【前言】
- 首先感謝華碩這次願意出借這咖白色機殼讓我做開箱測試!在剛上市時就非常吸引我,今天總算有這個好機會可以上手評測一下!
- 「CP值」一直都是大多數玩家裝機考慮時,占比最大的那一塊,最容易被砍預算的零組件就是機殼了!在常見的M-ATX主機板中常擔任CP值的首要選擇,而主機板大小與機殼關係可謂密不可分,但M-ATX機殼想要裝上置360水冷的機殼這我還是頭一次看到!
- 在朋友口中常聽到「我可以用不到,但你不能沒有」,隨著Type-C在主機板接口上越來越普及了,要是在今年下半年推出的新機殼在前板上沒有高速傳輸接口,那是要被打屁股的!所以,這點在AP201中肯定是少不了的~
- 在售價方面,竟然兩千有找!無疑是對目前機殼市場投入一顆震撼彈,對我來說,這咖機殼定位相當獨特,顏值頗高,並且細節充足,該有的都有,非常值得推薦,如果你也有興趣的話!就一起看下去吧~
▲外箱包裝採用白色字體,這咖機殼被列在了PRIME系列!
與先前推出的機殼命名類似,都是用_01結尾,AP201的命名也很直觀,「A」SUS 「P」RIME,我猜的啦~
▲狹長型的外箱設計,打開後是前臉面對著你,包材並非低成本簡單的保麗龍,採用保護力更強更環保的EPE珍珠棉,這點值得好評!深得我心~
▲整體感覺是嬌小矮胖型的外觀,左右側板是上下大小不對稱的設計,配上六面均為網孔的設計,在這其中也有小巧思呦!
所有的網孔都是「方形」而非常見的圓形,在外觀上如果有密集恐懼症的話,建議買一咖放桌上,我相信看久了就不怕了!
▲類似這樣的外觀設計讓我想到了經典的NR200,AP201的整個體積再大上了一圈,像是被放大燈照到似的,
容積來到了33公升,與一般中塔型機殼深度相近,但高度變低了一些,就是把底部分艙平台挪到前面,挺有趣的巧思!
▲IO設計在前面,可以避免家中毛小孩手賤壓到,也讓上方水冷排安裝與調整空間更為充裕!
在正方形的開機鍵外圈開機後是白色LED燈光,在USB接口中也是特別從常見的藍色改成了白色,我已經開始慢慢期待接下來的設計細節了!
▲後方的散熱網孔是較大的方形,PCIE是重複式的四槽,附贈了一個12公分無光風扇,
免螺絲的兩邊側板與上方蓋板均由後方上面這邊施力拆除,左上角的AC電源延長線是直立式的,可以感受到在設計的細節上都有顧到!
▲右方側板角落處有個「ASUS PRIME CASE」字樣,左右邊的網板可以互換,我自己會喜歡將有字的這面放在左邊~
▲先來看一下右方側板內的設計,免螺絲的拆裝設計,卡扣並不會太緊,扳開後底部還會咬合住不會直接掉下來,這點也是挺貼心的!
說明書與螺絲配件都在中間這邊~ 有一個大大的理線凹槽並有魔鬼氈協助整線,線材部分目前還沒有全白有點小小遺憾可惜!
但目前還沒有哪一咖白色機殼是連IO線材都是白色的,只能期待一下未來有沒有線材全白的機殼出現!這部分有強迫症的還是請改買黑色的吧~
▲內附的配件螺絲相當豐富齊全,常見的球型卡扣設計,以經驗來說,用久了之後塑料卡槽蠻容易鬆脫的,配件盒裡面給了兩個做為備用,很是貼心~
配件盒裡面的束帶與螺絲都是銀白色的,硬碟的減震墊片是灰白色,呼應整體外觀,
並且也有給銅柱轉十字的實用配件,在這些細節通通有注意到,真是深得我心,覺得不錯~
▲看到這麼多螺絲,當然要拿出法寶,「阿嬤藥盒」來好好分類一下囉!配合著編號用奇異筆標註,這樣在裝機過程就不用怕搞錯了!
▲主機板後方下面有一個2.5”SSD安裝位,上方還印有PRIME字樣,防脫落的手轉螺絲也是採用銀白色,細節滿滿~
▲背部的魔鬼氈也是白色的,標示著PRIME的Logo,可以輕鬆將線材收納平整,但依我個人使用體驗會覺得有點緊繃,若長度在增加一點點會更方便一些!
▲上方這個魔鬼氈位置有點太上面了,比較難好好被利用,我會建議可以拿下來,直接綁住線材會更加實用一些!
▲前置IO接口的出線方向我覺得可以轉個九十度朝後方會更理想,不然當電源掛在最上方時,已經有點推擠到線材了!
但實際使用情況很少會掛在最上面那格,實際影響不大~
▲扁平型的Type-C線材、音源接口、開機鍵與燈光,少了重開機鍵與一些HDD LED等等有的沒的,相當簡潔!USB 3.0 這邊也是設計成白色接口,裡外呼應~
▲AC電源延長線規格達250V/10A,以台灣市電來說大概可以用到1200W的大電源也沒問題~但可惜就是這個九十度轉接頭稍大了一點!
▲靠近後方走CPU供電線的深度約一公分左右,略為擁擠但還算合理!
▲再加上中間理線凹槽接近兩公分,整體右側蓋板理線深度約在三公分左右,稱得上是充裕了,後續也會實際裝機來使用看看~
▲機殼底部附有磁吸式防塵濾網,可以看到開了各種孔位來對應風扇或是硬碟的使用需求~
▲這個腳墊很有意思,是半透明的磨砂材質,附有止滑墊,不知道為什麼我非常中意這個設計!
有別於以往常見的整體白色塑料來說,半透明的腳墊有小小點綴整體質感的用處!
並且這個高度也給的很充裕,大概25mm高,可以方便手指伸入拆裝底部濾網,不用翻轉機殼也能盲換,也能在加裝風扇後,讓進氣空間更為充裕~
▲六面側邊網版都不需要工具即可拆裝,透過多角彎折工藝來加固強度!
前面板的彎折處開孔一直跟著弧度收到裡面,肉眼無法見的公差,這加工難度與細節程度值得讚許!
▲前面板由底部施力扳開,下方能安裝HDD或SSD,會隨著上方安裝的電源長度影響,
開孔的主要目的是讓電源供應器能由前方進風,上方排風,讓自身有個獨立風道,不需要與內部其他零件瞎攪和~
▲實際測試後發現前面板的空間是可以剛剛好塞進15mm的薄扇協助進氣,PWM接口可以透過電源懸掛的小孔進入,而ARGB接口則不行!
但其實在這裡安裝並沒有辦法替內部散熱改進些什麼,差異很小!主要還是被電源收納線材擋住,果然還是安裝SSD比較實際一些~
▲左側板打開後,靠近前方電源位有個檔線板,一樣有個LOGO字樣,
而這就真的只是稱職地當個擋板,沒有另外額外多出一點功能,在這處處斜槓的年代裡,值得小小抱怨一下!
我覺得如果是為了視覺效果而不打孔的話,電源支架上也可以開個安裝SSD孔,左右各一個都能裝,應該不是問題才對!
不過SSD這東西嘛,就算拿個雙面膠固定也差,影響不大~
▲電源支架與檔線板的空隙還有13mm左右,一般的2.5”SSD約接近10mm而已,理論上是可以塞的!
或是如果有打算使用風扇Hub,也可以選擇放在這裡! (P.S.實際使用上聯立三代積木風扇控制器約16.5mm無法塞進去!)
▲遮線板由四顆螺絲固定,也許是被側板給寵壞了吧!
在實際裝機感受中,覺得還需要拆裝這個檔板,並且需要喬一下角度才能取出,會稍嫌不便,
而其實這個檔板還有增加整體機殼強度的作用,只是固定設計部份可能需要想辦法再改進一點~
▲內部空間設計其實挺寬敞的,也是有細節在裡面,
像是主機板後方IO接口有內縮一點,不會完全擋住主機板的LOGO,
PCIE槽也是內縮,對應的位置有凹槽避免影響拆裝!
▲在主機板銅柱上也是採用銀白色,並在中間使用定位柱,如果是直立安裝的話,先鎖上這顆螺絲後就可以放手鎖其他螺絲了~
▲上方挑高部分非常充足,可以安裝360/280水冷排,並且靠左偏移,不會影響到主機板的接線或是散熱馬甲甚至是記憶體!
▲頂蓋與側板一樣,這些細密的方孔,尺寸僅有 1.5 x 1.5 mm,雖然沒有再多一層防塵濾網,
但對於經常使用電腦來說,加裝排風扇後對於頂蓋上的落塵應該是不需要太擔心!
▲隨機殼附贈的後方12公分無光風扇,是小3Pin DC控制轉速接口,最高轉速1500RPM,中規中矩,
但鎖孔處沒有減震墊片,雖然一樣是全白的風扇,但不是PWM接口的話,恐怕還是逃不掉被替換的命運!
▲把PRIME貼上敗家之眼Logo後,嗯~怎麼感覺可以不需要換下來了呢!
▲這次使用搭配上華碩自家的白色電源,也是我目前主力使用的高顏值電源,但可惜最大僅有850w並且還是16公分長,
目前較新的電源已經有達千瓦並且14公分了,像是追風者AMP或是海韻GX白色,對於這咖矮小機殼來說,可能會是更不錯的考量!
▲而ROG STRIX 白色電源內還有個不錯的內容配件,可以配合磁吸Logo來點綴機殼,想不到這一步華碩布局了這麼久呀!
▲是不是如此一來,兩千有找的機殼瞬間質感就提升了不少,讓你覺得非常超值呢~ 果然敗家之眼的威力不容小覷!
▲整體機殼鋼板材厚度約1 mm,其他多處並配合彎折來提升強度,我看你是很勇喔~
▲電源有三種位置可以選擇,分別影響上方的風扇/冷排安裝位與電源下方的硬碟位,首先來談談單純的上方!
- 電源位置掛在上方,則電源上方可安裝15mm厚度的薄扇
- 電源位置掛在中間,則電源上方可安裝25mm標準的風扇
- 電源位置掛在下方,則電源上方可安裝25mm厚度的風扇+水冷排
- 電源位置掛在上方,則電源下方可安裝到3.5”HDD
- 電源位置掛在中間,則電源下方可安裝到2.5”SDD
- 電源位置掛在上方,則電源下方沒辦法裝硬碟
▲但為什麼電源延長線的轉接頭會這麼大呢? 仔細對比發現,線材使用的是1平方的線徑,對比常見的0.75平方的線徑來說更加厚實,這是華碩在安全部分的堅持,為了符合UL認證的線材,所以轉接頭也比較高,來保證玩家們長期使用安全無虞~
▲組好了之後就趕緊來上機測試吧!關於風冷與水冷的散熱測試結果都會在下方呈現~
▲這次我所使用的零件列在這邊給大家參考~
▲由於手邊沒有M-ATX板子,這次只好拿C8I的DTX來充當一下測試使用,會發覺右半邊有點空…但放進一隻公仔似乎就好多了呢!
個人不是太喜歡電源原廠的白色金針菇線材,所以用了之前訂製的線材,增加了一些美觀與整線便利性~
在實測中用上AORUS RX 6900XT MASTER,長達322mm也能勉強裝入!
但白色機殼搭上黑色顯卡實在有些不協調,再加上小螢幕也被網板擋住,
幸虧後來能與群友借到一張稀有白色版本的ROG STRIX RTX 3080提供開箱測試,感謝「寸元劍影」大哥~
▲在白天時,內部零件會比較不明顯,有種朦朧美~
以 ROG STRIX 3080 WHITE 為例,這張顯卡的厚度約為58mm,距離底部還有大約50mm左右,
即便是想要裝入華碩與貓頭鷹聯名的顯卡,巨厚的87mm的顯卡也能夠裝得下沒有問題!
只不過如此一來,底部的空間就只能裝下薄扇了!
▲但是到了夜晚,他成為了不可忽視的光源,內部零件也更加清晰,就像是穿著絲襪的OL,就是會忍不住多看個幾眼,半透明的腳墊讓人看起來有種懸浮感~
實際組裝體驗相當友善,開孔都給的合理,即便是使用M-ATX,底部的音源接口與風扇或是其他接口的空間,還是非常充裕,互不干擾~
▲考慮到記憶體的燈光效果,所以在PA120上只安裝中間的風扇,如果是喜歡光害的玩家們,將原本右方的那一顆移轉到後方也可以唷!
電源下方的位置其實可以再裝一個12公分風扇,但是沒有相對應的螺絲孔位,而且這個位置容易扇葉打到線材,想要強制加裝的話建議補個遮罩會好很多~
但如果你不想要這麼麻煩,使用像是台達AK-12B這種背部多段框架導流設計,來斜槓一下作為遮罩,效果也是挺不錯的!
就算沒有對應的螺絲孔也沒關係,配件裡面的束帶是個好東西!
甚至你可以訂製一套長度剛好的模組線材來使用!不僅理線方便也能增加一些美觀性~
▲在使用風冷塔散測試完後,改裝成360水冷發現了一個問題,那就是水冷管線該朝前還是朝後呢?
朝前的話,不僅管線凹折幅度較大,也會遮擋到一部份電源供應器的排風!
▲朝後的話,水冷管線又會去碰到後排風扇,所以我將後排風扇改成進風,由扇框擋住水冷管,就不用擔心水冷管與風扇摩擦了!
如果下方不自行加裝第三個風扇的話,就有足夠空間可以使用顯卡支撐架了!
但如果你想像我一樣裝好裝滿,可以利用機殼外箱內的EPE珍珠棉,裁切出一段適當高度大小的方塊來作為支撐,我偷偷墊在哪兒你們有找到嗎~
▲整機噪音約在48分貝左右而已,進行TSE壓力測試,溫度表現我覺得很理想~
這次並沒有測試太多關於風噪的數據是因為,原廠後風扇有很大機會被替換,而噪音影響部分全都來自於自己選擇的零件,
關於積木風扇的詳細測試可以參考其他篇開箱文~
▲這是簡易的兼容性說明,可以參考一下!
▲這是我實際上手使用後,再加入自身主觀意見的規格,也列在這邊提供大家參考~
如果是使用上置水冷,底部加裝風扇形成垂直風道,這很自然沒什麼問題!
但如果是使用塔散的話,那麼風道該如何配置呢? 在接下來進行基本的散熱測試之前,
先稍微說明一下設定參數 AIDA64 FPU + FurMark 雙烤極限測試 HWiNFO64 擷取數據
冷氣房環境約27度 / 濕度50%,散熱膏非原廠,改測試用的 Y-500
CPU 5900X 固定電壓與全核頻率 BIOS設定1.2V + 4.4GHz 功耗約140w
ROG-STRIX-RTX3080-O10G-WHITE 平均功耗約360W
顯卡風扇轉速固定為60% 雙烤測試三十分鐘,擷取後面十分鐘的平均溫度
▲首先是風冷散熱器,在開放式環境中單烤FPU,溫度大約是76度
裝入機殼後再次測試單烤FPU,在其他風扇裝好裝滿的情況下,溫度也大約是76度,可見得全板網孔的散熱能力自然是不在話下!
- 使用PA120 將風扇替換成聯立三代積木風扇,並且只安裝塔體中間 機殼後方保留原廠預裝風扇,機殼上、下採用各三顆聯立三代積木風扇形成垂直風道 並將機殼內所有風扇均調整為滿速測試,結果為
CPU平均溫度為「84.8」度
GPU平均溫度為「73.7」度
- CPU平均溫度為「90.8」度
GPU平均溫度為「73.8」度
- 為了模擬日常遊戲時的環境,進行一輪 3D MARK Time Spy Extreme 壓力測試,風扇曲線均調整回預設,測試結果為
CPU平均溫度為「62.3」度
GPU平均溫度為「76.8」度
▲接著換上了首利 Apexgaming LUNA-360 PRO 白色水冷 我將功耗上調了到155W左右,並且將原廠水冷風扇替換成了聯立三代積木風扇 原廠預附後風扇也替換成了積木風扇並且改為進風,將機殼內所有風扇均調整為滿速 進行雙烤極限測試,結果為
- CPU平均溫度為「84.5」度
GPU平均溫度為「75.4」度
- CPU平均溫度為「51.2」度
GPU平均溫度為「79.9」度
「總結」
- 在散熱部分,看看這網孔,即便是塞入高階零組件,也不用擔心過熱問題!相較起使用風冷我認為更加適合使用水冷!若是採用高階顯卡會建議底部加裝風扇為佳~
- 在包裝、螺絲、魔鬼氈、製作工藝等等的細節層面都處理的非常到位,但當然還有一些地方還能在更為精進!
- 像是電源位的檔板,整機基本上都是免螺絲設計,卻因為這個檔板而要鎖上四顆螺絲,若不拆除這個反而在安裝上會造成不便!我推測因為美觀設計所以不打孔,沒有辦法兼容2.5”SSD的安裝,但如果真的是因為美觀,那蓋上側板後還有差嗎?
- 在外觀上,可以看到設計師的強迫症,在各處無所不用其極的使用大量的方形設計語言,若隱若現的效果有時候比直接脫光更具吸引力!也解決了一部份曾經因為側透玻璃碎裂造成內心陰影面積無法計算的用戶需求!
- 整機採用方形網孔設計,並且除了底部以外沒有其他更為緻密的防塵網,對於家中灰塵量較大或是有寵物的需求就需要特別留意!若有需要就自行加裝防塵濾網或是頻繁清潔~防塵與散熱本來就是兩難!
- 希望能給的是PWM的機殼風扇,能有燈光效果的話就更好了!或者乾脆不給,再降低一點售價,甚至與自家XF120/TF120進行搭配組合促銷價!我可能會更喜歡一些~
- 個人私心認為黑色款式會更好搭配一點,可以用完全無光的低調配置,或是經典的紅黑配色來營造電競風格,白色機殼感覺比較偏向使用光害配件!
- 背部的李線佈局剛剛好,走線方便,不需要太過花時間就能整理好線材,輕鬆蓋上背板,可以利用電源下方的空間,配合檔線板將多餘線材塞進去就好了~
- 顯示卡安裝長度感覺是有特意設計過的!在華碩30系ROG旗鑑級顯卡中,最長的長度均壓在320mm內,而偏偏就是如此剛好,無論電源安裝長度與位置,最理想的就是320mm內的顯卡,再去看看其他家的旗鑑級顯卡,就很容易超過尺寸,尤其是微星超龍336mm,機殼增長個兩公分就可以了,但就是偏不!針對意味濃厚
- 整體來說能夠放入360水冷、三風扇高階顯卡、ATX電源加MATX主機板,在零件挑選上挑選自由,體積還不算太大,並且散熱優良、安裝舒適、價格親民,適合做為DIY新手玩家們的入門首選之一!
有問題的話歡迎在下方留言告訴我!
報告完畢,感謝大家耐心收看~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~
我是杜甫,我們下次見,掰掰~
