取出
1 x 1 對 3 ARGB分線器線纜
1 x 1 對 2 ARGB分線器線纜
2 x 1 對 4 風扇分線器線纜
1 x RGB 延長線
3 x ROG weave SATA 6G線纜包
1 x 3-in- 1熱敏電阻線纜包
ROG 風扇控制器
1 x ROG 風扇控制器
1 x Fan EXT PWR線纜
1 x ARGB 輸入線纜
1 x USB 輸入線纜
1 x ROG 風扇控制器 3M安裝膠帶包
1 x 風扇控制器手冊
ROG GEN.2 Card with Heatsink
1 x ROG GEN-Z.2帶散熱片
1 x M.2 焊盤封裝,用於 ROG GEN-Z.2
2 x M.2 螺絲封裝,用於 ROG GEN-Z.2
PCIe 5.0 M.2
1 x PCIe 5.0 M .2
1 x M.2 螺絲包,用於 ROG PCIe 5.0 M.2卡
ROG True Voltician
1 x ROG True Voltician
4 x ROG True Voltician cable
附加冷卻套件
1 x M.2 散熱墊
其他
1 x ASUS Wi-Fi移動天線
1 x M.2背板橡膠包
1 x Q Connector
2 x M.2 M.2 背板 Q-Latch包
1 x ROG顯卡支架
1 x ROG鑰匙鏈
1 x ROG標誌牌貼紙
1 x ROG螺絲刀
1 x ROG貼紙
1 x ROG感謝卡
安裝介面
1 x 帶有實用程式和驅動程式的 USB驅動器
文檔
1 x 使用者指南
EXTREM主板正面鳥瞰
板載 I/O連接器
風扇和冷卻相關
1 x 4-pin CPU風扇接頭
1 x 4-pin CPU OPT風扇接頭
2 x 4-pin 機箱風扇接頭
2 x 4-pin 散熱器風扇接頭
2 x W_PUMP+接頭
1 x WB_SENSOR接頭
1 x 2-pin進水接頭
1 x 2-pin出水接頭
1 x 3-pin Water Flow接頭
電源相關
1 x 24-pin主電源連接器
2 x 8-pin +12V電源連接器
1 x 6-pin PCIe 顯卡連接器
存儲相關
2 x M.2 插槽 (Key M)
1 x Gen-Z.2 插槽支持 2 x M.2插槽 (Key M)
6 x SATA 6Gb/s端口
USB
1 x USB 3.2 Gen 2x2連接器(支持 USB Type-C ® )
1 x USB 3.2 Gen 2連接器(支持 USB Type-C ®)
2 x USB 3.2 Gen 1接頭支持額外的 4 個 USB 3.2 Gen 1 端口
2 x USB 2.0接頭支持額外的 4個 USB 2.0端口
其他
1 x 6 針 ARGB Gen 2支持接頭 2 x ARGB Gen 2接頭
1 x Addressable Gen 2接頭
1 x Alteration Mode Switch
1 x Aura RGB接頭
1 x BIOS切換按鈕
2 x BCLK按鈕
1 x FlexKey按鈕
1 x 前面板音頻接頭 (AAFP)
1 x LN2模式跳線
1 x Osc sence 頭
12 x ProbeIt測量點
1 x ReTry按鈕
1 x RSVD開關
1 x RSVD接頭
1 x 安全啟動按鈕
1 x 慢速模式開關
1 x 啟動按鈕
1 x V_Latch開關
1 x 10-1 pin系統面板接頭
1 x 熱傳感器接頭
特殊功能
Extreme OC 套件
自從 DDR5進入消費市場以來,ROG一直專注於將記憶體速度推得更高,在 ROG EXTREME上執行 EXPO測試時 DDR5之速度可高達 6400 MT/s
ASUS ROG CROSSHAIR X670E EXTREME秉持 EXTREME的傳統,其電力傳輸是所有主機板中首屈一指的,EXTREME擁有二十個功率級,每個額定電流高達 110安培的供電元件,讓 EXTREME擁有巨大的超頻空間
供電元件鳥瞰
主板右側之 I/O
多種可選 RGB元件提供多種途徑個性化燈效, I/O shroud支持使用者將生動的圖像或 GIF上傳到其類似像素的 AniMe Matrix™顯示器以及 VRM上的 LED
PCIe 5.0擴展到兩個 x16 slot,側邊之 Q-Release按鈕,方便於顯示卡的拔取,如果使用者想要多安裝一個 SSD,可以使用隨附的附加卡安裝最多一個全尺寸的 22110 PCIe 5.0 M.2驅動器
主板前方下沿 I/O
主板後側 I/O
• 1 個 BIOS flash按鈕
• 1 個清除 CMOS按鈕
• 2 個 USB4端口
• 9 個 US8 3.2 Gen2端口
• 1 個 Wi-Fi模組
• 1 個英特爾 2.5Gb 乙太網端口
• 1 個 Marvel AQtion 10Gb乙太網端口
• 1 個光纖 S/PDIF輸出端口
• 5 個 LED RGB音頻插孔
主板左側 I/O
特寫
真正的硬漢,EXTREME主機板可以通過各種開關將您帶到破紀錄的邊緣,其中,尤以 LN2按鈕可以快速減低 Cold Bug,通過此新功能來對抗 ln2之極低溫度,而 RSVD和 Slow Mode開關可以提供幫助在啟動和設置過程中保持穩定性,同時 EXTREME也非常適合喜好水冷散熱的使用者,定制迴路可以接入水流和溫度傳感器,通過裝置控管基於 AIO的構建的水冷散熱器也以保持將機箱之整潔
方便的超頻按鈕可以在作業系統執行時增減處理器頻率
主板前方下沿 I/O
ATX供電插座位於主板前沿下方
LGA1718
背面馬甲鋼板是讓主機版沉甸甸的主因
卸下背面馬甲可見到RGB電源連接線
背面也有 X670 Chipset散熱膠
卸下正面散熱馬甲露出 PCIe 5.0版載 M.2插槽及雙 X670晶片組
X670雙晶片之一
X670雙晶片之二
SPEC
中央處理器
AMD Socket AM5 適用於 AMD Ryzen™ 7000系列桌上型處理器
晶片組
AMD X670
記憶體
4 x DIMM,最大。128GB, DDR5 6400+(OC)/6200(OC)/ 6000(OC)/ 5800(OC)/ 5600/ 5400/ 5200/ 5000/ 4800 ECC和Non-ECC,無緩衝記憶體
雙通道記憶體架構
支持 AMD EXTended Profiles for Overclocking (EXPO)
OptiMem II
* 支持的記憶體類型、數據速率(速度)和 DRAM模塊的數量因 CPU和記憶體配置而異
* Non-ECC, Un-buffered DDR5記憶體支持 On-Die ECC功能
圖形
2 個 USB4®端口支持 USB Type-C顯示輸出*
* VGA 分辨率支持取決於處理器或顯卡的分辨率
擴展插槽
AMD Ryzen 7000系列桌上型處理器
2 x PCIe 5.0 x16 插槽(支持 x16或 x8/x8模式)*
AMD X670 晶片組
1 x PCIe 4.0 x4插槽
*當 PCIe 5.0 M.2 卡安裝在 PCIEX16(G5)_2 上時, PCIEX16(G5)_1 將只運行 x8
*啟用 M.2_2 時,PCIEX16(G5)_1 將運行 x8,PCIEX16(G5)_2 將運行 x4
貯存
總共支持 5個 M.2插槽和 6個 SATA 6Gb/s端口*
M.2_1 插槽(Key M),類型 2242/2260/2280(支持 PCIe 5.0 x4 模式)
M.2_2 插槽(Key M), type 2242/2260/2280 (支持 PCIe 5.0 x4 模式)**
GEN-Z.2_1 插槽 (Key M) via ROG GEN-Z.2, type 2242/2260/2280/22110 (支持 PCIe 5.0 x4 模式)***
PCIe 5.0 M.2插槽(Key M)通過 PCIe 5.0 M.2 卡,類型 2242/2260/2280/22110(支持 PCIe 5.0 x4 模式)***
AMD X670晶片組
GEN-Z.2_2插槽(Key M)通過 ROG GEN-Z.2,類型 2242/2260/2280/22110(支持 PCIe 4.0 x4 模式)
6 x SATA 6Gb/s 端口
*AMD RAIDXpert2 技術支持 NVMe RAID 0/1/10 和 SATA RAID 0/1/10。
** 啟用 M.2_2 時,PCIEX16(G5)_1 將運行 x8,PCIEX16(G5)_2 將運行 x4。
*** 性能可能很大程度上取決於 SSD 的固件版本、系統硬件和系統配置,有關更多信息,請參閱 www.asus.com 以獲取設備支持列表
乙太網
1 x Intel ® 2.5Gb乙太網
1 x Marvell ® AQtion 10Gb乙太網
ASUS LANGuard
無線和藍牙
Wi-Fi 6E
2x2 Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
支持 2.4/5/6GHz 頻段*
藍牙 v5.3**
* WiFi 6E 6GHz法規可能因國家/地區而異。
** 藍牙版本可能有所不同,最新規格請參考 Wi-Fi 模塊製造商網站。
USB
背面 USB(共 12個端口)
2 x USB4 ®端口,帶 Intel ® JHL8540 USB4 ®控制器(2 x USB Type-C ®)
1 x USB 3.2 Gen 2x2端口(1 x USB Type-C ®)
9 x USB 3.2 Gen 2端口(8 x Type-A + 1 x USB Type-C ®)
正面 USB(共 10個端口)
1 x USB 3.2 Gen 2x2連接器(支持 USB Type-C ®高達 60W PD/QC4+)*
2 x USB 3.2 Gen 1接頭支持額外的 4個 USB 3.2 Gen 1端口
* 要支持 60W,請將電源線連接到 6針 PCIe顯卡接口,否則只能支持 27W
音效
ROG SupremeFX 7.1環繞聲高清音頻編解碼器 ALC4082
- 用於前後耳機輸出的阻抗感應
- 支持:插孔檢測、多流、前面板插孔重新分配任務
- 高品質 120 dB SNR 立體聲播放輸出和 113 dB SNR 錄音輸入
- 支持高達 32 位/384 kHz 播放”
音頻功能
- SupremeFX 屏蔽技術
- ESS ® ES9218 QUAD DAC
- LED 照明音頻插孔
- 後部光學 S/PDIF輸出端口
- 高級音頻電容器
- 音頻罩
後面板 I/O
2 x USB4 ® with Intel ® JHL8540 USB4 ®控制器端口 (2 x USB Type-C ® )
1 x USB 3.2 Gen 2x2端口 (1 x USB Type-C ® )
9 x USB 3.2 Gen 2端口 (8 x Type-A + 1 x USB Type-C ® )
1 x Wi-Fi模組
1 x Intel ® 2.5Gb乙太網端口
1 x Marvell ® AQtion 10Gb乙太網端口
5 x LED照明音頻插孔*
1 x 光纖 S/PDIF輸出端口
1 x BIOS FlashBack按鈕
1 x Clear CMOS按鈕
*後面板 Lime(線路輸出)端口不支持空間音頻。如果您想使用空間音頻,請確保將音頻輸出設備連接到機箱前面板上的音頻插孔。
內部 I/O 連接器
風扇和冷卻相關
1 x 4-pin CPU風扇接頭
2 x 4-pin 機箱風扇接頭
2 x 4-pin 散熱器風扇接頭
2 x W_PUMP+ 接頭
1 x WB_SENSOR 接頭
1 x 2-pin進水接頭
1 x 2-pin 出水接頭
1 x 3-pin Water Flow 接頭
電源相關
1 x 24-pin 主電源連接器
2 x 8-pin +12V 電源連接器
存儲相關
2 x M.2 插槽 (Key M)
1 x Gen-Z.2 插槽支持 2 x M.2 插槽 (Key M)
6 x SATA 6Gb/s端口
USB相關
其他相關
1 x Aura RGB接頭
1 x BIOS切換按鈕
2 x BCLK按鈕
1 x FlexKey按鈕
1 x 前面板音頻接頭 (AAFP)
1 x LN2模式跳線
1 x Osc sence接頭
12 x ProbeIt測量點
1 x ReTry按鈕
1 x RSVD開關
1 x RSVD接頭
1 x 安全啟動按鈕
1 x 慢速模式開關
1 x 啟動按鈕
1 x V_Latch開關
1 x 10-1 pin系統面板接頭
1 x 熱傳感器接頭
特殊功能
Extreme OC套件
- FlexKey按鈕
- LN2 模式
- ProbeIt
- 重試按鈕
- 安全啟動按鈕
- 啟動按鈕
- 慢速模式
Extreme Engine Digi+
- 10K 黑色金屬電容器
- MicroFine合金扼流圈
ASUS Q-Design
- M.2 Q-Latch
- PCIe 插槽Q-Release
- Q-Code
- Q-Connector
- Q-DIMM
- Q-LED (CPU [紅色], DRAM [黃色], VGA [白色], Boot Device [黃色綠色])
- Q-Slot
ASUS Thermal Solution
- M.2散熱器背板
- M.2散熱器
- 鋼背板
- VRM散熱器設計
ASUS EZ DIY
- BIOS FlashBack™ 按鈕
- 清除 CMOS 按鈕
- ProCool II
- 預裝 I/O 護罩
- SafeSlot
- SafeDIMM
Aura Sync
- ROG Aura Sync背板
- Aura RGB接頭
- 可尋址 Gen 2接頭
Dual BIOS
OLED 2"
Front Panel USB 3.2 Gen 2x2 with Quick Charge 4+ Support
- Support :最高 60W充電*
- 輸出:5/9/15/20V max. 3A, PPS:3.3–21V max. 3A
- 兼容 QC 4.0/3.0/2.0, PD3.0 和 PPS
* 要支持 60W,請安裝電源線連接到 6針 PCIe顯卡連接器或只能支持 27W
軟件功能
ROG獨家軟體
- GameFirst VI
- ROG CPU-Z
- ROG True Voltician
- Sonic Studio III + Sonic Studio Virtual Mixer + Sonic Suite Companion
- Sonic Radar III
- DTS ® Sound Unbound
- BullGuard Internet Security (1年完整版)
ASUS Exclusive Software
Armory Crate
- AIDA64 Extreme(1年完整版)
- Aura Creator
- Aura Sync
- Fan Xpert 4 with AI Cooling II
- 省電
- 雙向 AI降噪
- AniMe MatrixTM LED顯示屏
- OLED 顯示屏
AI Suite 3
- TPU
- DIGI+電源控制
- Turbo應用程序
- PC Cleaner
ASUS EZ DIY
- ASUS CrashFree BIOS 3
- ASUS EZ Flash 3
- ASUS UEFI BIOS EZ模式
BIOS
2 個 256 Mb flash ROM,UEFI AMI BIOS
可管理性
PME、PX 的 WOL
ASUS ROG CROSSHAIR X670E EXTREME功能介紹
ROG CROSSHAIR X670E繼承了 ROG的卓越傳統,並為滿載構建帶來了一系列最新技術,讓 AMD Ryzen 7000系列處理器輕鬆應對最艱鉅的工作負載
另一個自定義 RGB位於 X670晶片組的散熱片上 ROG字母網格陣列位於中央板上
PCIE 5.0
ROG Crosshair X670E Extreme完全採用新標準,提供豐富的 Gen 5支持,為可用的最快 SSD和顯卡提供不受限制的頻寬
2X版載 PCIe5.0 M.2插槽
ROG Gen-Z.2
位於記憶體插槽旁邊的 DIMM.2 卡,現在被重新設計為 ROG GEN-Z.2。它使用一個新的界面,讓 PCIe 5.0 和 4.0驅動器以全頻寬串聯運行,其熱導管允許熱傳遞兩個散熱器之間,ROG Gen-Z.2是 DIMM.2的進階版,且支援 PCIe 5.0 M.2插槽
PCIe 5.0 M.2 Card(用於 PCIe插槽上)
版載 PCIe 5.0 M.2插槽
USB 3.2 GEN 2X2 TYPE-C
USB 3.2 GEN 2X2 TYPE-C前方連接器,帶快速充電功能 Quick Charge 4+
USB 3.2 Gen 2x2增加了一個額外的通道,可以以高達 20 Gbps的速度提升 Type-C數據傳輸。該端口還採用 Quick Charge 4+技術,可以為高達 60W* 的設備快速充電
USB4 ® TYPE-C ®端口
每個 USB4 ®端口為最新的超高速設備和驅動器提供高達 40 Gbps的雙向帶寬。如果其中一個端口正在使用中,則外部顯示器支持高達 8K輸出或者兩者都可用於雙 4K顯示器
準確的電壓監測
傳統主板使用從不理想位置分接的單端感應,導致饋入 CPU 的實際電壓與報告給軟件的值之間存在很大差異。ROG Crosshair X670E Extreme 具有差分感應電路和精密 IC,可讓您更準確地跟踪電壓,從而簡化超頻和調諧
ANIME MATRIX LED顯示屏
WIFI 6E
板載 WiFi 6E技術利用 6 GHz頻段中的新可用頻譜提供多達 7 個 160 MHz 信道,從而在密集無線環境中實現超快吞吐量和更好的性能
10G乙太網
板載 Marvell ® AQtion 10 Gbps 以太網專為滿足高級用戶和內容創建者的苛刻要求而設計,可提供更高水平的家庭網絡。憑藉高達 10倍於標準千兆以太網的頻寬,您將享受比以往更快的流式傳輸未壓縮 4K UHD 頻和系統備份和文件傳輸
2.5G乙太網
板載 Intel 2.5 Gbps以太網可提升您的有線連接速度,其速度比標準以太網連接快 2.5倍,可實現快速文件傳輸、無延遲遊戲和高分辨率視頻流
GameFirst VI具有 AI增強識別和優先級以確保更快、更智能的網絡優化
GameFirst VI分析使用模式並比較頻繁更新的應用程序的數字簽名超過 200,000 個應用程序的數據庫
GameFirst VI智能切換應用程序優先級和根據情況調整頻寬。超過使用默認的自適應智能,用戶可以手動優先考慮遊戲、直播或多媒體,以確保
流暢的體驗,即使正在使用其他頻寬在系統或網絡上使用
WiFi Quick Assist分析網絡信息和實時帶寬以生成顯示當前的圖表網絡狀態。與 ROG路由器配對時,使用者可以掃描 Wi-Fi網絡以找到最佳頻道,並且在網絡上使用 Game Boost優先處理遊戲設備和數據包
• Marvel AQtion 10G乙太網
• 英特爾 2.5G乙太網
• Wi-Fi 6E 適配器
音效
ROG SupremeFX音頻技術在線路輸入連接上提供卓越的 113 dB 信噪比,提供卓越的錄音質量。還有一個低壓差穩壓器可以為 SupremeFX ALC4082編解碼器提供更清潔的電源,以及一個集成的 ESS ES9218 四通道 DAC,能夠達到 -115dB THD+N 以獲得出色的前面板輸出。組合解決方案允許端到端 32 位 384 kHz分辨率播放,傳達每個音軌的所有細微差別
伴隨著兩個不同的 DAC:高保真 ESS 9018Q2C on board,並且低噪音 ESS ES9281 Quad DAC是 ROG Clavis全面融入 Quad DAC,並以具有更強大的 ESS ES9218 的技術作為唯一的轉換器
音頻線屏蔽
阻止來自主板或附加組件的電磁干擾,以提供更清晰的音頻
ESS ES9218集成四通道DAC 放大器能夠為標準音頻設備提供-114 dB 總諧波失真(THD+N),並且可以在支持的發燒友硬件上提升至2Vrms。此外,121 dB 動態範圍 (DNR) 提供了極低的本底噪聲,進一步突出了動態和衝擊力
ALC4082 編解碼器取代了傳統的高清音頻 (HDA) 接口,而是使用 USB 接口來提供高達 32 位 384 kHz音頻分辨率的工作室級聲音
獨特的設計允許將編解碼器的阻抗感應功能移植到前置或後置耳機輸出
優質電容組件可產生溫暖、自然的聲音,具有出色的清晰度和保真度
Aura Sync
通過互補的 Aura Sync增強美感提升您的遊戲體驗,預設燈光效果可在兼容的 ROG顯卡、顯示器、鍵盤和鼠標之間輕鬆同步,為您的設置提供統一的外觀
LIVEDASH OLED
ROG Crosshair X670E Extreme 包括 LiveDash,這是一個內置的 2英寸 OLED面板,可為您的裝備中心增添活力和品味。在啟動過程中,顯示屏會顯示傳統的 POST代碼,以幫助進行監控和故障排除,並且在系統運行時,可以對其進行編程以顯示系統指標,例如 CPU頻率和溫度。但如果您想添加個人風格,可以將默認 GIF替換為自定義圖像或動畫
AIDA64 Extreme
OG Crosshair X670E Extreme包括為期一年的 AIDA64 Extreme免費授權,該工具提供有關硬件和軟件的詳細信息,以及用於衡量整個系統或單個組件性能的基準。AIDA64 Extreme 包含監控和診斷功能,可檢測和預防硬件問題。可以實時跟踪所有重要的系統傳感器,從而將電壓讀數、風扇速度和溫度信息顯示在桌面上或發送到專用顯示器或 ROG AIO液體冷卻器的 LCD面板*
*支持 ROG Ryujin II 及更新機型
顯卡支架
ROG顯卡支架採用磁性底座和可調節滑塊和鉸鏈,可消除下垂並在最需要的地方提供支撐
ROG 風扇控制器
ROG風扇控制器提供額外的六個接頭,可通過 FanXpert 4控制。該卡具有兩個溫度傳感器接頭,以及兩個可連接到各種組件的熱敏電阻。還有六個 ARGB接頭用於照亮 ARGB風扇
冷卻器兼容性
ROG Crosshair X670E Extreme具有與 AM4 平台相同的安裝孔對齊方式,因此它向後兼容許多現有的冷卻器,包括 ASUS和 ROG的所有 AIO產品
BIOS Setting
進階模式畫面
簡易模式畫面
AMD PBO
AMD Precision Boost Overdrive (PBO) 推動 CPU電流和電壓預算以機會性地提高效能,通過積極調整 PBO參數,AMD的算法可以利用主板強大的電源解決方案來提升效能甚至更高
AI超頻
AI Overclock Tuner
作為在 AMD架構上之 AI超頻,新的參數設置有很大變化,但電壓和 clock速度仍然是調整的主要目標。每個內核都有一個推薦的 VID和頻率,後者基於比率和非同步 BCLK調諧優化的組合,該應用程式中的預測設置旨在與 Precision Boost Overdrive (PBO) 協同工作,但它們能更進一步的通過增強 EDC、TDC、PPT、Curve optimizer (曲線優化器)
當 DDR5記憶體首次發佈時,許多 PMIC之 DIMM被鎖定以防止超頻,但 ROG構建了一個硬件解決方法,讓這些套件可以承受額外的電壓,反過來,可以斜升頻率更高,對於每個支持 AEMP的套件,顯示了兩個選項:一個 timming更緊,另一個 clock被推向最大 - 有時甚至高達 DDR5 6400
動態超頻切換器
輕線程任務使用 AMD Precision Boost Overdrive (PBO) 得到了驚人的提升,但通過傳統的超頻可以將全核頻率推得更高。動態 OC切換器可讓您同時使用它們,根據 CPU電流或溫度動態啟用 PBO 或您的首選設置,啟用動態超頻切換器能讓 AI超頻確保 CPU在單線程或多線程工作負載中使用理想的設置
Ryzen Core Flex
Ryzen Core Flex讓您以創造性的新方式控制 clock、電源和熱量,讓您比以往任何時候都更能打破限制。在最簡單的形式中,您可以在較輕的負載期間最大化基本 clock,並設置斷點以隨著溫度或電流的增加逐漸降低 CPU核心頻率。但該系統適應性極強,支持多個使用者控制的功能,可以獨立操縱功率、電流和溫度限制,以便您可以根據自己的意願調整 CPU效能
通過 Ryzen Core Flex可以設置溫度限制、EDC、PPT 或其他要更改的設置動態基於核心溫度、電流或電壓
要激活獨立的 CPU BCLK控制,可以在 AMD EXPO Profile中選擇 DDR5 6400非同步
ASYNCHRONOUS CLOCK
ASYNCHRONOUS CLOCK可將 CPU基本時鐘與記憶體、PCIe和 Infinity Fabric速度隔離開來,實現更高級別的頻率靈活性,在保持相關時鐘域穩定性的同時,將 CPU效能推向絕對邊緣
當今的 CPU架構通過從深度省電模式過渡到瞬間從低功耗模式到滿載,對主板電源設計提出了令人難以置信的要求。最新的 ROG VRM架構通過使用組合功率級來快速擺動電流,同時保持出色的熱性能,從而應對挑戰
每個 VRM組件都有特定的用途,PWM控制器和相位倍增器控制電路,而功率級則從電氣和熱的角度進行了繁重的工作。功率級具有低 RDSON以減少開關和傳導損耗,有助於提高整體熱裕量
AI COOLING II
只需單擊一下即可平衡任何構建的熱量和聲學,專有的華碩算法可在運行快速壓力測試時減少不必要的噪音,然後監控 CPU溫度以動態調整風扇至最佳速度
TWO-WAY AI NOICE CANCELATION
AI SUITE 3
包含一組直觀的控件,可在提高 CPU 性能的同時保持系統穩定性
Armory Crate
Armory Crate是一款軟件實用程式,旨在讓您集中控制受支持的遊戲產品,從而輕鬆調整系統的外觀和感覺。Armoury Crate通過一個直觀的界面幫助您為兼容設備自定義 RGB照明和效果,並將它們與 Aura Sync同步,從而在您的系統中創建統一的照明方案。此外,Armory Crate 的 Fan Xpert4工具可全面控制風扇、水泵和一體式 (AIO) 冷卻器
Fan Xpert 4
GameFirst VI
GameFirst VI 具有 AI 增強識別和優先級以確保更快、更智能的網絡優化
GameFirst VI 分析使用模式並比較頻繁更新的應用程序的數字簽名超過 200,000 個應用程序的數據庫
GameFirst VI 智能切換應用程序優先級和根據情況調整頻寬。超過使用默認的自適應智能,使用者可以手動優先考慮遊戲、直播或多媒體,以確保
WiFi Quick Assist 分析網絡信息和實時帶寬以生成顯示當前的圖表網絡狀態。與 ROG 路由器配對時,使用者可以掃描 Wi-Fi網絡以找到最佳頻道,並且在網絡上使用 Game Boost優先處理遊戲設備和數據包
「Zen4」架構概述
AMD自 2017推出第一代 Ryzen桌上型處理器發表至今已經 5年,Ryzen桌上型處理器由漸入佳境至碩果累累,Ryzen桌上型處理器一代強於一代之效能也有目共睹,AMD秉持突破再創新,並以「Zen4」繼續引領遊戲與內容創作之高性能先驅以滿足使用者需求,而 Ryzen 7000系列處理器開賣在即,且讓我們來看看 ZEN4技術細節有哪一些優勢
跟 Ryzen 5000系列處理器相比,Ryzen 7000系列處理器無論是在插槽或是架構上均是 「Zen」問世以來的最大改版,也是首款採用台積電 5nm製程的 x86處理器,因為「Zen4」新增了對 AVX-512的支援,借助新前端設計、存取、分支預測、執行引擎,以及更大的 L2 Cache,因此才有在 IPC效能之提升,在相同效能下相較 Ryzen 5000系列處理器,Ryzen 7000系列處理器能比 Ryzen 5000系列處理器更降低功耗 ,兩者在使用相同之供電下 Ryzen 7000系列處理器能比 Ryzen 5000系列處理器多出更多之效能
Ryzen 7000系列處理器初期提供了四款產品,頂級的 16 Core / 32 Thread的 Ryzen 9 7950X售價為 699美元, 12 Core / 24 Thread的的 Ryzen 9 7900X售價為 549 美元, 8 Core / 16 Thread的 Ryzen 7 7700X售價為 399美元, 6 Core / 12 Thread的 Ryzen 5 7600X售價為 299美元,均較上一代的 Ryzen 5000系列便宜,AMD並強調 6 Core / 12 Thread的 Ryzen 5 7600X處理器在遊戲的平均表現比 Intel Core i9-12900K高出 5%,在功耗上則比 Ryzen 5 5600X少達 62% 、並提升 49%之效能
AMD Ryzen 7000系列處理器的最大亮點之一是確認了 EXPO技術 (Extended Profiles for Overclocking),EXPO能讓 AM5平台在搭配 Ryzen 7000處理器時實現 DDR5記憶體一鍵超頻,而另外一個新亮點就是 AMD在 「Zen4」架構 (CPU代號 Raphael) 處理器增加了內顯,內顯設備 ID是 FX1036,與 Van Gogh的內顯同屬於 GFX1030分支,採用 RDNA2架構,當然「Zen4」架構處理器提供內顯目的並不是以遊戲為主,它主要提供顯示輸出功能以及影片的編碼解碼功能,或者給一些不需要 3D效能的用戶拿來亮機,畢竟 Ryzen 7000系列定位不低,玩家基本上皆是要搭配高效能獨顯的,沒必要於內顯上下功夫
AMD在設計「Zen4」Ryzen 7000系列處理器的過程中是秉承 4個原則的,那就是要讓處理器核心速度更快,以為遊戲玩家及內容創作者提供最佳的效能,以領先的 5nm、AM5、PCIE5、DDR5等最新元素創造最高效能
⇧Ryzen 7000系列處理器的 IPC 效能相較於上一代 Ryzen 5000要提升 13%,新處理器時脈可達 5.7GHz,較上一代多出 800MHz,單核心效能要高出29%
「Zen4」之旗艦 Ryzen 9 7950X,16C/32T,5.7GHz Boost,80MB L2+L3 Cache,170W TDP
⇧Ryzen 9 7950X 與 Ryzen 9 5950X的效能相比,在遊戲上提升 6~32%,創作應用則可以提升 32~48%
⇧Ryzen 9 7950X 建議售價是 699美元;Ryzen 9 7900X建議售價 549美元;Ryzen 7 7700X建議售價 399美元;Ryzen 5 7600X則是 299美元
「Zen4」領先設計的新架構,新主板,新插槽,並使更其降低功耗, 那就是擁有 5nm、AM5、PCIE 5.0、DDR5、AVX-512等最新元素
「Zen4」處理器在下方 22個遊戲或內容創作或評測項目中以相同 4GHz之頻率與「Zen3」IPC相比從幾何平均數來看「Zen4」有 13%之提升
「Zen4」處理器亮點
分支預測調整 每1MHz分支預測能力達到 2倍
Op Cache由 4 macro-ops/cycle提升到 9 macro-ops/cycle
AVX-512
L2 Cache 1M 8Way
全新 6nm Ryzen 7000系列處理器之 I/O Die內建 RDNA2內顯,擁有 Dual CU,並支援 HDMI 2.1、DP 2.0、DDR5、PCIE 5.0、原生 USB C
RDNA2內顯架構
AMD在 「Zen4」架構處理器增加了內顯,內顯設備 ID是 FX1036,FX1036擁有 Dual CU,頻率為 1100MHz,浮點運算效能約為 0.5TFLOPS,與 Van Gogh的內顯同屬於 GFX1030分支,採用 RDNA2架構,當然「Zen4」架構處理器提供內顯目的並不是以遊戲為主,它主要提供顯示輸出功能以及影片的編碼解碼功能,或者給一些不需要 3D效能的用戶拿來亮機
在AI+HPC加速度上,處理器核心中因為加入了 AVX512指令,使能加快 AI-HPC效能並在 32位數浮點運算有 1.3X的提升,在 8位數整數運算則有 2.5X的提升
新上市的 AM5 Platform擁有 1718pin LGA Socket,支持最高 230W功耗傳送,並支持 DDR5、PCIE5及支持舊有 AM4處理器散熱器但不再支持 DDR4
AM5平台將有四款晶片型號 X670 Extreme(提供 PCIE 5)、X670、B650 Extreme、B650(提供 PCIE 5)
AM5平台乃建構於 DDR5技術
AMD EXPO技術 (Extended Profiles for Overclocking)
因為 AMD EXPO能提升遊戲效能 11%,並開放全規格超頻設定包含頻率電壓及單獨參數之設定,與 XMP相比 EXPO無專利許可降低記憶體模組廠商成本
根據 AMD的資訊,Ryzen 7000處理器支援 JEDEC標準的 DDR5 5200,但因為 AMD推出了 EXPO記憶體超頻技術,讓使用者可輕鬆的在 BIOS內開啟 EXPO就能讓記憶體工作在最佳的頻率
對於 Ryzen 7000 系列來說,FCKL、UCLK、MCLK 的1:1:1比率不像以前那麼重要,每個記憶體速度都有自己的最佳 FCLK,所以用戶不需要關注 FCLK頻率是多少,因為它會隨著記憶體頻率而變化,但將 FCLK頻率設置在 2000MHz通常會給出最高性能的結果
當使用 5200MHz記憶體時,Ryzen 7000的預設 FCLK頻率是 1733MHz,此時 UCLK和 MCLK的頻率都是 2600MHz,也就是說 FCLK是記憶體頻率是 1/3,而 UCLK和 MCLK頻率則是記憶體頻率的 1/2,根據 AMD的建議,如果使用 6000MHz 的記憶體時 FCLK會提升至 2000MHz,是最佳效能
⇧AMD EXPO技術 (Extended Profiles for Overclocking)
⇧AMD宣稱在 EXPO技術下 1080p解析度的遊戲效能可以提升 11%,記憶體延遲也可以降到 63ns左右
AM5平台計畫可延用到 2025+
⇧Ryzen 9 7950X 在 V-Ray效能上可以贏過 Core i9-12900K達 57%,每瓦效能高出 47%
跟上一代 Ryzen 5000系列處理器相比 Ryzen 7000系列處理器對遊戲玩家有 29%之提升,在遊戲效能上有 21%之提升,在內容創作運算上有 44%之提升,在節約能效上有 28%之提升
測試元件:
CPU: Ryzen 9 7950X
CPU Cooler:ASUS ROG RYUJIN II 360一體式 CPU水冷散熱器
MB:ASUS ROG CROSSHAIR X670E EXTREME
VGA:AMD RX 6900 XT
RAM:G.SKILL Trident Z5 Neo DDR5 6000 16GBX2
PSU:ASUS ROG THOR 1200W
Ryzen 9 7950X上機
AMD PBO
使用者須知:
平台在更新 BIOS後,首次系統啟動時間將會加長,此時系統可能會無反應,並維持在 post code “15”,這是在執行首次啟動的記憶體訓練的原因,無反應的時間將視記憶體容量與數量有關,記憶體愈多無反應的時間愈久,16GBX2可能需要 2分鐘左右,而使用 32GBX2時就需要 4分鐘左右,如果您想將 32GB的記憶體在 X670上插滿4根時,那就可以利用等待的時間去煮碗泡麵吧,因為使用 32GB的記憶體在 X670上插滿4根時需要 7分鐘,之後每回在使用 reset button重開機的時候等待的時間也一樣較久,不過經比較個人覺得在 ASUS的等待時間最短
CPU: Ryzen 9 7950X
VGA:AMD RX 6900 XT
RAM:G.SKILL Trident Z5 Neo RGB DDR5 6000 16GBX2
RAM:GSKILL Trident Z DDR5 6400 16GB X2
OS:Windows11
電源計畫:Balanced
測試項目
A.預設測試諸元及在單線程與多線程負載下之頻率溫度變化
B.一般測試
1.CrossMark 1.0.1.77 Pro
2.AIDA64 Cache & Memory Benchmark@ EXPO & XMP
3.Cinebench R20
4.Cinebench R23
5.NVMe Gen4 SSD CrystalDiskMark7
6.PCMark10
7.POV-Ray Benchmark
8.X264 FHD Benchmark
9.V-ray Benchmark
10.WinRAR Benchmark
11.3DMark CPU Profile
12.WebXPRT3
13.UL Procyon Office Productivity Benchmark
14.Geekbench 5.4
15.CPUZ-Bench
C.遊戲測試
Ryzen 9 7950X+RX 6900 XT的遊戲效能測試並與 Core i9-12900K、Ryzen 9 5950X做比較
a.Far Cry 5 Benchmark《極地戰嚎5》
b.Assassin's Creed Origins Benchmark《刺客教條:起源》
c.UNIGINE Superposition Benchmark
d.3DMark Time Spy
e.3DMark Time Spy Extreme
f.Final Fantasy XV Benchmark《太空戰士15:新帝國》
g.Far Cry 6《極地戰嚎6》
h.《 DIRT 5 》《大地長征 5》
i.Assassin's Creed Odyssey《刺客信條奧德賽》
j.Total War: Three Kingdoms《全軍破敵:三國》
BIOS Setting
AMD CPB (Core Performance Boost)
從 System Utilities中,選擇 System Configuration > BIOS/Platform Configuration (RBSU) > Power and Performance Options > AMD Core Performance Boost > Enable
AMD PBO
0604
EXPO DDR5 6000
EXPO DDR5 6000 Timing
DOCP DDR5 6000
DOCP DDR5 6400
DOCP DDR5 6400 Timming
Temperature
防掉壓設置
CPU Fan Profile
BIOS 0611
Ryzen 9 7950X Default 5.75GHz首上
開機溫度最高溫度 61°C
預設頻率 5.75GHz
最高看到 5800MHz,最高溫度 65°C
在 R23單線程測試時之頻率最高來到 5525MHz,最高溫度 73°C
在 R23多線程測試時之 All Core頻率來到 5126MHz
在 SuperPI 32M單線程測試時之頻率最高來到 5725MHz,最高溫度 66°C
SuperPI 32M的分數
在 CPUMARK99單線程測試時之頻率最高來到 5575MHz,最高溫度 68°C
CPUMARK99分數高達 1210
AIDA64 Extreme CPU FPU Stress 頻率維持在 5175MHz,最高溫度 91°C
AIDA64 Extreme CPU FPU Stress 頻率維持在 All Core 5150MHz 功耗為 158.44W
,最高溫度 94°C
Armoury Dashboard
Ryujin II控速
小超外頻測試
B.一般測試
CrossMark是一種新型的跨平台基準測試,用於衡量系統效能和使用對效能特徵建模的常見和相關工作負載的響應能力真實世界的應用程式,CrossMark使用開源和專有的組合工作負載來評估生產力、創造力和響應性 CrossMark安裝迅速,只需幾分鐘即可得出結果,整體性能評分旨在跟踪 SYSmark 25的評分,CrossMark還允許在一系列操作系統中進行比較
CrossMark為商業和政府 IT決策者、媒體、渠道購買者、顧問、系統和組件設計者和製造商,政府和非政府機構以及標準機構一種客觀,易於使用的評估 PC 的工具用戶可能遇到的各種活動的性能
CrossMark的其他功能和亮點包括:
• 跨架構系統基準測試 – 在 Windows、iOS 和 macOS上運行以評估性能,與操作系統無關。未來將添加更多平台
• 以真實應用為模型的系統基準測試-通過以下方式衡量普通用戶的性能使用開源和專有工作負載對真實應用程序進行建模
• 真實的性能擴展-在 CPU頻率上與實際應用程序類似地擴展,內核和線程、系統記憶體、存儲、GPU和其他功能
• 具有支持觸摸屏的直觀界面的輕量級安裝 – 簡化用戶從不到一分鐘的快速安裝過程開始的經驗,需要更少超過 1GB的存儲空間-用戶可以通過單擊或點擊屏幕開始基準測試
• 自動運行時支持-提供自動基準測試的選項,以簡化和簡化系統測量
• 在線系統性能數據庫-支持在線結果提交,以實現實時設備比較和評估
CrossMark Results
Ryzen 9 7950X
Ryzen 9 7950X Overall 2213、Productivity 2028、Creativity 2554、Responsiveness 1871
對照組
Core i9-12900K Overall 2259、Productivity 2009、Creativity 2620、Responsiveness 2056
對照組
Ryzen 9 5950X OveraLL 1524、Productivity 1466、Creativity 1687、Responsiveness 1262
AIDA64 Cache & Memory Benchmark可測量 CPU高速緩存和系統內存的帶寬和延遲。通過雙擊窗口中的任何矩形,列或行,我們可以單獨啟動基準測試或基準測試類型。例如,如果我們雙擊 “Memory”,則只會運行系統內存讀取,寫入,複製和延遲基準測試,即只執行給定行中的操作。同樣,如果我們雙擊 “Read”,則只會對所有內存類型運行讀取基準測試,即只執行給定列中的操作。如果我們雙擊任何矩形,則只會運行選定的單個基準
右鍵單擊 “Start Benchmark”按鈕將打開一個上下文菜單,我們可以在其中選擇運行所有基準測試或僅運行內存或緩存基準測試
7950X EXPO DDR5 6000 30-38-38-96 CR1
AIDA64 Cache & Memory Benchmark Results
Read 78,076MB/s
Write.80,302MB/s
Copy.73,110MB/s
Latency 60.8ns
7950X EXPO DDR5 6000 OC DDR5 6400 32-39-39-79 CR1
Read 80,030MB/s
Write.80,373MB/s
Copy.73,600MB/s
Latency 60.3ns
Ryzen 9 7950X XMP DDR5 6400 OC 36-36-36-89 CR1
Read 76.813MB/s
Write.79,255MB/s
Copy.71,420MB/s
Latency 65.4ns
對照組
12900KS XMP DDR 5 6400 Dual Channel
Read 98,239MB/s
Write.86,595MB/s
Copy.87,026MB/s
Latency 79.1ns
對照組
Ryzen 9 5950X@ DDR4 4000 Dual Channel
Read.73,135MB/s
Write.58,621MB/s
Copy.68,000MB/s
Latency 60.8ns
Cinebench R20 & R23 CPU Test
Cinebench是一個真實的跨平台測試套件,用於評估計算機的硬件功能,現有最新版本已至 R23版本,由於它是 以 Cinema 4D動畫製作軟體為基礎進行測試,所以能夠反應出多線程處理器與顯示卡面對實際應用軟體所能發揮的效能,且能在短時間內得知測試結果,是一個能快速得知是否能 All Core 5GHz的測試軟體
Cinebench Release 20的改進反映了近年來 CPU和渲染技術的整體進步,為 Cinema 4D利用多個 CPU核心和普通用戶可用的現代處理器功能提供了更準確的測量,最重要的是它是免費的
3.Cinebench R20
Cinebench R20 Results
Ryzen 9 7950X 1T 763pts、nT 14859pts
對照組
Core i9-12900K 1T 779pts、nT 10803pts
對照組
Ryzen 9 5950X 1T 643pts、nT 10081pts
4.Cinebench R23
Cinebench R23 Results
Ryzen 9 7950X 1T 2060pts、nT 38362pts
對照組
Core i9-12900K 1T 2002pts、nT 28272pts
對照組
Ryzen 9 5950X 1T 1664pts、nT 28076pts
5.NVMe Gen4 SSD CrystalDiskMark7測試
SAMSUNG 980 PRO NVMe Gen4 SSD 1TB
Ryzen 9 7950X
對照組
12900K
對照組
5950X
X570@SAMSUNG 980 PRO NVMe Gen4 SSD 1TB
6.PCMark10
PCMark10是由 UL開發的計算機基準測試工具用於在系統和組件級別測試 PC的性能,而 PCMark 10是 Windows PC 的系統基準,其測試重點是當今辦公室內常用的各種編輯軟體,它提供了三類的工作負載
1.「Essentials」 包括 Web瀏覽,視頻會議和應用程序啟動時間
2.「Productivity」包括基於電子表格和寫作的測試
3.「Digital Content Creation」包括照片編輯,視頻編輯以及渲染和可視化測試
PCMark 10 Benchmark Results
Ryzen 9 7950X Overall 10475分「Essentials」13193分,「Productivity」12098分,Digital Contene Creation「19540分
對照組
Core i9-12900K 「Overall」 9486分 「Essentials」12150分,「Productivity」10797分,Digital Contene Creation「17657分」
對照組
Ryzen 9 5950X「Overall」 7416分 「Essentials」9844分,「Productivity」8566分 Digital Contene Creation「13128分」
7.POV-Ray Benchmark
POV-Ray全名是 Persistence of Vision Raytracer,是一個使用光線跟蹤繪製三維圖像的開放原始碼自由軟體。運行 POV腳本語言。它是基於 DKBTrace來開發的,DKBTrace是由 David Kirk Buck和 Aaron A. Collins編寫在 Amiga上的。POV-Ray早期也受到了 Polyray raytracer作者 Alexander Enzmann的幫助。很多漂亮的圖片就是由 POV-Ray來製作的
POV-Ray Benchmark Results
Ryzen 9 7950X POV-Ray Benchmark Results 589.92s
對照組
Core i9-12900K POV-Ray Benchmark Results 637.89s
對照組
Ryzen 9 5950X POV-Ray Benchmark Results 862.3s
X264 FHD Benchmark是一套可以同時測試浮點運算及多媒體的轉檔效能的測試軟體,勉強設定下的處理器頻率與電壓將很難完成測試
X264 FHD Benchmark Results
Ryzen 9 7950X X264 FHD Benchmark Score 104.06fps
對照組
Core i9-12900K X264 FHD Benchmark Score 100.76fps
對照組
Ryzen 9 5950X X264 FHD Benchmark Score 86.17fps
9.V-ray Benchmark
V-Ray Benchmark是一款免費的獨立應用程式,可幫助您測試硬件渲染的速度。基準測試包括兩個測試場景:一個用於 V-Ray,另一個用於 V-Ray GPU,具體取決於您要測量的渲染引擎
借助V-Ray Next Benchmark,您可以快速輕鬆地評估運行V-Ray Next的機器性能。了解您的計算機如何與其他人一起排名並了解不同的硬件如何影響您的渲染速度。使用V-Ray Next Benchmark,您可以測試系統的功率和性能,並將組件推向極限
V-ray Benchmark Results
Ryzen 9 7950X V-ray Benchmark 22s
對照組
Core i9-12900K V-ray Benchmark 32s
對照組
Ryzen 9 5950X V-ray Benchmark 33s
10.WinRAR Benchmark
WinRAR為常用壓縮,支援多線程軟體,內建測試程式,其演算法由作者尤金·羅謝爾研發,享有原創專利
WinRAR Benchmark Results
Ryzen 9 7950X WinRAR 51,142KB/S
對照組
Core i9-12900K WinRAR 42,093KB/S
對照組
Ryzen 9 5950X WinRAR 38,971KB/s
3DMark CPU Profile引入了一種新的 CPU基準測試方法。 3DMark CPU配置文件不是生成單個數字,而是顯示 CPU性能如何隨使用的內核和線程數量而變化。 3DMark CPU配置文件有六項測試,可幫助您對一系列場景的 CPU 性能進行基準測試和比較
3DMark CPU Profile Results
Ryzen 9 7950X Max threads 16491、16 threads 13196、8 threads 7615、4 threads 4060、2 threads 2177、1 threads 1099
對照組
12900K Max threads 11507、16 threads 9934、8 threads 7624、4 threads 3721、2 threads 1806、1 threads 951
對照組
5950X 3DMark CPU Profile Results
Max threads 7309、16 threads 6935、8 threads 4656、4 threads 2818、2 threads 1610、1 threads 815
12.WebXPRT3
WebXPRT 3是一個瀏覽器基準測試,可以比較幾乎所有支持 Web的設備的性能。它包含六個基於 HTML5和 JavaScript的場景,用於反映您每天執行的任務:照片增強、使用 AI 組織相冊、股票期權定價、加密筆記和 OCR掃描、銷售圖表和在線作業。使用 WebXPRT可以準確了解不同設備處理實際任務的情況,WebXPRT 是 Web基準測試的黃金標準,可以免費使用,並且可以直接從您的瀏覽器運行。立即嘗試或查看來自各種設備的發布結果
WebXPRT3 Results
Ryzen 9 7950XWebXPRT3 Results 434
對照組
Core i9-12900K WebXPRT3 Results 299
對照組
Ryzen 9 5950X WebXPRT3 Results 309
UL Procyon Office Productivity Benchmark使用 Microsoft Office應用程式來衡量辦公室生產力工作的 PC性能,基準工作負載具有使用 Microsoft Word、Excel、PowerPoint和 Outlook的相關現實任務,該基準測試將測試性能與辦公室工作人員每天使用的相同應用程序的相關性與標準化測試的便利性相結合,每次都能產生一致、可重複的結果,更重要的是,Office Productivity Benchmark也很容易從 UL Procyon應用程式或命令行安裝和運行,無需提升權限或複雜的配置
Ryzen 9 7950X UL Procyon Office Productivity Benchmark Results 9306
對照組
Core i9-12900K UL Procyon Office Productivity Benchmark Results 8719
對照組
5950X Procyon Office Productivity Benchmark Results 5821
14
.Geekbench5.4
Geekbench是一款跨平台的處理基準測試程序,其評分系統可分為單核和多核性能,以及模擬真實使用場景的工作負載能力。有 Geekbench 2、Geekbench 3,Geekbench4以及 Geekbench 5。軟體基準測試適用於 macOS、Windows、Linux、Android和 iOS。Geekbench 4、Geekbench5還測量 GPU性能包括圖像處理和計算機視覺等領域
Ryzen 9 7950X Geekbench5 Results Single-Core Score 2154 Multi-Core Score 23269
對照組
Core i-9 12900k Geekbench5 Results
15.CPU-Z Bench
CPU-Z為一個中央處理器、記憶體及主機板資訊的 Windows軟體,在近年新增了 Bench item,提供處理器的快速簡單測試
Ryzen 9 7950X CPU-Z Bench Results
Single Thread 769.9 Multi Thread 15474.5
對照組
12900K CPU-Z Bench Results
Single Thread 806.7 Multi Thread 11323.8
C.遊戲測試
Far Cry 5《極地戰嚎5》是一個自帶 Benchmark的新遊戲,是由育碧蒙特婁、育碧多倫多開發和育碧軟體發行的開放世界第一人稱動作冒險遊戲
Ryzen 9 7950X測試諸元
1080P Far Cry 5 Benchmark Ave Results
Ryzen 9 7950X Far Cry 5 1080P Benchmark Ave 190fps
對照組
Core i9-12900K Far Cry 5 1080P Benchmark Ave 180fps
對照組
Ryzen 9 5950X
1080P Far Cry 5 1080P Benchmark Ave 161fps
Far Cry 5 Benchmark 4K Ave Results
Ryzen 9 7950X Far Cry 5 4K Benchmark Ave 123ps
對照組
Core i9-12900K Far Cry 5 4K Benchmark Ave 118ps
對照組
Ryzen 9 5950X
AMD Radeon RX6900XT Far Cry 5 Benchmark 4K Ave Results Ave : 113ps
Assassin's Creed Origins《刺客教條:起源》中國大陸譯作「刺客信條:起源」)是一部由育碧蒙特婁開發由育碧公司發行的動作冒險遊戲
本作是刺客教條主系列的第十部作品,也是系列首次把時間線推前到刺客教條初代以前,同樣也自帶有測試軟體,遊戲的舞台是在托勒密王朝埃及豔后統治下的埃及,玩家所操控的角色是一位隸屬於法老的護衛,稱為守護者(Medjai),來自錫瓦(Siwa)名為巴耶克(Bayek)的埃及刺客
Assassin's Creed Origins Benchmark 1080P Results
Ryzen 9 7950X1080P Assassin's Creed Origins Benchmark :15072分
對照組
Core i9-12900K 1080P Assassin's Creed Origins Benchmark :13773分
對照組
Ryzen 9 5950X 1080P Assassin's Creed Origins Benchmark :11960分
Assassin's Creed Origins Benchmark 4K Results
Ryzen 9 7950X 4K Assassin's Creed Origins Benchmark:10534分
對照組
Core i9-12900K 4K Assassin's Creed Origins Benchmark:10106分
對照組
Ryzen 9 5950X 4K Assassin's Creed Origins Benchmark:9684分
UNIGINE是一款專有的跨平台遊戲引擎,由俄羅斯軟件公司 UNIGINE Corp開發。除了用作遊戲引擎外,它還用於虛擬現實系統,嚴肅遊戲和可視化
UNIGINE最強大的功能是它的高級渲染器,支持 OpenGL 4.0和 DirectX 11,Superposition則為 2017版本,包含極端性能和穩定性測試:視頻卡,電源,冷卻系統,檢查預設和超頻模式與真實負載及在環境中的互動體驗
UNIGINE Superposition Benchmark 1080P Extreme Results
Ryzen 9 7950X1080P UNIGINE Superposition Benchmark Extreme:11667分
對照組
Core i9-12900K 1080P UNIGINE Superposition Benchmark Extreme:11402分
對照組
Ryzen 9 5950X 1080P UNIGINE Superposition Benchmark Extreme:10694分
UNIGINE Superposition Benchmark 4K Optimazed Results
Ryzen 9 7950X 4K UNIGINE Superposition Benchmark:16493分
對照組
Core i9-12900K 4K UNIGINE Superposition Benchmark:15860分
對照組
Ryzen 9 5950X 4K UNIGINE Superposition Benchmark:15020分
d.3DMark Time Spy & Extreme
3DMark Time Spy用來測試處理器及顯示卡之 3D圖形表現和工作負載,現由 UL擁有,主要是針對 DirectX 12的效能,測試有三個部分,第一個為顆粒陰影、曲面細分等效果,第二個則是光線追蹤的體積光照明技術,最後則是 CPU效能測試,在前兩個測試中,包含了數千萬個頂點跟多邊形,上百萬個曲面細分,這些都是 FireStrike的幾十倍,而 3DMark Time Spy Extreme是 3DMark Time Spy的 4K版本,所有圖形都是 4K規格
3DMark Time Spy Benchmark Results
Ryzen 9 7950X 3DMark Time Spy:19830分
對照組
Core i9-12900K 3DMark Time Spy:20559分
對照組
Ryzen 9 5950X 3DMark Time Spy:17520分
f.3DMark Time Spy Extreme
3DMark Time Spy Extreme Benchmark Results
Ryzen 9 7950X 3DMark Time Spy Extreme:10256分
對照組
Core i9-12900K 3DMark Time Spy Extreme:9875分
對照組
Ryzen 9 5950X 3DMark Time Spy Extreme:8898分
Final Fantasy XV《太空戰士 15》的 Benchmark,是一款由史克威爾艾尼克斯在 2016年 11月推出的動作角色扮演遊戲《Final Fantasy系列》的第 15部,依照傳統,太空戰士都有 Benchmark的項目
Final Fantasy XV Benchmark 1080P Results
Ryzen 9 7950X 1080P Final Fantasy XV Benchmark:18498分
對照組
Core i9-12900K 1080P Final Fantasy XV Benchmark:17198分
對照組
Ryzen 9 5950X 1080P Final Fantasy XV Benchmark:15451分
Final Fantasy XV Benchmark 4K Results
Ryzen 9 7950X 4K Final Fantasy XV Benchmark:8167分
對照組
Core i9-12900K 4K Final Fantasy XV Benchmark:7802分
對照組
Ryzen 9 5950X 4K Final Fantasy XV Benchmark:7178分
g.Far Cry 6《極地戰嚎6》
Far Cry 6《極地戰嚎6》(英語:Far Cry 6,中國大陸譯作「孤島驚魂6」)是一款由育碧多倫多開發並由育碧發行在 Amazon Luna、Microsoft Windows、PlayStation 4、PlayStation 5、Xbox One、Xbox Series X/S和 Google Stadia平台上的動作冒險第一人稱射擊遊戲,是極地戰嚎系列的第六部正統作品
《極地戰嚎6》支援 AMD FidelityFX Super Resolution (FSR)、AMD FreeSync Premium Pro,以及 AMD FidelityFX視覺工具套件,包括在未使用 FSR時的對比調適銳化(CAS)這項不受硬體限制的動態銳化濾鏡可改善低對比畫面區域的細節,提高影像清晰度並針對因後製而導致柔化的影像進行銳化處理,確保在激烈對戰時視線不會被阻擋
farcry6-png.15168
畫質設定:高
7950X Far Cry 6 1080P Result 158fps
7950X Far Cry 6 4K Result 104fps
《 DIRT 5 》《大地長征 5》是一款專注於越野賽車的賽車遊戲。遊戲中的紀律包括拉力賽,冰上賽車,體育場超級卡車和越野車。玩家可以在亞利桑那州,巴西,摩洛哥,中國,意大利,紐約市和挪威等眾多地區的比賽項目中比賽。遊戲包含動態天氣系統和季節,影響賽車;例如,玩家只能在冬季參加紐約的冰上比賽。遊戲中還引入了四人分屏系統
《 DIRT 5 》還具有敘述性的職業生涯模式,在一系列錦標賽中,玩家角色與競爭對手布魯諾·杜蘭德(Blano Durand)(由諾蘭·諾斯(Nolan North)表達)相對。玩家還有一位名為 Alex“ AJ”Janiček的導師(由 Troy Baker講),在整個職業生涯中為他們提供建議。
7950X 1080P Results:184.5fps
7950X 4K Results:102.3fps
(英語:Assassin's Creed Odyssey,中國大陸譯作「刺客信條:奧德賽」) 是由魁北克育碧( Ubisoft Quebec)開發,育碧( Ubisoft)發行的動作角色扮演視頻遊戲。這是《刺客教條》系列的第十一個主要部分,總體上是第 21個,是 2017年《刺客教條》起源的繼任者。該情節設定於公元前 431-422年,講述了雅典和斯巴達之間的伯羅奔尼撒戰爭的神話歷史。玩家控制男性或女性傭兵(古希臘: μίσθιος misthios )在試圖團結家人的同時在衝突雙方中戰鬥的人
7950X 1080P Results:135fps
7950X 4K Results:91fps
《全軍破敵:三國》(英語:Total War: Three Kingdoms,中國大陸譯作「全面戰爭:三國」)是一款由 Creative Assembly開發、由 SEGA發行的回合制策略遊戲。該遊戲原計劃於 2018年秋季發售,後經過兩次跳票延期至 2019年 5月 23日發售,首周單周銷量達 100萬,19萬玩家同時線上,創下全軍破敵系列之最
7950X 1080P Results:161.3ps
7950X 4K Results:59.5fps
評比 :
身為旗艦主機板的 ASUS ROG CROSSHAIR X670E EXTREME除了用料配件是堆好堆滿之外,與其他主機板相比,在穩定度與效能的表現上自然是更勝一籌的,而將旗艦級處理器 Ryzen 9 7950X與 ASUS ROG CROSSHAIR X670E EXTREME搭配更是相得益彰,完美平台將讓「Zen 4」的優勢更能發揮,而「Zen 4」因為新增了對 AVX-512的支援,借助新前端設計、存取、分支預測、執行引擎以及 L2 Cache,因此實現了在 IPC效能對「Zen 3」有大幅的提升,相較 Ryzen 5000在系列處理器在相同效能下,Ryzen 7000更能降低功耗 ,倘若使用相同之供電下 Ryzen 7000則更能提升效能,但從以上的測試可以看出,Ryzen 9 7950X的工作溫度並不會太低,尤其是在全核心運作時,為確保達到既有或較高的效能時,對處理器之散熱建議使用 360 AIO水冷,從以上的各項測試比較可以看出,Ryzen 9 7950X確實是當前最佳內容創作的桌上型處理器,從各項評測的細部來看,首先 Cinebench多線程測試一直以來都是 AMD的強項,但在 Intel第 12代處理器上市之後,Cinebench之效能王寶座卻被 Intel Core i9-12900K拿下,而這一次 Ryzen 9 7950X的上市是否能報仇雪恨奪回寶座呢?接著就讓我們繼續看下去
從下面的比較表中我們可以看出,在全核心運作的測試中,Ryzen 9 7950X在 Cinebench R20、Cinebench R23 CPU nT測試項目中對 Core i9-12900K算是報了一箭之仇,雖然 Cinebench不算是實際的內容創作,但卻一直是 AMD引以為傲的強項
從以下的 Cinebench R20效能比較表中可以看到,Ryzen 9 7950X在 R20多線程效能的表現對上 Core i9-12900K、R9 5950X相各有 37.6%以及 51.8%的領先
⇧ Cinebench R20效能比較表 單位:pts (數字愈大愈好)
在 R23多線程效能的表現 Ryzen 9 7950X對上 Core i9-12900K、R9 5950X則各有 35.7%以及 36.7%的領先,至於如果要與即將上市的 Intel Core i9-13900K相比,則將在一個月後見分曉
⇧ Cinebench R23效能比較表 單位:pts (數字愈大愈好)
在渲染創作方面,Ryzen 9 7950X對上 Core i9-12900K、R9 5950X在 POV-Ray Benchmark渲染軟體的成績也非常亮麗,Ryzen 9 7950X比 Core i9-12900K快了有 7.5%,對 5950X更是快出 31.6%
⇧POV-Ray Benchmark比較表 單位:秒 (數字愈小愈好)
在轉檔上 X264 FHD Benchmark的表現上, Ryzen 9 7950X對上 Core i9-12900K,Ryzen 9 7950X比 Core i9-12900K快了有 3.2%,對 5950X更是快出 20.7%
⇧X264 FHD Benchmark比較表 單位:fps (數字愈大愈好)
在 PCMark10的專業創作測試中,Ryzen 9 7950X對上 Core i9-12900K,Ryzen 9 7950X之 Overall比 Core i9-12900K快了有10.4%,對 5950X更是快出了 41.2%
⇧PCMark10比較表 單位 : Performance Score(數字愈大愈好)
在 UL Procyon Photo Editing Benchmarks (Adobe Lightroom classic、Adobe Photoshop)之創作測試中,Ryzen 9 7950X對上 Core i9-12900K,Ryzen 9 7950X比 Core i9-12900K快了有 6.7%,對 5950X更是快出了59.9%
⇧UL Procyon Photo Editing Benchmarks 比較表 單位: : Performance Score (數字愈大愈好)
在 WinRAR Benchmarks 之壓縮測試中,Ryzen 9 7950X對上 Core i9-12900K,Ryzen 9 7950X比 Core i9-12900K的 效能高了有 21.5%,對 5950X更是高出了 31.2%
⇧WinRAR Benchmarks比較表 單位: : KB/S(數字愈大愈好)
在 WebXPRT 3 Benchmarks 之瀏覽器基準測試中,Ryzen 9 7950X對上 Core i9-12900K,Ryzen 9 7950X比 Core i9-12900K的 效能高了有 45.2%,對 5950X高出了40.5%
WebXPRT 3 Benchmarks比較表 單位: :Performance Score (數字愈大愈好)
接著來看在 CPU的物理運算與自訂模擬測試,從 3DMark CPU Profile Benchmark比較表中看到在最高核心的部分 Ryzen 9 7950X對上 Core i9-12900K大勝 43.3%,之於 5950X則有 1.25倍的勝出
⇧3DMark CPU Profile 比較表 單位:Performance Score (數字愈大愈好)
Ryzen 9 7950X除了是當前最佳內容創作之桌上型處理器之外,玩遊戲的表線亦是可圈可點,在遊戲應用程式 3DMark Time Spy Extreme CPU Score之效能方面從下表中看到 Ryzen 9 7950X對上 Core i9-12900K大勝 34.8%,之於 5950X則有 46.7%的勝出
⇧3DMark Time Spy Benchmark Extreme CPU Score比較表 單位 : Performance Score(數字愈大愈好)
在遊戲應用程式 Far Cry 5 《極地戰嚎5》 Benchmark之效能方面從下表中看到 Ryzen 9 7950X對上 Core i9-12900K有 5.5%的勝出
⇧ Far Cry 5 《極地戰嚎5》Benchmark比較表 單位 : Performance Score(數字愈大愈好)
在遊戲應用程式 Assassin's Creed Origins《刺客教條:起源》的 Benchmark之效能方面從下表中看到 Ryzen 9 7950X對上 Core i9-12900K有 9.4%的勝出
⇧ Assassin's Creed Origins《刺客教條:起源》Benchmark比較表 單位 : Performance Score(數字愈大愈好)
在遊戲應用程式 Final Fantasy XV《太空戰士 15》的 Benchmark之效能方面從下表中看到 Ryzen 9 7950X對上 Core i9-12900K有 7.6%的勝出
AIDA64 Memory Benchmark Latancy測試
記憶體效能測試的重點乃是從 AIDA64 Memory Benchmark測試中去探討頻率速度與反應延遲間的關係,從下圖可以看出, DDR5 6400之頻率雖然較高,但是 Latency延遲時間反而增加
⇧AIDA64 Latency(數字愈小愈好)
在這 DDR5、PCIE 5.0的跨世代變革之際, DDR5既將成為主流、加上 AMD之 AM5全面支持 DDR5平台,對於 DDR4平台的主機板將不再生產,在 X670平台上,因此只要使用 DDR5 6000以上的記憶體,無論其是支援 EXPO還是 XMP都能在 ASUS ROG CROSSHAIR X670E EXTREME上輕易的實現,至於還能不能再往上超頻,就要看各家記憶體模組廠商功力與記憶體顆粒體質了,但其實 DDR5 6000之頻率已經非常夠用,反而是 CAS Latency對效能之影響更巨,本次測試使用的 DDR5 EXPO 6000 16GBX2的記憶體模組相容性不錯,雖然輕易超上 DDR5 6400 ,但由以上的測試數據可知在不超頻的狀況下 DDR5 6000已經非常夠用,至於能否再上基本上都跟處理器之 IMC體質、記憶體顆粒及主機板的記憶體插槽數有絕對的關係,希望能對您在選擇時能有幫助
一個成功的處理器除了要有出眾的效能之外還必須要有親民的售價,經過測試比較之後,Ryzen 7000系列處理器完全做到了效能出眾的這一點,在售價方面 Ryzen 7000系列處理器亦比 Ryzen 5000系列處理器便宜,光是這一點就更值得入手
AMD除了發布了新一代基於「Zen 4」架構的 Ryzen 7000系列桌面處理器之外,接下來將還會有採用 3D V-Cache技術的「Zen 4」 Ryzen 7000X3D系列處理器
據傳 AMD首批 Raphael-X處理器會有三款,瞄準的是高階市場,分別是 Ryzen 9 7950X3D 、 Ryzen 9 7900X3D 、以及 Ryzen 7 7800X3D ,這意味著 Ryzen 7000X3D系列有可能會在 CES 2023上首次亮相
而 Ryzen 7000X3D系列採用的是第二代 3D V-Cache技術,因此將會有更高的頻寬及更低的延遲,據推測,為降低成本,Raphael-X將採用台積電的 6nm製程,但仍將在每個「Zen 4」架構 CCD上增加額外的 64MB Cache,額外的 64MB Cache會有 10%到 15%幅度的提升
AMD自 2017推出第一代 Ryzen桌上型處理器發表至今已經 5年,Ryzen桌上型處理器由漸入佳境至碩果累累,Ryzen桌上型處理器一代強於一代之效能也有目共睹,AMD秉持突破再創新,並以「Zen 4」繼續引領遊戲與內容創作之高性能先驅以滿足使用者需求,且 AMD也預告了下一代的「Zen5」架構已著手投入開發,採用 4nm,3nm製程的「Zen 5」預計將在 2024年問世
另外,AMD將舉辦 An Exclusive First Look at B650 and B650E AM5 Motherboards”,時間在 2022年 10月 4日,這也是 AMD首次展示 AM5平台中階的設計,目前 AMD已邀請了 ASUS 、 ASRock 、BIOSTAR 、 GIGABYTE、 MSI合作廠商,將在網路上直播中展示各自的產品,每個品牌的團隊都有自己的部分和來簡要介紹自家的 B650系列主板, AMD也會由產品營銷經理 Don Waligroski陪同,謝謝收看
  • Like
Reactions: wcTPEbuilder
